  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nullfreizeit
    Danke jan1 und djmarc75, aber wie gesagt bin ich blutiger Anfänger. Könnt ihr mir sagen was genau ich machen soll? Soll ich mit dem Befehl oben anfangen? Hab bevor ich npm und node abgedated habe noch ein „iobroker backup“ gemacht. Hilft das weiter?
    Ich danke euch für eure Unterstützung!
    DJMarc75D J 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nullfreizeit
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @nullfreizeit
      Was erwartest Du ?
      Hier
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      steht alles drin....
      Soll man jetzt eine Anleitung für diese Anleitung schreiben?
      Lehrling seit 1975 !!!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @nullfreizeit
        Was erwartest Du ?
        Hier
        N Offline
        N Offline
        nullfreizeit
        @djmarc75
        Nein, ich frag doch nur, ob ich hier anfangen soll? Das meintest du mit „gerade ziehen“…
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
        • N nullfreizeit
          Jan1
          @nullfreizeit
          Zumindest ist das mal der erste Befehl der richtigen Anleitung.
          Mach einfach das was dort geschrieben wird. Hast Du es richtig durch, dann sollte der IOBroker wieder sauber laufen. Tut er das nicht, hast Dich nicht an die Anleitung gehalten, oder das System schon so verhunzt, dass es eben schwer wird.
          Aber ein Restor nach der Neuinstallation des IOBroker (IOBroker muss vorher komplett gelöscht sein) funktioniert immer und Dein IOBroker ist danach wie vorher, nur eben richtig und funktioniert.
          • J Jan1
            @nullfreizeit
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @jan1 sagte in Admin Problem:
            Wasn das ? Man löscht da nix sondern man installiert sauber ein neues Debian (Bullseye) auf einer, z.B. SD-Karte, und dann darauf den ioBroker mit dem bekannten Einzeiler ...
            • N Offline
              N Offline
              nullfreizeit
              Das kam jetzt raus. So wie ich lese sind die Verzeichnisse ok, oder? Hab einen re-install gemacht aber bei list instances bekomme ich wieder einen disabled admin. Und wenn ich manuell admin starte ist dieser weiter disabled?
              pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v18.12.1
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.12.1
              v18.12.1
              8.19.2
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              tty
              /home/pi
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              nodejs:
                Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
              Building dependency tree
              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                libdrm-etnaviv1 libllvm6.0
              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
              0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 0 B/25.1 MB of archives.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              (Reading database ... 57598 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.12.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
              Unpacking nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) over (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
              • N nullfreizeit
                v18.12.1
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v18.12.1
                v18.12.1
                8.19.2
                4.0.23
                pi
                tty
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @nullfreizeit
                https://forum.iobroker.net/topic/61353/admin-problem/12?_=1671956831150
                wenn das nicht genutzt wird bin ich raus !
                  @nullfreizeit
                  N Offline
                  N Offline
                  nullfreizeit
                  @djmarc75 sagte in Admin Problem:
                  @nullfreizeit
                  Hallo Marc,
                  Sorry, aber das hab ich doch gemacht. Oder hab ich was übersprungen. Danke für eure Hilfe.
                  • N nullfreizeit
                    v18.12.1
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.12.1
                    v18.12.1
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    tty
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    Jan1
                    @nullfreizeit
                    Node ist zumindest jetzt mal gerade, aber immer noch 18 und eigentlich ist 16 empfohlen. Wenn alles wieder läuft, dann lass das so. Sonst die Anleitung durchziehen, bis Du auf Node 16 bist.
                    @DJMarc75
                    Du willst dass er die Anleitung abarbeitet und wenn ich vorschlage das über ein Restor zu lösen, bei dem der IOBroker vorher immer gelöscht sein sollte, kommst Du mit Neuaufsetzten des System?
                    Im Zweifel ist dass, das Beste und Sauberste, aber bis jetzt nicht nötig. Wenn er die verbogene Node deinstalliert und dann restort, kommt er genau auf das Selbe raus, wenn am OS nicht auch schon ein paar Dinge verbogen sind .
                    Da er aber noch Buster laufen hat, würde ich auch zu einem aktuelle Debian Bullseye raten ;)
                    Danach den IOBroker Restor und in einer Stunde ist das Ding sauber gelutscht.
                    • N nullfreizeit
                      @nullfreizeit
                      Hallo Marc,
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
                      Naja, um es mal beim Namen zu nennen: Du hast in Teil 2 ja nur den ersten Befehl ausgeführt... da gibts ja noch mehr...
                      • J Jan1
                        @nullfreizeit
                        @DJMarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @jan1
                        Na das war ja der Punkt 😀 👍
                        • N Offline
                          N Offline
                          nullfreizeit
                          Hallo ihr zwei. Danke für eure Geduld mit mir. Habe jetzt alles noch einmal gemacht gem. der Beschreibung Teil 2.
                          Aber auch nach einem sudo reboot komme ich nicht weiter. Könnt ihr mir bitte helfen? Danke
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.12.1
                          v18.12.1
                          8.19.2
                          4.0.23
                          pi
                          tty
                          /home/pi
                            Version table:
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                          Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                          pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          • N nullfreizeit
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v18.12.1
                            v18.12.1
                            8.19.2
                            4.0.23
                            pi
                            tty
                            /home/pi
                              Version table:
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            Jan1
                            @nullfreizeit
                            Da Du noch Buster laufen hast, macht es eh nicht so viel Sinn hier manuell was zu richten. Mach den Pi mit Bullseye frisch und restore ein IOBroker Backup. Da hast auf Dauer wesentlich mehr davon.
                            Der PI Installer gibt ja mittlerweile schon alles vor was an nötiger Konfiguration zu erledigen ist und dann als OS das lite ohne Desktop. Dauert wenn es normal läuft ne Stunde von 0 bis IOBroker läuft wie vorher und es ist aktuell und sauber.
                            • J Jan1
                              @nullfreizeit
                              N Offline
                              N Offline
                              nullfreizeit
                              @jan1
                              Danke Jan für deine Unterstützung. Wie gehe ich da vor. Verstehe nicht genau was du meinst. Ich muss also downgraden? Bin euch wirklich dankbar und weiß das ihr wahrscheinlich schon kurz vorm verzweifeln seid :-)
                              J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nullfreizeit
                                @jan1
                                Jan1
                                @nullfreizeit
                                Nein Du machst die SD Karte komplett frisch.
                                • N nullfreizeit
                                  @jan1
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  da braucht es noch ne Weile und viel mehr dazu 😀
                                  Trotzdem solltest Du die Anleitung vom obigen Link befolgen !
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nullfreizeit
                                    Hi DjMarc75,
                                    Na das ist gut zu wissen. ;-)
                                    Aber sag mir doch bitte was ich noch nicht gemacht habe. Habe doch den gesamten Teil 2 durch, oder?
                                    • N nullfreizeit
                                      Hi DjMarc75,
                                      @nullfreizeit
                                      Was ist denn jetzt konkret dein Problem?
                                      nodeJS18 ist zwar nicht die zur Zeit empfohlene Version, aber wenn es funktioniert lass es so.
                                      Allerdings solltest du den abgekündigten Buster durch Bullseye ersetzen.
                                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nullfreizeit
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nullfreizeit
                                        Hi Thomas,
                                        gestern wurde mir der Zigbee Adapter als Update vorgeschlagen. Während des Updates funktionierte dann Admin nicht mehr.
                                        Jetzt konnte bis vor 5 Min nicht mehr das Admin Panel aufrufen.
                                        Nachdem ich per „iobroker list instances“ manuell „iobroker start admin.0“ + „iobroker start web.0“ eingegeben habe funktioniert der aufruf des Admin Panels wieder. Wie gesagt gerade eben durch Zufall. Nun startet aber kein Adapter mehr.
                                        Bin am verzweifeln. Kann ich irgendwie backitup starten und eine Wiederherstellung machen oder was wäre dein/euer Vorschlag?
                                        Vielen Dank.
                                          @nullfreizeit
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nullfreizeit
                                          @thomas-braun sagte in Admin Problem:
                                          Wie kann ich das machen? Danke
