  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
77 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @mistaluna du kannst mal testhalber folgendes prüfen, ob anderweitig auch noch Probleme bestehen oder wirklich nur an dem zigbee liegt.
    Was zeigt
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
    dann noch ein
    sudo -u iobroker npm cache clean --force
    und nochmal probieren zigbee zu installieren
    ansonsten hab ich auf die schnelle nur das gefunden
    https://forum.iobroker.net/topic/51817/gelöst-zigbee-update-von-1-6-0o-auf-1-6-x
    Mistaluna
    @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
    Was zeigt
    Zeigt bei mir gar nichts:
    pi@raspberrypiiobroker:/ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
    dann noch ein
    Ergibt nur das hier:
    pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo -u iobroker npm cache clean --force
    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
    (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠦ : WARN using --force Recommended protections disabled.
    Probiere ich gleich.
    • arteckA arteck
      @mistaluna dann wurde der Ordner nicht gelöscht
      wenn der iobroker.zigbee ordner weg ist dann kommt der Fehler nicht..
      also nochmal
      löschen
      rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      Ergebniss posten
      dann
      cd  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      Ergebniss posten
      Mistaluna
      @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
      also nochmal
      löschen
      Ergebniss posten:
      pi@raspberrypiiobroker:/ $ ls
      bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
      pi@raspberrypiiobroker:/ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
      pi@raspberrypiiobroker:/ $ cd opt/iobroker/node_modules/
      pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker/node_modules $ ls
      @abandonware                has-property-descriptors       one-time
      abbrev                      has-symbols                    onetime
      accepts                     has-tostringtag                on-finished
      acme-http-01-standalone     has-unicode                    on-headers
      acorn                       has-yarn                       open
      acorn-walk                  he                             options
      addressparser               help-me                        org-regex
      after                       homematic-xmlrpc               os-tmpdir
      agent-base                  hosted-git-info                oui
      agentkeepalive              hot-patcher                    ow
      aggregate-error             hpagent                        package-json
      ajv                         htmlparser2                    pako
      @alcalzone                  http2-wrapper                  parent-module
      ansi-align                  http-cache-semantics           parse5
      ansi-colors                 http-errors                    parse5-htmlparser2-tree-adapter
      ansi-escapes                http-parser-js                 parse-json
      ansi-regex                  http-proxy-agent               parsejson
      ansi-styles                 http-signature                 parseqs
      anymatch                    https-proxy-agent              parseuri
      any-observable              humanize-ms                    parseurl
      append-field                human-signals                  passport
      aproba                      i18next                        passport-http-bearer
      argparse                    iconv-lite                     passport-local
      arraybuffer.slice           ieee754                        passport-oauth2-client-password
      array-flatten               ignore                         passport-strategy
      array-indexofobject         ignore-walk                    path-exists
      array.prototype.findindex   immediate                      path-is-absolute
      array-union                 import-fresh                   path-key
      arrify                      import-lazy                    path-parse
      asn1                        import-local                   path-posix
      assert-plus                 imurmurhash                    path-to-regexp
      async                       indent-string                  path-type
      async-exit-hook             indexof                        pause
      asynckit                    inflight                       pause-stream
      async-mutex                 inherits                       p-cancelable
      at-least-node               ini                            p-defer
      aws4                        inquirer                       performance-now
      @aws-crypto                 inquirer-autosubmit-prompt     p-event
      @aws-sdk                    internal-slot                  p-finally
      aws-sign2                   @iobroker                      picocolors
      axios                       iobroker.admin                 picomatch
      @babel                      iobroker.backitup              pidusage
      backo2                      iobroker.bosesoundtouch        ping
      balanced-match              iobroker.controme              pkg-dir
      base-64                     iobroker.daswetter             pkginfo
      base64-arraybuffer          iobroker.devices               p-limit
      base64id                    iobroker.discovery             p-locate
      base64-js                   iobroker.history               p-map
      basic-auth                  iobroker.hm-rega               p-memoize
      bcrypt                      iobroker.hm-rpc                p-queue
      bcryptjs                    iobroker.homekit-controller    p-reflect
      bcrypt-pbkdf                iobroker.icons-ultimate-png    prepend-http
      better-assert               iobroker.info                  process-nextick-args
      bignumber.js                iobroker.javascript            promise-timeout
      binary                      iobroker.js-controller         promisify-child-process
      binary-extensions           iobroker.klf200                prompt
      bindings                    iobroker.linkeddevices         proxy-addr
      binrpc                      iobroker.net-tools             proxy-from-env
      bl                          iobroker.node-red              p-settle
      blob                        iobroker.panasonic-viera       pseudomap
      bluebird                    iobroker.simple-api            psl
      body-parser                 iobroker.socketio              p-timeout
      boolbase                    iobroker.statistics            p-try
      bowser                      iobroker.telegram              pump
      boxen                       iobroker.text2command          punycode
      brace-expansion             iobroker.vis                   pupa
      braces                      iobroker.vis-canvas-gauges     put
      bson                        iobroker.vis-fancyswitch       q
      buffer                      iobroker.vis-hqwidgets         qjobs
      buffer-equal-constant-time  iobroker.vis-icontwo           qs
      buffer-from                 iobroker.vis-justgage          querystringify
      buffers                     iobroker.vis-timeandweather    queue-microtask
      builtins                    iobroker.web                   quick-lru
      busboy                      iobroker.ws                    random-bytes
      byte-length                 iobroker.ws.server             range-parser
      bytes                       ioredis                        rasha
      cacheable-lookup            ip                             raw-body
      cacheable-request           ipaddr.js                      rc
      call-bind                   is                             read
      callsite                    isarray                        readable-stream
      callsites                   is-arrayish                    readdirp
      camelcase                   is-bigint                      readline
      camelcase-keys              is-binary-path                 readline-sync
      caseless                    is-boolean-object              read-pkg
      cert-info                   is-buffer                      read-pkg-up
      chainsaw                    is-callable                    redent
      chalk                       is-ci                          redirect-https
      chardet                     is-core-module                 redis-commands
      charenc                     is-date-object                 redis-errors
      char-spinner                is-docker                      redis-parser
      cheerio                     isexe                          regenerator-runtime
      cheerio-select              is-extglob                     regexp.prototype.flags
      chokidar                    is-fullwidth-code-point        registry-auth-token
      chownr                      is-glob                        registry-url
      ci-info                     is-installed-globally          reinterval
      clean-stack                 is-interactive                 request
      cli                         is-nan                         request-promise
      cli-boxes                   is-negative-zero               request-promise-core
      cli-cursor                  is-npm                         require-directory
      cliff                       is-number                      require-from-string
      cli-table                   is-number-object               requires-port
      cli-truncate                is-obj                         resolve
      cli-width                   is-observable                  resolve-alpn
      clone                       is-path-cwd                    resolve-cwd
      clone-response              is-path-inside                 resolve-from
      cluster-key-slot            is-plain-obj                   respjs
      code-point-at               is-promise                     responselike
      coffeescript                is-regex                       restore-cursor
      color                       is-scoped                      retry
      color-convert               is-shared-array-buffer         reusify
      color-name                  is-stream                      revalidator
      @colors                     isstream                       rfdc
      colorspace                  is-string                      rimraf
      color-string                issue-regex                    @root
      color-support               is-symbol                      rsa-compat
      combined-stream             is-typedarray                  run-async
      commist                     is-unicode-supported           run-parallel
      complex.js                  is-url-superb                  rxjs
      component-bind              is-utf8                        safe-buffer
      component-emitter           is-weakref                     safer-buffer
      component-inherit           is-wsl                         safe-regex-test
      compressible                is-yarn-global                 safe-replace
      compression                 javascript-natural-sort        safe-stable-stringify
      concat-map                  jquery                         @samverschueren
      concat-stream               js2xmlparser                   saslprep
      configstore                 jsbn                           sax
      connect-flash               jshashes                       scoped-regex
      console-control-strings     json3                          seed-random
      content-disposition         jsonata                        seedrandom
      content-type                json-bigint                    @selderee
      cookie                      json-buffer                    semver
      cookie-parser               jsonc-parser                   semver-diff
      cookie-signature            jsonfile                       send
      core-util-is                jsonify                        sentiment
      cors                        json-parse-even-better-errors  @sentry
      cosmiconfig                 json-schema                    seq-logging
      country-data                json-schema-traverse           @serialport
      cron                        json-stable-stringify          serialport
      cronosjs                    json-stringify-safe            serve-static
      cron-parser                 jsonwebtoken                   set-blocking
      cross-spawn                 jsprim                         setimmediate
      crypt                       js-sdsl                        setprototypeof
      crypto-random-string        js-tokens                      shebang-command
      css-select                  jszip                          shebang-regex
      css-what                    jwa                            side-channel
      currency-symbol-map         jws                            signal-exit
      cycle                       keypairs                       simple-statistics
      @dabh                       keyv                           simple-swizzle
      daemonize2                  kind-of                        @sindresorhus
      dashdash                    klf-200-api                    @sinonjs
      @datalust                   kuler                          slash
      date-fns                    latest-version                 slice-ansi
      debug                       layerr                         smart-buffer
      decache                     le-acme-core                   @socket.io
      decamelize                  le-challenge-fs                socket.io
      decamelize-keys             le-sni-auto                    socket.io-adapter
      decimal.js                  leven                          socket.io-client
      deep-clone                  libsodium                      socket.io-parser
      deep-extend                 libsodium-wrappers             socks
      defer-to-connect            lie                            socksv5
      define-properties           lines-and-columns              sorted-array-functions
      del                         listr                          source-map
      delayed-stream              listr-input                    source-map-support
      delegates                   listr-silent-renderer          sparse-bitfield
      denque                      listr-update-renderer          spdx-correct
      depd                        listr-verbose-renderer         spdx-exceptions
      destroy                     loadavg-windows                spdx-expression-parse
      dgram                       localforage                    spdx-license-ids
      dir-glob                    locate-path                    split
      diskusage                   lodash                         split2
      dns-packet                  lodash.assign                  sshpk
      dnssd                       lodash.clonedeep               stack-trace
      domelementtype              lodash.defaults                standard-as-callback
      domhandler                  lodash.flatten                 statuses
      dom-serializer              lodash.get                     stealthy-require
      domutils                    lodash.has                     stream-combiner
      dot-prop                    lodash.includes                stream-shift
      dropbox-v2-api              lodash.isarguments             string_decoder
      duplexer                    lodash.isboolean               string-format
      duplexer3                   lodash.isequal                 string.prototype.trimend
      duplexify                   lodash.isinteger               string.prototype.trimstart
      ecc-jsbn                    lodash.isnumber                string-width
      ecdsa-sig-formatter         lodash.isplainobject           strip-ansi
      eckles                      lodash.isstring                strip-final-newline
      ee-first                    lodash.once                    strip-indent
      elegant-spinner             lodash.uniq                    strip-json-comments
      emoji-regex                 lodash.zip                     strnum
      enabled                     logform                        suncalc2
      encodeurl                   log-symbols                    supports-color
      end-of-stream               log-update                     supports-hyperlinks
      engine.io                   long-timeout                   supports-preserve-symlinks-flag
      engine.io-client            lowercase-keys                 symbol-observable
      engine.io-parser            lru-cache                      systeminformation
      enquirer                    lru_map                        @szmarczak
      entities                    luxon                          tar
      error-ex                    make-dir                       tar-fs
      es6-promise                 map-age-cleaner                tar-stream
      es-abstract                 @mapbox                        terminal-link
      esbuild                     map-obj                        text-hex
      escalade                    map-stream                     text-table
      escape-goat                 mathjs                         through
      escape-html                 md5                            tiny-emitter
      escape-latex                mdns-discovery                 tmp
      escape-string-regexp        media-typer                    to-array
      es-shim-unscopables         memory-pager                   toidentifier
      es-to-primitive             memorystore                    @tootallnate
      etag                        meow                           to-readable-stream
      eventemitter3               merge2                         to-regex-range
      event-stream                merge-descriptors              tough-cookie
      evilscan                    merge-stream                   tr46
      execa                       methods                        traverse
      express                     micromatch                     trim-newlines
      express-fileupload          mime                           triple-beam
      express-session             mime-db                        tslib
      extend                      mime-types                     tunnel-agent
      external-editor             mimic-fn                       tweetnacl
      extsprintf                  mimic-response                 twitter-ng
      eyes                        minimatch                      typedarray
      fast-deep-equal             minimist                       typedarray-to-buffer
      fast-glob                   minimist-options               typed-function
      fast-json-stable-stringify  min-indent                     type-fest
      fastq                       minipass                       type-is
      fast-srp-hap                minizlib                       @types
      fast-text-encoding          mkdirp                         typescript
      fast-xml-parser             mkdirp-classic                 uglify-js
      fecha                       moment                         uid2
      feedparser                  moment-duration-format         uid-safe
      fetch-enhanced              moment-timezone                ultron
      figures                     mongodb                        unbox-primitive
      file-stream-rotator         mongodb-connection-string-url  underscore
      file-type                   mqtt                           @ungap
      file-uri-to-path            mqtt-packet                    unique-string
      fill-range                  mri                            universalify
      finalhandler                ms                             unix-dgram
      find-up                     multer                         unpipe
      fn.name                     mustache                       update-notifier
      follow-redirects            mute-stream                    uri-js
      forever-agent               nan                            url-join
      form-data                   negotiator                     url-parse
      forwarded                   nested-property                url-parse-lax
      fraction.js                 netmask                        url-template
      fresh                       new-github-release-url         ursa-optional
      from                        node-addon-api                 usb
      fs-constants                node-arp                       util-deprecate
      fs-extra                    node-disk-info                 utils-merge
      fs-minipass                 node.extend                    uuid
      fs.notify                   node-fetch                     vali-date
      fs.realpath                 node-forge                     validate-npm-package-license
      ftp                         node-gyp-build                 validate-npm-package-name
      function-bind               node-hkdf-sync                 vary
      function.prototype.name     node-inspect                   verror
      functions-have-names        @nodelib                       virtual-tsc
      gaxios                      node-mndp                      vows
      gcp-metadata                node-panasonic-viera           weak-daemon
      get-caller-file             @node-red                      webdav
      get-intrinsic               node-red                       webidl-conversions
      getpass                     node-red-admin                 whatwg-url
      get-stream                  node-red-contrib-aggregator    which
      get-symbol-description      node-red-contrib-os            which-boxed-primitive
      github-url-from-git         node-red-contrib-polymer       wide-align
      glob                        node-red-dashboard             widest-line
      global-dirs                 node-red-node-email            winston
      globby                      node-red-node-feedparser       winston-daily-rotate-file
      glob-parent                 node-red-node-sentiment        winston-seq-updated
      glossy                      node-red-node-twitter          winston-syslog
      @googleapis                 node-schedule                  winston-transport
      googleapis-common           node-ssdp                      wol
      google-auth-library         node-telegram-bot-api          wrap-ansi
      google-p12-pem              node-watch                     wrappy
      got                         node-wol                       write-file-atomic
      graceful-fs                 nopt                           ws
      @greenlock                  normalize-package-data         wtf-8
      greenlock                   normalize-path                 xdg-basedir
      greenlock-express           normalize-url                  xml2js
      greenlock-manager-fs        np                             xml2json-light
      greenlock-store-fs          npm-name                       xmlbuilder
      gridstack                   npm-run-path                   xmlcreate
      gtoken                      nth-check                      xmlhttprequest-ssl
      hap-controller              number-allocator               xregexp
      hard-rejection              number-is-nan                  xtend
      har-schema                  oauth                          y18n
      har-validator               oauth2orize                    yallist
      has                         oauth-sign                     yaml
      has-ansi                    object-assign                  yargs-parser
      has-bigints                 object.assign                  yeast
      has-binary                  object-component               yocto-queue
      has-binary2                 object-hash                    zigbee-herdsman
      has-cors                    object-inspect                 zigbee-herdsman-converters
      has-flag                    object-keys
      hash-sum                    once
      dann
      Ergebniss posten
      pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker/node_modules $ cd iobroker.zigbee
      -bash: cd: iobroker.zigbee: No such file or directory
      • M Mistaluna
        also nochmal
        löschen
        Ergebniss posten:
        acorn                       has-yarn                       open
        bytes                       ioredis                        rasha
        call-bind                   is                             read
        entities                    luxon                          tar
        fecha                       moment                         uid2
        graceful-fs                 nopt                           ws
        has                         oauth-sign                     yaml
        hash-sum                    once
        dann
        Ergebniss posten
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @mistaluna und jetzt von git installieren
        so wie ich es gepostet habe
          Mistaluna
          Übrigens wird der Adapter in Instanzen noch angezeigt:
          • arteckA arteck
            Mistaluna
            schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
            #vom Author gelöscht da irrelevant#
              Mistaluna
              @arteck
              Fehler bleibt gleich:
              $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
              install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
              NPM version: 8.19.2Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
              npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T13_07_26_405Z-debug-0.log
              host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              • M Mistaluna
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @mistaluna ja die instanz bleibt...
                das ist auch richtig ..sonst sind die Geräte wg wenn du die löscht..
                mach bitte ein
                sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                so wie es aussieht ist der Ordner noch da..
                • M Mistaluna
                  Was zeigt
                  dann noch ein
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                  dann gibts diesbezüglich auch nix, alles ok
                  auch ok
                  du hast ja auch nicht den Adapter an sich gelöscht, was du auch nicht tun sollst
                  • M Mistaluna
                    @arteck
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    könnte das hier sein:
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @djmarc75 NEIN es liegt an der
                      • arteckA arteck
                        mach bitte ein
                        Mistaluna
                        mach bitte ein
                        pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                        ESP8266E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mistaluna
                          mach bitte ein
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                          weil er weg ist.
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Mistaluna
                            Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
                            • M Mistaluna
                              mach bitte ein
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @mistaluna
                              Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
                              Bitte im Vorfeld:
                              • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
                              • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
                              • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
                              Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                              Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
                              Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
                              Was du bei dieser Methode verlierst:
                              • die Zuordnung der Geräte zu Enums
                              • angepasste Benennungen der Geräte.
                              In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
                              A.
                              M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                @mistaluna
                                Bitte im Vorfeld:
                                A.
                                Mistaluna
                                @asgothian
                                Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
                                Sind die Enums die Einträge hier:
                                Also alles, worauf Skripte zugreifen?
                                AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mistaluna
                                  Bitte im Vorfeld:
                                  A.
                                  Mistaluna
                                  @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                  @mistaluna
                                  Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
                                  • M Mistaluna
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @asgothian
                                    Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
                                    Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
                                    A.
                                    • M Mistaluna
                                      @asgothian
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
                                        Mistaluna
                                        Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
                                        • M Mistaluna
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
                                          Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
