  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Da war wohl irgendwas mit deiner Node.js Installation verbogen. Aus irgendeinem Grund wollte Windows einen Script Aufruf im Installer- bzw. Fixer-Script (und wohl auch anderen Node Aufrufe) nicht in der Node Umgebung, sondern im Windows Script Host ausführen. Das geht dann natürlich in die Hose.
    Könnte es sein, dass aus irgendeinem Grund die Fileassoziation .js verbogen bzw. unerwafrtet ist und dadurch der Windows Script Host gestartet wird?
    @derda-1
    Könntest du das ev vor der Node neuinstallation kurz checken?
    @Gaspode
    Prüft der Fixer auf Windows (oder der Installer) dass die File Assoziation richtig ist? Kann er das tun?
    NACHTRAG:
    Bei mir ist .js mit dem Windows Scripting Host verknüpft. Und trotzdem geht alles.
    Das kann es also leider auch nicht sein.
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    #261
    @mcm57 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Ja, das wollte ich dir auch gerade antworten. die Installation wird direkt per npx aufgerufen, da spielen File Associations keine Rolle.
    npx --yes @iobroker/fix@latest
    @Derda-1
    Enthält dein Logfile wirklich nur die eine Zeile, die du oben gepostet hast, oder kommt danach noch was?
    • mcm1957M mcm1957
      @derda-1
      @Gaspode
      NACHTRAG:
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      #262
      Könnte es sein, dass aus irgendeinem Grund die Fileassoziation .js verbogen bzw. unerwartet ist und dadurch der Windows Script Host gestartet wird?
      Also grundsätzlich ist das wie gesagt nicht erforderlich, dass die Extension .cs auf node verweist. Ich habe jetzt allerdings noch ein bisschen recherchiert und ggfs. könnte das ein Workaround sein. Wichtig ist, dass die Association für den User auf node gesetzt wird, der auch die Installation ausführt, das ist in der Regel der Admin User.
      • GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #263
        Hi zusammen.
        Wie vor einigen Wochen im Dev Meeting besprochen, hab ich jetzt endlich mal Zeit gefunden, das JS-Controller Update in den Windows Installer einzubauen. Das wird dann in etwa so aussehen:
        Wer beim Testen helfen will, meldet sich bitte per Mail bei gaspode@online.de.
        Schon mal Danke an @sigi234, der schon erste Tests durchgeführt hat.
        • GaspodeG Gaspode
          nachdem der Windows Installer letztes Jahr nur langsam voran kam, gibt es jetzt eine neue Version. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-3.3.0.exe und ist auch auf der offiziellen Download Seite zu finden.
          Eine kurze Doku gibt es hier:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
          Der Installer unterstützt derzeit die Installation und Pflege eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
          Ich habe versucht, möglichst viele potentielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und abzufangen.
          Was der Installer bietet:
          Version 2.1.0:
          • Prüfung, ob die aktuell empfohlene Node.js Version auf dem PC installiert ist
          • Bei Bedarf kann Node.js automatisch installiert bzw. aktualisiert werden (inkl. Download und Installation im Hintergrund)
          • Erkennung, ob alle für die Installation erforderlichen Ports frei sind
          • Erkennung, ob der erforderliche Windows Service bereits existiert
          • Auf Wunsch automatische Installation von ioBroker, wenn er noch nicht im gewählten Verzeichnis installiert ist
          • Auf Wunsch automatisches Ausführen des ioBroker Fixers
          • Auf Wunsch können Ausnahmeregeln für die Windows Firewall vorgenommen werden
          • Anlegen entsprechender Start-Menü-Einträge. Auch die ioBroker Command Line ist wieder zurück
          • Deinstallation der ioBroker Installation (die Verzeichnisse "backups" und "iobroker-data" werden dabei nicht gelöscht, evtl. erstellte Firewall Regeln werden entfernt)
          Version 2.1.1:
          • Erkennung, ob in einen Ordner mit vorhandener "Stabilostick-Installation" installiert werdensoll, in diesem Fall wird abgebrochen
          • Der Installer installiert sich auch selbst und ist über einen entsprechenden Startmenüeintrag aufrufbar für die weitere Systempflege
          • Bei einer ioBroker Neuinstallation kann das iobroker-data Verzeichnis aus einer anderen iBroker-Installation übernommen werden (geht auch für ein Verzeichnis aus einer Linux Installation)
          • Viele interne Optimierungen, Verbesserungen und Korrekturen
          Version 2.2.0:
          • Korrektur für das Setzen von Windows Firewall Regeln
          • Windows Service Startmodus kann jetzt ausgewählt werden (auto, manual)
          Version 2.2.1:
          • Diverse Fehlerkorrekturen für Pfade mit Sonderzeichen, etc.
          Version 2.2.2:
          • Workaround für einen Bug im Node.js Installer implementiert. Wenn das npm prefix Verzeichnis nicht existiert (normalerweise "%AppData%\npm"), so wird es angelegt.
          Version 3.0.0:
          • Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version des Installers gibt
          • Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
          Version 3.0.1:
          • Korrektur im Layout. Bei einigen Bildschirmauflösungen wurden manchmal Texte abgeschnitten.
          Version 3.1.0:
          • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
          • Das Logging wurde verbessert
          • Diverse kleinere Korrekturen
          Version 3.2.0:
          • Nach einem JS-Controller Update wird jetzt grundsätzlich der ioBroker Fixer aufgerufen. Dies wird für den kommenden JS-Controller 6 erforderlich sein.
          Version 3.3.0:
          • Der ioBroker Fixer Aufruf nach einem JS-Controller Update ist jetzt optional, da das Update auf JS-Controller 6 das nun doch nicht zwingend erfordert. Es wird aber empfohlen, den Fixer bei einem Major Update des JS-Controllers auszuführen.
          • Es wird jetzt das verwendete Repository angegeben, das für den JS-Controller verwendet wird (richtet sich nach den Repo Einstellungen von ioBroker)
          • Im Expertenmodus kann jetzt auch auf die aktuelle Alpha-Version des JS-Controllers aktualisiert werden.
          Der Installer kann mehrfach ausgeführt werden und bietet dann jeweils die Optionen an, die gerade sinnvoll sind, also z.B. Aktualisierung von Node.js und/oder Ausführung des ioBroker Fixers.
          Bitte bedenkt, dass es sich beim neuen Installer zwar konzeptionell um eine konsequente Weiterentwicklung von hier handelt, der Installer selbst aber eine fast komplette Neu-Implementierung ist, der natürlich noch nicht auf allen denkbaren Systemkonfigurationen getestet werden konnte wie z.B. unter 32 Bit Windows. Edit: 32 Bit Plattformen werden nicht mehr unterstützt!
          So, und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Fehler bitte direkt hier melden.
          Gaspode
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #264
          Hallo zusammen.
          Ab sofort ist Version 3.1.0 auf der Download Seite verfügbar.
          Wer bereits den Installer 3.0.x verwendet, bekommt beim Start des Installers automatisch die Aktualisierung auf 3.1.0 angeboten. Ansonsten einfach von der offiziellen ioBroker Download Seite herunterladen.
          Version 3.1.0:
          Danke an alle, die mit getestet haben, besonders @sigi234 und @mcm1957
          • GaspodeG Gaspode
            Hallo zusammen.
            Version 3.1.0:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #265
            @gaspode
            Kannst du ev mal überlegen den Windows installer so zu erweitern dass dieser (zumindest optional) GIT (nicht github) installiert.
            Warum:
            Wenn man einen Adapter unter Windows installiert und folgende Fehlermeldung erhält:
            iobroker add samsung --host Envy
            NPM version: 10.5.2
            Installing iobroker.samsung@0.6.0... (System call)
            npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno -4058npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-24T13_42_56_087Z-debug-0.log
            host.Envy Cannot install iobroker.samsung@0.6.0: 4294963238
            ERROR: Process exited with code 25
            (Im referenzierten Log steht auch nicht viel mehr Verständliches) wird ein durchscnittlicher User wohl nicht auf die Idee kommen im package.json zu suchen of da eine direkte git Referenz drinnen steht und dann zu checken ob er auf dem PC git installiert hat.
            Und wenn er drauf kommt muss er noch dran denken, dass er nicht bei seinem 0815 User checkt sondern unter admin (da ioBroker ja dort installiert wird und läuft). Der git Installer installiert nur dann systemweit, wenn er unter Administratorrechten gestartet wird - sonst installiert er lokal für den User. Vom Konzept in Ordnung - hier aber zusätzlicher Suchaufwand da ein lokales testweises 'git' funktioniert - die Installation aber noch immer nicht ...
            Ergo
            Für einen weniger erfahrenen Windows Nutzer wäre es ev. sinnvoll git standradmäßig zu installieren um das Problem zu vermeiden.
            Bitte mal drüber nachdenken und / oder auch hier diskutieren (gilt natürlcih für alle Leser)
            mcm1957
            P.S: Wenn ich ein Issue erstellen soll, bitte um Info in welchem Repo
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            GaspodeG O 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @gaspode
              Warum:
              NPM version: 10.5.2
              Ergo
              mcm1957
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #266
              @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Das hatten wir zu Beginn des Installers schon mal diskutiert.
              Das Problem: Wo fängt man an und wo hört man auf. Das nächste Thema ist dann schnell Python, Visual Studio Build Tools, etc.
              Erklärtes Ziel war, den Installer möglichst einfach zu halten, und mit den weiteren Komponenten macht man ein riesiges Fass auf. Zumal 98% der User ohne Extras auskommen. Und dabei geht es nicht mal um die Installation der PAkete, sondern um die potentiellen Probleme, die anschließend kommen.
              Evtl. könnte man in die Installer Hilfe (oder auch zu Ende in ein Popup) ein paar Hinweise geben, wenn jemand Zusatz-Komponenten benötigt. Node.js bringt z.B. einen Startmenü-Eintrag "Install Additional Tools for Node.js" mit, der lief aber zumindest auf meinen Rechnern nicht problemlos, als ich es letztes Mal getestet habe.
              Aber wir können gerne hier Meinungen dazu einsammeln.
              HomoranH mcm1957M K 3 Antworten Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                #267
                @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                ääähm,
                auch wenn ich kein WIN user bin, hat eine Installation eines Adapters via git doch nichts mit 3rd party Software zu tun.
                GaspodeG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  ääähm,
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #268
                  @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Es gibt wohl Adapter, die für eine korrekte Funktion eine GIT Installation voraussetzen. Ich denke @mcm1957 geht es um diese Exoten.
                  • GaspodeG Gaspode
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #269
                    @gaspode
                    Na ja, das Problem ist dass es immer wieder Adapter gibt die (warum auch immer) direkte Github Referenzen drinnen haben. Und die failen dann bei den meisten Windows usern.
                    Man könnte das auch im Zuge der Adapterinstallation lösen - z.B. durch einen Check auf direkte git Abhängigkeiten in Verbindung mit fehlender Installation von git. Oder auch nur einen Hinweis in jedem Fall ...
                    Ich seh nur dass wahrscheinlich 75% der User überfordert wären das Problem selbst zu lösen - ich habs im Hinterkopf gehabt aber auch eine gefühlte Ewigkeit gebraucht es einzugrenzen und zu fixen.
                    --- to be discussed - was meine Andere dazu --- sollen wir das beim Meeting nochmal aufwärmen oder wird es euch fad, dann geb ich Ruhe.
                      ääähm,
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #270
                      ääähm,
                      Nö um das geht es nicht.
                      Es gibt Adapter die die haben in ihrer package.json eine github Referenz drinnen - statt einer npm Referenz. Und dafür benötigt npm dann bei der Installation ein installiertes 'git'. Nur sagt die Fehlermeldung das nicht in einer für User verständlichen Form. Und die Installation von git ist dann auch noch ein wenig tricky da sie unter dem User zwar funtioniert - aber für die ioBroker Installationb damit nichts gewonnen ist. Die git Installation fragt nicht ob systemweit installiert werden soll sondern installiert lokal für den Benutzer wenn dieser nicht aktiver Administrator ist.
                      Edit:
                      Um das Ganze noch "perverser" zu machen:
                      Eine Installation von Github geht OHNE dass git installiert ist.
                      Nur die Installation einer DEPENDENCY von github erfordert ein installiertes git.
                      Das soll mal wer verstehen. Ev. hat ja npm einen Spezialeinbau für eine Githubinstallation der bei Installation der dependencies nicht existiert oder ...
                      In jedem Fall - ohne git crashen manche ganz normale Adapetrinstallationen - auch vom Stable Repository - unter Windows mit einer ziemlich unklaren Fehlermeldung. Da git wohl unter linux standard iost, dürfte es das Problem dort nicht geben.
                      GaspodeG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        ääähm,
                        Edit:
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #271
                        Hmm, das wäre natürlich tatsächlich ein Argument, git mit zu installieren. Ich persönlich fände es allerdings so aus dem Bauch raus besser, wenn das auf Adapter-Ebene gelöst werden könnte.
                        • mcm1957M mcm1957
                          ääähm,
                          Edit:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #272
                          @mcm1957
                          und das über den adapter checker zu prüfen, wenn der adapter ins repository mit aufgenommen wird?
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @mcm1957
                            GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            #273
                            @oliverio said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            Ja, so was in der Art schwebte mir auch vor.
                            @mcm1957
                            Über wie viele Adapter reden wir eigentlich?
                              @mcm1957
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #274
                              @mcm1957
                              Ja, das steht sowieso am Programm.
                              ABER der Checker kann das nur dem Dev mitteilen. Und zu 90% hat der einen guten Grund das so zu lösen. Ergo bringt das dem User bei der Installation wenig. Und das nur bei der Aufnahme zu prüfen bringt wenig - da das oft auch später erfolgt, z.B. um einen Fix direkt aus Github einzubinden - oder statt des Originals einen gefixeten Fork zu verwenden. Für LATEST ist der Checker wirkungslos da er nicht läuft. Und beim Stable könnte ich den Adapter dann zwar blocken - aber das wollen wir eher nicht da es technisch mit der GH Referenz ja funktioniert udn ev. nur mit dieser funktioniert.
                              Was die Anzahl betrifft:
                              Keine Ahnung - wahrscheinlich wenig. 2 kenne ich im community Bereich.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mcm1957
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #275
                                @mcm1957
                                hauptziel ist doch immer das stable repo.
                                alles andere muss der entwickler dann seinen testern selbst erklären.
                                komfort für alle eventualitäten zu schaffen sollte nicht das ziel sein,
                                da es sonst für die zukunft zu hohe komplexitäten und abhängigkeiten aufbaut.
                                oder gibt es ein szenario für einen stable adapter, der git benötigt
                                und man das nicht anders lösen kann (also npm oder pnpm)?
                                Links im Profil
                                • GaspodeG Gaspode
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #276
                                  Auf Adapterebene ist es m.E. nicht lösbar.
                                  Außer es zu verbieten - was aber m.E. keine Lösung wäre.
                                  Konkret es Beispiel:
                                  Adapter Samsung
                                  Der verwendet einen Fork als dependency wo weder das Original und schon gar nicht der Fork in npm ist. Was soll ich jetzt tun? Ich könnt den Adapter natürlich aus allen Repos werfen. Aber ich glaub da mach ich mich nicht beliebt :-)
                                  Einzige Idee die ich noch hätte wäre eine verpflichtender Hinweis im README. Da müssten wir uns dann halt überlegen was da stehn soll.
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #277
                                    @mcm1957
                                    Hauptziel ist dass jeder Adapter problemlos installierbar ist und problemlos läuft.
                                    JA, jeder der eine git dependency benutzen will / muss.
                                    Außerdem erklärst du bitte dann den Devs dass ein Adapter der einwandfrei funktioniert nicht ins Stable kommt. Das Ergebnis sind dann Adapter die im Stable total veraltet sind und die User Experiance schädigen weil die User Probleme haben und dann schnippisch zurück bekommen "Installier halt eine aktuelle Version vom Latest". Ich hab in den letzten Wochen bereits einige Adapter aus dem Stable geworfen wo das Latest viel neuer war, offensichtlich das Stable unbrauchbar war und ein Update nicht sinnvoll war da es z.B. kein vernünftiges README, keine Releasenotes/Changelog etc. gab.
                                    Konkret:
                                    Soll ich den Samsung nun aus dem Stable Repo werfen?
                                    Und wollen wir wirklich dass es dann zig Adapter gibt die nur in Latest sind - irgendwann stellen die User dann auf LATEST um weil im Stable "eh nix verfügbar ist".
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #278
                                      Ev. noch eine alternative Lösung:
                                      Wenn das NEWS System eine platformabhängige notification kann, dann könnte man verlangen dass der dev eine winwods only news einträgt. Die würde dann zwar bei jeder Installation des Adapters kommen - aber das wär wohl akzeptabel.
                                      Muss ich mir mal ansehen wenn ich nicht vergesse.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #279
                                        @mcm1957
                                        Ja evtl ist die toolchain/buildchain für neue afapter und zu bearbeitende bestehende Adapter nicht einfach genug.
                                        Bin zwar noch nicht so weit, aber genau zu diesem Thema wollte ich mich demnächst mal im dev discord melden.
                                        Ich habe versucht für meine Adapter eine neue Entwicklungsumgebung aufzubauen und bin wieder am gleichen hängen geblieben wie vor einiger Zeit.
                                        Entweder mach ich was grundlegend anders oder es funktioniert einfach nicht so richtig wie es sollte.
                                        Auf jeden Fall hab ich meine eigenen Posts dazu wieder gefunden.
                                        Aber wie gesagt, ich bereite da was vor und dann vergleichen wir mal mit jemanden configs der das gleiche Szenario hat.
                                        Links im Profil
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #280
                                          @oliverio
                                          Sorry -dein letztes Posting verstehe ich absolut nicht. Ich seh beim besten Willen kein Toolchain Problem.
                                          Aber in jedem Fall ist das beim Windows Installer OT. Wenn es bezüglich Toolchain was zu besprechen gibt wär das wahrscheinlich in Telegramm oder in einem eigenen Topic sinnvoller.
