  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
77 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mistaluna
    Übrigens wird der Adapter in Instanzen noch angezeigt:
    • arteckA arteck
      @mistaluna und jetzt von git installieren
      so wie ich es gepostet habe
      Mistaluna
      schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
      #vom Author gelöscht da irrelevant#
        Mistaluna
        @arteck
        Fehler bleibt gleich:
        $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
        install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
        NPM version: 8.19.2Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
        npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T13_07_26_405Z-debug-0.log
        host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        • M Mistaluna
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mistaluna ja die instanz bleibt...
          das ist auch richtig ..sonst sind die Geräte wg wenn du die löscht..
          mach bitte ein
          sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
          so wie es aussieht ist der Ordner noch da..
          • M Mistaluna
            @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
            @mistaluna du kannst mal testhalber folgendes prüfen, ob anderweitig auch noch Probleme bestehen oder wirklich nur an dem zigbee liegt.
            Was zeigt
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
            Zeigt bei mir gar nichts:
            pi@raspberrypiiobroker:/ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
            dann noch ein
            sudo -u iobroker npm cache clean --force
            Ergibt nur das hier:
            pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo -u iobroker npm cache clean --force
            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
            (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠦ : WARN using --force Recommended protections disabled.
            und nochmal probieren zigbee zu installieren
            ansonsten hab ich auf die schnelle nur das gefunden
            https://forum.iobroker.net/topic/51817/gelöst-zigbee-update-von-1-6-0o-auf-1-6-x
            Probiere ich gleich.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
            dann gibts diesbezüglich auch nix, alles ok
            auch ok
            du hast ja auch nicht den Adapter an sich gelöscht, was du auch nicht tun sollst
            • M Mistaluna
              @arteck
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              könnte das hier sein:
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @djmarc75 NEIN es liegt an der
                • arteckA arteck
                  mach bitte ein
                  Mistaluna
                  @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                  mach bitte ein
                  pi@raspberrypiiobroker:/ $ ls
                  bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
                  pi@raspberrypiiobroker:/ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                  rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                  ESP8266E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mistaluna
                    mach bitte ein
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                    weil er weg ist.
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Mistaluna
                      Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
                      • M Mistaluna
                        mach bitte ein
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @mistaluna
                        Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
                        Bitte im Vorfeld:
                        • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
                        • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
                        • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
                        Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                        Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
                        Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
                        Was du bei dieser Methode verlierst:
                        • die Zuordnung der Geräte zu Enums
                        • angepasste Benennungen der Geräte.
                        In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
                        A.
                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          @mistaluna
                          Bitte im Vorfeld:
                          A.
                          Mistaluna
                          @asgothian
                          Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
                          Sind die Enums die Einträge hier:
                          Also alles, worauf Skripte zugreifen?
                          AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mistaluna
                            Bitte im Vorfeld:
                            A.
                            Mistaluna
                            @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                            @mistaluna
                            Bevor ich das mache, ziehe ich mir ein Image der SD-Karte. Nur für den Fall dass der Fehler auch nach löschen des Adapters bestehen bleibt.
                            • M Mistaluna
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @asgothian
                              Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
                              Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
                              A.
                              • M Mistaluna
                                @asgothian
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
                                  Mistaluna
                                  Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
                                  • M Mistaluna
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
                                    Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
                                    • M Mistaluna
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
                                      Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
                                      A.
                                        A.
                                        Mistaluna
                                        @asgothian
                                        OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
                                        • M Mistaluna
                                          @asgothian
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
