  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Macht es nur komplexer.
    Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet :P
    @haus-automatisierung
    Ja. Ist das ein Widerspruch?
    Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
    Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
    • OliverIOO OliverIO
      ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
      aber wenn man da mal drin ist geht es super.
      ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
      eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind :)
      @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
        thorkillar
        @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
        Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
        Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
        Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
        v.0.0.7
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture: 	x86_64
        Docker: 	v7.1.1
        Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
        Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
        Swap:            11G        1.6G         10G
        Total:           27G        8.5G         12G
                15966 M total memory
                 6959 M used memory
                 6033 M active memory
                 5797 M inactive memory
                 2224 M free memory
                   64 M buffer memory
                 6718 M swap cache
                11627 M total swap
                 1565 M used swap
                10061 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
        tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
        tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
        tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
        /var:
        15M	/var/
        13M	/var/lib/dpkg
        13M	/var/lib
        12M	/var/lib/dpkg/info
        1.9M	/var/cache/debconf
        /opt/iobroker/backups:
        2.3G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
        /usr/bin/node 		v16.18.1
        /usr/bin/npm 		8.19.2
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
        Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
        Check                               Value   Recommendation/Notes
        npm ping                            ok
        npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
        node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
        npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
        which git                           ok      /usr/bin/git
        Perms check on cached files         ok
        Perms check on local node_modules   ok
        Perms check on global node_modules  ok
        Perms check on local bin folder     ok
        Perms check on global bin folder    ok
        Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
        The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.23
        admin: 		6.2.23
        Adapters from github: 	0
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
        + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
        Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
        Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Objects and States
        Objects: 	38184
        States: 	53958
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
        tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
        tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
        tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
        tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
        tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
        tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
        tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
        tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
        tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
        tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
        tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
        tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
        tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
        tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
        udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
        udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
        udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
        udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
        udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
        udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
        udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
        udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
        udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
        udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
        udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
        udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
        udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
        udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
        udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
        udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
        udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
        udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
        udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
        udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
        udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
        udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
        udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
        udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
        iob diag has finished.
        Copy text starting here:
        			v.0.0.7
        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Installation: 		Docker
        Timezone: 		Etc/UTC
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	2
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
        			/usr/bin/npm 		8.19.2
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
        			admin 			6.2.23
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Pending iob updates: 	1
        Objects: 		38184
        States: 		53958
        Size of iob-Database:
        58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        ====================== END OF SUMMARY ==================
        • T thorkillar
          v.0.0.7
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker: 	v7.1.1
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:            11G        1.6G         10G
          Total:           27G        8.5G         12G
                   6959 M used memory
                   2224 M free memory
                     64 M buffer memory
                   6718 M swap cache
                  11627 M total swap
                   1565 M used swap
                  10061 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          15M	/var/
          13M	/var/lib/dpkg
          13M	/var/lib
          /usr/bin/npm 		8.19.2
          nodejs:
            Version table:
          npm ping                            ok
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.2.23
          ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects: 	38184
          States: 	53958
          Pending Updates: 2
          			v.0.0.7
          Timezone: 		Etc/UTC
          User-ID: 		0
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		8.19.2
          			admin 			6.2.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		38184
          States: 		53958
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Swap:            11G        1.6G         10G
          Da rumpelts aber in der Kiste.
          Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Swap:            11G        1.6G         10G
            thorkillar
            @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
            • T thorkillar
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              wie ich das finde?
              Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
              Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
              Aber da kann Dir hier keiner helfen...
              Selber machen Du musst 🙌
                wie ich das finde?
                thorkillar
                schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
                Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
                Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
                • T thorkillar
                  @thorkillar
                  LogDatei:
                  ./iob_diag | tee iob_diag.log
                  funktioniert nicht?
                    @thorkillar
                    LogDatei:
                    funktioniert nicht?
                    thorkillar
                    #66
                    @thomas-braun erstellt leider nur eine leere log Datei.
                    • T thorkillar
                      #67
                      @thorkillar
                      Hier funktioniert es.
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        #68
                        @thomas-braun nachdem ich everyone adminrechte auf diese datei gegeben habe, hat es funktioniert.
                        v.0.0.7
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker: 	v7.1.1
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                         13:30:34 up 18 days, 20:38,  0 users,  load average: 4.50, 4.00, 4.05
                        CPU threads: 4
                        Mon Nov 14 12:30:34 UTC 2022
                        Mon Nov 14 13:30:34 CET 2022
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             15G        6.3G        558M        402M        9.1G        8.9G
                        Swap:            11G        1.1G         10G
                        Total:           27G        7.5G         11G
                                 6326 M used memory
                                 7327 M active memory
                                 5789 M inactive memory
                                  558 M free memory
                                   34 M buffer memory
                                 9047 M swap cache
                                11627 M total swap
                                 1132 M used swap
                                10495 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        32M	/var/
                        30M	/var/lib
                        18M	/var/lib/apt/lists
                        18M	/var/lib/apt
                        13M	/var/lib/dpkg
                        1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        202M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                        nodejs:
                          Version table:
                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        npm ping                            ok
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.2.23
                        ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects: 	38385
                        States: 	54217
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Pending Updates: 2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399866  -
                        tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307438514  -
                        tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307468261  -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307427015  -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307426758  -
                        tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307445440  -
                        tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307437252  -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307592591  -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399862  -
                        tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN      0          307399868  -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       307427239  -
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       307457486  -
                        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          307592592  -
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          307399864  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*                           0          307410329  -
                        udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       307450051  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          307325023  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*                           0          307325025  -
                        udp    33408      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                        udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          304732305  -
                        udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          304732304  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          304732260  -
                        udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          304732307  -
                        udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          304732306  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          304732261  -
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          307325024  -
                        udp6       0      0 2001:9e8:1c1:b600:2:123 :::*                                87         303265663  -
                        udp6       0      0 :::60035                :::*                                0          307325026  -
                        			v.0.0.7
                        Timezone: 		Etc/UTC
                        User-ID: 		0
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		8.19.2
                        			admin 			6.2.23
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		38385
                        States: 		54217
                        207M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • T thorkillar
                          v.0.0.7
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker: 	v7.1.1
                          Release:	11
                          Codename:	bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Etc/UTC
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            11G        1.1G         10G
                          Total:           27G        7.5G         11G
                                   6326 M used memory
                                    558 M free memory
                                     34 M buffer memory
                                   9047 M swap cache
                                  11627 M total swap
                                   1132 M used swap
                                  10495 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          32M	/var/
                          30M	/var/lib
                          18M	/var/lib/apt
                          13M	/var/lib/dpkg
                          /usr/bin/npm 		8.19.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          npm ping                            ok
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.2.23
                          ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects: 	38385
                          States: 	54217
                          Pending Updates: 2
                          			v.0.0.7
                          Timezone: 		Etc/UTC
                          User-ID: 		0
                          X-Server: 		false
                          			/usr/bin/npm 		8.19.2
                          			admin 			6.2.23
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		38385
                          States: 		54217
                          #69
                          Was sollen das für Rechte sein? Die log Datei bekommt die Default-Rechte des ausführenden Users.
                          Swap:            11G        1.1G
                          Beides zu groß, aus meiner Sicht. Da läuft vermutlich ein Skript nicht sauber.
                            Swap:            11G        1.1G
                            thorkillar
                            #70
                            @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
                            • T thorkillar
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #71
                              und danach rebootet?
                                thorkillar
                                #72
                                @homoran ich bin der meinung ja. Aber starte jetzt nochmal und führe das Skript dann erneut aus.
                                • T thorkillar
                                  thorkillar
                                  #73
                                  Ich habe jetzt kontrolliert. Kein Skript läuft. Dann den Docker neu gestartet.
                                  Und das Log-File wird nicht befüllt. Es wird erstellt, aber es ist leer.
                                  v.0.0.7
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker:         v7.1.1
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   15:57:21 up 18 days, 23:05,  0 users,  load average: 4.40, 4.64, 4.94
                                  CPU threads: 4
                                  Mon Nov 14 14:57:21 UTC 2022
                                  Mon Nov 14 15:57:21 CET 2022
                                  CET +0100
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             15G        5.7G        276M        514M         10G        9.5G
                                  Swap:            11G        977M         10G
                                  Total:           27G        6.6G         10G
                                           5654 M used memory
                                           7013 M active memory
                                           6681 M inactive memory
                                            276 M free memory
                                             47 M buffer memory
                                           9987 M swap cache
                                          11627 M total swap
                                            977 M used swap
                                          10650 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  TARGET             SOURCE
                                  /var:
                                  sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                                  32M     /var/
                                  30M     /var/lib
                                  18M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  348M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  /usr/bin/npm            8.19.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  npm ping                            ok
                                  npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                                  npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-14T14_57_29_637Z-debug-0.log
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.2.23
                                  ioBroker-Instances
                                  Objects and States
                                  Objects:        38385
                                  States:         54218
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 2
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
                                                          v.0.0.7
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                                          admin                   6.2.23
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                                  • T thorkillar
                                    v.0.0.7
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker:         v7.1.1
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            11G        977M         10G
                                    Total:           27G        6.6G         10G
                                             5654 M used memory
                                              276 M free memory
                                               47 M buffer memory
                                             9987 M swap cache
                                            11627 M total swap
                                              977 M used swap
                                            10650 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    TARGET             SOURCE
                                    /var:
                                    32M     /var/
                                    30M     /var/lib
                                    18M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    npm ping                            ok
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.2.23
                                    ioBroker-Instances
                                    Objects and States
                                    Objects:        38385
                                    States:         54218
                                    Pending Updates: 2
                                                            v.0.0.7
                                    Timezone:               Etc/UTC
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            8.19.2
                                                            admin                   6.2.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    #74
                                    Hier nicht:
                                    echad@chet:~/iob_diag $ ls -lh
                                    total 72K
                                    -rwxr-xr-x 1 echad echad 7.4K Nov 12 22:15 iob_diag
                                    -rw-r--r-- 1 echad echad  16K Nov 14 16:30 iob_diag.log
                                      Hier nicht:
                                      total 72K
                                      thorkillar
                                      #75
                                      @thomas-braun mmmm .bei mir schon. Aber egal ;-) Kann den Text ja auch so kopieren.
                                      Kannst Du / könnt Ihr zu meinem ioB Problem was sagen? Sieht die Diagnose mit Stillstand aller Skripte okay aus?
                                      • T thorkillar
                                        #76
                                        Aber egal
                                        Nee, nicht egal.
                                        Mit welchen Rechten bist du da unterwegs und wie rufst du das skript auf?
                                        • T thorkillar
                                          v.0.0.7
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker:         v7.1.1
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            11G        977M         10G
                                          Total:           27G        6.6G         10G
                                                   5654 M used memory
                                                    276 M free memory
                                                     47 M buffer memory
                                                   9987 M swap cache
                                                  11627 M total swap
                                                    977 M used swap
                                                  10650 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          TARGET             SOURCE
                                          /var:
                                          32M     /var/
                                          30M     /var/lib
                                          18M     /var/lib/apt
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          npm ping                            ok
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.2.23
                                          ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects:        38385
                                          States:         54218
                                          Pending Updates: 2
        v.0.0.7
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.2
        admin                   6.2.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #77
                                          ist das das selbe wie ein reboot?
                                          dein SWAP hat nach wie vor
                                          Swap: 11G 977M 10G
                                          1GB verbraucht
