  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @haus-automatisierung
    Für Testumgebungen ist ein Container ideal.
    Aber nicht für den Dauerbetrieb als Server. Da möchte ich dauerhaft stabile Versionen haben, die sich eben nicht andauernd ändern.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    dann macht auch aws und auch andere cloud-anbieter was falsch.
    das basiert alles auf containern
    und ich würde mal sagen, tausende von firmen verwenden das.
    mit kubernetes (einer management schicht über den containern) kannst du dann ganze heerscharen von container managen.
    einfaches beispiel
    du betreibst einen shop, der dümpelt von den zugriffen so vor sich hin, das wenige server ausreichen (load balancer, datenbank, applikationsserver, cache, mehrere web server)
    jetzt werden produkte im fernseher beworben und plötzlich steigen die seitenzugriffe an. eigentlich müsstest du im vorfeld die hardware planen, aufstellen, installieren, konfigurieren. blöd ist, wenn die aktion vorbei ist, dann haste hardware übrig.
    mit containern kannst du dynamisch die anzahl der webserver/caches hoch und runterfahren und bezahlst (bspw bei aws oder azure) nur das was du auch tatsächlich nutzt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      einfaches beispiel
      haus-automatisierungH Offline
      @oliverio Von CI/CD pipelines mal ganz zu schweigen ;)
      Aber das wird jetzt zu OT
        einfaches beispiel
        @oliverio
        Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
        Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
        haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @oliverio
          @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
          Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet :P
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
            aber wenn man da mal drin ist geht es super.
            ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
            eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind :)
            Links im Profil
              Ja. Ist das ein Widerspruch?
              Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
              Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
                @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
                  thorkillar
                  @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                  Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
                  Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
                  Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
                  v.0.0.7
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture: 	x86_64
                  Docker: 	v7.1.1
                  Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                  Distributor ID:	Debian
                  Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
                  Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
                  Swap:            11G        1.6G         10G
                  Total:           27G        8.5G         12G
                          15966 M total memory
                           6959 M used memory
                           6033 M active memory
                           5797 M inactive memory
                           2224 M free memory
                             64 M buffer memory
                           6718 M swap cache
                          11627 M total swap
                           1565 M used swap
                          10061 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
                  tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                  TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
                  |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
                  |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
                  |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
                  `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
                  /var:
                  15M	/var/
                  13M	/var/lib/dpkg
                  13M	/var/lib
                  12M	/var/lib/dpkg/info
                  1.9M	/var/cache/debconf
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.3G	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                  77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                  /usr/bin/node 		v16.18.1
                  /usr/bin/npm 		8.19.2
                  nodejs:
                    Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                  Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                  Check                               Value   Recommendation/Notes
                  npm ping                            ok
                  npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
                  node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                  npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                  which git                           ok      /usr/bin/git
                  Perms check on cached files         ok
                  Perms check on local node_modules   ok
                  Perms check on global node_modules  ok
                  Perms check on local bin folder     ok
                  Perms check on global bin folder    ok
                  Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
                  The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	4.0.23
                  admin: 		6.2.23
                  Adapters from github: 	0
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                  Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                  Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                  Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                  Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Objects and States
                  Objects: 	38184
                  States: 	53958
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 2
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
                  tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
                  tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
                  tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
                  tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
                  tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
                  tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
                  tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
                  tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
                  tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
                  tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
                  udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
                  udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
                  udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
                  udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
                  udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
                  udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
                  udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
                  udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
                  udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
                  udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
                  udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
                  udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
                  udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
                  udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
                  udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
                  udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
                  iob diag has finished.
                  Copy text starting here:
                  			v.0.0.7
                  Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Installation: 		Docker
                  Timezone: 		Etc/UTC
                  User-ID: 		0
                  X-Server: 		false
                  Pending OS-Updates: 	2
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                  			/usr/bin/npm 		8.19.2
                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                  			admin 			6.2.23
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Pending iob updates: 	1
                  Objects: 		38184
                  States: 		53958
                  Size of iob-Database:
                  58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  ====================== END OF SUMMARY ==================
                  • T thorkillar
                    v.0.0.7
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker: 	v7.1.1
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            11G        1.6G         10G
                    Total:           27G        8.5G         12G
                             6959 M used memory
                             2224 M free memory
                               64 M buffer memory
                             6718 M swap cache
                            11627 M total swap
                             1565 M used swap
                            10061 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    15M	/var/
                    13M	/var/lib/dpkg
                    13M	/var/lib
                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    npm ping                            ok
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.2.23
                    ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects: 	38184
                    States: 	53958
                    Pending Updates: 2
                    			v.0.0.7
                    Timezone: 		Etc/UTC
                    User-ID: 		0
                    X-Server: 		false
                    			/usr/bin/npm 		8.19.2
                    			admin 			6.2.23
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		38184
                    States: 		53958
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Swap:            11G        1.6G         10G
                    Da rumpelts aber in der Kiste.
                    Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Swap:            11G        1.6G         10G
                      thorkillar
                      @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
                      • T thorkillar
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        wie ich das finde?
                        Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
                        Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
                        Aber da kann Dir hier keiner helfen...
                        Selber machen Du musst 🙌
                          wie ich das finde?
                          thorkillar
                          schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                          @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
                          Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
                          Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                          Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
                          • T thorkillar
                            @thorkillar
                            LogDatei:
                            ./iob_diag | tee iob_diag.log
                            funktioniert nicht?
                              @thorkillar
                              LogDatei:
                              funktioniert nicht?
                              thorkillar
                              #66
                              @thomas-braun erstellt leider nur eine leere log Datei.
                              • T thorkillar
                                #67
                                @thorkillar
                                Hier funktioniert es.
                                  @thorkillar
                                  thorkillar
                                  #68
                                  @thomas-braun nachdem ich everyone adminrechte auf diese datei gegeben habe, hat es funktioniert.
                                  v.0.0.7
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker: 	v7.1.1
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   13:30:34 up 18 days, 20:38,  0 users,  load average: 4.50, 4.00, 4.05
                                  CPU threads: 4
                                  Mon Nov 14 12:30:34 UTC 2022
                                  Mon Nov 14 13:30:34 CET 2022
                                  CET +0100
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             15G        6.3G        558M        402M        9.1G        8.9G
                                  Swap:            11G        1.1G         10G
                                  Total:           27G        7.5G         11G
                                           6326 M used memory
                                           7327 M active memory
                                           5789 M inactive memory
                                            558 M free memory
                                             34 M buffer memory
                                           9047 M swap cache
                                          11627 M total swap
                                           1132 M used swap
                                          10495 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  32M	/var/
                                  30M	/var/lib
                                  18M	/var/lib/apt/lists
                                  18M	/var/lib/apt
                                  13M	/var/lib/dpkg
                                  1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  202M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  /usr/bin/npm 		8.19.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  npm ping                            ok
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.2.23
                                  ioBroker-Instances
                                  Objects and States
                                  Objects: 	38385
                                  States: 	54217
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399866  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307438514  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307468261  -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307427015  -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307426758  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307445440  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307437252  -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307592591  -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399862  -
                                  tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN      0          307399868  -
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       307427239  -
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       307457486  -
                                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          307592592  -
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          307399864  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*                           0          307410329  -
                                  udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       307450051  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          307325023  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*                           0          307325025  -
                                  udp    33408      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                                  udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          304732305  -
                                  udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          304732304  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          304732260  -
                                  udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          304732307  -
                                  udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          304732306  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          304732261  -
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          307325024  -
                                  udp6       0      0 2001:9e8:1c1:b600:2:123 :::*                                87         303265663  -
                                  udp6       0      0 :::60035                :::*                                0          307325026  -
                                  			v.0.0.7
                                  Timezone: 		Etc/UTC
                                  User-ID: 		0
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                  			admin 			6.2.23
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		38385
                                  States: 		54217
                                  207M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • T thorkillar
                                    v.0.0.7
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker: 	v7.1.1
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            11G        1.1G         10G
                                    Total:           27G        7.5G         11G
                                             6326 M used memory
                                              558 M free memory
                                               34 M buffer memory
                                             9047 M swap cache
                                            11627 M total swap
                                             1132 M used swap
                                            10495 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    32M	/var/
                                    30M	/var/lib
                                    18M	/var/lib/apt
                                    13M	/var/lib/dpkg
                                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    npm ping                            ok
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.2.23
                                    ioBroker-Instances
                                    Objects and States
                                    Objects: 	38385
                                    States: 	54217
                                    Pending Updates: 2
                                    			v.0.0.7
                                    Timezone: 		Etc/UTC
                                    User-ID: 		0
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                    			admin 			6.2.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		38385
                                    States: 		54217
                                    #69
                                    Was sollen das für Rechte sein? Die log Datei bekommt die Default-Rechte des ausführenden Users.
                                    Swap:            11G        1.1G
                                    Beides zu groß, aus meiner Sicht. Da läuft vermutlich ein Skript nicht sauber.
                                      Swap:            11G        1.1G
                                      thorkillar
                                      #70
                                      @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
                                      • T thorkillar
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #71
                                        und danach rebootet?
                                          thorkillar
                                          #72
                                          @homoran ich bin der meinung ja. Aber starte jetzt nochmal und führe das Skript dann erneut aus.
