  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
77 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mistaluna
    schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
    Ich glaube ich hatte bisher keine Enums. Habe alles mit Skripten, text2Command und Vis geregelt. Wieder was gelernt. 😂
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mistaluna
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      @mistaluna , wie du das geregelt hast intressiert hier keinen. Deins ist halt umständlicher.
      back to the roots....
      • M Mistaluna
        @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
        @djmarc75 NEIN es liegt an der
        npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
        Ich frage mich wo diese Info herkommt. Auch da ich zwischendurch die 1.7.6. schon am laufen hatte. Ich habe das Gefühl er führt die Installation und vorher das Upgrade nicht durch, da diese version installiert war. Vielleicht weil etwas inkompatibel ist. Das o in 1.6.0o steht für oldherdsman und war nötig weil der Stick die gebraucht hatte, wenn ich mich recht erinnere.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @mistaluna nein bitte stelle keine Vermutung... daran liegt es nicht
        es ist was mit deinem System oder du machst nicht das was dir geschrieben wird...
        die Verion mit dem "o" ist kaputt..PUNKT.. hat nix mt oldherdsman zu tun (in deinem Fall)
        wenn der ordner weg ist und du NUR aus git installierst nach der Anleitung
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
        und nach KEINER ANDEREN.. dann sollte das wieder gehen..
        @Asgothian das muss so gehen wir ich es geschrieben habe.. die Version steht in der io-package.json und wenn der ganze Ordner weg ist.. zieht sich das System das ganze geraffel neu..schon 100000 mal gemacht
          Mistaluna
          @arteck
          Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
          • ESP8266E ESP8266
            @mistaluna , das sagt aber was anderes.
            rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
            weil er weg ist.
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @esp8266 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
            weil er weg ist.
            Er ist doch weg....also schon gelöscht. Ich verstehe die Aufregung nicht.
            • M Mistaluna
              @arteck
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
              sudo iobroker
              node-modules
              @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
              pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/i
              War im falschen Verzeichnis.
                sudo iobroker
                node-modules
                Mistaluna
                @crunchip
                LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @mistaluna
                  das hab ich gesehn..die Seiten davor
                  mach ein
                  npm cache clear --force
                  sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                  achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
                  dann nochmal von GIT
                    Mistaluna
                    @mistaluna
                    mach ein
                    pi@raspberrypiiobroker:~ $ npm cache clear --force
                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                    npm notice
                    npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
                    npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
                    npm notice
                    pi@raspberrypiiobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                    • AsgothianA Asgothian
                      @mistaluna
                      Ich fürchte Du wirst nicht umhin zu kommen zumindest die Instanz des Adapters zu löschen. Solange diese existiert gibt es innerhalb des Systems einen Eintrag der besagt welche Version des Adapters mit dieser Instanz installiert wurde.
                      Bitte im Vorfeld:
                      • Die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 sichern.
                      • Aufnehmen welche Datenpunkte Du direkt per History weg sicherst (Diese Konfiguration hängt an den Datenpunkten und wird dadurch leider verloren gehen)
                      • Sämtliche Skripte die auf Zigbee Geräte zugreifen anhalten.
                      Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
                      Vor dem Start die Dateien aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data-zigbee_0 restaurieren
                      Dann den adapter starten. Das meiste sollte erhalten bleiben.
                      Was du bei dieser Methode verlierst:
                      • die Zuordnung der Geräte zu Enums
                      • angepasste Benennungen der Geräte.
                      In Zukunft werden zumindest die Benennungen auch ein Löschen und Deinstallieren der Instanz überleben (können)
                      A.
                      Mistaluna
                      @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                      Ich versuche jetzt diesen Weg hier über das Löschen der Instanz.
                      Die Instanz habe ich über den "Instanzen"-Reiter gelöscht. Dann so Zigbee von GIT installiert:
                      Leider klappt die Installation immer noch nicht:
                      • M Mistaluna
                        @mistaluna such nach error 25
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @homoran sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                          such nach error 25
                          So war hier auch meine Rede
                          könnte das hier sein:
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                          wurde aber im darauffolgenden Beitrag quasi "überstimmt"
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            such nach error 25
                            hatten wir schon
                            https://forum.iobroker.net/post/904466
                              such nach error 25
                              hatten wir schon
                              @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                              such nach error 25
                              hatten wir schon
                              hmmm, strange!
                              ich würde trotzdem nach den ganzen Änderungen es nochmal versuchen.
                              Auf jeden Fall mal mit --debug
                                such nach error 25
                                hatten wir schon
                                hmmm, strange!
                                Mistaluna
                                such nach error 25
                                hatten wir schon
                                hmmm, strange!
                                such nach error 25
                                hatten wir schon
                                hmmm, strange!
                                Habe diesen Befehl hier in der Konsole ausgeführt
                                pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                Danach den Zigbee Adapter von GIT installiert. Gleicher Fehler wie vorher.
                                Danach noch ein
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Danach den Zigbee Adapter von GIT installiert. Immer noch gleicher Fehler wie vorher.
                                  Mistaluna
                                  #66
                                  Also nach Löschen des Adapters über
                                  rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                  und nach löschen der Instanz im iobroker Admin gibt es immer noch irgendwo einen Rest vom Zigbee Adapter, der eine Neuinstallation verhindert, denn dort wird dimmer noch der Fehler
                                  angezeigt.
                                  • M Mistaluna
                                    angezeigt.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #67
                                    @mistaluna keine Nacherzählungen sonder IMMER die kompletten Ein- und Ausgaben in Codetags bitte posten.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Mistaluna
                                      #68
                                      So sieht die Ausgabe der Installation von Github aus:
                                      $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
                                      install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
                                      NPM version: 8.19.2
                                      Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T15_48_35_865Z-debug-0.log
                                      host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      • M Mistaluna
                                        NPM version: 8.19.2
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #69
                                        @mistaluna langsam stellt sich die Frage
                                        Ja, ich hatte mal die Version 1.6.0.o vom Zigbee Adapter. Hatte Schwierigkeiten die auf die Version 1.7.6 upzugraden. Habe mich da durch viele HowTo's gekämpft aber am Ende hat es dann geklappt.
                                        WIE?
                                          Mistaluna
                                          #70
                                          Sorry, das kann ich absolut nicht mehr rekonstruieren.
