  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.6k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    gelöscht
    @mickym
    Nee, im langen Teil. In die Summary hab ich das nicht gepackt.
    Aber was haste da für eine shell? Die macht ja alles 'kaputt' in der Ausgabe.
    (Gut, das ist auch wilder Spaghetti-Code da von mir...)
    VMware?
      @mickym
      VMware?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas-braun Na OK - dann muss ich das clear rausnehmen, dass Du in Deinem skript hast.
      Was meinst - mit was ich für eine Shelly habe.
      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym Nein nichts vmware. Die erste Ausgabe kommt ganz normal vom Raspberry. Die 2. Ausgabe ist eine VM über VirtualBox.
        Kommt aber sowohl im Terminalfenster in der VM so raus. Die Ausgabe vom Raspberry stammt einfach aus dem Windows Terminal.
        • mickymM mickym
          @mickym
          Nicht shelly, welches Terminal hast du da am Start?
          Denn die viele Steuerzeichen werden ja nicht interpretiert sondern ausgegeben.
          Und eigentlich wird auch die Ausgabe des Mittelteils unterbrochen und man kommt nur per ENTER auf die Summary. Dann kann man den langen Part nämlich kopieren bevor man zur Zusammenfassung springt.
            @mickym
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thomas-braun wird das hier nicht ein wenig viel, das gehört doch eigentlich in den anderen Thread
              @crunchip
              Stimmt. Aber @mickym hat mit dem skript hier im Thread angefangen!
              Hab gar nicht mehr das Topic gesehen.
              mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun Soll ich hier nun noch was beitragen - kanns auch lassen - oder woanders weiter posten?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                  Wie kann ich die Updates durchführen? Ist das das OS im Docker?
                  Ich würde da nicht rumfummeln , ( altes Image )
                  Backup machen ...
                  Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                  Backup machen ...
                  Neues ... alktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
                  Dafür hat man ja einen Container und keine VM. Den kann man in der Regel einfach wegwerfen und einen neuen aufsetzen. Die eigentichen Nutzdaten sind außerhalb des Containers. Und eine Sicherung ist zur Not auch noch da.
                  So habe ich das erst vor kurzem auch gemacht ... Container gelöscht, neues aktuelles Image gezogen und damit einen neuen Container mit gleichem Mount aufgesetzt. Der ioBroker lief von Sekunde eins ohne Probleme.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Backup machen ...
                    thorkillar
                    @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                    okay danke, ich werde das mal versuchen und gebe Feedback, ob es geklappt hat.
                      @crunchip
                      thorkillar
                      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                      Guten Morgen,
                      Der Container Tausch hat funktioniert, jedoch sind immernoch Fehler vorhanden. Wollte jetzt NodeJS updaten. Um zu sehen, ob es damit besser wird. Backup wird gerade erstellt.
                      @thomas-braun danke für deine Links in deiner Signatur :-)
                      Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden? Oder hast Du dafür einen andere Anleitung als Empfehlung?
                      CodierknechtC Thomas BraunT haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T thorkillar
                        Guten Morgen,
                        Codierknecht
                        Warum willst Du das updaten? Hast Du nicht das aktuelle Image für den Container verwendet?
                          thorkillar
                          mmm. vielleicht hab ich was falsch gemacht, beim neu installieren.
                          Folgendes habe ich gemacht:
                            -Auf dieses Image doppelt geklickt
                            -Dann den Container erstellt.
                            -Die Einstellungen identisch mit dem alten Container eingetragen. Nur den Mount angepasst. (vorher den Ordner iobroker kopiert)
                            Dann den Container gestartet. Er hat ca 1 Stunde für die Vorbereitungen gebraucht, dann hat er den iob gestartet.
                          Und im Info Tab hat er mir angezeigt, dass Node.js auf v14.21.1 ist und 16 empfohlen wird.
                          Hab ich was falsch gemacht. ?
                          CodierknechtC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T thorkillar
                            Codierknecht
                            @thorkillar
                            Habe auch erst gestern gelernt, dass "latest" nicht bedeutet, dass da irgend etwas neu abgeholt wird.
                            Du musst Dir das aktuelle "latest"-Image neu holen und damit den Container erzeugen.
                            • T thorkillar
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thorkillar
                              Habe ich auch oben geschrieben ..... !
                              Sonst bleibst du immer auf das alte Image auf der Syn sitzen , was du zuvor runtergeladen hast .
                              Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container ....
                                @thorkillar
                                thorkillar
                                @codierknecht okay, dann halt nochmal :-)
                                Eine Frage zum Mounten.
                                ich würde gern einige Daten aus dem Docker Pfad verlagern. Würde folgendes funktionieren? Oder zerschieße ich mir damit meinen iobroker?
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  .... kannst du machen ... wäre aber dann doppelt
                                  da der Mount schon in dem ersten enthalten ist
                                    thorkillar
                                    @glasfaser das macht dann aber nicht wirklich sinn?
                                    • T thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @thorkillar
                                      Das mußt du selber wissen und entscheiden ....
                                      .. wie dann der weitere Backupverlauf ist auf der Syn , mit diesen Ordnern.
                                      • T thorkillar
                                        Guten Morgen,
                                        Das weiß ich nicht. Von Containern hab ich keine Ahnung.
                                        Soweit ich weiß zieht man sich da immer einenen neuen.
                                        • T thorkillar
                                          Guten Morgen,
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          Nein, einfach den Container auf Basis eines neuen Images (Tags verwenden) neu erstellen. Da ist dann die neue nodejs Version enthalten. Eine Übersicht dazu gibts auf Docker Hub.
