Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
@gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
@sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Der Installer unterstützt noch keine Mehrfach Installation.
Ja, kann man den Service nicht umbenennen?
Man kann vieles, dafür braucht man aber auch eine gescheite Benutzerführung. Ziel ist es jetzt erst einmal, die Basis sauber hin zu bekommen. Wenn dann tatsächlich Bedarf besteht, dann kann man ja über eine entsprechende Erweiterung nachdenken. Davon abgesehen ist das natürlich auch alles mit Arbeit verbunden. ;)
Nein, wie gesagt soll der Installer erst einmal für Einsteiger sein, die in der Regel einfach nur ohne großen Aufwand einen ioBroker installieren möchten. Daher:
@gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Der Installer unterstützt derzeit die Installation eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
Auf Linux ist es ja auch nicht so einfach, eben mal mehrere ioBroker Server zu installieren, soweit ich weiß.
Für Anwender, die eine Mehrfachinstallation brauchen und wollen, hab ich ja bereits an anderer Stelle etwas implementiert und einen Tipp gegeben. Ist halt ein klein bisschen Handarbeit.
Ja, läuft bei mir auch.
Wollte noch den neuen Installer testen.
Neue Version 2.1.0 online. Danke an @Bluefox fürs Signieren und Bereitstellen.
Ich habe den Downloadlink im ersten Post angepasst.
Was ist Neu?
- Fehler beseitigt, dass der Installer die Installation mit Fehler abbricht, wenn zuvor noch kein Node.js auf dem Rechner installiert war
- Auf Wunsch Anlegen entsprechender Firewall Regeln (funktioniert nur, wenn die Windows eigene Firewall genutzt wird)
Viel Spaß beim Testen
Gaspode -
Seit heute meldet der Info Adapter als empfohlene Node.js Version v18.15.0. der Installer berücksichtigt das automatisch, d.h. bei jeder neuen Installtion wird automatisch diese Node.js Version angeboten und installiert.
Ihr könnt den Installer aber auch dazu verwenden, für eure vorhandene Installation Node.js auf die empfohlene Version zu aktualisieren. Einfach den Installer erneut starten und den Anweisungen folgen. Um ganz sicher zu gehen, dass nach dem Update alles optimal funktioniert, am Besten das Häkchen beim "ioBroker Fixer" gesetzt lassen.
Dieses Vorgehen funktioniert natürlich auch für die zukünftigen Node.js Updates.ACHTUNG:
Wie bereits oben bereits geschrieben funktioniert das NICHT, wenn die Installtion mit dem alten Installer von Stabilostick gemacht wurde! -
Wie bereits oben bereits geschrieben funktioniert das NICHT, wenn die Installtion mit dem alten Installer von Stabilostick gemacht wurde!@gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
ACHTUNG:
Läuft, er will Node 9
ACHTUNG:
Hmm, das ist seltsam bei dir. Mit dem MSI, das im Hintergrund runter geladen wird kommt eigentlich NPM 9.5.0 mit, so sieht es nach dem Upgrade bei mir aus:
Im Log Verzeichnis von ioBroker liegt das Log des Node.js Updates. Ist da drin bei dir eine Fehlermeldung zu erkennen?Was sagt bei dir
npm -vauf der Kommandozeile?
Wie sieht's denn bei den anderen aus?
MSI (s) (A8:38) [11:34:02:651]: Product: Node.js -- Installation completed successfully. MSI (s) (A8:38) [11:34:02:652]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Node.js. Produktversion: 18.15.0. Produktsprache: 1033. Hersteller: Node.js Foundation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 0. === Logging stopped: 16.03.2023 11:34:02 ===Was sagt bei dir
C:\ioBroker>node -v v18.15.0 C:\ioBroker>npm -v 8.19.3 -
C:\ioBroker>node -v v18.15.0 C:\ioBroker>npm -v 8.19.3@sigi234
Hab im Moment keine Erklärung dafür, Sorry.Im Zweifelsfall Node.js nochmal drüber installieren, ggfs vorher deinstallieren. (Deinstallieren musst du "von Hand" machen, die Installation kann dann wieder der Installer übernehmen. Evtl. auch einfach den Installer nochmal starten und das Häkchen bei Node.js Installation für erneute Installation der gleichen Version setzen.
Wie wurde Node.js denn bei dir installiert? Vom Installer? Hast du npm irgendwann mal einzeln aktualisiert? (bevor jemand, der mit liest auf dumme Gedanken kommt: das sollte man unter normalen Umständen nie machen).
@sigi234
@sigi234
@sigi234
Und was hast du jetzt konkret gemacht?
@sigi234
@sigi234
Hast du npm vorher auch schon mal manuell aktualisiert?
Wie gesagt, das sollte man unter normalen Umständen niemals machen. npm kommt immer in der passenden Version zusammen mit Node.js im MSI Paket.@gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
@sigi234
Hast du npm vorher auch schon mal manuell aktualisiert?Ja
Dieses Problem habe ich schon immer bei Node Updates.
@sigi234
Das ist echt seltsam. Hatte ich noch nie. Kennt das Problem sonst noch jemand?
Öhm, musst du die dort beschriebenen Verrenkungen mit dem aktuellen Installer immer noch machen? Zwei mal Installer ausführen, etc.? Der im Link verwendete Installer hatte ja noch einige Macken bezüglich der Node Installation. Es sollten jetzt keine Klimmzüge mehr erforderlich sein. Evtl. hast du dir durch das manuelle Updaten von npm die automatische Aktualisierung bei Node.js blockiert.
Was sagt denn (im iobroker Installationsverzeichnis)
npm lsund
npm ls -g -
npm lsund
npm ls -g@gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Nein
Kann sein
Was sagt denn
npm lsC:\ioBroker>npm ls iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker +-- @types/caseless@0.12.2 extraneous +-- @types/request@2.48.8 extraneous +-- @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous +-- canvas@2.11.0 +-- coffeescript@1.12.7 extraneous +-- dotenv@16.0.3 +-- iobroker.admin@6.3.7 +-- iobroker.alarm@3.3.9 +-- iobroker.alexa2@3.23.2 +-- iobroker.backitup@2.6.11 +-- iobroker.daswetter@3.1.7 +-- iobroker.device-watcher@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#ac2259d6821c8a04ebd975f6cc9de212e670ac0a) +-- iobroker.discovery@3.1.0 +-- iobroker.drops-weather@0.2.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#a4c82dd0a8f0504d287cc9a1b76a3eb4917d23c4) +-- iobroker.echarts@1.4.13 +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.13 +-- iobroker.email@1.1.4 +-- iobroker.fb-checkpresence@1.1.25 +-- iobroker.history@2.2.4 +-- iobroker.hm-rega@3.0.44 +-- iobroker.hm-rpc@1.15.16 +-- iobroker.homeconnect@1.1.1 +-- iobroker.hs100@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.hs100.git#52b4aea091e6eff81a7beb6ef4dee09e40cebf85) +-- iobroker.hue@3.7.1 +-- iobroker.ical@1.13.2 +-- iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2 +-- iobroker.imap@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap.git#c42b25ead89b7eff03d28daec88d2d781b974ed9) +-- iobroker.info@1.9.26 +-- iobroker.jarvis@3.1.3 +-- iobroker.javascript@7.0.1 +-- iobroker.js-controller@4.0.24 +-- iobroker.kodi@2.0.9 +-- iobroker.lgtv@1.1.10 +-- iobroker.meross@1.15.0 +-- iobroker.meteoalarm@2.3.3 +-- iobroker.musiccast@1.1.0 +-- iobroker.openweathermap@0.3.8 +-- iobroker.parser@1.3.2 +-- iobroker.pollenflug@1.0.6 +-- iobroker.snmp@2.4.4 +-- iobroker.tr-064@4.2.18 +-- iobroker.trashschedule@2.2.0 +-- iobroker.upnp@1.0.21 +-- iobroker.vis-2-beta@2.0.21 +-- iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.10 +-- iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.11 +-- iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design@0.2.3 +-- iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.12 +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1 +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.1 +-- iobroker.vis-icontwo@0.90.0 +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.3 +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.9 +-- iobroker.vis-metro@1.2.0 +-- iobroker.vis-players@0.1.6 +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2 +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 +-- iobroker.vis@1.4.16 +-- iobroker.weatherunderground@3.4.2 +-- iobroker.web@5.5.2 +-- iobroker.yamaha@0.5.3 +-- jsonata@2.0.2 extraneous +-- node-inspect@2.0.0 extraneous +-- node-windows@1.0.0-beta.8 +-- picocolors@1.0.0 extraneous +-- typescript@4.7.4 extraneous +-- virtual-tsc@0.6.2 extraneous +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous `-- windows-shortcuts@0.1.6 C:\ioBroker>und
npm ls -gC:\ioBroker>npm ls -g C:\Users\Privat\AppData\Roaming\npm `-- npm@9.5.0 C:\ioBroker> -
Kann sein
Zumindest liegt npm nur global da wo es hingehört. Seltsam. Da bin ich jetzt nicht genug kundig in Node.js, um da zielsichere Tipps zu geben.
Evtl. würde die vollständige Deinstallation von Node.js und das erneute Installieren das Problem für die Zukunft beheben...?
Falls Du Lust hast, könntest du Node.js mal komplett deinstallieren, dann eine alte Node.js Version installieren und dann per Installer auf die empfohlene Node.js Version aktualisieren (ioBroker vorher stoppen nicht vergessen).
Also
- Deinstallieren Node.js
- Installieren von z.B. https://nodejs.org/dist/latest-v16.x/node-v16.19.1-x64.msi
- Prüfen, welche npm Version installiert ist mit npm -v
- aktuellen ioBroker Installer anwerfen und Node.js updaten
- npm -v
Interessant wäre, ob das dein npm Versionsproblem bei Updates behebt.
Kann sein
Also
- npm -v
Habe ich schon mal gemacht
Normalerweise gibts nur eines:
Format C 😁
Aber das kann ich nicht machen.
Format C 😁
