  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    dann macht auch aws und auch andere cloud-anbieter was falsch.
    das basiert alles auf containern
    und ich würde mal sagen, tausende von firmen verwenden das.
    mit kubernetes (einer management schicht über den containern) kannst du dann ganze heerscharen von container managen.
    einfaches beispiel
    du betreibst einen shop, der dümpelt von den zugriffen so vor sich hin, das wenige server ausreichen (load balancer, datenbank, applikationsserver, cache, mehrere web server)
    jetzt werden produkte im fernseher beworben und plötzlich steigen die seitenzugriffe an. eigentlich müsstest du im vorfeld die hardware planen, aufstellen, installieren, konfigurieren. blöd ist, wenn die aktion vorbei ist, dann haste hardware übrig.
    mit containern kannst du dynamisch die anzahl der webserver/caches hoch und runterfahren und bezahlst (bspw bei aws oder azure) nur das was du auch tatsächlich nutzt.
    @oliverio
    Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
    Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
    haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      @oliverio
      haus-automatisierungH Offline
      @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet :P
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
        aber wenn man da mal drin ist geht es super.
        ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
        eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind :)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @haus-automatisierung
          Ja. Ist das ein Widerspruch?
          Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
          Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
            @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
            Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
              thorkillar
              @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
              Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
              Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
              Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
              v.0.0.7
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture: 	x86_64
              Docker: 	v7.1.1
              Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
              Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
              CET +0100
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
              Swap:            11G        1.6G         10G
              Total:           27G        8.5G         12G
                      15966 M total memory
                       6959 M used memory
                       6033 M active memory
                       5797 M inactive memory
                       2224 M free memory
                         64 M buffer memory
                       6718 M swap cache
                      11627 M total swap
                       1565 M used swap
                      10061 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
              tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
              tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
              tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
              /var:
              15M	/var/
              13M	/var/lib/dpkg
              13M	/var/lib
              12M	/var/lib/dpkg/info
              1.9M	/var/cache/debconf
              /opt/iobroker/backups:
              2.3G	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
              /usr/bin/node 		v16.18.1
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              nodejs:
                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
              Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
              Check                               Value   Recommendation/Notes
              npm ping                            ok
              npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
              node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
              npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
              which git                           ok      /usr/bin/git
              Perms check on cached files         ok
              Perms check on local node_modules   ok
              Perms check on global node_modules  ok
              Perms check on local bin folder     ok
              Perms check on global bin folder    ok
              Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
              The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.23
              admin: 		6.2.23
              Adapters from github: 	0
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
              Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
              Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Objects and States
              Objects: 	38184
              States: 	53958
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 2
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
              tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
              tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
              tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
              tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
              tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
              tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
              tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
              tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
              tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
              tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
              tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
              tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
              tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
              tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
              tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
              tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
              udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
              udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
              udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
              udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
              udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
              udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
              udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
              udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
              udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
              udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
              udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
              udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
              udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
              udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
              udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
              udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
              udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
              udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
              udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
              udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
              udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
              udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
              udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
              udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
              iob diag has finished.
              Copy text starting here:
              			v.0.0.7
              Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Installation: 		Docker
              Timezone: 		Etc/UTC
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	2
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
              			/usr/bin/npm 		8.19.2
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
              			admin 			6.2.23
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Pending iob updates: 	1
              Objects: 		38184
              States: 		53958
              Size of iob-Database:
              58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              ====================== END OF SUMMARY ==================
              • T thorkillar
                v.0.0.7
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker: 	v7.1.1
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:            11G        1.6G         10G
                Total:           27G        8.5G         12G
                         6959 M used memory
                         2224 M free memory
                           64 M buffer memory
                         6718 M swap cache
                        11627 M total swap
                         1565 M used swap
                        10061 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                15M	/var/
                13M	/var/lib/dpkg
                13M	/var/lib
                /usr/bin/npm 		8.19.2
                nodejs:
                  Version table:
                npm ping                            ok
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.2.23
                ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects: 	38184
                States: 	53958
                Pending Updates: 2
                			v.0.0.7
                Timezone: 		Etc/UTC
                User-ID: 		0
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		8.19.2
                			admin 			6.2.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		38184
                States: 		53958
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Swap:            11G        1.6G         10G
                Da rumpelts aber in der Kiste.
                Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Swap:            11G        1.6G         10G
                  thorkillar
                  @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
                  • T thorkillar
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    wie ich das finde?
                    Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
                    Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
                    Aber da kann Dir hier keiner helfen...
                    Selber machen Du musst 🙌
                      wie ich das finde?
                      thorkillar
                      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                      @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
                      Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
                      Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                      Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
                      • T thorkillar
                        @thorkillar
                        LogDatei:
                        ./iob_diag | tee iob_diag.log
                        funktioniert nicht?
                          @thorkillar
                          LogDatei:
                          funktioniert nicht?
                          thorkillar
                          #66
                          @thomas-braun erstellt leider nur eine leere log Datei.
                          • T thorkillar
                            #67
                            @thorkillar
                            Hier funktioniert es.
                              @thorkillar
                              thorkillar
                              #68
                              @thomas-braun nachdem ich everyone adminrechte auf diese datei gegeben habe, hat es funktioniert.
                              v.0.0.7
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker: 	v7.1.1
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               13:30:34 up 18 days, 20:38,  0 users,  load average: 4.50, 4.00, 4.05
                              CPU threads: 4
                              Mon Nov 14 12:30:34 UTC 2022
                              Mon Nov 14 13:30:34 CET 2022
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             15G        6.3G        558M        402M        9.1G        8.9G
                              Swap:            11G        1.1G         10G
                              Total:           27G        7.5G         11G
                                       6326 M used memory
                                       7327 M active memory
                                       5789 M inactive memory
                                        558 M free memory
                                         34 M buffer memory
                                       9047 M swap cache
                                      11627 M total swap
                                       1132 M used swap
                                      10495 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              32M	/var/
                              30M	/var/lib
                              18M	/var/lib/apt/lists
                              18M	/var/lib/apt
                              13M	/var/lib/dpkg
                              1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              202M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              /usr/bin/npm 		8.19.2
                              nodejs:
                                Version table:
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              npm ping                            ok
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.2.23
                              ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects: 	38385
                              States: 	54217
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Pending Updates: 2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399866  -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307438514  -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307468261  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307427015  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307426758  -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307445440  -
                              tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307437252  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307592591  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399862  -
                              tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN      0          307399868  -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       307427239  -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       307457486  -
                              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          307592592  -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          307399864  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*                           0          307410329  -
                              udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       307450051  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          307325023  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*                           0          307325025  -
                              udp    33408      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                              udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          304732305  -
                              udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          304732304  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          304732260  -
                              udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          304732307  -
                              udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          304732306  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          304732261  -
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          307325024  -
                              udp6       0      0 2001:9e8:1c1:b600:2:123 :::*                                87         303265663  -
                              udp6       0      0 :::60035                :::*                                0          307325026  -
                              			v.0.0.7
                              Timezone: 		Etc/UTC
                              User-ID: 		0
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		8.19.2
                              			admin 			6.2.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		38385
                              States: 		54217
                              207M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • T thorkillar
                                v.0.0.7
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker: 	v7.1.1
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            11G        1.1G         10G
                                Total:           27G        7.5G         11G
                                         6326 M used memory
                                          558 M free memory
                                           34 M buffer memory
                                         9047 M swap cache
                                        11627 M total swap
                                         1132 M used swap
                                        10495 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                32M	/var/
                                30M	/var/lib
                                18M	/var/lib/apt
                                13M	/var/lib/dpkg
                                /usr/bin/npm 		8.19.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                npm ping                            ok
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.2.23
                                ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects: 	38385
                                States: 	54217
                                Pending Updates: 2
                                			v.0.0.7
                                Timezone: 		Etc/UTC
                                User-ID: 		0
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                			admin 			6.2.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		38385
                                States: 		54217
                                #69
                                Was sollen das für Rechte sein? Die log Datei bekommt die Default-Rechte des ausführenden Users.
                                Swap:            11G        1.1G
                                Beides zu groß, aus meiner Sicht. Da läuft vermutlich ein Skript nicht sauber.
                                  Swap:            11G        1.1G
                                  thorkillar
                                  #70
                                  @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
                                  • T thorkillar
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #71
                                    und danach rebootet?
                                      thorkillar
                                      #72
                                      @homoran ich bin der meinung ja. Aber starte jetzt nochmal und führe das Skript dann erneut aus.
                                      • T thorkillar
                                        thorkillar
                                        #73
                                        Ich habe jetzt kontrolliert. Kein Skript läuft. Dann den Docker neu gestartet.
                                        Und das Log-File wird nicht befüllt. Es wird erstellt, aber es ist leer.
                                        v.0.0.7
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker:         v7.1.1
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                         15:57:21 up 18 days, 23:05,  0 users,  load average: 4.40, 4.64, 4.94
                                        CPU threads: 4
                                        Mon Nov 14 14:57:21 UTC 2022
                                        Mon Nov 14 15:57:21 CET 2022
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             15G        5.7G        276M        514M         10G        9.5G
                                        Swap:            11G        977M         10G
                                        Total:           27G        6.6G         10G
                                                 5654 M used memory
                                                 7013 M active memory
                                                 6681 M inactive memory
                                                  276 M free memory
                                                   47 M buffer memory
                                                 9987 M swap cache
                                                11627 M total swap
                                                  977 M used swap
                                                10650 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        TARGET             SOURCE
                                        /var:
                                        sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                                        32M     /var/
                                        30M     /var/lib
                                        18M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        348M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        npm ping                            ok
                                        npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                                        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-14T14_57_29_637Z-debug-0.log
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.2.23
                                        ioBroker-Instances
                                        Objects and States
                                        Objects:        38385
                                        States:         54218
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 2
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
        v.0.0.7
                                        Timezone:               Etc/UTC
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.2
        admin                   6.2.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                                        • T thorkillar
                                          v.0.0.7
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker:         v7.1.1
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            11G        977M         10G
                                          Total:           27G        6.6G         10G
                                                   5654 M used memory
                                                    276 M free memory
                                                     47 M buffer memory
                                                   9987 M swap cache
                                                  11627 M total swap
                                                    977 M used swap
                                                  10650 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          TARGET             SOURCE
                                          /var:
                                          32M     /var/
                                          30M     /var/lib
                                          18M     /var/lib/apt
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          npm ping                            ok
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.2.23
                                          ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects:        38385
                                          States:         54218
                                          Pending Updates: 2
        v.0.0.7
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.2
        admin                   6.2.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          #74
                                          Hier nicht:
                                          echad@chet:~/iob_diag $ ls -lh
                                          total 72K
                                          -rwxr-xr-x 1 echad echad 7.4K Nov 12 22:15 iob_diag
                                          -rw-r--r-- 1 echad echad  16K Nov 14 16:30 iob_diag.log
