  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
77 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Mistaluna
    @asgothian
    Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
    Sind die Enums die Einträge hier:
    Also alles, worauf Skripte zugreifen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
    nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
      Mistaluna
      Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
      ESP8266E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mistaluna
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
        Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
        • M Mistaluna
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
          Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Mistaluna
            schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
            @asgothian
            OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mistaluna
              @asgothian
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
                Mistaluna
                Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
                • M Mistaluna
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
                  back to the roots....
                  • M Mistaluna
                    @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                    @djmarc75 NEIN es liegt an der
                    npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
                    Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
                    es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
                    die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
                    wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
                    @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
                      Mistaluna
                      @arteck
                      Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
                      • ESP8266E ESP8266
                        @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                        rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                        weil er weg ist.
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                        weil er weg ist.
                        Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
                        • M Mistaluna
                          @arteck
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          sudo iobroker
                          node-modules
                          @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                          pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
                          War im falschen Verzeichnis.
                            sudo iobroker
                            node-modules
                            Mistaluna
                            @crunchip
                            LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @mistaluna
                              das hab ich gesehn..die Seiten davor
                              mach ein
                              npm cache clear --force
                              sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                              achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
                              dann nochmal von GIT
                                Mistaluna
                                @mistaluna
                                mach ein
                                pi@raspberrypiiobroker:~ $ npm cache clear --force
                                npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                npm notice
                                npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                                npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                                npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                                npm notice
                                pi@raspberrypiiobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                  @mistaluna
                                  Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
                                  Bitte im Vorfeld:
                                  • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
                                  • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
                                  • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
                                  Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                                  Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
                                  Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
                                  Was du bei dieser Methode verlierst:
                                  • die Zuordnung der Geräte zu Enums
                                  • angepasste Benennungen der Geräte.
                                  In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
                                  A.
                                  Mistaluna
                                  @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                  Ich versuche jetzt diesen Weg hier über das Löschen der Instanz.
                                  Die Instanz habe ich über den "Instanzen"-Reiter gelöscht. Dann so Zigbee von GIT installiert:
                                  Leider klappt die Installation immer noch nicht:
                                  • M Mistaluna
                                    @mistaluna such nach error 25
                                    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @homoran sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                      such nach error 25
                                      So war hier auch meine Rede
                                      könnte das hier sein:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                      wurde aber im darauffolgenden Beitrag quasi "überstimmt"
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        such nach error 25
                                        hatten wir schon
                                        https://forum.iobroker.net/post/904466
                                          such nach error 25
                                          hatten wir schon
                                          @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                          such nach error 25
                                          hatten wir schon
                                          hmmm, strange!
                                          ich würde trotzdem nach den ganzen Änderungen es nochmal versuchen.
                                          Auf jeden Fall mal mit --debug
