  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.6k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun wird das hier nicht ein wenig viel, das gehört doch eigentlich in den anderen Thread
    @crunchip
    Stimmt. Aber @mickym hat mit dem skript hier im Thread angefangen!
    Hab gar nicht mehr das Topic gesehen.
    mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas-braun Soll ich hier nun noch was beitragen - kanns auch lassen - oder woanders weiter posten?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
        Wie kann ich die Updates durchführen? Ist das das OS im Docker?
        Ich würde da nicht rumfummeln , ( altes Image )
        Backup machen ...
        Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
        Backup machen ...
        Neues ... alktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
        Dafür hat man ja einen Container und keine VM. Den kann man in der Regel einfach wegwerfen und einen neuen aufsetzen. Die eigentichen Nutzdaten sind außerhalb des Containers. Und eine Sicherung ist zur Not auch noch da.
        So habe ich das erst vor kurzem auch gemacht ... Container gelöscht, neues aktuelles Image gezogen und damit einen neuen Container mit gleichem Mount aufgesetzt. Der ioBroker lief von Sekunde eins ohne Probleme.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Backup machen ...
          thorkillar
          @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
          okay danke, ich werde das mal versuchen und gebe Feedback, ob es geklappt hat.
            @crunchip
            thorkillar
            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
            Guten Morgen,
            Der Container Tausch hat funktioniert, jedoch sind immernoch Fehler vorhanden. Wollte jetzt NodeJS updaten. Um zu sehen, ob es damit besser wird. Backup wird gerade erstellt.
            @thomas-braun danke für deine Links in deiner Signatur :-)
            Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden? Oder hast Du dafür einen andere Anleitung als Empfehlung?
            CodierknechtC Thomas BraunT haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
            • T thorkillar
              Guten Morgen,
              Codierknecht
              Warum willst Du das updaten? Hast Du nicht das aktuelle Image für den Container verwendet?
                thorkillar
                mmm. vielleicht hab ich was falsch gemacht, beim neu installieren.
                Folgendes habe ich gemacht:
                  -Auf dieses Image doppelt geklickt
                  -Dann den Container erstellt.
                  -Die Einstellungen identisch mit dem alten Container eingetragen. Nur den Mount angepasst. (vorher den Ordner iobroker kopiert)
                  Dann den Container gestartet. Er hat ca 1 Stunde für die Vorbereitungen gebraucht, dann hat er den iob gestartet.
                Und im Info Tab hat er mir angezeigt, dass Node.js auf v14.21.1 ist und 16 empfohlen wird.
                Hab ich was falsch gemacht. ?
                CodierknechtC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thorkillar
                  Codierknecht
                  @thorkillar
                  Habe auch erst gestern gelernt, dass "latest" nicht bedeutet, dass da irgend etwas neu abgeholt wird.
                  Du musst Dir das aktuelle "latest"-Image neu holen und damit den Container erzeugen.
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thorkillar
                    Habe ich auch oben geschrieben ..... !
                    Sonst bleibst du immer auf das alte Image auf der Syn sitzen , was du zuvor runtergeladen hast .
                    Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container ....
                      @thorkillar
                      thorkillar
                      @codierknecht okay, dann halt nochmal :-)
                      Eine Frage zum Mounten.
                      ich würde gern einige Daten aus dem Docker Pfad verlagern. Würde folgendes funktionieren? Oder zerschieße ich mir damit meinen iobroker?
                      • T thorkillar
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        .... kannst du machen ... wäre aber dann doppelt
                        da der Mount schon in dem ersten enthalten ist
                          thorkillar
                          @glasfaser das macht dann aber nicht wirklich sinn?
                          • T thorkillar
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @thorkillar
                            Das mußt du selber wissen und entscheiden ....
                            .. wie dann der weitere Backupverlauf ist auf der Syn , mit diesen Ordnern.
                            • T thorkillar
                              Guten Morgen,
                              Das weiß ich nicht. Von Containern hab ich keine Ahnung.
                              Soweit ich weiß zieht man sich da immer einenen neuen.
                              • T thorkillar
                                Guten Morgen,
                                haus-automatisierungH Offline
                                Nein, einfach den Container auf Basis eines neuen Images (Tags verwenden) neu erstellen. Da ist dann die neue nodejs Version enthalten. Eine Übersicht dazu gibts auf Docker Hub.
                                  thorkillar
                                  okay, ich danke euch allen. warum habe ich mir bisher immer "die Finger gebrochen"??? Das ist ja relativ einfach, wenn man es richtig macht.
                                  Ich hatte bisher immer den Container aus dem "alten Image" erstellt und NodeJS kompliziert via Terminal upgedatet. :-/ Oh je. oh je.
                                  Eine Frage zum Log noch:
                                  "Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested" Diese Meldung bekomme ich ganz häufig beim Start. Bekomme ich das repariert? Oder ist die unwichtig?
                                  Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
                                    Codierknecht
                                    Ich war bis gestern Abend auch der irrigen Annahme, dass ein "latest" bedeutet, der Container schaut beim Neustart nach ob's was neuere gibt und reagiert dann entsprechend.
                                    Pustekuchen! Ein "latest" wird auch nur mit dem Tag im Docker-Repo abgeglichen. Wenn lokal ein Image namens "latest" zu finden ist, nimmt er auch das. Welche Versionen da intern drinstehen, ist ihm völlig Latte.
                                    Man muss also selbst dafür sorgen, dass das lokal vorliegende Image auch tatsächlich aktuell ist.
                                    Bedeutet also:
                                    • Container stoppen
                                    • Image löschen
                                    • Neues Image vom DockerHub ziehen
                                    • Neuen Container mit diesem Image erzeugen und starten
                                      Bedeutet also:
                                      • Container stoppen
                                      • Image löschen
                                      @codierknecht
                                      Wäre mir ja zu umständlich...
                                      Da bin ich ja drauf angewiesen was der Container-Bauer da alles reinpackt, oder ich bastel mir selber einen.
                                      Dann kann ich aber auch auf Dauer ein 'natives System fahren'.
                                      CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        Du hast ja auch Ahnung von Linux 😁
                                        Mein einziges Linux-System ist die Synology-Kiste.
                                        Da kann ich mir mal ein Verzeichnis listen lassen oder hier gepostete Befehle ausführen, von denen ich nur eine ungefähre Idee habe was die machen - dann hört's aber schon fast wieder auf.
                                        Ansonsten bewege ich mich berufsbedingt ausschließlich im Windows-Universum.
                                        Solange das was der Container-Bauer da zusammenstellt stabil funktioniert und auf Stand ist, stört mich das nicht.
                                          @codierknecht
                                          @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                          Oder Du nimmst als Basis für dein eigenes Image das ioBroker-Image und packst weitere Layer oben drauf.
                                          Das ist ja der Sinn der Sache von Docker.
