  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @nullfreizeit
    https://forum.iobroker.net/topic/61353/admin-problem/12?_=1671956831150
    wenn das nicht genutzt wird bin ich raus !
    N Offline
    N Offline
    nullfreizeit
    @djmarc75 sagte in Admin Problem:
    @nullfreizeit
    Hallo Marc,
    Sorry, aber das hab ich doch gemacht. Oder hab ich was übersprungen. Danke für eure Hilfe.
    • N nullfreizeit
      Das kam jetzt raus. So wie ich lese sind die Verzeichnisse ok, oder? Hab einen re-install gemacht aber bei list instances bekomme ich wieder einen disabled admin. Und wenn ich manuell admin starte ist dieser weiter disabled?
      pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v18.12.1
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v18.12.1
      v18.12.1
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      nodejs:
        Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
      Building dependency tree
      The following packages were automatically installed and are no longer required:
        libdrm-etnaviv1 libllvm6.0
      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
      0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 0 B/25.1 MB of archives.
      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
      (Reading database ... 57598 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.12.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) over (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
      Jan1
      @nullfreizeit
      Node ist zumindest jetzt mal gerade, aber immer noch 18 und eigentlich ist 16 empfohlen. Wenn alles wieder läuft, dann lass das so. Sonst die Anleitung durchziehen, bis Du auf Node 16 bist.
      @DJMarc75
      Du willst dass er die Anleitung abarbeitet und wenn ich vorschlage das über ein Restor zu lösen, bei dem der IOBroker vorher immer gelöscht sein sollte, kommst Du mit Neuaufsetzten des System?
      Im Zweifel ist dass, das Beste und Sauberste, aber bis jetzt nicht nötig. Wenn er die verbogene Node deinstalliert und dann restort, kommt er genau auf das Selbe raus, wenn am OS nicht auch schon ein paar Dinge verbogen sind .
      Da er aber noch Buster laufen hat, würde ich auch zu einem aktuelle Debian Bullseye raten ;)
      Danach den IOBroker Restor und in einer Stunde ist das Ding sauber gelutscht.
      • N nullfreizeit
        @nullfreizeit
        Hallo Marc,
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
        Naja, um es mal beim Namen zu nennen: Du hast in Teil 2 ja nur den ersten Befehl ausgeführt... da gibts ja noch mehr...
        Lehrling seit 1975 !!!
        • J Jan1
          @nullfreizeit
          @DJMarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jan1
          @jan1 sagte in Admin Problem:
          Na das war ja der Punkt 😀 👍
          • N Offline
            N Offline
            nullfreizeit
            Hallo ihr zwei. Danke für eure Geduld mit mir. Habe jetzt alles noch einmal gemacht gem. der Beschreibung Teil 2.
            Aber auch nach einem sudo reboot komme ich nicht weiter. Könnt ihr mir bitte helfen? Danke
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v18.12.1
            v18.12.1
            8.19.2
            4.0.23
            pi
            tty
            /home/pi
              Version table:
            pi@raspberrypi:~ $ uname -a
            Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
            pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nullfreizeit
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.12.1
              v18.12.1
              8.19.2
              4.0.23
              pi
              tty
              /home/pi
                Version table:
              Release:        10
              Codename:       buster
              Jan1
              @nullfreizeit
              Da Du noch Buster laufen hast, macht es eh nicht so viel Sinn hier manuell was zu richten. Mach den Pi mit Bullseye frisch und restore ein IOBroker Backup. Da hast auf Dauer wesentlich mehr davon.
              Der PI Installer gibt ja mittlerweile schon alles vor was an nötiger Konfiguration zu erledigen ist und dann als OS das lite ohne Desktop. Dauert wenn es normal läuft ne Stunde von 0 bis IOBroker läuft wie vorher und es ist aktuell und sauber.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @nullfreizeit
                N Offline
                N Offline
                nullfreizeit
                @jan1
                Danke Jan für deine Unterstützung. Wie gehe ich da vor. Verstehe nicht genau was du meinst. Ich muss also downgraden? Bin euch wirklich dankbar und weiß das ihr wahrscheinlich schon kurz vorm verzweifeln seid :-)
                J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nullfreizeit
                  @jan1
                  Jan1
                  @nullfreizeit
                  Nein Du machst die SD Karte komplett frisch.
                  • N nullfreizeit
                    @jan1
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    da braucht es noch ne Weile und viel mehr dazu 😀
                    Trotzdem solltest Du die Anleitung vom obigen Link befolgen !
                      N Offline
                      N Offline
                      nullfreizeit
                      Hi DjMarc75,
                      Na das ist gut zu wissen. ;-)
                      Aber sag mir doch bitte was ich noch nicht gemacht habe. Habe doch den gesamten Teil 2 durch, oder?
                      • N nullfreizeit
                        Hi DjMarc75,
                        @nullfreizeit
                        Was ist denn jetzt konkret dein Problem?
                        nodeJS18 ist zwar nicht die zur Zeit empfohlene Version, aber wenn es funktioniert lass es so.
                        Allerdings solltest du den abgekündigten Buster durch Bullseye ersetzen.
                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nullfreizeit
                          N Offline
                          N Offline
                          nullfreizeit
                          Hi Thomas,
                          gestern wurde mir der Zigbee Adapter als Update vorgeschlagen. Während des Updates funktionierte dann Admin nicht mehr.
                          Jetzt konnte bis vor 5 Min nicht mehr das Admin Panel aufrufen.
                          Nachdem ich per „iobroker list instances“ manuell „iobroker start admin.0“ + „iobroker start web.0“ eingegeben habe funktioniert der aufruf des Admin Panels wieder. Wie gesagt gerade eben durch Zufall. Nun startet aber kein Adapter mehr.
                          Bin am verzweifeln. Kann ich irgendwie backitup starten und eine Wiederherstellung machen oder was wäre dein/euer Vorschlag?
                          Vielen Dank.
                            @nullfreizeit
                            N Offline
                            N Offline
                            nullfreizeit
                            @thomas-braun sagte in Admin Problem:
                            Wie kann ich das machen? Danke
                            • N nullfreizeit
                              Jan1
                              @nullfreizeit
                              Wie schon geschrieben, von Buster weg und Bullseye neu drauf, danach das Backup restoren und fertig. Hättest das heute morgen schon gemacht, hättest schon lange fertig ;)
                              • N nullfreizeit
                                Hi Thomas,
                                Vielen Dank.
                                Woran machst du das fest?
                                sagt?
                                Upgrade auf Bullseye:
                                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                  sagt?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nullfreizeit
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.188.35
                                    system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  • N nullfreizeit
                                    + instance is alive
                                    @nullfreizeit
                                    Und wenn du die Instanzen im Admin startest?
                                    • N nullfreizeit
                                      + instance is alive
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @nullfreizeit oder mal ein iob restart
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nullfreizeit
                                        @nullfreizeit
                                        Es passiert nix. Wenn ich stoppe und neu starte bekomme ich solche Meldungen
                                        host.raspberrypi
                                        2022-12-25 12:26:58.719	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                                        host.raspberrypi
                                        2022-12-25 12:26:58.716	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.2
                                        email.0
                                        2022-12-25 12:26:55.950	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                        host.raspberrypi
                                        2022-12-25 12:26:54.045	info	iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
                                        host.raspberrypi
                                        2022-12-25 12:26:54.044	warn	startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
                                        • N nullfreizeit
                                          @nullfreizeit
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          email.0
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          @nullfreizeit
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          iobroker diag
                                          Poste mal die lange Ausgabe von diag.
