  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nullfreizeit
    @djmarc75 sagte in Admin Problem:
    @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
    kurz vorm verzweifeln
    da braucht es noch ne Weile und viel mehr dazu 😀
    Trotzdem solltest Du die Anleitung vom obigen Link befolgen !
    Hi DjMarc75,
    Na das ist gut zu wissen. ;-)
    Aber sag mir doch bitte was ich noch nicht gemacht habe. Habe doch den gesamten Teil 2 durch, oder?
    @nullfreizeit
    Was ist denn jetzt konkret dein Problem?
    nodeJS18 ist zwar nicht die zur Zeit empfohlene Version, aber wenn es funktioniert lass es so.
    Allerdings solltest du den abgekündigten Buster durch Bullseye ersetzen.
    N 2 Antworten Letzte Antwort
      @nullfreizeit
      N Offline
      N Offline
      nullfreizeit
      Hi Thomas,
      gestern wurde mir der Zigbee Adapter als Update vorgeschlagen. Während des Updates funktionierte dann Admin nicht mehr.
      Jetzt konnte bis vor 5 Min nicht mehr das Admin Panel aufrufen.
      Nachdem ich per „iobroker list instances“ manuell „iobroker start admin.0“ + „iobroker start web.0“ eingegeben habe funktioniert der aufruf des Admin Panels wieder. Wie gesagt gerade eben durch Zufall. Nun startet aber kein Adapter mehr.
      Bin am verzweifeln. Kann ich irgendwie backitup starten und eine Wiederherstellung machen oder was wäre dein/euer Vorschlag?
      Vielen Dank.
        @nullfreizeit
        N Offline
        N Offline
        nullfreizeit
        @thomas-braun sagte in Admin Problem:
        Wie kann ich das machen? Danke
        • N nullfreizeit
          Jan1
          @nullfreizeit
          Wie schon geschrieben, von Buster weg und Bullseye neu drauf, danach das Backup restoren und fertig. Hättest das heute morgen schon gemacht, hättest schon lange fertig ;)
          • N nullfreizeit
            Hi Thomas,
            Vielen Dank.
            Woran machst du das fest?
            sagt?
            Upgrade auf Bullseye:
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              sagt?
              N Offline
              N Offline
              nullfreizeit
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.188.35
                system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              • N nullfreizeit
                + instance is alive
                @nullfreizeit
                Und wenn du die Instanzen im Admin startest?
                • N nullfreizeit
                  + instance is alive
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @nullfreizeit oder mal ein iob restart
                  • N Offline
                    N Offline
                    nullfreizeit
                    @nullfreizeit
                    Es passiert nix. Wenn ich stoppe und neu starte bekomme ich solche Meldungen
                    host.raspberrypi
                    2022-12-25 12:26:58.719	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                    host.raspberrypi
                    2022-12-25 12:26:58.716	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.2
                    email.0
                    2022-12-25 12:26:55.950	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                    host.raspberrypi
                    2022-12-25 12:26:54.045	info	iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
                    host.raspberrypi
                    2022-12-25 12:26:54.044	warn	startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
                    • N nullfreizeit
                      @nullfreizeit
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      email.0
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      @nullfreizeit
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      iobroker diag
                      Poste mal die lange Ausgabe von diag.
                        @nullfreizeit
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        iobroker diag
                        N Offline
                        N Offline
                        nullfreizeit
                        Danke Thomas, hier der output…
                        *** ioBroker Diagnosis ***
                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                        It helps us to help you!
                        Press any key to continue
                        Skript v.2022-12-13
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Architecture:   armv7l
                        Docker:         false
                        Virtualization: none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        VERSION_CODENAME=buster
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         12:40:40 up  2:58,  1 user,  load average: 2.90, 5.12, 7.21
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Sun Dec 25 11:40:40 UTC 2022
                        Sun Dec 25 12:40:40 CET 2022
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           3.8G        132M        2.0G         16M        1.7G        3.5G
                        Swap:           99M        5.0M         94M
                        Total:         3.9G        137M        2.1G
                                 3838 M total memory
                                  133 M used memory
                                  702 M active memory
                                  923 M inactive memory
                                 1991 M free memory
                                  245 M buffer memory
                                 1468 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    5 M used swap
                                   94 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G   16G   13G  57% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        7.6G    /var/
                        5.9G    /var/lib
                        5.8G    /var/lib/motioneye/Camera2
                        3.6G    /var/lib/motioneye/Camera2/2021-08-04
                        /opt/iobroker/backups:
                        953M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/2.fcddf06e.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                        /usr/bin/node           v18.12.1
                        /usr/bin/npm            8.19.2
                        nodejs:
                          Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                             16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        Temp directories causing npm8 problem: 650
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        node:internal/modules/cjs/loader:998
                          throw err;
                        Error: Cannot find module 'node-forge'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1159:14)
                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1213:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1037:32)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        Node.js v18.12.1
                        Core adapters versions
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        admin:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                        npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@10.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                        npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                        npm ERR! extraneous: @swc/helpers@0.3.17 /opt/iobroker/node_modules/@swc/helpers
                        npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                        npm ERR! extraneous: @types/long@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                        npm ERR! extraneous: @types/node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-schedule
                        npm ERR! extraneous: @types/suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/suncalc
                        npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                        npm ERR! extraneous: acorn@8.8.1 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                        npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                        npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                        npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                        npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                        npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                        npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                        npm ERR! extraneous: ast-types@0.13.4 /opt/iobroker/node_modules/ast-types
                        npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                        npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                        npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                        npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                        npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                        npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                        npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/bl
                        npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                        npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                        npm ERR! extraneous: brotli@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/brotli
                        npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                        npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                        npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                        npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                        npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/clone
                        npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                        npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                        npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                        npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                        npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                        npm ERR! extraneous: copy-to@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-to
                        npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                        npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                        npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
                        npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                        npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                        npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                        npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                        npm ERR! extraneous: default-user-agent@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/default-user-agent
                        npm ERR! extraneous: degenerator@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                        npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                        npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                        npm ERR! extraneous: dfa@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/dfa
                        npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                        npm ERR! extraneous: digest-header@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                        npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                        npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                        npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                        npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                        npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
                        npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                        npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                        npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                        npm ERR! extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                        npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                        npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                        npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/events
                        npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                        npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                        npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                        npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                        npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                        npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                        npm ERR! extraneous: fontkit@ /opt/iobroker/node_modules/fontkit
                        npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                        npm ERR! extraneous: formstream@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/formstream
                        npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                        npm ERR! extraneous: fs-extra@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                        npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                        npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                        npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                        npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                        npm ERR! extraneous: gaxios@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                        npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                        npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                        npm ERR! extraneous: get-uri@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-uri
                        npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                        npm ERR! extraneous: google-auth-library@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                        npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                        npm ERR! extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                        npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                        npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                        npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                        npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                        npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                        npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                        npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                        npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                        npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                        npm ERR! extraneous: ieee754@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                        npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                        npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                        npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                        npm ERR! invalid: iobroker.eventlist@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist
                        npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                        npm ERR! extraneous: iobroker.history@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! invalid: iobroker.onvif@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
                        npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                        npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                        npm ERR! invalid: iobroker.telegram@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                        npm ERR! invalid: iobroker.time-switch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch
                        npm ERR! invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                        npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                        npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                        npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                        npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                        npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                        npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                        npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                        npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                        npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                        npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                        npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                        npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                        npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                        npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                        npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                        npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                        npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                        npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                        npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                        npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                        npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                        npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                        npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                        npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                        npm ERR! extraneous: jmespath@0.15.0 /opt/iobroker/node_modules/jmespath
                        npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                        npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                        npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                        npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                        npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                        npm ERR! extraneous: linebreak@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linebreak
                        npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
                        npm ERR! extraneous: lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.get
                        npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
                        npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                        npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                        npm ERR! extraneous: mimic-response@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                        npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                        npm ERR! extraneous: minimist@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                        npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                        npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                        npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                        npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                        npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                        npm ERR! extraneous: nimble@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nimble
                        npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                        npm ERR! extraneous: node-addon-api@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                        npm ERR! extraneous: node-fetch@2.6.7 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                        npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                        npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                        npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                        npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.59.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                        npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                        npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                        npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                        npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                        npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                        npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                        npm ERR! extraneous: onvif@0.6.7 /opt/iobroker/node_modules/onvif
                        npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                        npm ERR! extraneous: os-name@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/os-name
                        npm ERR! extraneous: osx-release@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/osx-release
                        npm ERR! extraneous: pac-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pac-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: pac-resolver@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pac-resolver
                        npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                        npm ERR! extraneous: pdfkit@ /opt/iobroker/node_modules/pdfkit
                        npm ERR! extraneous: png-js@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/png-js
                        npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                        npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                        npm ERR! extraneous: proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                        npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                        npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                        npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                        npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                        npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                        npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                        npm ERR! extraneous: request-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                        npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                        npm ERR! extraneous: restructure@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/restructure
                        npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                        npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                        npm ERR! extraneous: sharp@0.25.4 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                        npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                        npm ERR! extraneous: simple-get@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                        npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                        npm ERR! extraneous: socks-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                        npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                        npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                        npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                        npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                        npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                        npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                        npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                        npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                        npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                        npm ERR! extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                        npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                        npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                        npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                        npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                        npm ERR! extraneous: tiny-inflate@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tiny-inflate
                        npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                        npm ERR! extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                        npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                        npm ERR! extraneous: unescape@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unescape
                        npm ERR! extraneous: unicode-properties@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/unicode-properties
                        npm ERR! extraneous: unicode-trie@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unicode-trie
                        npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                        npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                        npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                        npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/url
                        npm ERR! extraneous: urllib@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/urllib
                        npm ERR! extraneous: utility@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/utility
                        npm ERR! extraneous: uuid@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                        npm ERR! extraneous: vm2@3.9.13 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                        npm ERR! extraneous: webdav@4.11.2 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                        npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                        npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                        npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                        npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                        npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                        npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                        npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                        npm ERR! extraneous: win-release@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/win-release
                        npm ERR! extraneous: word-wrap@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                        npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-25T11_40_46_790Z-debug-0.log
                        Adapters from github:   4
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        ioBroker-Repositories
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        ioBroker-Instances
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      500/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17637      690/sshd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16733      371/python
                        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14970      500/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:554           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      500/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16032      681/asterisk
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17639      690/sshd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           109        16046      681/asterisk
                        udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           109        16047      681/asterisk
                        udp        0      0 0.0.0.0:50708           0.0.0.0:*                           108        14912      389/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15785      680/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:42178           0.0.0.0:*                           109        17779      681/asterisk
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14910      389/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16714      680/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::51309                :::*                                109        17780      681/asterisk
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14911      389/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::38784                :::*                                108        14913      389/avahi-daemon: r
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                                                v.2022-12-13
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                                                /usr/bin/npm            8.19.2
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        ioBroker Core:          js-controller
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                                                admin
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        ioBroker Status:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        Pending iob updates:    0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.12.1
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Size of iob-Database:
                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        ====================== END OF SUMMARY =================
                        • N nullfreizeit
                          Skript v.2022-12-13
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker:         false
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          VERSION_ID="10"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M        5.0M         94M
                                   3838 M total memory
                                    133 M used memory
                                    702 M active memory
                                   1991 M free memory
                                    245 M buffer memory
                                   1468 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      5 M used swap
                                     94 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          7.6G    /var/
                          5.9G    /var/lib
                          /usr/bin/npm            8.19.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                          js-controller:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                          admin:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                          ioBroker-Instances
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2022-12-13
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            8.19.2
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                                                  admin
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                          ioBroker Status:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          @nullfreizeit
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @nullfreizeit
                            cd /opt/iobroker
                            N Offline
                            N Offline
                            nullfreizeit
                            Hi Thomas, bekomme nun diese Fehlermeldung.
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T17_32_10_903Z-debug-0.log
                            • N nullfreizeit
                              npm ERR! errno -39
                              @nullfreizeit
                              Ja, siehe oben im Forum angepinnt.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nullfreizeit
                                Hab jetzt alles gem. dem Link hier durch und den fixer drüber laufen lassen.
                                Bekomme nun folgende Fehlermeldung. Danke für einen Rat.
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2022-12-22
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                                    Database maintenance (3/4)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                8.19.2
                                • N nullfreizeit
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                  8.19.2
                                  @nullfreizeit
                                  iob stop
                                  sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
                                  • N nullfreizeit
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.12.1
                                    8.19.2
                                    @nullfreizeit
                                    Danach
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker restart
                                      @nullfreizeit
                                      Danach
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker restart
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nullfreizeit
                                      Danke, bekomme allerdings schon vor dem iobroker restart das hier…
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 24.2 MB of archives.
                                      After this operation, 50.7 MB disk space will be freed.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                      Fetched 24.2 MB in 2s (11.9 MB/s)
                                      dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.12.1-deb-1nodesource1 to 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      (Reading database ... 63183 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T22_53_30_615Z-debug-0.log
                                      • N nullfreizeit
                                        npm ERR! errno -39
                                        @nullfreizeit
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                          @nullfreizeit
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nullfreizeit
                                          Hilft leider nicht
                                          pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) {
                                            requireStack: [
                                          pi@raspberrypi:~ $
