  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.6k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun Nun ja bei mir ist ein externer Stick gemounted und das backup Verzeichnis verlinkt.
     lsblk
    NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
    mmcblk0     179:0    0 14,8G  0 disk
    ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot
    └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
    pi@mwhome:/opt/iobroker $ ls -la backups
    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21  9. Aug 23:47 backups -> /data/backup/iobroker
    Zumindest sollte man bei der Beurteilung solcher Infos halt aufpassen. Der Backitup Adapter warnt mich auch immer unsinnigerweise - das kann man dem aber anscheinend nicht abgewöhnen. ;)
    @mickym
    Die verlinkung sieht man nicht. Aber in
    mount
    müsste der Stick ja auftauchen.
      @mickym
      mount
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas-braun Ja - habe ich doch gepostet.
      mit lsblk siehst , dass der Stick unter /data gemounted ist und mit ls -la siehst man doch dass es ein Link ist.
      Ich hab den Stick ja nicht direkt unter backups gelinkt.
      Mit mount siehst das zwar auch
      /dev/sda on /data type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
      aber bei mir kommt da ewig viel. ;)
      • mickymM mickym
        @mickym sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
        Das kann man auch noch auf 'richtige' Dateisysteme einschränken. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das besser per mount oder per lsblk abfrage.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
          Ja habe ich mir auch gerade überlegt. Also mount ist sicher besser, um alles abzudecken. Aber für das backups Verzeichnis würde ich halt auf jedenfall prüfen, ob das ein Link ist.
          • mickymM mickym
            Kann man, ist kein Problem.
            Notiz an mich:
            https://github.com/Grothesk242/iob_diag/issues/1
              Notiz an mich:
              thorkillar
              Ich habe den kompletten Inhalt (Siehe Screenshot) auf der Synology ausserhalb des Dockers gelagert.
              Und dieser wird zweimal am Tag via HyperBackup auf zwei verschiedene Medien gesichert. Eine Anpassung des Speicherortes ist dennoch eine gute Idee. Denn etwas über 2GB Backupordner auf mehrere Platten gesichert, summiert sich irgendwann :-)
              @crunchip
              load average: 4.73, 6.55, 7.25
              da läuft wohl etwas nicht ganz rund, eventuell mit top oder htop
              Was kann ich da machen?
              @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
              583M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              etwas groß
              Wie kann ich die kleiner bekommen?
              Pending OS-Updates: 104
              Halt dein System auf Stand.
              Ich dachte eigentlich, dass ich das getan habe. Wie kann ich die Updates durchführen? Ist das das OS im Docker?
              • T thorkillar
                @crunchip
                etwas groß
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ich würde da nicht rumfummeln , ( altes Image )
                Backup machen ...
                Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
                • mickymM mickym
                  OT: Sollte jetzt drin sein. In deinem Fall sollte hier
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  noch ein Hinweis auf das verlinkte Verzeichnis auftauchen. Ist vermutlich ein seltener Fall, deswegen erscheint das nur wenn die Bedingung wahr ist.
                  So jedenfalls der Plan. Kannste ja mal probieren.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    gelöscht
                    • mickymM mickym
                      gelöscht
                      @mickym
                      Nee, im langen Teil. In die Summary hab ich das nicht gepackt.
                      Aber was haste da für eine shell? Die macht ja alles 'kaputt' in der Ausgabe.
                      (Gut, das ist auch wilder Spaghetti-Code da von mir...)
                      VMware?
                        @mickym
                        VMware?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @thomas-braun Na OK - dann muss ich das clear rausnehmen, dass Du in Deinem skript hast.
                        Was meinst - mit was ich für eine Shelly habe.
                        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym Nein nichts vmware. Die erste Ausgabe kommt ganz normal vom Raspberry. Die 2. Ausgabe ist eine VM über VirtualBox.
                          Kommt aber sowohl im Terminalfenster in der VM so raus. Die Ausgabe vom Raspberry stammt einfach aus dem Windows Terminal.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Nicht shelly, welches Terminal hast du da am Start?
                            Denn die viele Steuerzeichen werden ja nicht interpretiert sondern ausgegeben.
                            Und eigentlich wird auch die Ausgabe des Mittelteils unterbrochen und man kommt nur per ENTER auf die Summary. Dann kann man den langen Part nämlich kopieren bevor man zur Zusammenfassung springt.
                              @mickym
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun wird das hier nicht ein wenig viel, das gehört doch eigentlich in den anderen Thread
                                @crunchip
                                Stimmt. Aber @mickym hat mit dem skript hier im Thread angefangen!
                                Hab gar nicht mehr das Topic gesehen.
                                mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @thomas-braun Soll ich hier nun noch was beitragen - kanns auch lassen - oder woanders weiter posten?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Backup machen ...
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    @glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                    Backup machen ...
                                    Neues ... alktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
                                    Dafür hat man ja einen Container und keine VM. Den kann man in der Regel einfach wegwerfen und einen neuen aufsetzen. Die eigentichen Nutzdaten sind außerhalb des Containers. Und eine Sicherung ist zur Not auch noch da.
                                    So habe ich das erst vor kurzem auch gemacht ... Container gelöscht, neues aktuelles Image gezogen und damit einen neuen Container mit gleichem Mount aufgesetzt. Der ioBroker lief von Sekunde eins ohne Probleme.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Backup machen ...
                                      thorkillar
                                      @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                      okay danke, ich werde das mal versuchen und gebe Feedback, ob es geklappt hat.
                                        @crunchip
                                        thorkillar
                                        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                        Guten Morgen,
                                        Der Container Tausch hat funktioniert, jedoch sind immernoch Fehler vorhanden. Wollte jetzt NodeJS updaten. Um zu sehen, ob es damit besser wird. Backup wird gerade erstellt.
                                        @thomas-braun danke für deine Links in deiner Signatur :-)
                                        Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden? Oder hast Du dafür einen andere Anleitung als Empfehlung?
                                        CodierknechtC Thomas BraunT haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T thorkillar
                                          Guten Morgen,
                                          Codierknecht
                                          Warum willst Du das updaten? Hast Du nicht das aktuelle Image für den Container verwendet?
