  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
77 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mistaluna
    schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
    @arteck
    @mistaluna und jetzt von git installieren
    so wie ich es gepostet habe
    Fehler bleibt gleich:
    $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
    install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
    NPM version: 8.19.2Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
    npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T13_07_26_405Z-debug-0.log
    host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    • M Mistaluna
      Übrigens wird der Adapter in Instanzen noch angezeigt:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mistaluna ja die instanz bleibt...
      das ist auch richtig ..sonst sind die Geräte wg wenn du die löscht..
      mach bitte ein
      sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      so wie es aussieht ist der Ordner noch da..
      • M Mistaluna
        @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
        @mistaluna du kannst mal testhalber folgendes prüfen, ob anderweitig auch noch Probleme bestehen oder wirklich nur an dem zigbee liegt.
        Was zeigt
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
        Zeigt bei mir gar nichts:
        pi@raspberrypiiobroker:/ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
        dann noch ein
        sudo -u iobroker npm cache clean --force
        Ergibt nur das hier:
        pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo -u iobroker npm cache clean --force
        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠦ : WARN using --force Recommended protections disabled.
        und nochmal probieren zigbee zu installieren
        ansonsten hab ich auf die schnelle nur das gefunden
        https://forum.iobroker.net/topic/51817/gelöst-zigbee-update-von-1-6-0o-auf-1-6-x
        Probiere ich gleich.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
        dann gibts diesbezüglich auch nix, alles ok
        auch ok
        du hast ja auch nicht den Adapter an sich gelöscht, was du auch nicht tun sollst
        • M Mistaluna
          @arteck
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          könnte das hier sein:
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @djmarc75 NEIN es liegt an der
            • arteckA arteck
              mach bitte ein
              Mistaluna
              @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
              mach bitte ein
              pi@raspberrypiiobroker:/ $ ls
              bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
              pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
              rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
              ESP8266E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mistaluna
                mach bitte ein
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                weil er weg ist.
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Mistaluna
                  Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
                  • M Mistaluna
                    mach bitte ein
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @mistaluna
                    Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
                    Bitte im Vorfeld:
                    • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
                    • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
                    • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
                    Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                    Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
                    Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
                    Was du bei dieser Methode verlierst:
                    • die Zuordnung der Geräte zu Enums
                    • angepasste Benennungen der Geräte.
                    In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
                    A.
                    M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @mistaluna
                      Bitte im Vorfeld:
                      A.
                      Mistaluna
                      @asgothian
                      Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
                      Sind die Enums die Einträge hier:
                      Also alles, worauf Skripte zugreifen?
                      AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mistaluna
                        Bitte im Vorfeld:
                        A.
                        Mistaluna
                        @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                        @mistaluna
                        Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
                        • M Mistaluna
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian
                          Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
                          Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
                          A.
                          • M Mistaluna
                            @asgothian
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
                              Mistaluna
                              Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
                              • M Mistaluna
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
                                Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
                                • M Mistaluna
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
                                  Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
                                  A.
                                    A.
                                    Mistaluna
                                    @asgothian
                                    OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
                                    • M Mistaluna
                                      @asgothian
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
                                        Mistaluna
                                        Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
                                        • M Mistaluna
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
                                          back to the roots....
