  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @nullfreizeit zieh Dir erstmal Dein System gerade... dann sieht man weiter:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    N Offline
    N Offline
    nullfreizeit
    @djmarc75
    Ich hab schon den fixer mehrfach drüber laufen lassen. Kann ich auch ein backitup wieder einspielen? Weiß allerdings nicht wie das geht. Hab Angst das alle Daten weg sind.
    • N nullfreizeit
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
      Aber anscheinend hast Du gewusst wie man das System verbiegt ?! 😜
      Den Fixer beim verbogenen System laufen lassen soll was bringen ??? Richtig: NIX...
      Nutze erstmal den Link welchen ich oben gepostet habe, danach machen wir hier weiter !
      Lehrling seit 1975 !!!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nullfreizeit
        @djmarc75
        Ja leider :-)
        Also das hier machen?
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
        DJMarc75D J 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nullfreizeit
          @djmarc75
          Ja leider :-)
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @nullfreizeit ??
          Du hast
          v18.12.1
          installiert.... das macht man nicht... ist "krumm".... empfohlen und richtig ist V16.x
          Nutze den Link und setze das um.
          • N nullfreizeit
            @djmarc75
            Ja leider :-)
            Jan1
            @nullfreizeit
            Du hast Dir Node 18 schräg ins System geballert und das sollst richten. Wenn Du das nicht tust, machst mit allem anderen Gebastel den Zustand nur schlimmer.
            Alternativ kannst auch den IOBroker neu aufsetzen und ein Backup restoren, da die IOBroker Installation gleich die richtige Node mit bringt.
            Die 18 ist nicht wirklich sein Problem, sollte auch damit laufen, nur ist die 18 krumm im System ;)
            • N Offline
              N Offline
              nullfreizeit
              Danke jan1 und djmarc75, aber wie gesagt bin ich blutiger Anfänger. Könnt ihr mir sagen was genau ich machen soll? Soll ich mit dem Befehl oben anfangen? Hab bevor ich npm und node abgedated habe noch ein „iobroker backup“ gemacht. Hilft das weiter?
              Ich danke euch für eure Unterstützung!
              • N nullfreizeit
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @nullfreizeit
                Was erwartest Du ?
                Hier
                steht alles drin....
                Soll man jetzt eine Anleitung für diese Anleitung schreiben?
                  @nullfreizeit
                  Was erwartest Du ?
                  Hier
                  N Offline
                  N Offline
                  nullfreizeit
                  @djmarc75
                  Nein, ich frag doch nur, ob ich hier anfangen soll? Das meintest du mit „gerade ziehen“…
                  • N nullfreizeit
                    Jan1
                    @nullfreizeit
                    Zumindest ist das mal der erste Befehl der richtigen Anleitung.
                    Mach einfach das was dort geschrieben wird. Hast Du es richtig durch, dann sollte der IOBroker wieder sauber laufen. Tut er das nicht, hast Dich nicht an die Anleitung gehalten, oder das System schon so verhunzt, dass es eben schwer wird.
                    Aber ein Restor nach der Neuinstallation des IOBroker (IOBroker muss vorher komplett gelöscht sein) funktioniert immer und Dein IOBroker ist danach wie vorher, nur eben richtig und funktioniert.
                    • J Jan1
                      @nullfreizeit
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @jan1 sagte in Admin Problem:
                      Wasn das ? Man löscht da nix sondern man installiert sauber ein neues Debian (Bullseye) auf einer, z.B. SD-Karte, und dann darauf den ioBroker mit dem bekannten Einzeiler ...
                      • N Offline
                        N Offline
                        nullfreizeit
                        Das kam jetzt raus. So wie ich lese sind die Verzeichnisse ok, oder? Hab einen re-install gemacht aber bei list instances bekomme ich wieder einen disabled admin. Und wenn ich manuell admin starte ist dieser weiter disabled?
                        pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v18.12.1
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v18.12.1
                        v18.12.1
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        tty
                        /home/pi
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        nodejs:
                          Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                        Building dependency tree
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          libdrm-etnaviv1 libllvm6.0
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 0 B/25.1 MB of archives.
                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                        (Reading database ... 57598 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.12.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Unpacking nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) over (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                        • N nullfreizeit
                          v18.12.1
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.12.1
                          v18.12.1
                          8.19.2
                          4.0.23
                          pi
                          tty
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @nullfreizeit
                          https://forum.iobroker.net/topic/61353/admin-problem/12?_=1671956831150
                          wenn das nicht genutzt wird bin ich raus !
                            @nullfreizeit
                            N Offline
                            N Offline
                            nullfreizeit
                            @djmarc75 sagte in Admin Problem:
                            @nullfreizeit
                            Hallo Marc,
                            Sorry, aber das hab ich doch gemacht. Oder hab ich was übersprungen. Danke für eure Hilfe.
                            • N nullfreizeit
                              v18.12.1
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v18.12.1
                              v18.12.1
                              8.19.2
                              4.0.23
                              pi
                              tty
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              Jan1
                              @nullfreizeit
                              Node ist zumindest jetzt mal gerade, aber immer noch 18 und eigentlich ist 16 empfohlen. Wenn alles wieder läuft, dann lass das so. Sonst die Anleitung durchziehen, bis Du auf Node 16 bist.
                              @DJMarc75
                              Du willst dass er die Anleitung abarbeitet und wenn ich vorschlage das über ein Restor zu lösen, bei dem der IOBroker vorher immer gelöscht sein sollte, kommst Du mit Neuaufsetzten des System?
                              Im Zweifel ist dass, das Beste und Sauberste, aber bis jetzt nicht nötig. Wenn er die verbogene Node deinstalliert und dann restort, kommt er genau auf das Selbe raus, wenn am OS nicht auch schon ein paar Dinge verbogen sind .
                              Da er aber noch Buster laufen hat, würde ich auch zu einem aktuelle Debian Bullseye raten ;)
                              Danach den IOBroker Restor und in einer Stunde ist das Ding sauber gelutscht.
                              • N nullfreizeit
                                @nullfreizeit
                                Hallo Marc,
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Naja, um es mal beim Namen zu nennen: Du hast in Teil 2 ja nur den ersten Befehl ausgeführt... da gibts ja noch mehr...
                                • J Jan1
                                  @nullfreizeit
                                  @DJMarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @jan1
                                  Na das war ja der Punkt 😀 👍
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nullfreizeit
                                    Hallo ihr zwei. Danke für eure Geduld mit mir. Habe jetzt alles noch einmal gemacht gem. der Beschreibung Teil 2.
                                    Aber auch nach einem sudo reboot komme ich nicht weiter. Könnt ihr mir bitte helfen? Danke
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.12.1
                                    v18.12.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                      Version table:
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                    Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                                    pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    • N nullfreizeit
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v18.12.1
                                      v18.12.1
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                        Version table:
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      Jan1
                                      @nullfreizeit
                                      Da Du noch Buster laufen hast, macht es eh nicht so viel Sinn hier manuell was zu richten. Mach den Pi mit Bullseye frisch und restore ein IOBroker Backup. Da hast auf Dauer wesentlich mehr davon.
                                      Der PI Installer gibt ja mittlerweile schon alles vor was an nötiger Konfiguration zu erledigen ist und dann als OS das lite ohne Desktop. Dauert wenn es normal läuft ne Stunde von 0 bis IOBroker läuft wie vorher und es ist aktuell und sauber.
                                      • J Jan1
                                        @nullfreizeit
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nullfreizeit
                                        @jan1
                                        Danke Jan für deine Unterstützung. Wie gehe ich da vor. Verstehe nicht genau was du meinst. Ich muss also downgraden? Bin euch wirklich dankbar und weiß das ihr wahrscheinlich schon kurz vorm verzweifeln seid :-)
                                        J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nullfreizeit
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @nullfreizeit
                                          Nein Du machst die SD Karte komplett frisch.
