  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    apollon77A
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 138.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG
    GaspodeG
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    Fix ist gemacht. Sobald Bluefox dazu kommt und eine neue Version baut und signiert, geht's weiter.
    Danke an @David-G für's Testen und Finden des Fehlers!
    • GaspodeG Gaspode
      nachdem der Windows Installer letztes Jahr nur langsam voran kam, gibt es jetzt eine neue Version. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-3.3.0.exe und ist auch auf der offiziellen Download Seite zu finden.
      Eine kurze Doku gibt es hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
      Der Installer unterstützt derzeit die Installation und Pflege eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
      Ich habe versucht, möglichst viele potentielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und abzufangen.
      Was der Installer bietet:
      Version 2.1.0:
      • Prüfung, ob die aktuell empfohlene Node.js Version auf dem PC installiert ist
      • Bei Bedarf kann Node.js automatisch installiert bzw. aktualisiert werden (inkl. Download und Installation im Hintergrund)
      • Erkennung, ob alle für die Installation erforderlichen Ports frei sind
      • Erkennung, ob der erforderliche Windows Service bereits existiert
      • Auf Wunsch automatische Installation von ioBroker, wenn er noch nicht im gewählten Verzeichnis installiert ist
      • Auf Wunsch automatisches Ausführen des ioBroker Fixers
      • Auf Wunsch können Ausnahmeregeln für die Windows Firewall vorgenommen werden
      • Anlegen entsprechender Start-Menü-Einträge. Auch die ioBroker Command Line ist wieder zurück
      • Deinstallation der ioBroker Installation (die Verzeichnisse "backups" und "iobroker-data" werden dabei nicht gelöscht, evtl. erstellte Firewall Regeln werden entfernt)
      Version 2.1.1:
      • Erkennung, ob in einen Ordner mit vorhandener "Stabilostick-Installation" installiert werdensoll, in diesem Fall wird abgebrochen
      • Der Installer installiert sich auch selbst und ist über einen entsprechenden Startmenüeintrag aufrufbar für die weitere Systempflege
      • Bei einer ioBroker Neuinstallation kann das iobroker-data Verzeichnis aus einer anderen iBroker-Installation übernommen werden (geht auch für ein Verzeichnis aus einer Linux Installation)
      • Viele interne Optimierungen, Verbesserungen und Korrekturen
      Version 2.2.0:
      • Korrektur für das Setzen von Windows Firewall Regeln
      • Windows Service Startmodus kann jetzt ausgewählt werden (auto, manual)
      Version 2.2.1:
      • Diverse Fehlerkorrekturen für Pfade mit Sonderzeichen, etc.
      Version 2.2.2:
      • Workaround für einen Bug im Node.js Installer implementiert. Wenn das npm prefix Verzeichnis nicht existiert (normalerweise "%AppData%\npm"), so wird es angelegt.
      Version 3.0.0:
      • Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version des Installers gibt
      • Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
      Version 3.0.1:
      • Korrektur im Layout. Bei einigen Bildschirmauflösungen wurden manchmal Texte abgeschnitten.
      Version 3.1.0:
      • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
      • Das Logging wurde verbessert
      • Diverse kleinere Korrekturen
      Version 3.2.0:
      • Nach einem JS-Controller Update wird jetzt grundsätzlich der ioBroker Fixer aufgerufen. Dies wird für den kommenden JS-Controller 6 erforderlich sein.
      Version 3.3.0:
      • Der ioBroker Fixer Aufruf nach einem JS-Controller Update ist jetzt optional, da das Update auf JS-Controller 6 das nun doch nicht zwingend erfordert. Es wird aber empfohlen, den Fixer bei einem Major Update des JS-Controllers auszuführen.
      • Es wird jetzt das verwendete Repository angegeben, das für den JS-Controller verwendet wird (richtet sich nach den Repo Einstellungen von ioBroker)
      • Im Expertenmodus kann jetzt auch auf die aktuelle Alpha-Version des JS-Controllers aktualisiert werden.
      Der Installer kann mehrfach ausgeführt werden und bietet dann jeweils die Optionen an, die gerade sinnvoll sind, also z.B. Aktualisierung von Node.js und/oder Ausführung des ioBroker Fixers.
      Bitte bedenkt, dass es sich beim neuen Installer zwar konzeptionell um eine konsequente Weiterentwicklung von hier handelt, der Installer selbst aber eine fast komplette Neu-Implementierung ist, der natürlich noch nicht auf allen denkbaren Systemkonfigurationen getestet werden konnte wie z.B. unter 32 Bit Windows. Edit: 32 Bit Plattformen werden nicht mehr unterstützt!
      So, und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Fehler bitte direkt hier melden.
      Gaspode
      sigi234S
      sigi234S
      @gaspode
      Der Installer unterstützt noch keine Mehrfach Installation.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @gaspode
        GaspodeG
        GaspodeG
        Gaspode
        @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Nein, wie gesagt soll der Installer erst einmal für Einsteiger sein, die in der Regel einfach nur ohne großen Aufwand einen ioBroker installieren möchten. Daher:
        @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Der Installer unterstützt derzeit die Installation eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
        Auf Linux ist es ja auch nicht so einfach, eben mal mehrere ioBroker Server zu installieren, soweit ich weiß.
        Für Anwender, die eine Mehrfachinstallation brauchen und wollen, hab ich ja bereits an anderer Stelle etwas implementiert und einen Tipp gegeben. Ist halt ein klein bisschen Handarbeit.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          sigi234S
          sigi234S
          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Ja, kann man den Service nicht umbenennen?
          • sigi234S sigi234
            GaspodeG
            GaspodeG
            Gaspode
            Man kann vieles, dafür braucht man aber auch eine gescheite Benutzerführung. Ziel ist es jetzt erst einmal, die Basis sauber hin zu bekommen. Wenn dann tatsächlich Bedarf besteht, dann kann man ja über eine entsprechende Erweiterung nachdenken. Davon abgesehen ist das natürlich auch alles mit Arbeit verbunden. ;)
            • GaspodeG Gaspode
              sigi234S
              sigi234S
              Ja, läuft bei mir auch.
              Wollte noch den neuen Installer testen. 😀
              • GaspodeG
                GaspodeG
                Gaspode
                Neue Version 2.1.0 online. Danke an @Bluefox fürs Signieren und Bereitstellen.
                Ich habe den Downloadlink im ersten Post angepasst.
                Was ist Neu?
                • Fehler beseitigt, dass der Installer die Installation mit Fehler abbricht, wenn zuvor noch kein Node.js auf dem Rechner installiert war
                • Auf Wunsch Anlegen entsprechender Firewall Regeln (funktioniert nur, wenn die Windows eigene Firewall genutzt wird)
                Viel Spaß beim Testen
                Gaspode
                • GaspodeG
                  GaspodeG
                  Gaspode
                  Seit heute meldet der Info Adapter als empfohlene Node.js Version v18.15.0. der Installer berücksichtigt das automatisch, d.h. bei jeder neuen Installtion wird automatisch diese Node.js Version angeboten und installiert.
                  Ihr könnt den Installer aber auch dazu verwenden, für eure vorhandene Installation Node.js auf die empfohlene Version zu aktualisieren. Einfach den Installer erneut starten und den Anweisungen folgen. Um ganz sicher zu gehen, dass nach dem Update alles optimal funktioniert, am Besten das Häkchen beim "ioBroker Fixer" gesetzt lassen.
                  Dieses Vorgehen funktioniert natürlich auch für die zukünftigen Node.js Updates.
                  ACHTUNG:
                  Wie bereits oben bereits geschrieben funktioniert das NICHT, wenn die Installtion mit dem alten Installer von Stabilostick gemacht wurde!
                  • GaspodeG Gaspode
                    ACHTUNG:
                    sigi234S
                    sigi234S
                    ACHTUNG:
                    Läuft, er will Node 9
                    • sigi234S sigi234
                      ACHTUNG:
                      GaspodeG
                      GaspodeG
                      Gaspode
                      Hmm, das ist seltsam bei dir. Mit dem MSI, das im Hintergrund runter geladen wird kommt eigentlich NPM 9.5.0 mit, so sieht es nach dem Upgrade bei mir aus:
                      Im Log Verzeichnis von ioBroker liegt das Log des Node.js Updates. Ist da drin bei dir eine Fehlermeldung zu erkennen?
                      Was sagt bei dir
                      npm -v
                      auf der Kommandozeile?
                      Wie sieht's denn bei den anderen aus?
                      • GaspodeG Gaspode
                        Was sagt bei dir
                        npm -v
                        sigi234S
                        sigi234S
                        MSI (s) (A8:38) [11:34:02:651]: Product: Node.js -- Installation completed successfully.
                        MSI (s) (A8:38) [11:34:02:652]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Node.js. Produktversion: 18.15.0. Produktsprache: 1033. Hersteller: Node.js Foundation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 0.
                        === Logging stopped: 16.03.2023  11:34:02 ===
                        Was sagt bei dir
                        npm -v
                        C:\ioBroker>node -v
                        v18.15.0
                        C:\ioBroker>npm -v
                        8.19.3
                        • sigi234S sigi234
                          Was sagt bei dir
                          npm -v
                          C:\ioBroker>node -v
                          v18.15.0
                          C:\ioBroker>npm -v
                          8.19.3
                          GaspodeG
                          GaspodeG
                          Gaspode
                          @sigi234
                          Hab im Moment keine Erklärung dafür, Sorry.
                          Im Zweifelsfall Node.js nochmal drüber installieren, ggfs vorher deinstallieren. (Deinstallieren musst du "von Hand" machen, die Installation kann dann wieder der Installer übernehmen. Evtl. auch einfach den Installer nochmal starten und das Häkchen bei Node.js Installation für erneute Installation der gleichen Version setzen.
                          Wie wurde Node.js denn bei dir installiert? Vom Installer? Hast du npm irgendwann mal einzeln aktualisiert? (bevor jemand, der mit liest auf dumme Gedanken kommt: das sollte man unter normalen Umständen nie machen).
                          • GaspodeG Gaspode
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @sigi234
                            • GaspodeG
                              GaspodeG
                              Gaspode
                              @sigi234
                              Und was hast du jetzt konkret gemacht?
                              • GaspodeG Gaspode
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @sigi234
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  GaspodeG
                                  GaspodeG
                                  Gaspode
                                  @sigi234
                                  Hast du npm vorher auch schon mal manuell aktualisiert?
                                  Wie gesagt, das sollte man unter normalen Umständen niemals machen. npm kommt immer in der passenden Version zusammen mit Node.js im MSI Paket.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @sigi234
                                    Ja
                                    Dieses Problem habe ich schon immer bei Node Updates.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Ja
                                      GaspodeG
                                      GaspodeG
                                      Gaspode
                                      Das ist echt seltsam. Hatte ich noch nie. Kennt das Problem sonst noch jemand?
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition/174?_=1678970675042
                                        • sigi234S sigi234
                                          GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          @sigi234
                                          Öhm, musst du die dort beschriebenen Verrenkungen mit dem aktuellen Installer immer noch machen? Zwei mal Installer ausführen, etc.? Der im Link verwendete Installer hatte ja noch einige Macken bezüglich der Node Installation. Es sollten jetzt keine Klimmzüge mehr erforderlich sein. Evtl. hast du dir durch das manuelle Updaten von npm die automatische Aktualisierung bei Node.js blockiert.
                                          Was sagt denn (im iobroker Installationsverzeichnis)
                                          npm ls
                                          und
                                          npm ls -g
                                          84.1k
