  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
    Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
    Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
    ======== Start marking the full check here =========
    v.0.0.7
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture: 	x86_64
    Docker: 	v7.1.1
    Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
    Distributor ID:	Debian
    Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:	11
    Codename:	bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
    Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
    CET +0100
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
    Swap:            11G        1.6G         10G
    Total:           27G        8.5G         12G
            15966 M total memory
             6959 M used memory
             6033 M active memory
             5797 M inactive memory
             2224 M free memory
               64 M buffer memory
             6718 M swap cache
            11627 M total swap
             1565 M used swap
            10061 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
    /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
    tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
    tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
    tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
    /var:
    15M	/var/
    13M	/var/lib/dpkg
    13M	/var/lib
    12M	/var/lib/dpkg/info
    1.9M	/var/cache/debconf
    /opt/iobroker/backups:
    2.3G	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
    /usr/bin/node 		v16.18.1
    /usr/bin/npm 		8.19.2
    nodejs:
      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
    Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
    Check                               Value   Recommendation/Notes
    npm ping                            ok
    npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
    node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
    npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
    which git                           ok      /usr/bin/git
    Perms check on cached files         ok
    Perms check on local node_modules   ok
    Perms check on global node_modules  ok
    Perms check on local bin folder     ok
    Perms check on global bin folder    ok
    Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
    The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	4.0.23
    admin: 		6.2.23
    Adapters from github: 	0
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
    Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
    Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Objects and States
    Objects: 	38184
    States: 	53958
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
    tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
    tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
    tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
    tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
    tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
    tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
    tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
    tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
    tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
    tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
    tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
    tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
    tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
    udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
    udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
    udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
    udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
    udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
    udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
    udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
    udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
    udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
    udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
    udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
    udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
    udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
    udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
    udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
    udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
    udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
    udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
    udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
    udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
    udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
    iob diag has finished.
    Copy text starting here:
    			v.0.0.7
    Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation: 		Docker
    Timezone: 		Etc/UTC
    User-ID: 		0
    X-Server: 		false
    Pending OS-Updates: 	2
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
    			/usr/bin/npm 		8.19.2
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
    			admin 			6.2.23
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Pending iob updates: 	1
    Objects: 		38184
    States: 		53958
    Size of iob-Database:
    58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    ====================== END OF SUMMARY ==================
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #61
    Swap:            11G        1.6G         10G
    Da rumpelts aber in der Kiste.
    Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Swap:            11G        1.6G         10G
      thorkillar
      #62
      @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
      • T thorkillar
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #63
        wie ich das finde?
        Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
        Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
        Aber da kann Dir hier keiner helfen...
        Selber machen Du musst 🙌
          wie ich das finde?
          thorkillar
          schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
          #64
          @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
          Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
          Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
          Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
          • T thorkillar
            #65
            @thorkillar
            LogDatei:
            ./iob_diag | tee iob_diag.log
            funktioniert nicht?
              @thorkillar
              LogDatei:
              funktioniert nicht?
              thorkillar
              #66
              @thomas-braun erstellt leider nur eine leere log Datei.
              • T thorkillar
                #67
                @thorkillar
                Hier funktioniert es.
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  #68
                  @thomas-braun nachdem ich everyone adminrechte auf diese datei gegeben habe, hat es funktioniert.
                  v.0.0.7
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker: 	v7.1.1
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                   13:30:34 up 18 days, 20:38,  0 users,  load average: 4.50, 4.00, 4.05
                  CPU threads: 4
                  Mon Nov 14 12:30:34 UTC 2022
                  Mon Nov 14 13:30:34 CET 2022
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             15G        6.3G        558M        402M        9.1G        8.9G
                  Swap:            11G        1.1G         10G
                  Total:           27G        7.5G         11G
                           6326 M used memory
                           7327 M active memory
                           5789 M inactive memory
                            558 M free memory
                             34 M buffer memory
                           9047 M swap cache
                          11627 M total swap
                           1132 M used swap
                          10495 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  32M	/var/
                  30M	/var/lib
                  18M	/var/lib/apt/lists
                  18M	/var/lib/apt
                  13M	/var/lib/dpkg
                  1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  202M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  /usr/bin/npm 		8.19.2
                  nodejs:
                    Version table:
                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  npm ping                            ok
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.2.23
                  ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects: 	38385
                  States: 	54217
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399866  -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307438514  -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307468261  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307427015  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307426758  -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307445440  -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307437252  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307592591  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399862  -
                  tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN      0          307399868  -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       307427239  -
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       307457486  -
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          307592592  -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          307399864  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*                           0          307410329  -
                  udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       307450051  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          307325023  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*                           0          307325025  -
                  udp    33408      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                  udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          304732305  -
                  udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          304732304  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          304732260  -
                  udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          304732307  -
                  udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          304732306  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          304732261  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          307325024  -
                  udp6       0      0 2001:9e8:1c1:b600:2:123 :::*                                87         303265663  -
                  udp6       0      0 :::60035                :::*                                0          307325026  -
                  			v.0.0.7
                  Timezone: 		Etc/UTC
                  User-ID: 		0
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		8.19.2
                  			admin 			6.2.23
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		38385
                  States: 		54217
                  207M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • T thorkillar
                    v.0.0.7
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker: 	v7.1.1
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            11G        1.1G         10G
                    Total:           27G        7.5G         11G
                             6326 M used memory
                              558 M free memory
                               34 M buffer memory
                             9047 M swap cache
                            11627 M total swap
                             1132 M used swap
                            10495 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    32M	/var/
                    30M	/var/lib
                    18M	/var/lib/apt
                    13M	/var/lib/dpkg
                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    npm ping                            ok
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.2.23
                    ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects: 	38385
                    States: 	54217
                    Pending Updates: 2
                    			v.0.0.7
                    Timezone: 		Etc/UTC
                    User-ID: 		0
                    X-Server: 		false
                    			/usr/bin/npm 		8.19.2
                    			admin 			6.2.23
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		38385
                    States: 		54217
                    #69
                    Was sollen das für Rechte sein? Die log Datei bekommt die Default-Rechte des ausführenden Users.
                    Swap:            11G        1.1G
                    Beides zu groß, aus meiner Sicht. Da läuft vermutlich ein Skript nicht sauber.
                      Swap:            11G        1.1G
                      thorkillar
                      #70
                      @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
                      • T thorkillar
                        #71
                        und danach rebootet?
                          thorkillar
                          #72
                          @homoran ich bin der meinung ja. Aber starte jetzt nochmal und führe das Skript dann erneut aus.
                          • T thorkillar
                            thorkillar
                            #73
                            Ich habe jetzt kontrolliert. Kein Skript läuft. Dann den Docker neu gestartet.
                            Und das Log-File wird nicht befüllt. Es wird erstellt, aber es ist leer.
                            v.0.0.7
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         v7.1.1
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             15:57:21 up 18 days, 23:05,  0 users,  load average: 4.40, 4.64, 4.94
                            CPU threads: 4
                            Mon Nov 14 14:57:21 UTC 2022
                            Mon Nov 14 15:57:21 CET 2022
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             15G        5.7G        276M        514M         10G        9.5G
                            Swap:            11G        977M         10G
                            Total:           27G        6.6G         10G
                                     5654 M used memory
                                     7013 M active memory
                                     6681 M inactive memory
                                      276 M free memory
                                       47 M buffer memory
                                     9987 M swap cache
                                    11627 M total swap
                                      977 M used swap
                                    10650 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            TARGET             SOURCE
                            /var:
                            sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                            32M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            348M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            /usr/bin/npm            8.19.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            npm ping                            ok
                            npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-14T14_57_29_637Z-debug-0.log
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.2.23
                            ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects:        38385
                            States:         54218
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Pending Updates: 2
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
                                                    v.0.0.7
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                                    admin                   6.2.23
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                            • T thorkillar
                              v.0.0.7
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         v7.1.1
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            11G        977M         10G
                              Total:           27G        6.6G         10G
                                       5654 M used memory
                                        276 M free memory
                                         47 M buffer memory
                                       9987 M swap cache
                                      11627 M total swap
                                        977 M used swap
                                      10650 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              TARGET             SOURCE
                              /var:
                              32M     /var/
                              30M     /var/lib
                              18M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              /usr/bin/npm            8.19.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              npm ping                            ok
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.2.23
                              ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects:        38385
                              States:         54218
                              Pending Updates: 2
                                                      v.0.0.7
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                                      admin                   6.2.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              #74
                              Hier nicht:
                              echad@chet:~/iob_diag $ ls -lh
                              total 72K
                              -rwxr-xr-x 1 echad echad 7.4K Nov 12 22:15 iob_diag
                              -rw-r--r-- 1 echad echad  16K Nov 14 16:30 iob_diag.log
                                Hier nicht:
                                total 72K
                                thorkillar
                                #75
                                @thomas-braun mmmm .bei mir schon. Aber egal ;-) Kann den Text ja auch so kopieren.
                                Kannst Du / könnt Ihr zu meinem ioB Problem was sagen? Sieht die Diagnose mit Stillstand aller Skripte okay aus?
                                • T thorkillar
                                  #76
                                  Aber egal
                                  Nee, nicht egal.
                                  Mit welchen Rechten bist du da unterwegs und wie rufst du das skript auf?
                                  • T thorkillar
                                    v.0.0.7
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker:         v7.1.1
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            11G        977M         10G
                                    Total:           27G        6.6G         10G
                                             5654 M used memory
                                              276 M free memory
                                               47 M buffer memory
                                             9987 M swap cache
                                            11627 M total swap
                                              977 M used swap
                                            10650 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    TARGET             SOURCE
                                    /var:
                                    32M     /var/
                                    30M     /var/lib
                                    18M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    npm ping                            ok
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.2.23
                                    ioBroker-Instances
                                    Objects and States
                                    Objects:        38385
                                    States:         54218
                                    Pending Updates: 2
                                                            v.0.0.7
                                    Timezone:               Etc/UTC
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            8.19.2
                                                            admin                   6.2.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    #77
                                    ist das das selbe wie ein reboot?
                                    dein SWAP hat nach wie vor
                                    Swap: 11G 977M 10G
                                    1GB verbraucht
                                      Aber egal
                                      Nee, nicht egal.
                                      thorkillar
                                      #78
                                      @thomas-braun ok
                                      ich bin als Admin auf der Synology eingeloggt.
                                      • dann starte ich den Docker.
                                      • wähle den Container mit Doppelklick aus
                                      • Wechsel in den Reiter Terminal
                                      • und führe dann nacheinander die Befehle aus:
                                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                                      chmod 744 iob_diag
                                      server - Synology DiskStation - 14.11.2022, 16_46.mkv
                                        thorkillar
                                        #79
                                        @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                        Der DockerContainer wird komplett gestoppt und startet dann neu. Denke also ja.
                                          Swap: 11G 977M 10G
                                          1GB verbraucht
                                          thorkillar
                                          #80
                                          Swap: 11G 977M 10G
                                          1GB verbraucht
                                          kann das auch ein Adapter verbrauchen?
                                          Und was ist ein Swap?
