  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @haus-automatisierung sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Oder Du nimmst als Basis für dein eigenes Image das ioBroker-Image und packst weitere Layer oben drauf.
    Fixt mich nicht an. Lieber ein 'richtiges' System. Fühlt sich besser an.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    man hat halt auch die Möglichkeit mehrere iobroker installationen parallel zu betreiben (produktiv, entwicklung, bleeding-edge).
    man kann adhoc auch wieder was auf ursprungszustand zurückstellen (volume löschen)
    man kann container starten stoppen pausieren und du brauchst nur eine hardware dafür (halt mit größerem speicher). vorteil gegenüber vm ist, das sich die container den vorhandenen speicher aufteilen ( man kann auch fix zuordnen)
    das würde ich aber immer nur in verbindung von macvlan machen, so das man einem container auch eine eigene ip zuweisen kann. ansonsten mappt man sich zu tode.
    ja, der os-zustand ist fix. man kann zwar auch kurz mal noch was nachinstallieren, das ist aber beim nächsten container-neustart wieder weg, ausser man speichert sich das separat weg und macht daraus ein neues image (das wäre dem TE auch noch aufgefgallen, das sein im container aktualisierte node beim nächsten mal wieder weg ist :) )
    os-updates gehen on the fly und sind in weniger wie 5 minuten erledigt.
    ja man muss dem image ersteller vertrauen und eigentlich auch alle im image verwendeten layers ebenfalls oder man geht die alle der reihe nach durch (das ist etwas lästig, da ich da noch keine schöne baumansicht gesehen habe bei der man auf einem blick alle verwendeten images und in diesen installierten packete überschauen kann
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Für Testumgebungen ist ein Container ideal.
      Aber nicht für den Dauerbetrieb als Server. Da möchte ich dauerhaft stabile Versionen haben, die sich eben nicht andauernd ändern.
      haus-automatisierungH Offline
      @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Dann mache ich seit Jahren was falsch ;) Alle Webseiten laufen in eigenen Containern. Schon alleine der Sicherheitsaspekt. Wird etwas gehackt, hat man halt Zugriff auf alles im Container und die gemappten Volumes. Mehr nicht. Auf den Host / die anderen Seiten kommt man nicht.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        dann macht auch aws und auch andere cloud-anbieter was falsch.
        das basiert alles auf containern
        und ich würde mal sagen, tausende von firmen verwenden das.
        mit kubernetes (einer management schicht über den containern) kannst du dann ganze heerscharen von container managen.
        einfaches beispiel
        du betreibst einen shop, der dümpelt von den zugriffen so vor sich hin, das wenige server ausreichen (load balancer, datenbank, applikationsserver, cache, mehrere web server)
        jetzt werden produkte im fernseher beworben und plötzlich steigen die seitenzugriffe an. eigentlich müsstest du im vorfeld die hardware planen, aufstellen, installieren, konfigurieren. blöd ist, wenn die aktion vorbei ist, dann haste hardware übrig.
        mit containern kannst du dynamisch die anzahl der webserver/caches hoch und runterfahren und bezahlst (bspw bei aws oder azure) nur das was du auch tatsächlich nutzt.
        Links im Profil
        haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          einfaches beispiel
          @oliverio Von CI/CD pipelines mal ganz zu schweigen ;)
          Aber das wird jetzt zu OT
            einfaches beispiel
            @oliverio
            Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
            Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
            haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              @oliverio
              Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet :P
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
                aber wenn man da mal drin ist geht es super.
                ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
                eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind :)
                Links im Profil
                  Ja. Ist das ein Widerspruch?
                  Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
                  Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
                    @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                    Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
                      thorkillar
                      @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                      Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
                      Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
                      Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
                      v.0.0.7
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture: 	x86_64
                      Docker: 	v7.1.1
                      Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                      Distributor ID:	Debian
                      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
                      Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
                      Swap:            11G        1.6G         10G
                      Total:           27G        8.5G         12G
                              15966 M total memory
                               6959 M used memory
                               6033 M active memory
                               5797 M inactive memory
                               2224 M free memory
                                 64 M buffer memory
                               6718 M swap cache
                              11627 M total swap
                               1565 M used swap
                              10061 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
                      /var:
                      15M	/var/
                      13M	/var/lib/dpkg
                      13M	/var/lib
                      12M	/var/lib/dpkg/info
                      1.9M	/var/cache/debconf
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.3G	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                      77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                      /usr/bin/node 		v16.18.1
                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                      nodejs:
                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                      Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                      Check                               Value   Recommendation/Notes
                      npm ping                            ok
                      npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
                      node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                      npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                      which git                           ok      /usr/bin/git
                      Perms check on cached files         ok
                      Perms check on local node_modules   ok
                      Perms check on global node_modules  ok
                      Perms check on local bin folder     ok
                      Perms check on global bin folder    ok
                      Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
                      The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	4.0.23
                      admin: 		6.2.23
                      Adapters from github: 	0
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                      Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Objects and States
                      Objects: 	38184
                      States: 	53958
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 2
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
                      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
                      tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
                      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
                      tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
                      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
                      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
                      tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
                      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
                      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
                      tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
                      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
                      tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
                      udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
                      udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
                      udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
                      udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
                      udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
                      udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
                      udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
                      udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
                      udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
                      udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
                      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
                      udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
                      udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
                      udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
                      udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
                      udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
                      udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
                      udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
                      iob diag has finished.
                      Copy text starting here:
                      			v.0.0.7
                      Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installation: 		Docker
                      Timezone: 		Etc/UTC
                      User-ID: 		0
                      X-Server: 		false
                      Pending OS-Updates: 	2
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                      			/usr/bin/npm 		8.19.2
                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                      			admin 			6.2.23
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Pending iob updates: 	1
                      Objects: 		38184
                      States: 		53958
                      Size of iob-Database:
                      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      ====================== END OF SUMMARY ==================
                      • T thorkillar
                        v.0.0.7
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker: 	v7.1.1
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            11G        1.6G         10G
                        Total:           27G        8.5G         12G
                                 6959 M used memory
                                 2224 M free memory
                                   64 M buffer memory
                                 6718 M swap cache
                                11627 M total swap
                                 1565 M used swap
                                10061 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        15M	/var/
                        13M	/var/lib/dpkg
                        13M	/var/lib
                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        npm ping                            ok
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.2.23
                        ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects: 	38184
                        States: 	53958
                        Pending Updates: 2
                        			v.0.0.7
                        Timezone: 		Etc/UTC
                        User-ID: 		0
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		8.19.2
                        			admin 			6.2.23
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		38184
                        States: 		53958
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Swap:            11G        1.6G         10G
                        Da rumpelts aber in der Kiste.
                        Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Swap:            11G        1.6G         10G
                          thorkillar
                          @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
                          • T thorkillar
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            wie ich das finde?
                            Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
                            Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
                            Aber da kann Dir hier keiner helfen...
                            Selber machen Du musst 🙌
                              wie ich das finde?
                              thorkillar
                              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                              @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
                              Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
                              Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                              Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
                              • T thorkillar
                                @thorkillar
                                LogDatei:
                                ./iob_diag | tee iob_diag.log
                                funktioniert nicht?
                                  @thorkillar
                                  LogDatei:
                                  funktioniert nicht?
                                  thorkillar
                                  #66
                                  @thomas-braun erstellt leider nur eine leere log Datei.
                                  • T thorkillar
                                    #67
                                    @thorkillar
                                    Hier funktioniert es.
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      #68
                                      @thomas-braun nachdem ich everyone adminrechte auf diese datei gegeben habe, hat es funktioniert.
                                      v.0.0.7
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker: 	v7.1.1
                                      Release:	11
                                      Codename:	bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                       13:30:34 up 18 days, 20:38,  0 users,  load average: 4.50, 4.00, 4.05
                                      CPU threads: 4
                                      Mon Nov 14 12:30:34 UTC 2022
                                      Mon Nov 14 13:30:34 CET 2022
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             15G        6.3G        558M        402M        9.1G        8.9G
                                      Swap:            11G        1.1G         10G
                                      Total:           27G        7.5G         11G
                                               6326 M used memory
                                               7327 M active memory
                                               5789 M inactive memory
                                                558 M free memory
                                                 34 M buffer memory
                                               9047 M swap cache
                                              11627 M total swap
                                               1132 M used swap
                                              10495 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      32M	/var/
                                      30M	/var/lib
                                      18M	/var/lib/apt/lists
                                      18M	/var/lib/apt
                                      13M	/var/lib/dpkg
                                      1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      202M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      npm ping                            ok
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.2.23
                                      ioBroker-Instances
                                      Objects and States
                                      Objects: 	38385
                                      States: 	54217
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399866  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307438514  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307468261  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307427015  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307426758  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307445440  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307437252  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307592591  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399862  -
                                      tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN      0          307399868  -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       307427239  -
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       307457486  -
                                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          307592592  -
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          307399864  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*                           0          307410329  -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       307450051  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          307325023  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*                           0          307325025  -
                                      udp    33408      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                                      udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          304732305  -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          304732304  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          304732260  -
                                      udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          304732307  -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          304732306  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          304732261  -
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          307325024  -
                                      udp6       0      0 2001:9e8:1c1:b600:2:123 :::*                                87         303265663  -
                                      udp6       0      0 :::60035                :::*                                0          307325026  -
                                      			v.0.0.7
                                      Timezone: 		Etc/UTC
                                      User-ID: 		0
                                      X-Server: 		false
                                      			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                      			admin 			6.2.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		38385
                                      States: 		54217
                                      207M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • T thorkillar
                                        v.0.0.7
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker: 	v7.1.1
                                        Release:	11
                                        Codename:	bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            11G        1.1G         10G
                                        Total:           27G        7.5G         11G
                                                 6326 M used memory
                                                  558 M free memory
                                                   34 M buffer memory
                                                 9047 M swap cache
                                                11627 M total swap
                                                 1132 M used swap
                                                10495 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        32M	/var/
                                        30M	/var/lib
                                        18M	/var/lib/apt
                                        13M	/var/lib/dpkg
                                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        npm ping                            ok
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.2.23
                                        ioBroker-Instances
                                        Objects and States
                                        Objects: 	38385
                                        States: 	54217
                                        Pending Updates: 2
                                        			v.0.0.7
                                        Timezone: 		Etc/UTC
                                        User-ID: 		0
                                        X-Server: 		false
                                        			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                        			admin 			6.2.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		38385
                                        States: 		54217
                                        #69
                                        Was sollen das für Rechte sein? Die log Datei bekommt die Default-Rechte des ausführenden Users.
                                        Swap:            11G        1.1G
                                        Beides zu groß, aus meiner Sicht. Da läuft vermutlich ein Skript nicht sauber.
                                          Swap:            11G        1.1G
                                          thorkillar
                                          #70
                                          @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
