  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @codierknecht
    Wäre mir ja zu umständlich...
    Da bin ich ja drauf angewiesen was der Container-Bauer da alles reinpackt, oder ich bastel mir selber einen.
    Dann kann ich aber auch auf Dauer ein 'natives System fahren'.
    haus-automatisierungH Offline
    @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Oder Du nimmst als Basis für dein eigenes Image das ioBroker-Image und packst weitere Layer oben drauf.
    Das ist ja der Sinn der Sache von Docker.
      @haus-automatisierung sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Fixt mich nicht an. Lieber ein 'richtiges' System. Fühlt sich besser an.
      haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        @thomas-braun Ich installiere fast nix mehr nativ. Sonst muss man sich ja immer alles zusammen suchen und überlegen, wie mehrere Versionen zusammen spielen. Mal eben eine Anwendung mit PHP 8.1 testen? Kein Problem. Die anderen laufen in der Zeit z.B. weiter mit PHP 8.0
        Oder eine Anwendung braucht mySQL in einer älteren Version? Gut, gibts halt n zweiten Container auf dem gleichen System. Ohne dass man auch nur eine Zeile an der Config anpassen muss. Schon ziemlich stark.
        Zumal im Dockerfile auch 1:1 jeder Schritt dokumentiert wird. Das ist 100% transparent wie das System aufgebaut ist ;)
          Für Testumgebungen ist ein Container ideal.
          Aber nicht für den Dauerbetrieb als Server. Da möchte ich dauerhaft stabile Versionen haben, die sich eben nicht andauernd ändern.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            man hat halt auch die Möglichkeit mehrere iobroker installationen parallel zu betreiben (produktiv, entwicklung, bleeding-edge).
            man kann adhoc auch wieder was auf ursprungszustand zurückstellen (volume löschen)
            man kann container starten stoppen pausieren und du brauchst nur eine hardware dafür (halt mit größerem speicher). vorteil gegenüber vm ist, das sich die container den vorhandenen speicher aufteilen ( man kann auch fix zuordnen)
            das würde ich aber immer nur in verbindung von macvlan machen, so das man einem container auch eine eigene ip zuweisen kann. ansonsten mappt man sich zu tode.
            ja, der os-zustand ist fix. man kann zwar auch kurz mal noch was nachinstallieren, das ist aber beim nächsten container-neustart wieder weg, ausser man speichert sich das separat weg und macht daraus ein neues image (das wäre dem TE auch noch aufgefgallen, das sein im container aktualisierte node beim nächsten mal wieder weg ist :) )
            os-updates gehen on the fly und sind in weniger wie 5 minuten erledigt.
            ja man muss dem image ersteller vertrauen und eigentlich auch alle im image verwendeten layers ebenfalls oder man geht die alle der reihe nach durch (das ist etwas lästig, da ich da noch keine schöne baumansicht gesehen habe bei der man auf einem blick alle verwendeten images und in diesen installierten packete überschauen kann
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              Dann mache ich seit Jahren was falsch ;) Alle Webseiten laufen in eigenen Containern. Schon alleine der Sicherheitsaspekt. Wird etwas gehackt, hat man halt Zugriff auf alles im Container und die gemappten Volumes. Mehr nicht. Auf den Host / die anderen Seiten kommt man nicht.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                dann macht auch aws und auch andere cloud-anbieter was falsch.
                das basiert alles auf containern
                und ich würde mal sagen, tausende von firmen verwenden das.
                mit kubernetes (einer management schicht über den containern) kannst du dann ganze heerscharen von container managen.
                einfaches beispiel
                du betreibst einen shop, der dümpelt von den zugriffen so vor sich hin, das wenige server ausreichen (load balancer, datenbank, applikationsserver, cache, mehrere web server)
                jetzt werden produkte im fernseher beworben und plötzlich steigen die seitenzugriffe an. eigentlich müsstest du im vorfeld die hardware planen, aufstellen, installieren, konfigurieren. blöd ist, wenn die aktion vorbei ist, dann haste hardware übrig.
                mit containern kannst du dynamisch die anzahl der webserver/caches hoch und runterfahren und bezahlst (bspw bei aws oder azure) nur das was du auch tatsächlich nutzt.
                Links im Profil
                haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  einfaches beispiel
                  @oliverio Von CI/CD pipelines mal ganz zu schweigen ;)
                  Aber das wird jetzt zu OT
                    einfaches beispiel
                    @oliverio
                    Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
                    Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
                      @oliverio
                      Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet :P
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
                        aber wenn man da mal drin ist geht es super.
                        ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
                        eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind :)
                        Links im Profil
                          Ja. Ist das ein Widerspruch?
                          Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
                          Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
                            @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                            Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
                              thorkillar
                              @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                              Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
                              Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
                              Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
                              v.0.0.7
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture: 	x86_64
                              Docker: 	v7.1.1
                              Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                              Distributor ID:	Debian
                              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
                              Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
                              Swap:            11G        1.6G         10G
                              Total:           27G        8.5G         12G
                                      15966 M total memory
                                       6959 M used memory
                                       6033 M active memory
                                       5797 M inactive memory
                                       2224 M free memory
                                         64 M buffer memory
                                       6718 M swap cache
                                      11627 M total swap
                                       1565 M used swap
                                      10061 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
                              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
                              tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                              tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                              tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
                              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
                              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
                              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
                              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
                              /var:
                              15M	/var/
                              13M	/var/lib/dpkg
                              13M	/var/lib
                              12M	/var/lib/dpkg/info
                              1.9M	/var/cache/debconf
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.3G	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                              77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                              114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                              /usr/bin/node 		v16.18.1
                              /usr/bin/npm 		8.19.2
                              nodejs:
                                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                              Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                              Check                               Value   Recommendation/Notes
                              npm ping                            ok
                              npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
                              node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                              npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                              which git                           ok      /usr/bin/git
                              Perms check on cached files         ok
                              Perms check on local node_modules   ok
                              Perms check on global node_modules  ok
                              Perms check on local bin folder     ok
                              Perms check on global bin folder    ok
                              Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
                              The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	4.0.23
                              admin: 		6.2.23
                              Adapters from github: 	0
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                              Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                              Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                              Objects and States
                              Objects: 	38184
                              States: 	53958
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 2
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
                              tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
                              tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
                              tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
                              tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
                              tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
                              tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
                              tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
                              tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
                              tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
                              tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
                              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
                              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
                              tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
                              udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
                              udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
                              udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
                              udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
                              udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
                              udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
                              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
                              udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
                              udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
                              udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
                              udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
                              udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
                              udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
                              udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
                              udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
                              udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
                              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
                              udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
                              udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
                              iob diag has finished.
                              Copy text starting here:
                              			v.0.0.7
                              Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Installation: 		Docker
                              Timezone: 		Etc/UTC
                              User-ID: 		0
                              X-Server: 		false
                              Pending OS-Updates: 	2
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                              			/usr/bin/npm 		8.19.2
                              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                              			admin 			6.2.23
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Pending iob updates: 	1
                              Objects: 		38184
                              States: 		53958
                              Size of iob-Database:
                              58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              ====================== END OF SUMMARY ==================
                              • T thorkillar
                                v.0.0.7
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker: 	v7.1.1
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            11G        1.6G         10G
                                Total:           27G        8.5G         12G
                                         6959 M used memory
                                         2224 M free memory
                                           64 M buffer memory
                                         6718 M swap cache
                                        11627 M total swap
                                         1565 M used swap
                                        10061 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                15M	/var/
                                13M	/var/lib/dpkg
                                13M	/var/lib
                                /usr/bin/npm 		8.19.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                npm ping                            ok
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.2.23
                                ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects: 	38184
                                States: 	53958
                                Pending Updates: 2
                                			v.0.0.7
                                Timezone: 		Etc/UTC
                                User-ID: 		0
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                			admin 			6.2.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		38184
                                States: 		53958
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Swap:            11G        1.6G         10G
                                Da rumpelts aber in der Kiste.
                                Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Swap:            11G        1.6G         10G
                                  thorkillar
                                  @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
                                  • T thorkillar
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    wie ich das finde?
                                    Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
                                    Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
                                    Aber da kann Dir hier keiner helfen...
                                    Selber machen Du musst 🙌
                                      wie ich das finde?
                                      thorkillar
                                      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                      @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
                                      Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
                                      Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                                      Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
                                      • T thorkillar
                                        @thorkillar
                                        LogDatei:
                                        ./iob_diag | tee iob_diag.log
                                        funktioniert nicht?
                                          @thorkillar
                                          LogDatei:
                                          funktioniert nicht?
                                          thorkillar
                                          #66
                                          @thomas-braun erstellt leider nur eine leere log Datei.
