  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
77 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Mistaluna
    @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
    @mistaluna ja die instanz bleibt...
    das ist auch richtig ..sonst sind die Geräte wg wenn du die löscht..
    mach bitte ein
    sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    so wie es aussieht ist der Ordner noch da..
    pi@raspberrypiiobroker:/ $ ls
    bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
    pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #41
    @mistaluna
    Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
    Bitte im Vorfeld:
    • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
    • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
    • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
    Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
    Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
    Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
    Was du bei dieser Methode verlierst:
    • die Zuordnung der Geräte zu Enums
    • angepasste Benennungen der Geräte.
    In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
    A.
    M 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @mistaluna
      Bitte im Vorfeld:
      A.
      Mistaluna
      schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
      #42
      @asgothian
      Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
      Sind die Enums die Einträge hier:
      Also alles, worauf Skripte zugreifen?
      AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        @mistaluna
        Bitte im Vorfeld:
        A.
        Mistaluna
        #43
        @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
        @mistaluna
        Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
        • M Mistaluna
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #44
          @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
          @asgothian
          Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
          Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
          A.
          • M Mistaluna
            @asgothian
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
              Mistaluna
              #46
              Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
              ESP8266E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mistaluna
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #47
                @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
                Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
                • M Mistaluna
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #48
                  Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
                  Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
                  A.
                    A.
                    Mistaluna
                    #49
                    @asgothian
                    OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Mistaluna
                      @asgothian
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #50
                      @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
                        Mistaluna
                        #51
                        Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
                        • M Mistaluna
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #52
                          @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
                          back to the roots....
                          • M Mistaluna
                            @djmarc75 NEIN es liegt an der
                            npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
                            Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #53
                            @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
                            es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
                            die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
                            wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                            und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
                            @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
                              Mistaluna
                              #54
                              @arteck
                              Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
                              • ESP8266E ESP8266
                                @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                                weil er weg ist.
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #55
                                @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                weil er weg ist.
                                Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
                                • M Mistaluna
                                  @arteck
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  sudo iobroker
                                  node-modules
                                  @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                  pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
                                  War im falschen Verzeichnis.
                                    sudo iobroker
                                    node-modules
                                    Mistaluna
                                    #57
                                    @crunchip
                                    LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #58
                                      @mistaluna
                                      das hab ich gesehn..die Seiten davor
                                      mach ein
                                      npm cache clear --force
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                      achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
                                      dann nochmal von GIT
                                        Mistaluna
                                        #59
                                        @mistaluna
                                        mach ein
                                        pi@raspberrypiiobroker:~ $ npm cache clear --force
                                        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        npm notice
                                        npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                                        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                                        npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                                        npm notice
                                        pi@raspberrypiiobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                          @mistaluna
                                          Bitte im Vorfeld:
                                          A.
                                          Mistaluna
                                          #60
                                          Ich versuche jetzt diesen Weg hier über das Löschen der Instanz.
                                          Die Instanz habe ich über den "Instanzen"-Reiter gelöscht. Dann so Zigbee von GIT installiert:
                                          Leider klappt die Installation immer noch nicht:
