  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @oliverio
    Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
    Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
    haus-automatisierungH Offline
    @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet :P
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
      aber wenn man da mal drin ist geht es super.
      ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
      eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind :)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @haus-automatisierung
        Ja. Ist das ein Widerspruch?
        Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
        Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
        • OliverIOO OliverIO
          @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
          Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
            thorkillar
            @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
            Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
            Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
            Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
            v.0.0.7
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture: 	x86_64
            Docker: 	v7.1.1
            Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
            Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
            CET +0100
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
            Swap:            11G        1.6G         10G
            Total:           27G        8.5G         12G
                    15966 M total memory
                     6959 M used memory
                     6033 M active memory
                     5797 M inactive memory
                     2224 M free memory
                       64 M buffer memory
                     6718 M swap cache
                    11627 M total swap
                     1565 M used swap
                    10061 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
            |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
            |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
            |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
            `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
            /var:
            15M	/var/
            13M	/var/lib/dpkg
            13M	/var/lib
            12M	/var/lib/dpkg/info
            1.9M	/var/cache/debconf
            /opt/iobroker/backups:
            2.3G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
            /usr/bin/node 		v16.18.1
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            nodejs:
              Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
            Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
            Check                               Value   Recommendation/Notes
            npm ping                            ok
            npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
            node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
            npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
            which git                           ok      /usr/bin/git
            Perms check on cached files         ok
            Perms check on local node_modules   ok
            Perms check on global node_modules  ok
            Perms check on local bin folder     ok
            Perms check on global bin folder    ok
            Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
            The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.23
            admin: 		6.2.23
            Adapters from github: 	0
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
            Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
            Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
            Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Objects and States
            Objects: 	38184
            States: 	53958
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
            tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
            tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
            tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
            tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
            tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
            tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
            tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
            tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
            tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
            udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
            udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
            udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
            udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
            udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
            udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
            udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
            udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
            udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
            udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
            udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
            udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
            udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
            udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
            udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
            udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
            udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
            udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
            udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
            udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
            iob diag has finished.
            Copy text starting here:
            			v.0.0.7
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation: 		Docker
            Timezone: 		Etc/UTC
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	2
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
            			/usr/bin/npm 		8.19.2
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
            			admin 			6.2.23
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Pending iob updates: 	1
            Objects: 		38184
            States: 		53958
            Size of iob-Database:
            58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            ====================== END OF SUMMARY ==================
            • T thorkillar
              v.0.0.7
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker: 	v7.1.1
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:            11G        1.6G         10G
              Total:           27G        8.5G         12G
                       6959 M used memory
                       2224 M free memory
                         64 M buffer memory
                       6718 M swap cache
                      11627 M total swap
                       1565 M used swap
                      10061 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              15M	/var/
              13M	/var/lib/dpkg
              13M	/var/lib
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              nodejs:
                Version table:
              npm ping                            ok
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.2.23
              ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects: 	38184
              States: 	53958
              Pending Updates: 2
              			v.0.0.7
              Timezone: 		Etc/UTC
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		8.19.2
              			admin 			6.2.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		38184
              States: 		53958
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Swap:            11G        1.6G         10G
              Da rumpelts aber in der Kiste.
              Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Swap:            11G        1.6G         10G
                thorkillar
                @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
                • T thorkillar
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  wie ich das finde?
                  Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
                  Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
                  Aber da kann Dir hier keiner helfen...
                  Selber machen Du musst 🙌
                    wie ich das finde?
                    thorkillar
                    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                    @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
                    Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
                    Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                    Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
                    • T thorkillar
                      @thorkillar
                      LogDatei:
                      ./iob_diag | tee iob_diag.log
                      funktioniert nicht?
                        @thorkillar
                        LogDatei:
                        funktioniert nicht?
                        thorkillar
                        #66
                        @thomas-braun erstellt leider nur eine leere log Datei.
                        • T thorkillar
                          #67
                          @thorkillar
                          Hier funktioniert es.
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            #68
                            @thomas-braun nachdem ich everyone adminrechte auf diese datei gegeben habe, hat es funktioniert.
                            v.0.0.7
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker: 	v7.1.1
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             13:30:34 up 18 days, 20:38,  0 users,  load average: 4.50, 4.00, 4.05
                            CPU threads: 4
                            Mon Nov 14 12:30:34 UTC 2022
                            Mon Nov 14 13:30:34 CET 2022
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             15G        6.3G        558M        402M        9.1G        8.9G
                            Swap:            11G        1.1G         10G
                            Total:           27G        7.5G         11G
                                     6326 M used memory
                                     7327 M active memory
                                     5789 M inactive memory
                                      558 M free memory
                                       34 M buffer memory
                                     9047 M swap cache
                                    11627 M total swap
                                     1132 M used swap
                                    10495 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            32M	/var/
                            30M	/var/lib
                            18M	/var/lib/apt/lists
                            18M	/var/lib/apt
                            13M	/var/lib/dpkg
                            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            202M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/npm 		8.19.2
                            nodejs:
                              Version table:
                             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            npm ping                            ok
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.2.23
                            ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects: 	38385
                            States: 	54217
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Pending Updates: 2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399866  -
                            tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307438514  -
                            tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307468261  -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307427015  -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307426758  -
                            tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307445440  -
                            tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307437252  -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307592591  -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399862  -
                            tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN      0          307399868  -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       307427239  -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       307457486  -
                            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          307592592  -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          307399864  -
                            udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*                           0          307410329  -
                            udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       307450051  -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          307325023  -
                            udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*                           0          307325025  -
                            udp    33408      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                            udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          304732305  -
                            udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          304732304  -
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          304732260  -
                            udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          304732307  -
                            udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          304732306  -
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          304732261  -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          307325024  -
                            udp6       0      0 2001:9e8:1c1:b600:2:123 :::*                                87         303265663  -
                            udp6       0      0 :::60035                :::*                                0          307325026  -
                            			v.0.0.7
                            Timezone: 		Etc/UTC
                            User-ID: 		0
                            X-Server: 		false
                            			/usr/bin/npm 		8.19.2
                            			admin 			6.2.23
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		38385
                            States: 		54217
                            207M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • T thorkillar
                              v.0.0.7
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker: 	v7.1.1
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            11G        1.1G         10G
                              Total:           27G        7.5G         11G
                                       6326 M used memory
                                        558 M free memory
                                         34 M buffer memory
                                       9047 M swap cache
                                      11627 M total swap
                                       1132 M used swap
                                      10495 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              32M	/var/
                              30M	/var/lib
                              18M	/var/lib/apt
                              13M	/var/lib/dpkg
                              /usr/bin/npm 		8.19.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              npm ping                            ok
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.2.23
                              ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects: 	38385
                              States: 	54217
                              Pending Updates: 2
                              			v.0.0.7
                              Timezone: 		Etc/UTC
                              User-ID: 		0
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		8.19.2
                              			admin 			6.2.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		38385
                              States: 		54217
                              #69
                              Was sollen das für Rechte sein? Die log Datei bekommt die Default-Rechte des ausführenden Users.
                              Swap:            11G        1.1G
                              Beides zu groß, aus meiner Sicht. Da läuft vermutlich ein Skript nicht sauber.
                                Swap:            11G        1.1G
                                thorkillar
                                #70
                                @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
                                • T thorkillar
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #71
                                  und danach rebootet?
                                    thorkillar
                                    #72
                                    @homoran ich bin der meinung ja. Aber starte jetzt nochmal und führe das Skript dann erneut aus.
                                    • T thorkillar
                                      thorkillar
                                      #73
                                      Ich habe jetzt kontrolliert. Kein Skript läuft. Dann den Docker neu gestartet.
                                      Und das Log-File wird nicht befüllt. Es wird erstellt, aber es ist leer.
                                      v.0.0.7
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker:         v7.1.1
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                       15:57:21 up 18 days, 23:05,  0 users,  load average: 4.40, 4.64, 4.94
                                      CPU threads: 4
                                      Mon Nov 14 14:57:21 UTC 2022
                                      Mon Nov 14 15:57:21 CET 2022
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             15G        5.7G        276M        514M         10G        9.5G
                                      Swap:            11G        977M         10G
                                      Total:           27G        6.6G         10G
                                               5654 M used memory
                                               7013 M active memory
                                               6681 M inactive memory
                                                276 M free memory
                                                 47 M buffer memory
                                               9987 M swap cache
                                              11627 M total swap
                                                977 M used swap
                                              10650 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      TARGET             SOURCE
                                      /var:
                                      sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                                      32M     /var/
                                      30M     /var/lib
                                      18M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      348M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      npm ping                            ok
                                      npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-14T14_57_29_637Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.2.23
                                      ioBroker-Instances
                                      Objects and States
                                      Objects:        38385
                                      States:         54218
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 2
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
                                                              v.0.0.7
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                                                              admin                   6.2.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                                      • T thorkillar
                                        v.0.0.7
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker:         v7.1.1
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            11G        977M         10G
                                        Total:           27G        6.6G         10G
                                                 5654 M used memory
                                                  276 M free memory
                                                   47 M buffer memory
                                                 9987 M swap cache
                                                11627 M total swap
                                                  977 M used swap
                                                10650 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        TARGET             SOURCE
                                        /var:
                                        32M     /var/
                                        30M     /var/lib
                                        18M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        npm ping                            ok
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.2.23
                                        ioBroker-Instances
                                        Objects and States
                                        Objects:        38385
                                        States:         54218
                                        Pending Updates: 2
        v.0.0.7
                                        Timezone:               Etc/UTC
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.2
        admin                   6.2.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        #74
                                        Hier nicht:
                                        echad@chet:~/iob_diag $ ls -lh
                                        total 72K
                                        -rwxr-xr-x 1 echad echad 7.4K Nov 12 22:15 iob_diag
                                        -rw-r--r-- 1 echad echad  16K Nov 14 16:30 iob_diag.log
                                          Hier nicht:
                                          total 72K
                                          thorkillar
                                          #75
                                          @thomas-braun mmmm .bei mir schon. Aber egal ;-) Kann den Text ja auch so kopieren.
                                          Kannst Du / könnt Ihr zu meinem ioB Problem was sagen? Sieht die Diagnose mit Stillstand aller Skripte okay aus?
