  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @nullfreizeit
    Da Du noch Buster laufen hast, macht es eh nicht so viel Sinn hier manuell was zu richten. Mach den Pi mit Bullseye frisch und restore ein IOBroker Backup. Da hast auf Dauer wesentlich mehr davon.
    Der PI Installer gibt ja mittlerweile schon alles vor was an nötiger Konfiguration zu erledigen ist und dann als OS das lite ohne Desktop. Dauert wenn es normal läuft ne Stunde von 0 bis IOBroker läuft wie vorher und es ist aktuell und sauber.
    N Offline
    N Offline
    nullfreizeit
    @jan1
    Danke Jan für deine Unterstützung. Wie gehe ich da vor. Verstehe nicht genau was du meinst. Ich muss also downgraden? Bin euch wirklich dankbar und weiß das ihr wahrscheinlich schon kurz vorm verzweifeln seid :-)
    J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nullfreizeit
      @jan1
      Jan1
      @nullfreizeit
      Nein Du machst die SD Karte komplett frisch.
      • N nullfreizeit
        @jan1
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
        da braucht es noch ne Weile und viel mehr dazu 😀
        Trotzdem solltest Du die Anleitung vom obigen Link befolgen !
        Lehrling seit 1975 !!!
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          N Offline
          N Offline
          nullfreizeit
          @djmarc75 sagte in Admin Problem:
          Hi DjMarc75,
          Na das ist gut zu wissen. ;-)
          Aber sag mir doch bitte was ich noch nicht gemacht habe. Habe doch den gesamten Teil 2 durch, oder?
          • N nullfreizeit
            Hi DjMarc75,
            @nullfreizeit
            Was ist denn jetzt konkret dein Problem?
            nodeJS18 ist zwar nicht die zur Zeit empfohlene Version, aber wenn es funktioniert lass es so.
            Allerdings solltest du den abgekündigten Buster durch Bullseye ersetzen.
            N 2 Antworten Letzte Antwort
              @nullfreizeit
              N Offline
              N Offline
              nullfreizeit
              Hi Thomas,
              gestern wurde mir der Zigbee Adapter als Update vorgeschlagen. Während des Updates funktionierte dann Admin nicht mehr.
              Jetzt konnte bis vor 5 Min nicht mehr das Admin Panel aufrufen.
              Nachdem ich per „iobroker list instances“ manuell „iobroker start admin.0“ + „iobroker start web.0“ eingegeben habe funktioniert der aufruf des Admin Panels wieder. Wie gesagt gerade eben durch Zufall. Nun startet aber kein Adapter mehr.
              Bin am verzweifeln. Kann ich irgendwie backitup starten und eine Wiederherstellung machen oder was wäre dein/euer Vorschlag?
              Vielen Dank.
                @nullfreizeit
                N Offline
                N Offline
                nullfreizeit
                @thomas-braun sagte in Admin Problem:
                Wie kann ich das machen? Danke
                • N nullfreizeit
                  Jan1
                  @nullfreizeit
                  Wie schon geschrieben, von Buster weg und Bullseye neu drauf, danach das Backup restoren und fertig. Hättest das heute morgen schon gemacht, hättest schon lange fertig ;)
                  • N nullfreizeit
                    Hi Thomas,
                    Vielen Dank.
                    Woran machst du das fest?
                    sagt?
                    Upgrade auf Bullseye:
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      sagt?
                      N Offline
                      N Offline
                      nullfreizeit
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.188.35
                        system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      • N nullfreizeit
                        + instance is alive
                        @nullfreizeit
                        Und wenn du die Instanzen im Admin startest?
                        • N nullfreizeit
                          + instance is alive
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @nullfreizeit oder mal ein iob restart
                          • N Offline
                            N Offline
                            nullfreizeit
                            @nullfreizeit
                            Es passiert nix. Wenn ich stoppe und neu starte bekomme ich solche Meldungen
                            host.raspberrypi
                            2022-12-25 12:26:58.719	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                            host.raspberrypi
                            2022-12-25 12:26:58.716	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.2
                            email.0
                            2022-12-25 12:26:55.950	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                            host.raspberrypi
                            2022-12-25 12:26:54.045	info	iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
                            host.raspberrypi
                            2022-12-25 12:26:54.044	warn	startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
                            • N nullfreizeit
                              @nullfreizeit
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              email.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              @nullfreizeit
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              iobroker diag
                              Poste mal die lange Ausgabe von diag.
                                @nullfreizeit
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                iobroker diag
                                N Offline
                                N Offline
                                nullfreizeit
                                Danke Thomas, hier der output…
                                *** ioBroker Diagnosis ***
                                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                It helps us to help you!
                                Press any key to continue
                                Skript v.2022-12-13
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Architecture:   armv7l
                                Docker:         false
                                Virtualization: none
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="10"
                                VERSION="10 (buster)"
                                VERSION_CODENAME=buster
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 12:40:40 up  2:58,  1 user,  load average: 2.90, 5.12, 7.21
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Sun Dec 25 11:40:40 UTC 2022
                                Sun Dec 25 12:40:40 CET 2022
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        132M        2.0G         16M        1.7G        3.5G
                                Swap:           99M        5.0M         94M
                                Total:         3.9G        137M        2.1G
                                         3838 M total memory
                                          133 M used memory
                                          702 M active memory
                                          923 M inactive memory
                                         1991 M free memory
                                          245 M buffer memory
                                         1468 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            5 M used swap
                                           94 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G   16G   13G  57% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                7.6G    /var/
                                5.9G    /var/lib
                                5.8G    /var/lib/motioneye/Camera2
                                3.6G    /var/lib/motioneye/Camera2/2021-08-04
                                /opt/iobroker/backups:
                                953M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/2.fcddf06e.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                                /usr/bin/node           v18.12.1
                                /usr/bin/npm            8.19.2
                                nodejs:
                                  Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                     16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                Temp directories causing npm8 problem: 650
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                node:internal/modules/cjs/loader:998
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module 'node-forge'
                                Require stack:
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19)
                                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1159:14)
                                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1213:10)
                                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1037:32)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19) {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: [
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                Node.js v18.12.1
                                Core adapters versions
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                admin:
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@10.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                                npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                                npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                                npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                npm ERR! extraneous: @swc/helpers@0.3.17 /opt/iobroker/node_modules/@swc/helpers
                                npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                npm ERR! extraneous: @types/long@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                                npm ERR! extraneous: @types/node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-schedule
                                npm ERR! extraneous: @types/suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/suncalc
                                npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                                npm ERR! extraneous: acorn@8.8.1 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                                npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                                npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                                npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                                npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                npm ERR! extraneous: ast-types@0.13.4 /opt/iobroker/node_modules/ast-types
                                npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                                npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                                npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                                npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/bl
                                npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                npm ERR! extraneous: brotli@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/brotli
                                npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/clone
                                npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                npm ERR! extraneous: copy-to@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-to
                                npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
                                npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                                npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                                npm ERR! extraneous: default-user-agent@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/default-user-agent
                                npm ERR! extraneous: degenerator@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                                npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                npm ERR! extraneous: dfa@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/dfa
                                npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                npm ERR! extraneous: digest-header@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                                npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                                npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
                                npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                                npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                npm ERR! extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                                npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                                npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                                npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/events
                                npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                                npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                npm ERR! extraneous: fontkit@ /opt/iobroker/node_modules/fontkit
                                npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                npm ERR! extraneous: formstream@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/formstream
                                npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                npm ERR! extraneous: fs-extra@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                                npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                npm ERR! extraneous: gaxios@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                npm ERR! extraneous: get-uri@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-uri
                                npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                npm ERR! extraneous: google-auth-library@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                npm ERR! extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                                npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                                npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                npm ERR! extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                                npm ERR! extraneous: ieee754@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                                npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                npm ERR! invalid: iobroker.eventlist@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist
                                npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                npm ERR! extraneous: iobroker.history@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                                npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! invalid: iobroker.onvif@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
                                npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                npm ERR! invalid: iobroker.telegram@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                                npm ERR! invalid: iobroker.time-switch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch
                                npm ERR! invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                                npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                                npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                                npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                                npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                                npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                                npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                                npm ERR! extraneous: jmespath@0.15.0 /opt/iobroker/node_modules/jmespath
                                npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                                npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                                npm ERR! extraneous: linebreak@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linebreak
                                npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
                                npm ERR! extraneous: lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.get
                                npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
                                npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                npm ERR! extraneous: mimic-response@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                npm ERR! extraneous: minimist@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                                npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                                npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                                npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                npm ERR! extraneous: nimble@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nimble
                                npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                npm ERR! extraneous: node-addon-api@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                                npm ERR! extraneous: node-fetch@2.6.7 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                                npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                                npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.59.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                                npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                                npm ERR! extraneous: onvif@0.6.7 /opt/iobroker/node_modules/onvif
                                npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                                npm ERR! extraneous: os-name@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/os-name
                                npm ERR! extraneous: osx-release@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/osx-release
                                npm ERR! extraneous: pac-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pac-proxy-agent
                                npm ERR! extraneous: pac-resolver@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pac-resolver
                                npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                npm ERR! extraneous: pdfkit@ /opt/iobroker/node_modules/pdfkit
                                npm ERR! extraneous: png-js@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/png-js
                                npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                                npm ERR! extraneous: proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-agent
                                npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                                npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                                npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                                npm ERR! extraneous: request-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                                npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                                npm ERR! extraneous: restructure@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/restructure
                                npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                                npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                                npm ERR! extraneous: sharp@0.25.4 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                npm ERR! extraneous: simple-get@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                                npm ERR! extraneous: socks-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                                npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                                npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                                npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                                npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                npm ERR! extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                                npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                                npm ERR! extraneous: tiny-inflate@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tiny-inflate
                                npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                npm ERR! extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                                npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                npm ERR! extraneous: unescape@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unescape
                                npm ERR! extraneous: unicode-properties@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/unicode-properties
                                npm ERR! extraneous: unicode-trie@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unicode-trie
                                npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                                npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/url
                                npm ERR! extraneous: urllib@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/urllib
                                npm ERR! extraneous: utility@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/utility
                                npm ERR! extraneous: uuid@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                                npm ERR! extraneous: vm2@3.9.13 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                npm ERR! extraneous: webdav@4.11.2 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                                npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                npm ERR! extraneous: win-release@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/win-release
                                npm ERR! extraneous: word-wrap@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                                npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-25T11_40_46_790Z-debug-0.log
                                Adapters from github:   4
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                ioBroker-Repositories
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                ioBroker-Instances
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      500/motion
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17637      690/sshd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16733      371/python
                                tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14970      500/motion
                                tcp        0      0 127.0.0.1:554           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      500/motion
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16032      681/asterisk
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17639      690/sshd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           109        16046      681/asterisk
                                udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           109        16047      681/asterisk
                                udp        0      0 0.0.0.0:50708           0.0.0.0:*                           108        14912      389/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15785      680/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:42178           0.0.0.0:*                           109        17779      681/asterisk
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14910      389/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16714      680/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::51309                :::*                                109        17780      681/asterisk
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14911      389/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::38784                :::*                                108        14913      389/avahi-daemon: r
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                Copy text starting here:
                                                        v.2022-12-13
                                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Installation:           Native
                                Timezone:               Europe/Berlin
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                ioBroker Core:          js-controller
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                                        admin
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                ioBroker Status:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                Pending iob updates:    0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.12.1
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Size of iob-Database:
                                3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                ====================== END OF SUMMARY =================
                                • N nullfreizeit
                                  Skript v.2022-12-13
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker:         false
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M        5.0M         94M
                                           3838 M total memory
                                            133 M used memory
                                            702 M active memory
                                           1991 M free memory
                                            245 M buffer memory
                                           1468 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              5 M used swap
                                             94 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  7.6G    /var/
                                  5.9G    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            8.19.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                  admin:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                  ioBroker-Instances
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Pending Updates: 0
                                                          v.2022-12-13
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                                          admin
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                  ioBroker Status:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.12.1
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  @nullfreizeit
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    @nullfreizeit
                                    cd /opt/iobroker
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nullfreizeit
                                    Hi Thomas, bekomme nun diese Fehlermeldung.
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async' -> '/opt/iobroker/node_modules/.async-STKQSxEj'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T17_32_10_903Z-debug-0.log
                                    • N nullfreizeit
                                      npm ERR! errno -39
                                      @nullfreizeit
                                      Ja, siehe oben im Forum angepinnt.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nullfreizeit
                                        Hab jetzt alles gem. dem Link hier durch und den fixer drüber laufen lassen.
                                        Bekomme nun folgende Fehlermeldung. Danke für einen Rat.
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-12-09
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2022-12-22
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                                            Database maintenance (3/4)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (4/4)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        8.19.2
                                        • N nullfreizeit
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                          8.19.2
                                          @nullfreizeit
                                          iob stop
                                          sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
