  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
77 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mistaluna ja die instanz bleibt...
    das ist auch richtig ..sonst sind die Geräte wg wenn du die löscht..
    mach bitte ein
    sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    so wie es aussieht ist der Ordner noch da..
    Mistaluna
    @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
    mach bitte ein
    pi@raspberrypiiobroker:/ $ ls
    bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
    pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
    ESP8266E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mistaluna
      mach bitte ein
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      @mistaluna , das sagt aber was anderes.
      weil er weg ist.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @djmarc75 NEIN es liegt an der
        npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
        Mistaluna
        schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
        Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
        • M Mistaluna
          mach bitte ein
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mistaluna
          Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
          Bitte im Vorfeld:
          • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
          • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
          • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
          Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
          Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
          Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
          Was du bei dieser Methode verlierst:
          • die Zuordnung der Geräte zu Enums
          • angepasste Benennungen der Geräte.
          In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
          A.
          M 3 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @mistaluna
            Bitte im Vorfeld:
            A.
            Mistaluna
            @asgothian
            Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
            Sind die Enums die Einträge hier:
            Also alles, worauf Skripte zugreifen?
            AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @mistaluna
              Bitte im Vorfeld:
              A.
              Mistaluna
              @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
              @mistaluna
              Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
              • M Mistaluna
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                @asgothian
                Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
                Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
                A.
                • M Mistaluna
                  @asgothian
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
                    Mistaluna
                    Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
                    • M Mistaluna
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
                      Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
                      • M Mistaluna
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
                        Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
                        A.
                          A.
                          Mistaluna
                          @asgothian
                          OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
                          • M Mistaluna
                            @asgothian
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
                              Mistaluna
                              Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
                              • M Mistaluna
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
                                back to the roots....
                                • M Mistaluna
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
                                  es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
                                  die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
                                  wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                  und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
                                  @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
                                    Mistaluna
                                    @arteck
                                    Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      weil er weg ist.
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                      weil er weg ist.
                                      Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
                                      • M Mistaluna
                                        @arteck
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        sudo iobroker
                                        node-modules
                                        @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                        pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
                                        War im falschen Verzeichnis.
                                          sudo iobroker
                                          node-modules
                                          Mistaluna
                                          @crunchip
                                          LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
