  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nullfreizeit
    @thomas-braun sagte in Admin Problem:
    Allerdings solltest du den abgekündigten Buster durch Bullseye ersetzen.
    Wie kann ich das machen? Danke
    Jan1
    @nullfreizeit
    Wie schon geschrieben, von Buster weg und Bullseye neu drauf, danach das Backup restoren und fertig. Hättest das heute morgen schon gemacht, hättest schon lange fertig ;)
    • N nullfreizeit
      Hi Thomas,
      gestern wurde mir der Zigbee Adapter als Update vorgeschlagen. Während des Updates funktionierte dann Admin nicht mehr.
      Jetzt konnte bis vor 5 Min nicht mehr das Admin Panel aufrufen.
      Nachdem ich per „iobroker list instances“ manuell „iobroker start admin.0“ + „iobroker start web.0“ eingegeben habe funktioniert der aufruf des Admin Panels wieder. Wie gesagt gerade eben durch Zufall. Nun startet aber kein Adapter mehr.
      Bin am verzweifeln. Kann ich irgendwie backitup starten und eine Wiederherstellung machen oder was wäre dein/euer Vorschlag?
      Vielen Dank.
      @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
      Woran machst du das fest?
      sagt?
      Upgrade auf Bullseye:
      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        sagt?
        N Offline
        N Offline
        nullfreizeit
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.188.35
          system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        • N nullfreizeit
          + instance is alive
          @nullfreizeit
          Und wenn du die Instanzen im Admin startest?
          • N nullfreizeit
            + instance is alive
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @nullfreizeit oder mal ein iob restart
            • N Offline
              N Offline
              nullfreizeit
              @nullfreizeit
              Es passiert nix. Wenn ich stoppe und neu starte bekomme ich solche Meldungen
              host.raspberrypi
              2022-12-25 12:26:58.719	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
              host.raspberrypi
              2022-12-25 12:26:58.716	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.2
              email.0
              2022-12-25 12:26:55.950	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
              host.raspberrypi
              2022-12-25 12:26:54.045	info	iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
              host.raspberrypi
              2022-12-25 12:26:54.044	warn	startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
              • N nullfreizeit
                @nullfreizeit
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                email.0
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                @nullfreizeit
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                iobroker diag
                Poste mal die lange Ausgabe von diag.
                  @nullfreizeit
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  iobroker diag
                  N Offline
                  N Offline
                  nullfreizeit
                  Danke Thomas, hier der output…
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  Press any key to continue
                  Skript v.2022-12-13
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Architecture:   armv7l
                  Docker:         false
                  Virtualization: none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   12:40:40 up  2:58,  1 user,  load average: 2.90, 5.12, 7.21
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sun Dec 25 11:40:40 UTC 2022
                  Sun Dec 25 12:40:40 CET 2022
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.8G        132M        2.0G         16M        1.7G        3.5G
                  Swap:           99M        5.0M         94M
                  Total:         3.9G        137M        2.1G
                           3838 M total memory
                            133 M used memory
                            702 M active memory
                            923 M inactive memory
                           1991 M free memory
                            245 M buffer memory
                           1468 M swap cache
                             99 M total swap
                              5 M used swap
                             94 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   16G   13G  57% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  7.6G    /var/
                  5.9G    /var/lib
                  5.8G    /var/lib/motioneye/Camera2
                  3.6G    /var/lib/motioneye/Camera2/2021-08-04
                  /opt/iobroker/backups:
                  953M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/2.fcddf06e.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                  /usr/bin/node           v18.12.1
                  /usr/bin/npm            8.19.2
                  nodejs:
                    Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                       16.19.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  Temp directories causing npm8 problem: 650
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  node:internal/modules/cjs/loader:998
                    throw err;
                  Error: Cannot find module 'node-forge'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19)
                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1159:14)
                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1213:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1037:32)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19) {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: [
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  Node.js v18.12.1
                  Core adapters versions
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  js-controller:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  admin:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                  npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                  npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                  npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@10.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                  npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                  npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                  npm ERR! extraneous: @swc/helpers@0.3.17 /opt/iobroker/node_modules/@swc/helpers
                  npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                  npm ERR! extraneous: @types/long@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                  npm ERR! extraneous: @types/node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-schedule
                  npm ERR! extraneous: @types/suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/suncalc
                  npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                  npm ERR! extraneous: acorn@8.8.1 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                  npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                  npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                  npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                  npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                  npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                  npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                  npm ERR! extraneous: ast-types@0.13.4 /opt/iobroker/node_modules/ast-types
                  npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                  npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                  npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                  npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                  npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                  npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                  npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/bl
                  npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                  npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                  npm ERR! extraneous: brotli@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/brotli
                  npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                  npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                  npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                  npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                  npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/clone
                  npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                  npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                  npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                  npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                  npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                  npm ERR! extraneous: copy-to@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-to
                  npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                  npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                  npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
                  npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                  npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                  npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                  npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                  npm ERR! extraneous: default-user-agent@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/default-user-agent
                  npm ERR! extraneous: degenerator@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                  npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                  npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                  npm ERR! extraneous: dfa@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/dfa
                  npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                  npm ERR! extraneous: digest-header@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                  npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                  npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                  npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                  npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                  npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                  npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
                  npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                  npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                  npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                  npm ERR! extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                  npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                  npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                  npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/events
                  npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                  npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                  npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                  npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                  npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                  npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                  npm ERR! extraneous: fontkit@ /opt/iobroker/node_modules/fontkit
                  npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                  npm ERR! extraneous: formstream@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/formstream
                  npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                  npm ERR! extraneous: fs-extra@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                  npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                  npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                  npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                  npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                  npm ERR! extraneous: gaxios@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                  npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                  npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                  npm ERR! extraneous: get-uri@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-uri
                  npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                  npm ERR! extraneous: google-auth-library@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                  npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                  npm ERR! extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                  npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                  npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                  npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                  npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                  npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                  npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                  npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                  npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                  npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                  npm ERR! extraneous: ieee754@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                  npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                  npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                  npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  npm ERR! invalid: iobroker.eventlist@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist
                  npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                  npm ERR! extraneous: iobroker.history@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                  npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! invalid: iobroker.onvif@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
                  npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                  npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                  npm ERR! invalid: iobroker.telegram@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                  npm ERR! invalid: iobroker.time-switch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch
                  npm ERR! invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                  npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                  npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                  npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                  npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                  npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                  npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                  npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                  npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                  npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                  npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                  npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                  npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                  npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                  npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                  npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                  npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                  npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                  npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                  npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                  npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                  npm ERR! extraneous: jmespath@0.15.0 /opt/iobroker/node_modules/jmespath
                  npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                  npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                  npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                  npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                  npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                  npm ERR! extraneous: linebreak@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linebreak
                  npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
                  npm ERR! extraneous: lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.get
                  npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
                  npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                  npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                  npm ERR! extraneous: mimic-response@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                  npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                  npm ERR! extraneous: minimist@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                  npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                  npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                  npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                  npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                  npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                  npm ERR! extraneous: nimble@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nimble
                  npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                  npm ERR! extraneous: node-addon-api@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                  npm ERR! extraneous: node-fetch@2.6.7 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                  npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                  npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                  npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                  npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.59.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                  npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                  npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                  npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                  npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                  npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                  npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                  npm ERR! extraneous: onvif@0.6.7 /opt/iobroker/node_modules/onvif
                  npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                  npm ERR! extraneous: os-name@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/os-name
                  npm ERR! extraneous: osx-release@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/osx-release
                  npm ERR! extraneous: pac-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pac-proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: pac-resolver@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pac-resolver
                  npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                  npm ERR! extraneous: pdfkit@ /opt/iobroker/node_modules/pdfkit
                  npm ERR! extraneous: png-js@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/png-js
                  npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                  npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                  npm ERR! extraneous: proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                  npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                  npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                  npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                  npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                  npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                  npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                  npm ERR! extraneous: request-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                  npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                  npm ERR! extraneous: restructure@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/restructure
                  npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                  npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                  npm ERR! extraneous: sharp@0.25.4 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                  npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                  npm ERR! extraneous: simple-get@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                  npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                  npm ERR! extraneous: socks-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                  npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                  npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                  npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                  npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                  npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                  npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                  npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                  npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                  npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                  npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                  npm ERR! extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                  npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                  npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                  npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                  npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                  npm ERR! extraneous: tiny-inflate@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tiny-inflate
                  npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                  npm ERR! extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                  npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                  npm ERR! extraneous: unescape@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unescape
                  npm ERR! extraneous: unicode-properties@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/unicode-properties
                  npm ERR! extraneous: unicode-trie@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unicode-trie
                  npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                  npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                  npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                  npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/url
                  npm ERR! extraneous: urllib@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/urllib
                  npm ERR! extraneous: utility@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/utility
                  npm ERR! extraneous: uuid@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                  npm ERR! extraneous: vm2@3.9.13 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                  npm ERR! extraneous: webdav@4.11.2 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                  npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                  npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                  npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                  npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                  npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                  npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                  npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                  npm ERR! extraneous: win-release@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/win-release
                  npm ERR! extraneous: word-wrap@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                  npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-25T11_40_46_790Z-debug-0.log
                  Adapters from github:   4
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  ioBroker-Repositories
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  ioBroker-Instances
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      500/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17637      690/sshd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16733      371/python
                  tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14970      500/motion
                  tcp        0      0 127.0.0.1:554           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      500/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16032      681/asterisk
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17639      690/sshd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           109        16046      681/asterisk
                  udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           109        16047      681/asterisk
                  udp        0      0 0.0.0.0:50708           0.0.0.0:*                           108        14912      389/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15785      680/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:42178           0.0.0.0:*                           109        17779      681/asterisk
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14910      389/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16714      680/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::51309                :::*                                109        17780      681/asterisk
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14911      389/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::38784                :::*                                108        14913      389/avahi-daemon: r
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                                          v.2022-12-13
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  ioBroker Core:          js-controller
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                                          admin
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  ioBroker Status:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  Pending iob updates:    0
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.12.1
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Size of iob-Database:
                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  ====================== END OF SUMMARY =================
                  • N nullfreizeit
                    Skript v.2022-12-13
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker:         false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M        5.0M         94M
                             3838 M total memory
                              133 M used memory
                              702 M active memory
                             1991 M free memory
                              245 M buffer memory
                             1468 M swap cache
                               99 M total swap
                                5 M used swap
                               94 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    7.6G    /var/
                    5.9G    /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.19.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    js-controller:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    admin:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    ioBroker-Instances
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Pending Updates: 0
                                            v.2022-12-13
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.2
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                                            admin
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    ioBroker Status:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.12.1
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    @nullfreizeit
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      @nullfreizeit
                      cd /opt/iobroker
                      N Offline
                      N Offline
                      nullfreizeit
                      Hi Thomas, bekomme nun diese Fehlermeldung.
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T17_32_10_903Z-debug-0.log
                      • N nullfreizeit
                        npm ERR! errno -39
                        @nullfreizeit
                        Ja, siehe oben im Forum angepinnt.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nullfreizeit
                          Hab jetzt alles gem. dem Link hier durch und den fixer drüber laufen lassen.
                          Bekomme nun folgende Fehlermeldung. Danke für einen Rat.
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2022-12-22
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                              Database maintenance (3/4)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.12.1
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          8.19.2
                          • N nullfreizeit
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.12.1
                            8.19.2
                            @nullfreizeit
                            iob stop
                            sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
                            • N nullfreizeit
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.12.1
                              8.19.2
                              @nullfreizeit
                              Danach
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker restart
                                @nullfreizeit
                                Danach
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker restart
                                N Offline
                                N Offline
                                nullfreizeit
                                Danke, bekomme allerdings schon vor dem iobroker restart das hier…
                                0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 24.2 MB of archives.
                                After this operation, 50.7 MB disk space will be freed.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                Fetched 24.2 MB in 2s (11.9 MB/s)
                                dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.12.1-deb-1nodesource1 to 16.19.0-deb-1nodesource1
                                (Reading database ... 63183 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T22_53_30_615Z-debug-0.log
                                • N nullfreizeit
                                  npm ERR! errno -39
                                  @nullfreizeit
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                    @nullfreizeit
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nullfreizeit
                                    Hilft leider nicht
                                    pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) {
                                      requireStack: [
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • N nullfreizeit
                                      Hilft leider nicht
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @nullfreizeit
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker restart
                                        @nullfreizeit
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker restart
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nullfreizeit
                                        Ja sorry. Läuft gerade wieder durch. Danke schonmal
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nullfreizeit
                                          Hi Thomas, war gestern Abend nach dem hier wieder kurzzeitig im Adminpanel drin. Allerdings konnten keine Instanzen gestartet werden. Hab dann noch mal den fixer drüber laufen lassen und dann kam ich noch nicht einmal mehr ins Adminpanel rein. Hab das heute versucht zu wiederholen. Der Fehler kommt dann. Irgendeine Idee? Vielen Dank.
                                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git
                                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist.git
                                          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                          npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          added 4 packages, removed 1 package, and changed 859 packages in 22m
                                          84 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
