  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Das stimmt schon mal nicht. Ebensowenig wie nodeJS auf Stand ist.
    Sorry, den Screenshot habe ich vor dem Update gemacht. Die Adapter hatte ich kurz vorm Post auf den aktuellen Stand gebracht.
    Okay, ich hoffe ich hab es richtig gemacht.
    #!/bin/bash
    # iobroker diagnostics
    # written to help getting information about the environment the ioBroker installation is running in
    clear;
    # VARIABLES
    export LC_ALL=C;
    SKRIPTV="0.0.6";
    XORGTEST=0;
    DOCKER=/opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker;
    APT=0;
    INSTENV=0;
    INSTENV2=0;
    SYSTDDVIRT=0;
    #if [ $EUID -eq 0 ] | [ ! -f "$DOCKER" ]; then
    #  echo -e "Dieses Skript darf nicht von root ausgeführt werden! \nBitte als Standarduser ausführen!" 1>&2
    #  exit 1
    #fi
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** ioBroker Diagnosis ***\033[0m";
    echo "";
    echo "Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen";
    echo "";
    echo "The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:";
    echo "";
    echo "https://forum.iobroker.net";
    echo "";
    echo "Just copy and paste the Summary Page, including the \`\`\` characters at start and end.";
    echo "It helps us to help you!"
    echo "";
            read -p "Press <Enter> to continue";
    echo "";
    echo -e "\033[33m======== Start marking the full check here =========\033[0m";
    echo -e "v.`echo $SKRIPTV`"
    echo "";
    echo "\`\`\`";
    echo -e "\033[34;107m*** BASE SYSTEM ***\033[0m";
    echo -e "Architecture: \t`uname -m`";
    if [ -f "$DOCKER" ]; then
        echo -e "Docker: \ttrue"
    else
        echo -e "Docker: \tfalse"
    fi;
    # Alternativer DockerCheck - Nicht getestet:
    # if [ -f /.dockerenv ]; then
    #    echo "I'm inside matrix ;(";
    # else
    #    echo "I'm living in real world!";
    # fi
    SYSTDDVIRT=$(systemd-detect-virt 2>/dev/null)
    if [ "$SYSTDDVIRT" != "" ]; then
        echo -e "Virtualization: `systemd-detect-virt`"
    else
        echo "Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)"
    fi;
            lsb_release -idrc;
    echo "";
            cat /etc/os-release;
    echo "";
    echo "Systemuptime and Load:";
            uptime;
    echo "CPU threads: $(grep -c processor /proc/cpuinfo)"
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** Time and Time Zones ***\033[0m";
            date -u;
            date;
            date +"%Z %z";
            cat /etc/timezone;
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** User and Groups ***\033[0m";
            whoami;
            echo $HOME;
            groups;
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** X-Server-Setup ***\033[0m";
    XORGTEST=`ps aux | grep -c 'Xorg'`
    if (("$XORGTEST" > 1)); then
        echo "X-Server: true"
    else
        echo "X-Server: false"
    fi
    echo -e "Desktop: $DESKTOP_SESSION";
    echo -e "Konsole: $XDG_SESSION_TYPE";
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** MEMORY ***\033[0m";
            free -th --mega;
    echo "";
            vmstat -S M -s | head -n 10;
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** FILESYSTEM ***\033[0m";
            df -PTh;
    echo "";
    echo -e "\033[32mFiles in neuralgic directories:\033[0m";
    echo "";
    echo -e  "\033[32m/var:\033[0m";
            sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
    echo "";
    echo -e "\033[32m/opt/iobroker/backups:\033[0m";
            du -h /opt/iobroker/backups/ | sort -rh | head -5;
    echo "";
    echo -e "\033[32m/opt/iobroker/iobroker-data:\033[0m";
            du -h /opt/iobroker/iobroker-data/ | sort -rh | head -5;
    echo "";
    echo -e "\033[32mThe five biggest files in iobroker-data:\033[0m";
            find /opt/iobroker/iobroker-data -maxdepth 15 -type f -exec du -sh {} + | sort -rh | head -n 5;
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** NodeJS-Installation ***\033[0m";
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null;
    echo -e "`type -P nodejs` \t`nodejs -v`";
    echo -e "`type -P node` \t\t`node -v`";
    echo -e "`type -P npm` \t\t`npm -v`";
    echo "";
            apt-cache policy nodejs;
    echo  "";
    echo -e "\033[34;107m*** ioBroker-Installation ***\033[0m";
    echo "";
    echo -e "\033[32mCore adapters versions\033[0m"
    echo -e "js-controller: \t`iob -v`";
    echo -e "admin: \t\t`iob version admin`";
    echo "";
    echo -e "\033[32mEnabled adapters with bindings\033[0m";
    iob list instances | grep enabled | grep port ;
    echo "";
    echo -e "\033[32mioBroker-Repositories\033[0m";
            iob repo list;
    echo "";
    echo -e "\033[32mioBroker-Instances\033[0m";
            iob update -i;
    echo "";
    echo -e "\033[32mObjects and States\033[0m";
    echo "Please stand by - This may take a while";
    IOBOBJECTS=$(iob list objects 2>/dev/null | wc -l);
    echo -e "Objects: \t`echo $IOBOBJECTS`";
    IOBSTATES=$(iob list states 2>/dev/null | wc -l);
    echo -e "States: \t`echo $IOBSTATES`";
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** OS-Repositories and Updates ***\033[0m";
            sudo apt-get update 1>/dev/null && sudo apt-get update
            APT=`apt-get upgrade -s |grep -P '^\d+ upgraded'|cut -d" " -f1`
    echo -e "Pending Updates: `echo $APT`";
    echo "";
    echo -e "\033[34;107m*** Listening Ports ***\033[0m";
            sudo netstat -tulpen #| sed -n '1,2p;/LISTEN/p';
    # Alternativ - ss ist nicht ueberall installiert
    # sudo ss -tulwp | grep LISTEN;
    echo "";
    echo "\`\`\`";
    echo "";
    echo -e "\033[33m============ Mark until here for C&P =============\033[0m";
    echo "";
    echo "iob diag has finished.";
    echo "";
    echo "";
            read -p "For a Summary please press <Enter>";
    echo "";
            clear;
    echo "Copy text starting here:";
    echo "";
    echo "\`\`\`";
    echo "======================= SUMMARY =======================";
    echo -e "\t\t\tv.`echo $SKRIPTV`"
    echo "";
    echo "";
    echo -e "Operatingsystem: `lsb_release -d | tr -s ' ' | cut -d: -f 2`"
            INSTENV=2
    elif [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
            INSTENV=1
    else
            INSTENV=0
    fi;
    INSTENV2=$(
    if [[ $INSTENV -eq 2 ]]; then
            echo "Docker";
    elif [ $INSTENV -eq 1 ]; then
            echo $SYSTDDVIRT;
    else
            echo "Native";
    fi;)
    echo -e "Installation: \t\t`echo $INSTENV2`";
    echo -e "Timezone: \t\t`cat /etc/timezone`";
    echo -e "User-ID: \t\t`echo $EUID`";
    echo -e "X-Server: \t\t`if [[ $XORGTEST -gt 1 ]]; then echo "true";else echo "false";fi`";
    echo "";
    echo -e "Pending OS-Updates: \t`echo $APT`";
    echo "";
    echo -e "Nodejs-Installation: \t`type -P nodejs` \t`nodejs -v`";
    echo -e "\t\t\t`type -P node` \t\t`node -v`";
    echo -e "\t\t\t`type -P npm` \t\t`npm -v`";
    echo "";
    echo -e "ioBroker Core: \t\tjs-controller \t\t`iob -v`";
    echo -e "\t\t\tadmin \t\t\t`iob version admin`";
    echo "";
    echo -e "Pending iob updates: \t`iob list instances | grep updat | wc -l`";
    echo "";
    iob repo list | tail -n1;
    echo "";
    echo -e "Objects: \t\t`echo $IOBOBJECTS`";
    echo -e "States: \t\t`echo $IOBSTATES`";
    echo "";
    echo -e "Size of iob-Database:";
    echo "";
    find /opt/iobroker/iobroker-data -maxdepth 1 -type f -name \*objects\* -exec du -sh {} + |sort -rh | head -n 5;
    find /opt/iobroker/iobroker-data -maxdepth 1 -type f -name \*states\* -exec du -sh {} + |sort -rh | head -n 5;
    echo "";
    echo "";
    echo "====================== END OF SUMMARY =================="
    echo -e "\`\`\`";
    unset LC_ALL
    exit;
    @thorkillar
    Nein, nicht das Skript posten. Das kenne ich...
    Das Skript ausführen.
    chmod 744 iob_diag
    ./iob_diag
      @thorkillar
      chmod 744 iob_diag
      ./iob_diag
      thorkillar
      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
      @thomas-braun ähm, ja. :man-facepalming:
      v.0.0.6
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture:   x86_64
      Docker:         true
      Virtualization: container-other
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
       11:18:36 up 12 days, 18:26,  0 users,  load average: 4.73, 6.55, 7.25
      CPU threads: 4
      Tue Nov  8 10:18:36 UTC 2022
      Tue Nov  8 11:18:36 CET 2022
      CET +0100
      Etc/UTC
      root
      /root
      root
      X-Server: false
      Desktop:
      Konsole:
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        6.3G        1.4G        430M        8.2G        8.9G
      Swap:            11G        1.0G         10G
      Total:           27G        7.3G         12G
              15966 M total memory
               6348 M used memory
               8274 M active memory
               4475 M inactive memory
               1439 M free memory
                 37 M buffer memory
               8141 M swap cache
              11627 M total swap
               1000 M used swap
              10627 M free swap
      		*** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  71% /
      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  71% /opt/iobroker
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  71% /etc/hosts
      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
      /var:
      sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-2022: Name or service not known
      33M     /var/
      31M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt/lists
      18M     /var/lib/apt
      14M     /var/lib/dpkg
      2.3G    /opt/iobroker/backups/
      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      415M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      308M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      234M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      583M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
      /usr/bin/nodejs         v14.18.2
      /usr/bin/node           v14.18.2
      /usr/bin/npm            6.14.15
      nodejs:
        Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           14.21.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.2.23
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 80
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 80
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Active repo(s): stable
      ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
      Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Objects and States
      Objects:        43020
      States:         58939
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 104
      tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
      tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202208867  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
      tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202235420  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202195329  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202192647  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
      tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202209899  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          125102     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          197016125  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
      tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202211338  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334089   -
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
      tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          200927439  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          197016123  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
      tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
      tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     111190140  -
      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
      tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
      tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          197016126  -
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          92334090   -
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       202198834  -
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       202229961  -
      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          200927440  -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
      tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          197016124  -
      udp        0      0 127.0.0.1:45808         0.0.0.0:*                           240699     111190463  -
      udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       202217237  -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
      udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
      udp     8064      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          41410      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
      udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         48711      -
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
      udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          197706032  -
      udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          197706031  -
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          197705987  -
      udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          197706034  -
      udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          197706033  -
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          197705988  -
      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
      udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
      udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     111190460  -
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          61778      -
      udp        0      0 0.0.0.0:43723           0.0.0.0:*                           240699     111190461  -
      udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
      udp        0      0 192.168.0.132:43885     0.0.0.0:*                           240699     111190462  -
      udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     121653     -
      udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     121652     -
      udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     121651     -
      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         92330948   -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
      udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     111189747  -
      udp6       0      0 2001:9e8:1e9:7500:2:123 :::*                                87         196107477  -
      udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         48716      -
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
      udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
      udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         92330950   -
                              v.0.0.6
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           Docker
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     104
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.18.2
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                              admin                   6.2.23
      Pending iob updates:    0
      Objects:                43020
      States:                 58942
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      568M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Thomas BraunT GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • T thorkillar
        v.0.0.6
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker:         true
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Etc/UTC
        root
        /root
        root
        X-Server: false
        Desktop:
        Konsole:
        *** MEMORY ***
        Swap:            11G        1.0G         10G
        Total:           27G        7.3G         12G
                 6348 M used memory
                 1439 M free memory
                   37 M buffer memory
                 8141 M swap cache
                11627 M total swap
                 1000 M used swap
                10627 M free swap
        		*** FILESYSTEM ***
        /var:
        33M     /var/
        31M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt
        14M     /var/lib/dpkg
        nodejs:
          Version table:
        admin:          6.2.23
        ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects:        43020
        States:         58939
                                v.0.0.6
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
                                admin                   6.2.23
        Objects:                43020
        States:                 58942
        @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
        Halt dein System auf Stand.
        • T thorkillar
          v.0.0.6
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         true
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server: false
          Desktop:
          Konsole:
          *** MEMORY ***
          Swap:            11G        1.0G         10G
          Total:           27G        7.3G         12G
                   6348 M used memory
                   1439 M free memory
                     37 M buffer memory
                   8141 M swap cache
                  11627 M total swap
                   1000 M used swap
                  10627 M free swap
          		*** FILESYSTEM ***
          /var:
          33M     /var/
          31M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt
          14M     /var/lib/dpkg
          nodejs:
            Version table:
          admin:          6.2.23
          ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        43020
          States:         58939
                                  v.0.0.6
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  admin                   6.2.23
          Objects:                43020
          States:                 58942
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          machst du nur deine Backups im Docker-Container !?
          • T thorkillar
            v.0.0.6
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         true
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server: false
            Desktop:
            Konsole:
            *** MEMORY ***
            Swap:            11G        1.0G         10G
            Total:           27G        7.3G         12G
                     6348 M used memory
                     1439 M free memory
                       37 M buffer memory
                     8141 M swap cache
                    11627 M total swap
                     1000 M used swap
                    10627 M free swap
            		*** FILESYSTEM ***
            /var:
            33M     /var/
            31M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt
            14M     /var/lib/dpkg
            nodejs:
              Version table:
            admin:          6.2.23
            ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        43020
            States:         58939
                                    v.0.0.6
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    admin                   6.2.23
            Objects:                43020
            States:                 58942
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            da läuft wohl etwas nicht ganz rund, eventuell mit top oder htop
            nicht zielführend die backups hier zu lassen
            etwas groß
            • GlasfaserG Glasfaser
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
              man kann den pfad in der docker compose ausserhalb des containers mappen.
              von innerhalb des containers kann man es dann dort lassen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                etwas groß
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @crunchip
                Wollte ich auch gerade sagen bei mir ist das Verzeichnis auf einen externen Datenträger gelinkt. Ist also nicht in jedem Fall so, dass es generell "schlecht" ist.
                • mickymM mickym
                  @crunchip
                  @mickym sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                  Die 'mounts' lasse ich im diag-Skript noch anzeigen. Dann sieht man das auch dort... notier
                  • OliverIOO OliverIO
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                    Das wäre die Frage an @thorkillar , so kann man es schlecht erkennen
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun Nun ja bei mir ist ein externer Stick gemounted und das backup Verzeichnis verlinkt.
                       lsblk
                      NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                      sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
                      mmcblk0     179:0    0 14,8G  0 disk
                      ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot
                      └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
                      pi@mwhome:/opt/iobroker $ ls -la backups
                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21  9. Aug 23:47 backups -> /data/backup/iobroker
                      Zumindest sollte man bei der Beurteilung solcher Infos halt aufpassen. Der Backitup Adapter warnt mich auch immer unsinnigerweise - das kann man dem aber anscheinend nicht abgewöhnen. ;)
                      • mickymM mickym
                         lsblk
                        @mickym
                        Die verlinkung sieht man nicht. Aber in
                        mount
                        müsste der Stick ja auftauchen.
                          @mickym
                          mount
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @thomas-braun Ja - habe ich doch gepostet.
                          mit lsblk siehst , dass der Stick unter /data gemounted ist und mit ls -la siehst man doch dass es ein Link ist.
                          Ich hab den Stick ja nicht direkt unter backups gelinkt.
                          Mit mount siehst das zwar auch
                          /dev/sda on /data type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
                          aber bei mir kommt da ewig viel. ;)
                          • mickymM mickym
                            Das kann man auch noch auf 'richtige' Dateisysteme einschränken. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das besser per mount oder per lsblk abfrage.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ja habe ich mir auch gerade überlegt. Also mount ist sicher besser, um alles abzudecken. Aber für das backups Verzeichnis würde ich halt auf jedenfall prüfen, ob das ein Link ist.
                              • mickymM mickym
                                Kann man, ist kein Problem.
                                Notiz an mich:
                                https://github.com/Grothesk242/iob_diag/issues/1
                                  Notiz an mich:
                                  thorkillar
                                  Ich habe den kompletten Inhalt (Siehe Screenshot) auf der Synology ausserhalb des Dockers gelagert.
                                  Und dieser wird zweimal am Tag via HyperBackup auf zwei verschiedene Medien gesichert. Eine Anpassung des Speicherortes ist dennoch eine gute Idee. Denn etwas über 2GB Backupordner auf mehrere Platten gesichert, summiert sich irgendwann :-)
                                  @crunchip
                                  Was kann ich da machen?
                                  etwas groß
                                  Wie kann ich die kleiner bekommen?
                                  Ich dachte eigentlich, dass ich das getan habe. Wie kann ich die Updates durchführen? Ist das das OS im Docker?
                                  • T thorkillar
                                    @crunchip
                                    etwas groß
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ich würde da nicht rumfummeln , ( altes Image )
                                    Backup machen ...
                                    Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
                                    • mickymM mickym
                                      OT: Sollte jetzt drin sein. In deinem Fall sollte hier
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      noch ein Hinweis auf das verlinkte Verzeichnis auftauchen. Ist vermutlich ein seltener Fall, deswegen erscheint das nur wenn die Bedingung wahr ist.
                                      So jedenfalls der Plan. Kannste ja mal probieren.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        gelöscht
                                        • mickymM mickym
                                          gelöscht
                                          @mickym
                                          Nee, im langen Teil. In die Summary hab ich das nicht gepackt.
                                          Aber was haste da für eine shell? Die macht ja alles 'kaputt' in der Ausgabe.
                                          (Gut, das ist auch wilder Spaghetti-Code da von mir...)
                                          VMware?
