  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nullfreizeit
    @jan1
    Danke Jan für deine Unterstützung. Wie gehe ich da vor. Verstehe nicht genau was du meinst. Ich muss also downgraden? Bin euch wirklich dankbar und weiß das ihr wahrscheinlich schon kurz vorm verzweifeln seid :-)
    Jan1
    @nullfreizeit
    Nein Du machst die SD Karte komplett frisch.
    • N nullfreizeit
      @jan1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
      da braucht es noch ne Weile und viel mehr dazu 😀
      Trotzdem solltest Du die Anleitung vom obigen Link befolgen !
      Lehrling seit 1975 !!!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        N Offline
        N Offline
        nullfreizeit
        @djmarc75 sagte in Admin Problem:
        Hi DjMarc75,
        Na das ist gut zu wissen. ;-)
        Aber sag mir doch bitte was ich noch nicht gemacht habe. Habe doch den gesamten Teil 2 durch, oder?
        • N nullfreizeit
          Hi DjMarc75,
          @nullfreizeit
          Was ist denn jetzt konkret dein Problem?
          nodeJS18 ist zwar nicht die zur Zeit empfohlene Version, aber wenn es funktioniert lass es so.
          Allerdings solltest du den abgekündigten Buster durch Bullseye ersetzen.
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nullfreizeit
            N Offline
            N Offline
            nullfreizeit
            Hi Thomas,
            gestern wurde mir der Zigbee Adapter als Update vorgeschlagen. Während des Updates funktionierte dann Admin nicht mehr.
            Jetzt konnte bis vor 5 Min nicht mehr das Admin Panel aufrufen.
            Nachdem ich per „iobroker list instances“ manuell „iobroker start admin.0“ + „iobroker start web.0“ eingegeben habe funktioniert der aufruf des Admin Panels wieder. Wie gesagt gerade eben durch Zufall. Nun startet aber kein Adapter mehr.
            Bin am verzweifeln. Kann ich irgendwie backitup starten und eine Wiederherstellung machen oder was wäre dein/euer Vorschlag?
            Vielen Dank.
              @nullfreizeit
              N Offline
              N Offline
              nullfreizeit
              @thomas-braun sagte in Admin Problem:
              Wie kann ich das machen? Danke
              • N nullfreizeit
                Jan1
                @nullfreizeit
                Wie schon geschrieben, von Buster weg und Bullseye neu drauf, danach das Backup restoren und fertig. Hättest das heute morgen schon gemacht, hättest schon lange fertig ;)
                • N nullfreizeit
                  Hi Thomas,
                  Vielen Dank.
                  Woran machst du das fest?
                  sagt?
                  Upgrade auf Bullseye:
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    sagt?
                    N Offline
                    N Offline
                    nullfreizeit
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.188.35
                      system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    • N nullfreizeit
                      + instance is alive
                      @nullfreizeit
                      Und wenn du die Instanzen im Admin startest?
                      • N nullfreizeit
                        + instance is alive
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @nullfreizeit oder mal ein iob restart
                        • N Offline
                          N Offline
                          nullfreizeit
                          @nullfreizeit
                          Es passiert nix. Wenn ich stoppe und neu starte bekomme ich solche Meldungen
                          host.raspberrypi
                          2022-12-25 12:26:58.719	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                          host.raspberrypi
                          2022-12-25 12:26:58.716	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.2
                          email.0
                          2022-12-25 12:26:55.950	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                          host.raspberrypi
                          2022-12-25 12:26:54.045	info	iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
                          host.raspberrypi
                          2022-12-25 12:26:54.044	warn	startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
                          • N nullfreizeit
                            @nullfreizeit
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            email.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            @nullfreizeit
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            iobroker diag
                            Poste mal die lange Ausgabe von diag.
                              @nullfreizeit
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              iobroker diag
                              N Offline
                              N Offline
                              nullfreizeit
                              Danke Thomas, hier der output…
                              *** ioBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                              It helps us to help you!
                              Press any key to continue
                              Skript v.2022-12-13
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Architecture:   armv7l
                              Docker:         false
                              Virtualization: none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="10"
                              VERSION="10 (buster)"
                              VERSION_CODENAME=buster
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               12:40:40 up  2:58,  1 user,  load average: 2.90, 5.12, 7.21
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Sun Dec 25 11:40:40 UTC 2022
                              Sun Dec 25 12:40:40 CET 2022
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           3.8G        132M        2.0G         16M        1.7G        3.5G
                              Swap:           99M        5.0M         94M
                              Total:         3.9G        137M        2.1G
                                       3838 M total memory
                                        133 M used memory
                                        702 M active memory
                                        923 M inactive memory
                                       1991 M free memory
                                        245 M buffer memory
                                       1468 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          5 M used swap
                                         94 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G   16G   13G  57% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              7.6G    /var/
                              5.9G    /var/lib
                              5.8G    /var/lib/motioneye/Camera2
                              3.6G    /var/lib/motioneye/Camera2/2021-08-04
                              /opt/iobroker/backups:
                              953M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/2.fcddf06e.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                              /usr/bin/node           v18.12.1
                              /usr/bin/npm            8.19.2
                              nodejs:
                                Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                   16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                              Temp directories causing npm8 problem: 650
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              node:internal/modules/cjs/loader:998
                                throw err;
                              Error: Cannot find module 'node-forge'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1159:14)
                                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1213:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1037:32)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19) {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: [
                                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              Node.js v18.12.1
                              Core adapters versions
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              js-controller:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              admin:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                              npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                              npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@10.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                              npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                              npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                              npm ERR! extraneous: @swc/helpers@0.3.17 /opt/iobroker/node_modules/@swc/helpers
                              npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                              npm ERR! extraneous: @types/long@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                              npm ERR! extraneous: @types/node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-schedule
                              npm ERR! extraneous: @types/suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/suncalc
                              npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                              npm ERR! extraneous: acorn@8.8.1 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                              npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                              npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                              npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                              npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                              npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                              npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                              npm ERR! extraneous: ast-types@0.13.4 /opt/iobroker/node_modules/ast-types
                              npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                              npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                              npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                              npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                              npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                              npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                              npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/bl
                              npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                              npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                              npm ERR! extraneous: brotli@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/brotli
                              npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                              npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                              npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                              npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                              npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/clone
                              npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                              npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                              npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                              npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                              npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                              npm ERR! extraneous: copy-to@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-to
                              npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                              npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                              npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
                              npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                              npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                              npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                              npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                              npm ERR! extraneous: default-user-agent@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/default-user-agent
                              npm ERR! extraneous: degenerator@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                              npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                              npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                              npm ERR! extraneous: dfa@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/dfa
                              npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                              npm ERR! extraneous: digest-header@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                              npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                              npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                              npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                              npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                              npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                              npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
                              npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                              npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                              npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                              npm ERR! extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                              npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                              npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                              npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/events
                              npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                              npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                              npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                              npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                              npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                              npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                              npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                              npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                              npm ERR! extraneous: fontkit@ /opt/iobroker/node_modules/fontkit
                              npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                              npm ERR! extraneous: formstream@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/formstream
                              npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                              npm ERR! extraneous: fs-extra@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                              npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                              npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                              npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                              npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                              npm ERR! extraneous: gaxios@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                              npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                              npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                              npm ERR! extraneous: get-uri@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-uri
                              npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                              npm ERR! extraneous: google-auth-library@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                              npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                              npm ERR! extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                              npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                              npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                              npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                              npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                              npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                              npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                              npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                              npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                              npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                              npm ERR! extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                              npm ERR! extraneous: ieee754@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                              npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                              npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                              npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                              npm ERR! invalid: iobroker.eventlist@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist
                              npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                              npm ERR! extraneous: iobroker.history@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                              npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! invalid: iobroker.onvif@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
                              npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                              npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                              npm ERR! invalid: iobroker.telegram@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                              npm ERR! invalid: iobroker.time-switch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch
                              npm ERR! invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                              npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                              npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                              npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                              npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                              npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                              npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                              npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                              npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                              npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                              npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                              npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                              npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                              npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                              npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                              npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                              npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                              npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                              npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                              npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                              npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                              npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                              npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                              npm ERR! extraneous: jmespath@0.15.0 /opt/iobroker/node_modules/jmespath
                              npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                              npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                              npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                              npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                              npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                              npm ERR! extraneous: linebreak@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linebreak
                              npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
                              npm ERR! extraneous: lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.get
                              npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
                              npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                              npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                              npm ERR! extraneous: mimic-response@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                              npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                              npm ERR! extraneous: minimist@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                              npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                              npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                              npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                              npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                              npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                              npm ERR! extraneous: nimble@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nimble
                              npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                              npm ERR! extraneous: node-addon-api@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                              npm ERR! extraneous: node-fetch@2.6.7 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                              npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                              npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                              npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                              npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.59.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                              npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                              npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                              npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                              npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                              npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                              npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                              npm ERR! extraneous: onvif@0.6.7 /opt/iobroker/node_modules/onvif
                              npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                              npm ERR! extraneous: os-name@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/os-name
                              npm ERR! extraneous: osx-release@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/osx-release
                              npm ERR! extraneous: pac-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pac-proxy-agent
                              npm ERR! extraneous: pac-resolver@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pac-resolver
                              npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                              npm ERR! extraneous: pdfkit@ /opt/iobroker/node_modules/pdfkit
                              npm ERR! extraneous: png-js@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/png-js
                              npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                              npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                              npm ERR! extraneous: proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-agent
                              npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                              npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                              npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                              npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                              npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                              npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                              npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                              npm ERR! extraneous: request-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                              npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                              npm ERR! extraneous: restructure@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/restructure
                              npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                              npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                              npm ERR! extraneous: sharp@0.25.4 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                              npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                              npm ERR! extraneous: simple-get@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                              npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                              npm ERR! extraneous: socks-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                              npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                              npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                              npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                              npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                              npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                              npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                              npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                              npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                              npm ERR! extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                              npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                              npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                              npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                              npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                              npm ERR! extraneous: tiny-inflate@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tiny-inflate
                              npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                              npm ERR! extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                              npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                              npm ERR! extraneous: unescape@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unescape
                              npm ERR! extraneous: unicode-properties@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/unicode-properties
                              npm ERR! extraneous: unicode-trie@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unicode-trie
                              npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                              npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                              npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                              npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/url
                              npm ERR! extraneous: urllib@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/urllib
                              npm ERR! extraneous: utility@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/utility
                              npm ERR! extraneous: uuid@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                              npm ERR! extraneous: vm2@3.9.13 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                              npm ERR! extraneous: webdav@4.11.2 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                              npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                              npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                              npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                              npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                              npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                              npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                              npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                              npm ERR! extraneous: win-release@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/win-release
                              npm ERR! extraneous: word-wrap@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                              npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-25T11_40_46_790Z-debug-0.log
                              Adapters from github:   4
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              ioBroker-Repositories
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              ioBroker-Instances
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      500/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17637      690/sshd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16733      371/python
                              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14970      500/motion
                              tcp        0      0 127.0.0.1:554           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      500/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16032      681/asterisk
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17639      690/sshd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           109        16046      681/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           109        16047      681/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:50708           0.0.0.0:*                           108        14912      389/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15785      680/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:42178           0.0.0.0:*                           109        17779      681/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14910      389/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16714      680/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::51309                :::*                                109        17780      681/asterisk
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14911      389/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::38784                :::*                                108        14913      389/avahi-daemon: r
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                              Copy text starting here:
                                                      v.2022-12-13
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Installation:           Native
                              Timezone:               Europe/Berlin
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              ioBroker Core:          js-controller
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                                                      admin
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              ioBroker Status:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              Pending iob updates:    0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              Size of iob-Database:
                              3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              ====================== END OF SUMMARY =================
                              • N nullfreizeit
                                Skript v.2022-12-13
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         false
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M        5.0M         94M
                                         3838 M total memory
                                          133 M used memory
                                          702 M active memory
                                         1991 M free memory
                                          245 M buffer memory
                                         1468 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            5 M used swap
                                           94 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                7.6G    /var/
                                5.9G    /var/lib
                                /usr/bin/npm            8.19.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                admin:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                ioBroker-Instances
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 0
                                                        v.2022-12-13
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                                        admin
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                ioBroker Status:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                @nullfreizeit
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  @nullfreizeit
                                  cd /opt/iobroker
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nullfreizeit
                                  Hi Thomas, bekomme nun diese Fehlermeldung.
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T17_32_10_903Z-debug-0.log
                                  • N nullfreizeit
                                    npm ERR! errno -39
                                    @nullfreizeit
                                    Ja, siehe oben im Forum angepinnt.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nullfreizeit
                                      Hab jetzt alles gem. dem Link hier durch und den fixer drüber laufen lassen.
                                      Bekomme nun folgende Fehlermeldung. Danke für einen Rat.
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-12-09
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2022-12-22
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/4)
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                                          Database maintenance (3/4)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      Compressed 2 JSONL files. Done
                                          Checking autostart (4/4)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.12.1
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                      8.19.2
                                      • N nullfreizeit
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        8.19.2
                                        @nullfreizeit
                                        iob stop
                                        sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
                                        • N nullfreizeit
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                          8.19.2
                                          @nullfreizeit
                                          Danach
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker restart
