  4. Admin Problem
    5.6k
Admin Problem
admin
70 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    node schräg installiert...
    Lehrling seit 1975 !!!
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      und web.0 is disabled.
      Danke.
      • FeuersturmF Feuersturm
        @nullfreizeit führe mal ein
        iob start admin
        aus
        N Offline
        N Offline
        nullfreizeit
        @feuersturm
        Danke, aber dann kommt…
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start admin
        The adapter "admin.0" was started
        • haselchenH haselchen
          @nullfreizeit
          Warum Port 7777?
          Rufst du auch diese URL in deinem Browser auf ?
          IP:7777 ?
          N Offline
          N Offline
          nullfreizeit
          @haselchen
          Danke, ja port ist auf 7777 eingestellt - rufe richtig auf
          192.168.188.35:7777
          • N nullfreizeit
            @haselchen
            192.168.188.35:7777
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @nullfreizeit zieh Dir erstmal Dein System gerade... dann sieht man weiter:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              N Offline
              N Offline
              nullfreizeit
              @djmarc75
              Ich hab schon den fixer mehrfach drüber laufen lassen. Kann ich auch ein backitup wieder einspielen? Weiß allerdings nicht wie das geht. Hab Angst das alle Daten weg sind.
              • N nullfreizeit
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @nullfreizeit sagte in Admin Problem:
                Aber anscheinend hast Du gewusst wie man das System verbiegt ?! 😜
                Den Fixer beim verbogenen System laufen lassen soll was bringen ??? Richtig: NIX...
                Nutze erstmal den Link welchen ich oben gepostet habe, danach machen wir hier weiter !
                  N Offline
                  N Offline
                  nullfreizeit
                  @djmarc75
                  Ja leider :-)
                  Also das hier machen?
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                  DJMarc75D J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nullfreizeit
                    @djmarc75
                    Ja leider :-)
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @nullfreizeit ??
                    Du hast
                    v18.12.1
                    installiert.... das macht man nicht... ist "krumm".... empfohlen und richtig ist V16.x
                    Nutze den Link und setze das um.
                    • N nullfreizeit
                      @djmarc75
                      Ja leider :-)
                      Jan1
                      @nullfreizeit
                      Du hast Dir Node 18 schräg ins System geballert und das sollst richten. Wenn Du das nicht tust, machst mit allem anderen Gebastel den Zustand nur schlimmer.
                      Alternativ kannst auch den IOBroker neu aufsetzen und ein Backup restoren, da die IOBroker Installation gleich die richtige Node mit bringt.
                      Die 18 ist nicht wirklich sein Problem, sollte auch damit laufen, nur ist die 18 krumm im System ;)
                      • N Offline
                        N Offline
                        nullfreizeit
                        Danke jan1 und djmarc75, aber wie gesagt bin ich blutiger Anfänger. Könnt ihr mir sagen was genau ich machen soll? Soll ich mit dem Befehl oben anfangen? Hab bevor ich npm und node abgedated habe noch ein „iobroker backup“ gemacht. Hilft das weiter?
                        Ich danke euch für eure Unterstützung!
                        • N nullfreizeit
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @nullfreizeit
                          Was erwartest Du ?
                          Hier
                          steht alles drin....
                          Soll man jetzt eine Anleitung für diese Anleitung schreiben?
                            @nullfreizeit
                            Was erwartest Du ?
                            Hier
                            N Offline
                            N Offline
                            nullfreizeit
                            @djmarc75
                            Nein, ich frag doch nur, ob ich hier anfangen soll? Das meintest du mit „gerade ziehen“…
                            • N nullfreizeit
                              Jan1
                              @nullfreizeit
                              Zumindest ist das mal der erste Befehl der richtigen Anleitung.
                              Mach einfach das was dort geschrieben wird. Hast Du es richtig durch, dann sollte der IOBroker wieder sauber laufen. Tut er das nicht, hast Dich nicht an die Anleitung gehalten, oder das System schon so verhunzt, dass es eben schwer wird.
                              Aber ein Restor nach der Neuinstallation des IOBroker (IOBroker muss vorher komplett gelöscht sein) funktioniert immer und Dein IOBroker ist danach wie vorher, nur eben richtig und funktioniert.
                              • J Jan1
                                @nullfreizeit
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @jan1 sagte in Admin Problem:
                                Wasn das ? Man löscht da nix sondern man installiert sauber ein neues Debian (Bullseye) auf einer, z.B. SD-Karte, und dann darauf den ioBroker mit dem bekannten Einzeiler ...
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nullfreizeit
                                  Das kam jetzt raus. So wie ich lese sind die Verzeichnisse ok, oder? Hab einen re-install gemacht aber bei list instances bekomme ich wieder einen disabled admin. Und wenn ich manuell admin starte ist dieser weiter disabled?
                                  pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v18.12.1
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v18.12.1
                                  v18.12.1
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  tty
                                  /home/pi
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                                  Building dependency tree
                                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                    libdrm-etnaviv1 libllvm6.0
                                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/25.1 MB of archives.
                                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                  (Reading database ... 57598 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.12.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Unpacking nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) over (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.12.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                  • N nullfreizeit
                                    v18.12.1
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.12.1
                                    v18.12.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @nullfreizeit
                                    https://forum.iobroker.net/topic/61353/admin-problem/12?_=1671956831150
                                    wenn das nicht genutzt wird bin ich raus !
                                      @nullfreizeit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nullfreizeit
                                      @djmarc75 sagte in Admin Problem:
                                      @nullfreizeit
                                      Hallo Marc,
                                      Sorry, aber das hab ich doch gemacht. Oder hab ich was übersprungen. Danke für eure Hilfe.
                                      • N nullfreizeit
                                        v18.12.1
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.12.1
                                        v18.12.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Jan1
                                        @nullfreizeit
                                        Node ist zumindest jetzt mal gerade, aber immer noch 18 und eigentlich ist 16 empfohlen. Wenn alles wieder läuft, dann lass das so. Sonst die Anleitung durchziehen, bis Du auf Node 16 bist.
                                        @DJMarc75
                                        Du willst dass er die Anleitung abarbeitet und wenn ich vorschlage das über ein Restor zu lösen, bei dem der IOBroker vorher immer gelöscht sein sollte, kommst Du mit Neuaufsetzten des System?
                                        Im Zweifel ist dass, das Beste und Sauberste, aber bis jetzt nicht nötig. Wenn er die verbogene Node deinstalliert und dann restort, kommt er genau auf das Selbe raus, wenn am OS nicht auch schon ein paar Dinge verbogen sind .
                                        Da er aber noch Buster laufen hat, würde ich auch zu einem aktuelle Debian Bullseye raten ;)
                                        Danach den IOBroker Restor und in einer Stunde ist das Ding sauber gelutscht.
                                        • N nullfreizeit
                                          @nullfreizeit
                                          Hallo Marc,
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Naja, um es mal beim Namen zu nennen: Du hast in Teil 2 ja nur den ersten Befehl ausgeführt... da gibts ja noch mehr...
