  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
77 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Mistaluna
    @asgothian
    Danke für deinen Tip. Das da eine neuinstallation nötig wird, habe ich schon befürchtet.
    Sind die Enums die Einträge hier:
    Also alles, worauf Skripte zugreifen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
    @asgothian
    Nein. Das sind die Device ID's, diese bleiben alle gleich, da sie von der Hardware abgeleitet sind.
    Enums sind Zuordnungen zu Funktionen oder Räumen.
    A.
    • M Mistaluna
      @asgothian
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      nein, das sind deine Geräte, mit enums ist dies gemeint, Funktion und Räume
        Mistaluna
        Also alle direkten Zuordnungen, in Skripten oder Alias?
        ESP8266E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mistaluna
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          @mistaluna , ja und deshalb sollst du alle Scripte die was mit Zigbee zutun haben stoppen.
          Die Enums sind zum Beispiel verknüpft als Wohnzimmer Licht.
          • M Mistaluna
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich kann die Frage nicht wirklich deuten - es fehlt die Referenz.
            Soweit ich das beurteilen kann sollten weder alias noch Skriptreferenzen von dem Entfernen / Neu installieren des Zigbee Adapters betroffen sein. Bei Skripten bin ich da 100% sicher - weswegen ich in meiner Mini-Anleitung darum gebeten hab die Skripte anzuhalten. Bei den Alias bin ich unsicher in wie die sich verhalten wenn das "original" entfernt wird. ggf. auch hier den Alias-Adapter pausieren.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Mistaluna
              schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
              @asgothian
              OK, also welche konkreten Auswirkungen hat die Neuzuordnung der Enums zu den Geräten?
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mistaluna
                @asgothian
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @mistaluna , na das du sie wohl neu anlegen musst. Wurde doch schon geschrieben.
                  Mistaluna
                  Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
                  • M Mistaluna
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
                    back to the roots....
                    • M Mistaluna
                      @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                      @djmarc75 NEIN es liegt an der
                      npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
                      Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
                      es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
                      die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
                      wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
                      @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
                        Mistaluna
                        @arteck
                        Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
                        • ESP8266E ESP8266
                          @mistaluna , das sagt aber was anderes.
                          rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                          weil er weg ist.
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                          weil er weg ist.
                          Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
                          • M Mistaluna
                            @arteck
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            sudo iobroker
                            node-modules
                            @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                            pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
                            War im falschen Verzeichnis.
                              sudo iobroker
                              node-modules
                              Mistaluna
                              @crunchip
                              LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @mistaluna
                                das hab ich gesehn..die Seiten davor
                                mach ein
                                npm cache clear --force
                                sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
                                dann nochmal von GIT
                                  Mistaluna
                                  @mistaluna
                                  mach ein
                                  pi@raspberrypiiobroker:~ $ npm cache clear --force
                                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  npm notice
                                  npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                                  npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                                  npm notice
                                  pi@raspberrypiiobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                    @mistaluna
                                    Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
                                    Bitte im Vorfeld:
                                    • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
                                    • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
                                    • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
                                    Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                                    Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
                                    Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
                                    Was du bei dieser Methode verlierst:
                                    • die Zuordnung der Geräte zu Enums
                                    • angepasste Benennungen der Geräte.
                                    In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
                                    A.
                                    Mistaluna
                                    @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                    Ich versuche jetzt diesen Weg hier über das Löschen der Instanz.
                                    Die Instanz habe ich über den "Instanzen"-Reiter gelöscht. Dann so Zigbee von GIT installiert:
                                    Leider klappt die Installation immer noch nicht:
                                    • M Mistaluna
                                      @mistaluna such nach error 25
                                      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @homoran sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                                        such nach error 25
                                        So war hier auch meine Rede
                                        könnte das hier sein:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                        wurde aber im darauffolgenden Beitrag quasi "überstimmt"
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          such nach error 25
                                          hatten wir schon
                                          https://forum.iobroker.net/post/904466
