  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nullfreizeit
    Was ist denn jetzt konkret dein Problem?
    nodeJS18 ist zwar nicht die zur Zeit empfohlene Version, aber wenn es funktioniert lass es so.
    Allerdings solltest du den abgekündigten Buster durch Bullseye ersetzen.
    N Offline
    N Offline
    nullfreizeit
    @thomas-braun sagte in Admin Problem:
    Wie kann ich das machen? Danke
    • N nullfreizeit
      Jan1
      @nullfreizeit
      Wie schon geschrieben, von Buster weg und Bullseye neu drauf, danach das Backup restoren und fertig. Hättest das heute morgen schon gemacht, hättest schon lange fertig ;)
      • N nullfreizeit
        Hi Thomas,
        gestern wurde mir der Zigbee Adapter als Update vorgeschlagen. Während des Updates funktionierte dann Admin nicht mehr.
        Jetzt konnte bis vor 5 Min nicht mehr das Admin Panel aufrufen.
        Nachdem ich per „iobroker list instances“ manuell „iobroker start admin.0“ + „iobroker start web.0“ eingegeben habe funktioniert der aufruf des Admin Panels wieder. Wie gesagt gerade eben durch Zufall. Nun startet aber kein Adapter mehr.
        Bin am verzweifeln. Kann ich irgendwie backitup starten und eine Wiederherstellung machen oder was wäre dein/euer Vorschlag?
        Vielen Dank.
        @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
        Woran machst du das fest?
        sagt?
        Upgrade auf Bullseye:
        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          sagt?
          N Offline
          N Offline
          nullfreizeit
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.188.35
            system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          • N nullfreizeit
            + instance is alive
            @nullfreizeit
            Und wenn du die Instanzen im Admin startest?
            • N nullfreizeit
              + instance is alive
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @nullfreizeit oder mal ein iob restart
              • N Offline
                N Offline
                nullfreizeit
                @nullfreizeit
                Es passiert nix. Wenn ich stoppe und neu starte bekomme ich solche Meldungen
                host.raspberrypi
                2022-12-25 12:26:58.719	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                host.raspberrypi
                2022-12-25 12:26:58.716	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.2
                email.0
                2022-12-25 12:26:55.950	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                2022-12-25 12:26:54.045	info	iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
                host.raspberrypi
                2022-12-25 12:26:54.044	warn	startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
                • N nullfreizeit
                  @nullfreizeit
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  email.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  @nullfreizeit
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  iobroker diag
                  Poste mal die lange Ausgabe von diag.
                    @nullfreizeit
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    iobroker diag
                    N Offline
                    N Offline
                    nullfreizeit
                    Danke Thomas, hier der output…
                    *** ioBroker Diagnosis ***
                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                    It helps us to help you!
                    Press any key to continue
                    Skript v.2022-12-13
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Architecture:   armv7l
                    Docker:         false
                    Virtualization: none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="10"
                    VERSION="10 (buster)"
                    VERSION_CODENAME=buster
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     12:40:40 up  2:58,  1 user,  load average: 2.90, 5.12, 7.21
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Sun Dec 25 11:40:40 UTC 2022
                    Sun Dec 25 12:40:40 CET 2022
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           3.8G        132M        2.0G         16M        1.7G        3.5G
                    Swap:           99M        5.0M         94M
                    Total:         3.9G        137M        2.1G
                             3838 M total memory
                              133 M used memory
                              702 M active memory
                              923 M inactive memory
                             1991 M free memory
                              245 M buffer memory
                             1468 M swap cache
                               99 M total swap
                                5 M used swap
                               94 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G   16G   13G  57% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    7.6G    /var/
                    5.9G    /var/lib
                    5.8G    /var/lib/motioneye/Camera2
                    3.6G    /var/lib/motioneye/Camera2/2021-08-04
                    /opt/iobroker/backups:
                    953M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/2.fcddf06e.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                    /usr/bin/node           v18.12.1
                    /usr/bin/npm            8.19.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                         16.19.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                    Temp directories causing npm8 problem: 650
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    node:internal/modules/cjs/loader:998
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'node-forge'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1159:14)
                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1213:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1037:32)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    Node.js v18.12.1
                    Core adapters versions
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    js-controller:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    admin:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                    npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                    npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@10.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                    npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                    npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                    npm ERR! extraneous: @swc/helpers@0.3.17 /opt/iobroker/node_modules/@swc/helpers
                    npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                    npm ERR! extraneous: @types/long@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                    npm ERR! extraneous: @types/node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-schedule
                    npm ERR! extraneous: @types/suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/suncalc
                    npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                    npm ERR! extraneous: acorn@8.8.1 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                    npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                    npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                    npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                    npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                    npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                    npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                    npm ERR! extraneous: ast-types@0.13.4 /opt/iobroker/node_modules/ast-types
                    npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                    npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                    npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                    npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                    npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                    npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                    npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/bl
                    npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                    npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                    npm ERR! extraneous: brotli@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/brotli
                    npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                    npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                    npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                    npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                    npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/clone
                    npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                    npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                    npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                    npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                    npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                    npm ERR! extraneous: copy-to@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-to
                    npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                    npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                    npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
                    npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                    npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                    npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                    npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                    npm ERR! extraneous: default-user-agent@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/default-user-agent
                    npm ERR! extraneous: degenerator@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                    npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                    npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                    npm ERR! extraneous: dfa@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/dfa
                    npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                    npm ERR! extraneous: digest-header@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                    npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                    npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                    npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                    npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                    npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                    npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
                    npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                    npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                    npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                    npm ERR! extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                    npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                    npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                    npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/events
                    npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                    npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                    npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                    npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                    npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                    npm ERR! extraneous: fontkit@ /opt/iobroker/node_modules/fontkit
                    npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                    npm ERR! extraneous: formstream@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/formstream
                    npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                    npm ERR! extraneous: fs-extra@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                    npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                    npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                    npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                    npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                    npm ERR! extraneous: gaxios@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                    npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                    npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                    npm ERR! extraneous: get-uri@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-uri
                    npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                    npm ERR! extraneous: google-auth-library@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                    npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                    npm ERR! extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                    npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                    npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                    npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                    npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                    npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                    npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                    npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                    npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                    npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                    npm ERR! extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                    npm ERR! extraneous: ieee754@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                    npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                    npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                    npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                    npm ERR! invalid: iobroker.eventlist@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist
                    npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                    npm ERR! extraneous: iobroker.history@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                    npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! invalid: iobroker.onvif@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
                    npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                    npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                    npm ERR! invalid: iobroker.telegram@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                    npm ERR! invalid: iobroker.time-switch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch
                    npm ERR! invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                    npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                    npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                    npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                    npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                    npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                    npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                    npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                    npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                    npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                    npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                    npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                    npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                    npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                    npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                    npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                    npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                    npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                    npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                    npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                    npm ERR! extraneous: jmespath@0.15.0 /opt/iobroker/node_modules/jmespath
                    npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                    npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                    npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                    npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                    npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                    npm ERR! extraneous: linebreak@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linebreak
                    npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
                    npm ERR! extraneous: lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.get
                    npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
                    npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                    npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                    npm ERR! extraneous: mimic-response@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                    npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                    npm ERR! extraneous: minimist@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                    npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                    npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                    npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                    npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                    npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                    npm ERR! extraneous: nimble@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nimble
                    npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                    npm ERR! extraneous: node-addon-api@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                    npm ERR! extraneous: node-fetch@2.6.7 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                    npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                    npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                    npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                    npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.59.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                    npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                    npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                    npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                    npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                    npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                    npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                    npm ERR! extraneous: onvif@0.6.7 /opt/iobroker/node_modules/onvif
                    npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                    npm ERR! extraneous: os-name@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/os-name
                    npm ERR! extraneous: osx-release@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/osx-release
                    npm ERR! extraneous: pac-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pac-proxy-agent
                    npm ERR! extraneous: pac-resolver@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pac-resolver
                    npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                    npm ERR! extraneous: pdfkit@ /opt/iobroker/node_modules/pdfkit
                    npm ERR! extraneous: png-js@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/png-js
                    npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                    npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                    npm ERR! extraneous: proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-agent
                    npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                    npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                    npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                    npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                    npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                    npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                    npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                    npm ERR! extraneous: request-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                    npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                    npm ERR! extraneous: restructure@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/restructure
                    npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                    npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                    npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                    npm ERR! extraneous: sharp@0.25.4 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                    npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                    npm ERR! extraneous: simple-get@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                    npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                    npm ERR! extraneous: socks-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                    npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                    npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                    npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                    npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                    npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                    npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                    npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                    npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                    npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                    npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                    npm ERR! extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                    npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                    npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                    npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                    npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                    npm ERR! extraneous: tiny-inflate@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tiny-inflate
                    npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                    npm ERR! extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                    npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                    npm ERR! extraneous: unescape@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unescape
                    npm ERR! extraneous: unicode-properties@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/unicode-properties
                    npm ERR! extraneous: unicode-trie@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unicode-trie
                    npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                    npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                    npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                    npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/url
                    npm ERR! extraneous: urllib@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/urllib
                    npm ERR! extraneous: utility@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/utility
                    npm ERR! extraneous: uuid@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                    npm ERR! extraneous: vm2@3.9.13 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                    npm ERR! extraneous: webdav@4.11.2 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                    npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                    npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                    npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                    npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                    npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                    npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                    npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                    npm ERR! extraneous: win-release@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/win-release
                    npm ERR! extraneous: word-wrap@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                    npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-25T11_40_46_790Z-debug-0.log
                    Adapters from github:   4
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    ioBroker-Repositories
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    ioBroker-Instances
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      500/motion
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17637      690/sshd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16733      371/python
                    tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14970      500/motion
                    tcp        0      0 127.0.0.1:554           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      500/motion
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16032      681/asterisk
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17639      690/sshd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           109        16046      681/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           109        16047      681/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:50708           0.0.0.0:*                           108        14912      389/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15785      680/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:42178           0.0.0.0:*                           109        17779      681/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14910      389/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16714      680/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::51309                :::*                                109        17780      681/asterisk
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14911      389/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::38784                :::*                                108        14913      389/avahi-daemon: r
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Copy text starting here:
                                            v.2022-12-13
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Installation:           Native
                    Timezone:               Europe/Berlin
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                                            /usr/bin/npm            8.19.2
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    ioBroker Core:          js-controller
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                                            admin
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    ioBroker Status:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    Pending iob updates:    0
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    Size of iob-Database:
                    3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    ====================== END OF SUMMARY =================
                    • N nullfreizeit
                      Skript v.2022-12-13
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker:         false
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      VERSION_ID="10"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M        5.0M         94M
                               3838 M total memory
                                133 M used memory
                                702 M active memory
                               1991 M free memory
                                245 M buffer memory
                               1468 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  5 M used swap
                                 94 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      7.6G    /var/
                      5.9G    /var/lib
                      /usr/bin/npm            8.19.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                      js-controller:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                      admin:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                      ioBroker-Instances
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 0
                                              v.2022-12-13
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                                              admin
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                      ioBroker Status:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.12.1
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      @nullfreizeit
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        @nullfreizeit
                        cd /opt/iobroker
                        N Offline
                        N Offline
                        nullfreizeit
                        Hi Thomas, bekomme nun diese Fehlermeldung.
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T17_32_10_903Z-debug-0.log
                        • N nullfreizeit
                          npm ERR! errno -39
                          @nullfreizeit
                          Ja, siehe oben im Forum angepinnt.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nullfreizeit
                            Hab jetzt alles gem. dem Link hier durch und den fixer drüber laufen lassen.
                            Bekomme nun folgende Fehlermeldung. Danke für einen Rat.
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-12-22
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                                Database maintenance (3/4)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.12.1
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                            8.19.2
                            • N nullfreizeit
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              8.19.2
                              @nullfreizeit
                              iob stop
                              sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
                              • N nullfreizeit
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                8.19.2
                                @nullfreizeit
                                Danach
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker restart
                                  @nullfreizeit
                                  Danach
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker restart
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nullfreizeit
                                  Danke, bekomme allerdings schon vor dem iobroker restart das hier…
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 24.2 MB of archives.
                                  After this operation, 50.7 MB disk space will be freed.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                  Fetched 24.2 MB in 2s (11.9 MB/s)
                                  dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.12.1-deb-1nodesource1 to 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  (Reading database ... 63183 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T22_53_30_615Z-debug-0.log
                                  • N nullfreizeit
                                    npm ERR! errno -39
                                    @nullfreizeit
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                      @nullfreizeit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nullfreizeit
                                      Hilft leider nicht
                                      pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) {
                                        requireStack: [
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • N nullfreizeit
                                        Hilft leider nicht
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @nullfreizeit
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker restart
                                          @nullfreizeit
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker restart
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nullfreizeit
                                          Ja sorry. Läuft gerade wieder durch. Danke schonmal
