  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nullfreizeit
    @djmarc75 sagte in Admin Problem:
    @nullfreizeit
    https://forum.iobroker.net/topic/61353/admin-problem/12?_=1671956831150
    wenn das nicht genutzt wird bin ich raus !
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Hallo Marc,
    Sorry, aber das hab ich doch gemacht. Oder hab ich was übersprungen. Danke für eure Hilfe.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
    Naja, um es mal beim Namen zu nennen: Du hast in Teil 2 ja nur den ersten Befehl ausgeführt... da gibts ja noch mehr...
    Lehrling seit 1975 !!!
    • J Jan1
      @nullfreizeit
      Node ist zumindest jetzt mal gerade, aber immer noch 18 und eigentlich ist 16 empfohlen. Wenn alles wieder läuft, dann lass das so. Sonst die Anleitung durchziehen, bis Du auf Node 16 bist.
      @DJMarc75
      Du willst dass er die Anleitung abarbeitet und wenn ich vorschlage das über ein Restor zu lösen, bei dem der IOBroker vorher immer gelöscht sein sollte, kommst Du mit Neuaufsetzten des System?
      Im Zweifel ist dass, das Beste und Sauberste, aber bis jetzt nicht nötig. Wenn er die verbogene Node deinstalliert und dann restort, kommt er genau auf das Selbe raus, wenn am OS nicht auch schon ein paar Dinge verbogen sind .
      Da er aber noch Buster laufen hat, würde ich auch zu einem aktuelle Debian Bullseye raten ;)
      Danach den IOBroker Restor und in einer Stunde ist das Ding sauber gelutscht.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jan1
      @jan1 sagte in Admin Problem:
      Na das war ja der Punkt 😀 👍
      • N Offline
        N Offline
        nullfreizeit
        Hallo ihr zwei. Danke für eure Geduld mit mir. Habe jetzt alles noch einmal gemacht gem. der Beschreibung Teil 2.
        Aber auch nach einem sudo reboot komme ich nicht weiter. Könnt ihr mir bitte helfen? Danke
        pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v18.12.1
        v18.12.1
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Version table:
         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          libdrm-etnaviv1 libllvm6.0
        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
        0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 0 B/25.1 MB of archives.
        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
        (Reading database ... 57598 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_18.12.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
        Unpacking nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) over (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
        pi@raspberrypi:~ $ uname -a
        Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        • N nullfreizeit
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v18.12.1
          v18.12.1
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          tty
          /home/pi
            Version table:
          Release:        10
          Codename:       buster
          Jan1
          @nullfreizeit
          Da Du noch Buster laufen hast, macht es eh nicht so viel Sinn hier manuell was zu richten. Mach den Pi mit Bullseye frisch und restore ein IOBroker Backup. Da hast auf Dauer wesentlich mehr davon.
          Der PI Installer gibt ja mittlerweile schon alles vor was an nötiger Konfiguration zu erledigen ist und dann als OS das lite ohne Desktop. Dauert wenn es normal läuft ne Stunde von 0 bis IOBroker läuft wie vorher und es ist aktuell und sauber.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @nullfreizeit
            N Offline
            N Offline
            nullfreizeit
            @jan1
            Danke Jan für deine Unterstützung. Wie gehe ich da vor. Verstehe nicht genau was du meinst. Ich muss also downgraden? Bin euch wirklich dankbar und weiß das ihr wahrscheinlich schon kurz vorm verzweifeln seid :-)
            J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nullfreizeit
              @jan1
              Jan1
              @nullfreizeit
              Nein Du machst die SD Karte komplett frisch.
              • N nullfreizeit
                @jan1
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                da braucht es noch ne Weile und viel mehr dazu 😀
                Trotzdem solltest Du die Anleitung vom obigen Link befolgen !
                • DJMarc75D DJMarc75
                  N Offline
                  N Offline
                  nullfreizeit
                  Hi DjMarc75,
                  Na das ist gut zu wissen. ;-)
                  Aber sag mir doch bitte was ich noch nicht gemacht habe. Habe doch den gesamten Teil 2 durch, oder?
                  • N nullfreizeit
                    Hi DjMarc75,
                    @nullfreizeit
                    Was ist denn jetzt konkret dein Problem?
                    nodeJS18 ist zwar nicht die zur Zeit empfohlene Version, aber wenn es funktioniert lass es so.
                    Allerdings solltest du den abgekündigten Buster durch Bullseye ersetzen.
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @nullfreizeit
                      N Offline
                      N Offline
                      nullfreizeit
                      Hi Thomas,
                      gestern wurde mir der Zigbee Adapter als Update vorgeschlagen. Während des Updates funktionierte dann Admin nicht mehr.
                      Jetzt konnte bis vor 5 Min nicht mehr das Admin Panel aufrufen.
                      Nachdem ich per „iobroker list instances“ manuell „iobroker start admin.0“ + „iobroker start web.0“ eingegeben habe funktioniert der aufruf des Admin Panels wieder. Wie gesagt gerade eben durch Zufall. Nun startet aber kein Adapter mehr.
                      Bin am verzweifeln. Kann ich irgendwie backitup starten und eine Wiederherstellung machen oder was wäre dein/euer Vorschlag?
                      Vielen Dank.
                        @nullfreizeit
                        N Offline
                        N Offline
                        nullfreizeit
                        @thomas-braun sagte in Admin Problem:
                        Wie kann ich das machen? Danke
                        • N nullfreizeit
                          Jan1
                          @nullfreizeit
                          Wie schon geschrieben, von Buster weg und Bullseye neu drauf, danach das Backup restoren und fertig. Hättest das heute morgen schon gemacht, hättest schon lange fertig ;)
                          • N nullfreizeit
                            Hi Thomas,
                            Vielen Dank.
                            Woran machst du das fest?
                            sagt?
                            Upgrade auf Bullseye:
                            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                              sagt?
                              N Offline
                              N Offline
                              nullfreizeit
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.188.35
                                system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              • N nullfreizeit
                                + instance is alive
                                @nullfreizeit
                                Und wenn du die Instanzen im Admin startest?
                                • N nullfreizeit
                                  + instance is alive
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @nullfreizeit oder mal ein iob restart
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nullfreizeit
                                    @nullfreizeit
                                    Es passiert nix. Wenn ich stoppe und neu starte bekomme ich solche Meldungen
                                    host.raspberrypi
                                    2022-12-25 12:26:58.719	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                                    host.raspberrypi
                                    2022-12-25 12:26:58.716	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.2
                                    email.0
                                    2022-12-25 12:26:55.950	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                    host.raspberrypi
                                    2022-12-25 12:26:54.045	info	iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
                                    host.raspberrypi
                                    2022-12-25 12:26:54.044	warn	startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
                                    • N nullfreizeit
                                      @nullfreizeit
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      email.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      @nullfreizeit
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      iobroker diag
                                      Poste mal die lange Ausgabe von diag.
                                        @nullfreizeit
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        iobroker diag
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nullfreizeit
                                        Danke Thomas, hier der output…
                                        *** ioBroker Diagnosis ***
                                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                        It helps us to help you!
                                        Press any key to continue
                                        Skript v.2022-12-13
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Architecture:   armv7l
                                        Docker:         false
                                        Virtualization: none
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="10"
                                        VERSION="10 (buster)"
                                        VERSION_CODENAME=buster
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                        Systemuptime and Load:
                                         12:40:40 up  2:58,  1 user,  load average: 2.90, 5.12, 7.21
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        Sun Dec 25 11:40:40 UTC 2022
                                        Sun Dec 25 12:40:40 CET 2022
                                        CET +0100
                                        Europe/Berlin
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           3.8G        132M        2.0G         16M        1.7G        3.5G
                                        Swap:           99M        5.0M         94M
                                        Total:         3.9G        137M        2.1G
                                                 3838 M total memory
                                                  133 M used memory
                                                  702 M active memory
                                                  923 M inactive memory
                                                 1991 M free memory
                                                  245 M buffer memory
                                                 1468 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    5 M used swap
                                                   94 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G   16G   13G  57% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        7.6G    /var/
                                        5.9G    /var/lib
                                        5.8G    /var/lib/motioneye/Camera2
                                        3.6G    /var/lib/motioneye/Camera2/2021-08-04
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        953M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/2.fcddf06e.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                                        /usr/bin/node           v18.12.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                             16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                        Temp directories causing npm8 problem: 650
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:998
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module 'node-forge'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19)
                                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1159:14)
                                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1213:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1037:32)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19) {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: [
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        Node.js v18.12.1
                                        Core adapters versions
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        admin:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                        npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@10.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                        npm ERR! extraneous: @swc/helpers@0.3.17 /opt/iobroker/node_modules/@swc/helpers
                                        npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                        npm ERR! extraneous: @types/long@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                                        npm ERR! extraneous: @types/node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-schedule
                                        npm ERR! extraneous: @types/suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/suncalc
                                        npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
                                        npm ERR! extraneous: acorn@8.8.1 /opt/iobroker/node_modules/acorn
                                        npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                                        npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                                        npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                        npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                        npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                                        npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                        npm ERR! extraneous: ast-types@0.13.4 /opt/iobroker/node_modules/ast-types
                                        npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                                        npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                        npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                        npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                        npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                                        npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                                        npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/bl
                                        npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                        npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                        npm ERR! extraneous: brotli@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/brotli
                                        npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                        npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                        npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                        npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                        npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/clone
                                        npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                        npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                        npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                        npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                        npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                        npm ERR! extraneous: copy-to@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-to
                                        npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                        npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                        npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
                                        npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                        npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                                        npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                        npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                                        npm ERR! extraneous: default-user-agent@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/default-user-agent
                                        npm ERR! extraneous: degenerator@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                                        npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                        npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                        npm ERR! extraneous: dfa@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/dfa
                                        npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                        npm ERR! extraneous: digest-header@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                                        npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                        npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                        npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                        npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                                        npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
                                        npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                        npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                                        npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                        npm ERR! extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                                        npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                                        npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                                        npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/events
                                        npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                        npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                        npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                                        npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                        npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                        npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                        npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                        npm ERR! extraneous: fontkit@ /opt/iobroker/node_modules/fontkit
                                        npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                        npm ERR! extraneous: formstream@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/formstream
                                        npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                        npm ERR! extraneous: fs-extra@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                                        npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                        npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                        npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                        npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                        npm ERR! extraneous: gaxios@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                        npm ERR! extraneous: gcp-metadata@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                        npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                        npm ERR! extraneous: get-uri@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-uri
                                        npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                        npm ERR! extraneous: google-auth-library@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                        npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                        npm ERR! extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                        npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                                        npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                        npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                        npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                                        npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                        npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                        npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                        npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                        npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                        npm ERR! extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                                        npm ERR! extraneous: ieee754@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                                        npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                        npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                        npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                        npm ERR! invalid: iobroker.eventlist@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist
                                        npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                        npm ERR! extraneous: iobroker.history@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                                        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm ERR! invalid: iobroker.onvif@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
                                        npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                        npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                        npm ERR! invalid: iobroker.telegram@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                                        npm ERR! invalid: iobroker.time-switch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch
                                        npm ERR! invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                        npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                        npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                                        npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                                        npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                        npm ERR! extraneous: ipaddr.js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                        npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                                        npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                        npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                        npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                        npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                        npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                        npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                        npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                        npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                                        npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                        npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                        npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                        npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                                        npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                        npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                        npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                        npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                        npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                                        npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                        npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                                        npm ERR! extraneous: jmespath@0.15.0 /opt/iobroker/node_modules/jmespath
                                        npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                                        npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                        npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                        npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                        npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                                        npm ERR! extraneous: linebreak@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linebreak
                                        npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
                                        npm ERR! extraneous: lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.get
                                        npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
                                        npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                        npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                        npm ERR! extraneous: mimic-response@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                        npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                        npm ERR! extraneous: minimist@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                                        npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                        npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                                        npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                                        npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                        npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                        npm ERR! extraneous: nimble@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nimble
                                        npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                        npm ERR! extraneous: node-addon-api@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                                        npm ERR! extraneous: node-fetch@2.6.7 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                                        npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                                        npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                        npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                        npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.59.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                        npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                        npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                        npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                        npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                        npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                                        npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                                        npm ERR! extraneous: onvif@0.6.7 /opt/iobroker/node_modules/onvif
                                        npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                                        npm ERR! extraneous: os-name@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/os-name
                                        npm ERR! extraneous: osx-release@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/osx-release
                                        npm ERR! extraneous: pac-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pac-proxy-agent
                                        npm ERR! extraneous: pac-resolver@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pac-resolver
                                        npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                        npm ERR! extraneous: pdfkit@ /opt/iobroker/node_modules/pdfkit
                                        npm ERR! extraneous: png-js@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/png-js
                                        npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                        npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                                        npm ERR! extraneous: proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-agent
                                        npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                        npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                        npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                                        npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                                        npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                        npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                        npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                                        npm ERR! extraneous: request-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                                        npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                                        npm ERR! extraneous: restructure@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/restructure
                                        npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                                        npm ERR! extraneous: serialport@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                                        npm ERR! extraneous: sharp@0.25.4 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                        npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                        npm ERR! extraneous: simple-get@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                        npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                                        npm ERR! extraneous: socks-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                                        npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                                        npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                        npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                                        npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                        npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                        npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                        npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                        npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                                        npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                        npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                        npm ERR! extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                        npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                        npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                        npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                                        npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                                        npm ERR! extraneous: tiny-inflate@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tiny-inflate
                                        npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                        npm ERR! extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                                        npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                        npm ERR! extraneous: unescape@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unescape
                                        npm ERR! extraneous: unicode-properties@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/unicode-properties
                                        npm ERR! extraneous: unicode-trie@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unicode-trie
                                        npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                        npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                                        npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                        npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/url
                                        npm ERR! extraneous: urllib@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/urllib
                                        npm ERR! extraneous: utility@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/utility
                                        npm ERR! extraneous: uuid@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                                        npm ERR! extraneous: vm2@3.9.13 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                        npm ERR! extraneous: webdav@4.11.2 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                        npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                        npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                        npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                        npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                                        npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                        npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                        npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                        npm ERR! extraneous: win-release@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/win-release
                                        npm ERR! extraneous: word-wrap@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                                        npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-25T11_40_46_790Z-debug-0.log
                                        Adapters from github:   4
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        ioBroker-Repositories
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        ioBroker-Instances
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      500/motion
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17637      690/sshd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16733      371/python
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14970      500/motion
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:554           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      500/motion
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16032      681/asterisk
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17639      690/sshd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           109        16046      681/asterisk
                                        udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           109        16047      681/asterisk
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50708           0.0.0.0:*                           108        14912      389/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15785      680/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42178           0.0.0.0:*                           109        17779      681/asterisk
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14910      389/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16714      680/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::51309                :::*                                109        17780      681/asterisk
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14911      389/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::38784                :::*                                108        14913      389/avahi-daemon: r
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        Copy text starting here:
        v.2022-12-13
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Installation:           Native
                                        Timezone:               Europe/Berlin
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.12.1
        /usr/bin/npm            8.19.2
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        ioBroker Core:          js-controller
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
        admin
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        ioBroker Status:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        Pending iob updates:    0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.12.1
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        Size of iob-Database:
                                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        ====================== END OF SUMMARY =================
                                        • N nullfreizeit
                                          Skript v.2022-12-13
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker:         false
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CET +0100
                                          Europe/Berlin
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M        5.0M         94M
                                                   3838 M total memory
                                                    133 M used memory
                                                    702 M active memory
                                                   1991 M free memory
                                                    245 M buffer memory
                                                   1468 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      5 M used swap
                                                     94 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          7.6G    /var/
                                          5.9G    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                          admin:
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                          ioBroker-Instances
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Pending Updates: 0
        v.2022-12-13
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.2
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
        admin
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                          ioBroker Status:
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.12.1
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          @nullfreizeit
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
