  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    thorkillar
    okay, ich danke euch allen. warum habe ich mir bisher immer "die Finger gebrochen"??? Das ist ja relativ einfach, wenn man es richtig macht.
    Ich hatte bisher immer den Container aus dem "alten Image" erstellt und NodeJS kompliziert via Terminal upgedatet. :-/ Oh je. oh je.
    Eine Frage zum Log noch:
    "Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested" Diese Meldung bekomme ich ganz häufig beim Start. Bekomme ich das repariert? Oder ist die unwichtig?
    Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
      @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden?
      Das weiß ich nicht. Von Containern hab ich keine Ahnung.
      Soweit ich weiß zieht man sich da immer einenen neuen.
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Ich war bis gestern Abend auch der irrigen Annahme, dass ein "latest" bedeutet, der Container schaut beim Neustart nach ob's was neuere gibt und reagiert dann entsprechend.
      Pustekuchen! Ein "latest" wird auch nur mit dem Tag im Docker-Repo abgeglichen. Wenn lokal ein Image namens "latest" zu finden ist, nimmt er auch das. Welche Versionen da intern drinstehen, ist ihm völlig Latte.
      Man muss also selbst dafür sorgen, dass das lokal vorliegende Image auch tatsächlich aktuell ist.
      Bedeutet also:
      • Container stoppen
      • Image löschen
      • Neues Image vom DockerHub ziehen
      • Neuen Container mit diesem Image erzeugen und starten
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Bedeutet also:
        • Container stoppen
        • Image löschen
        @codierknecht
        Wäre mir ja zu umständlich...
        Da bin ich ja drauf angewiesen was der Container-Bauer da alles reinpackt, oder ich bastel mir selber einen.
        Dann kann ich aber auch auf Dauer ein 'natives System fahren'.
        CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          @codierknecht
          Codierknecht
          Du hast ja auch Ahnung von Linux 😁
          Mein einziges Linux-System ist die Synology-Kiste.
          Da kann ich mir mal ein Verzeichnis listen lassen oder hier gepostete Befehle ausführen, von denen ich nur eine ungefähre Idee habe was die machen - dann hört's aber schon fast wieder auf.
          Ansonsten bewege ich mich berufsbedingt ausschließlich im Windows-Universum.
          Solange das was der Container-Bauer da zusammenstellt stabil funktioniert und auf Stand ist, stört mich das nicht.
            @codierknecht
            haus-automatisierungH Offline
            @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
            Oder Du nimmst als Basis für dein eigenes Image das ioBroker-Image und packst weitere Layer oben drauf.
            Das ist ja der Sinn der Sache von Docker.
              @haus-automatisierung sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
              Fixt mich nicht an. Lieber ein 'richtiges' System. Fühlt sich besser an.
              haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @thomas-braun Ich installiere fast nix mehr nativ. Sonst muss man sich ja immer alles zusammen suchen und überlegen, wie mehrere Versionen zusammen spielen. Mal eben eine Anwendung mit PHP 8.1 testen? Kein Problem. Die anderen laufen in der Zeit z.B. weiter mit PHP 8.0
                Oder eine Anwendung braucht mySQL in einer älteren Version? Gut, gibts halt n zweiten Container auf dem gleichen System. Ohne dass man auch nur eine Zeile an der Config anpassen muss. Schon ziemlich stark.
                Zumal im Dockerfile auch 1:1 jeder Schritt dokumentiert wird. Das ist 100% transparent wie das System aufgebaut ist ;)
                  Für Testumgebungen ist ein Container ideal.
                  Aber nicht für den Dauerbetrieb als Server. Da möchte ich dauerhaft stabile Versionen haben, die sich eben nicht andauernd ändern.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    man hat halt auch die Möglichkeit mehrere iobroker installationen parallel zu betreiben (produktiv, entwicklung, bleeding-edge).
                    man kann adhoc auch wieder was auf ursprungszustand zurückstellen (volume löschen)
                    man kann container starten stoppen pausieren und du brauchst nur eine hardware dafür (halt mit größerem speicher). vorteil gegenüber vm ist, das sich die container den vorhandenen speicher aufteilen ( man kann auch fix zuordnen)
                    das würde ich aber immer nur in verbindung von macvlan machen, so das man einem container auch eine eigene ip zuweisen kann. ansonsten mappt man sich zu tode.
                    ja, der os-zustand ist fix. man kann zwar auch kurz mal noch was nachinstallieren, das ist aber beim nächsten container-neustart wieder weg, ausser man speichert sich das separat weg und macht daraus ein neues image (das wäre dem TE auch noch aufgefgallen, das sein im container aktualisierte node beim nächsten mal wieder weg ist :) )
                    os-updates gehen on the fly und sind in weniger wie 5 minuten erledigt.
                    ja man muss dem image ersteller vertrauen und eigentlich auch alle im image verwendeten layers ebenfalls oder man geht die alle der reihe nach durch (das ist etwas lästig, da ich da noch keine schöne baumansicht gesehen habe bei der man auf einem blick alle verwendeten images und in diesen installierten packete überschauen kann
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      Dann mache ich seit Jahren was falsch ;) Alle Webseiten laufen in eigenen Containern. Schon alleine der Sicherheitsaspekt. Wird etwas gehackt, hat man halt Zugriff auf alles im Container und die gemappten Volumes. Mehr nicht. Auf den Host / die anderen Seiten kommt man nicht.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        dann macht auch aws und auch andere cloud-anbieter was falsch.
                        das basiert alles auf containern
                        und ich würde mal sagen, tausende von firmen verwenden das.
                        mit kubernetes (einer management schicht über den containern) kannst du dann ganze heerscharen von container managen.
                        einfaches beispiel
                        du betreibst einen shop, der dümpelt von den zugriffen so vor sich hin, das wenige server ausreichen (load balancer, datenbank, applikationsserver, cache, mehrere web server)
                        jetzt werden produkte im fernseher beworben und plötzlich steigen die seitenzugriffe an. eigentlich müsstest du im vorfeld die hardware planen, aufstellen, installieren, konfigurieren. blöd ist, wenn die aktion vorbei ist, dann haste hardware übrig.
                        mit containern kannst du dynamisch die anzahl der webserver/caches hoch und runterfahren und bezahlst (bspw bei aws oder azure) nur das was du auch tatsächlich nutzt.
                        Links im Profil
                        haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          einfaches beispiel
                          @oliverio Von CI/CD pipelines mal ganz zu schweigen ;)
                          Aber das wird jetzt zu OT
                            einfaches beispiel
                            @oliverio
                            Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
                            Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
                              @oliverio
                              Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet :P
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
                                aber wenn man da mal drin ist geht es super.
                                ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
                                eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind :)
                                Links im Profil
                                  Ja. Ist das ein Widerspruch?
                                  Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
                                  Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
                                    @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                    Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
                                      thorkillar
                                      Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
                                      Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
                                      v.0.0.7
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture: 	x86_64
                                      Docker: 	v7.1.1
                                      Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                                      Distributor ID:	Debian
                                      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:	11
                                      Codename:	bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
                                      Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
                                      Swap:            11G        1.6G         10G
                                      Total:           27G        8.5G         12G
                                              15966 M total memory
                                               6959 M used memory
                                               6033 M active memory
                                               5797 M inactive memory
                                               2224 M free memory
                                                 64 M buffer memory
                                               6718 M swap cache
                                              11627 M total swap
                                               1565 M used swap
                                              10061 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
                                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
                                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
                                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
                                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
                                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
                                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
                                      /var:
                                      15M	/var/
                                      13M	/var/lib/dpkg
                                      13M	/var/lib
                                      12M	/var/lib/dpkg/info
                                      1.9M	/var/cache/debconf
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      2.3G	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                                      /usr/bin/node 		v16.18.1
                                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                      Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                                      Check                               Value   Recommendation/Notes
                                      npm ping                            ok
                                      npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
                                      node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                                      npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                                      which git                           ok      /usr/bin/git
                                      Perms check on cached files         ok
                                      Perms check on local node_modules   ok
                                      Perms check on global node_modules  ok
                                      Perms check on local bin folder     ok
                                      Perms check on global bin folder    ok
                                      Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
                                      The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	4.0.23
                                      admin: 		6.2.23
                                      Adapters from github: 	0
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                                      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                      Objects and States
                                      Objects: 	38184
                                      States: 	53958
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 2
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
                                      tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
                                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
                                      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
                                      tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
                                      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
                                      tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
                                      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
                                      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
                                      tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
                                      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
                                      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
                                      tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
                                      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
                                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
                                      tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
                                      udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
                                      udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
                                      udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
                                      udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
                                      udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
                                      udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
                                      udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
                                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
                                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
                                      udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
                                      udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
                                      iob diag has finished.
                                      Copy text starting here:
                                      			v.0.0.7
                                      Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Installation: 		Docker
                                      Timezone: 		Etc/UTC
                                      User-ID: 		0
                                      X-Server: 		false
                                      Pending OS-Updates: 	2
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                                      			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                                      			admin 			6.2.23
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Pending iob updates: 	1
                                      Objects: 		38184
                                      States: 		53958
                                      Size of iob-Database:
                                      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                      132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      ====================== END OF SUMMARY ==================
                                      • T thorkillar
                                        v.0.0.7
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker: 	v7.1.1
                                        Release:	11
                                        Codename:	bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            11G        1.6G         10G
                                        Total:           27G        8.5G         12G
                                                 6959 M used memory
                                                 2224 M free memory
                                                   64 M buffer memory
                                                 6718 M swap cache
                                                11627 M total swap
                                                 1565 M used swap
                                                10061 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        15M	/var/
                                        13M	/var/lib/dpkg
                                        13M	/var/lib
                                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        npm ping                            ok
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.2.23
                                        ioBroker-Instances
                                        Objects and States
                                        Objects: 	38184
                                        States: 	53958
                                        Pending Updates: 2
                                        			v.0.0.7
                                        Timezone: 		Etc/UTC
                                        User-ID: 		0
                                        X-Server: 		false
                                        			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                        			admin 			6.2.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		38184
                                        States: 		53958
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Swap:            11G        1.6G         10G
                                        Da rumpelts aber in der Kiste.
                                        Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Swap:            11G        1.6G         10G
                                          thorkillar
                                          @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
