  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    thorkillar
    Hallo in die Runde,
    ich habe das Problem, dass wenn ich im "#tab-javascript" Änderungen vornehme, z.B. im Blockly etwas ändere und beim Klick auf speichern, dass dann die Instanz gestoppt wird, die Änderungen nicht gespeichert werden, und fast alle Adapter auf rot umspringen, und kurze Zeit später wieder grün zeigen.
    Das Problem tritt manchmal auch schon auf, wenn ich nur den "#tab-javascript" oder /#tab-objects" Reiter öffne.
    Ich habe das Problem schon länger, es ist aber in letzter Zeit verstärkt aufgetreten, so dass Änderungen langsam sehr anstrengen werden.
    Alle Adapter sind auf dem aktuellen Stand. Könnt Ihr mir helfen? Und was benötigt Ihr, damit Ihr mir helfen könnt?
    Danke im Voraus
    • T thorkillar
      Hallo in die Runde,
      Danke im Voraus
      @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Das stimmt schon mal nicht. Ebensowenig wie nodeJS auf Stand ist.
      Das ist mal eine gute Frage. Versuch es mal damit:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      Ist noch in der Entwicklung, sollte aber soweit alles liefern.
        thorkillar
        @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
        Sorry, den Screenshot habe ich vor dem Update gemacht. Die Adapter hatte ich kurz vorm Post auf den aktuellen Stand gebracht.
        Okay, ich hoffe ich hab es richtig gemacht.
        #!/bin/bash
        # iobroker diagnostics
        # written to help getting information about the environment the ioBroker installation is running in
        clear;
        # VARIABLES
        export LC_ALL=C;
        SKRIPTV="0.0.6";
        XORGTEST=0;
        DOCKER=/opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker;
        APT=0;
        INSTENV=0;
        INSTENV2=0;
        SYSTDDVIRT=0;
        #if [ $EUID -eq 0 ] | [ ! -f "$DOCKER" ]; then
        #  echo -e "Dieses Skript darf nicht von root ausgeführt werden! \nBitte als Standarduser ausführen!" 1>&2
        #  exit 1
        #fi
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** ioBroker Diagnosis ***\033[0m";
        echo "";
        echo "Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen";
        echo "";
        echo "The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:";
        echo "";
        echo "https://forum.iobroker.net";
        echo "";
        echo "Just copy and paste the Summary Page, including the \`\`\` characters at start and end.";
        echo "It helps us to help you!"
        echo "";
                read -p "Press <Enter> to continue";
        echo "";
        echo -e "\033[33m======== Start marking the full check here =========\033[0m";
        echo -e "v.`echo $SKRIPTV`"
        echo "";
        echo "\`\`\`";
        echo -e "\033[34;107m*** BASE SYSTEM ***\033[0m";
        echo -e "Architecture: \t`uname -m`";
        if [ -f "$DOCKER" ]; then
            echo -e "Docker: \ttrue"
        else
            echo -e "Docker: \tfalse"
        fi;
        # Alternativer DockerCheck - Nicht getestet:
        # if [ -f /.dockerenv ]; then
        #    echo "I'm inside matrix ;(";
        # else
        #    echo "I'm living in real world!";
        # fi
        SYSTDDVIRT=$(systemd-detect-virt 2>/dev/null)
        if [ "$SYSTDDVIRT" != "" ]; then
            echo -e "Virtualization: `systemd-detect-virt`"
        else
            echo "Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)"
        fi;
                lsb_release -idrc;
        echo "";
                cat /etc/os-release;
        echo "";
        echo "Systemuptime and Load:";
                uptime;
        echo "CPU threads: $(grep -c processor /proc/cpuinfo)"
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** Time and Time Zones ***\033[0m";
                date -u;
                date;
                date +"%Z %z";
                cat /etc/timezone;
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** User and Groups ***\033[0m";
                whoami;
                echo $HOME;
                groups;
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** X-Server-Setup ***\033[0m";
        XORGTEST=`ps aux | grep -c 'Xorg'`
        if (("$XORGTEST" > 1)); then
            echo "X-Server: true"
        else
            echo "X-Server: false"
        fi
        echo -e "Desktop: $DESKTOP_SESSION";
        echo -e "Konsole: $XDG_SESSION_TYPE";
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** MEMORY ***\033[0m";
                free -th --mega;
        echo "";
                vmstat -S M -s | head -n 10;
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** FILESYSTEM ***\033[0m";
                df -PTh;
        echo "";
        echo -e "\033[32mFiles in neuralgic directories:\033[0m";
        echo "";
        echo -e  "\033[32m/var:\033[0m";
                sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
        echo "";
        echo -e "\033[32m/opt/iobroker/backups:\033[0m";
                du -h /opt/iobroker/backups/ | sort -rh | head -5;
        echo "";
        echo -e "\033[32m/opt/iobroker/iobroker-data:\033[0m";
                du -h /opt/iobroker/iobroker-data/ | sort -rh | head -5;
        echo "";
        echo -e "\033[32mThe five biggest files in iobroker-data:\033[0m";
                find /opt/iobroker/iobroker-data -maxdepth 15 -type f -exec du -sh {} + | sort -rh | head -n 5;
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** NodeJS-Installation ***\033[0m";
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null;
        echo -e "`type -P nodejs` \t`nodejs -v`";
        echo -e "`type -P node` \t\t`node -v`";
        echo -e "`type -P npm` \t\t`npm -v`";
        echo "";
                apt-cache policy nodejs;
        echo  "";
        echo -e "\033[34;107m*** ioBroker-Installation ***\033[0m";
        echo "";
        echo -e "\033[32mCore adapters versions\033[0m"
        echo -e "js-controller: \t`iob -v`";
        echo -e "admin: \t\t`iob version admin`";
        echo "";
        echo -e "\033[32mEnabled adapters with bindings\033[0m";
        iob list instances | grep enabled | grep port ;
        echo "";
        echo -e "\033[32mioBroker-Repositories\033[0m";
                iob repo list;
        echo "";
        echo -e "\033[32mioBroker-Instances\033[0m";
                iob update -i;
        echo "";
        echo -e "\033[32mObjects and States\033[0m";
        echo "Please stand by - This may take a while";
        IOBOBJECTS=$(iob list objects 2>/dev/null | wc -l);
        echo -e "Objects: \t`echo $IOBOBJECTS`";
        IOBSTATES=$(iob list states 2>/dev/null | wc -l);
        echo -e "States: \t`echo $IOBSTATES`";
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** OS-Repositories and Updates ***\033[0m";
                sudo apt-get update 1>/dev/null && sudo apt-get update
                APT=`apt-get upgrade -s |grep -P '^\d+ upgraded'|cut -d" " -f1`
        echo -e "Pending Updates: `echo $APT`";
        echo "";
        echo -e "\033[34;107m*** Listening Ports ***\033[0m";
                sudo netstat -tulpen #| sed -n '1,2p;/LISTEN/p';
        # Alternativ - ss ist nicht ueberall installiert
        # sudo ss -tulwp | grep LISTEN;
        echo "";
        echo "\`\`\`";
        echo "";
        echo -e "\033[33m============ Mark until here for C&P =============\033[0m";
        echo "";
        echo "iob diag has finished.";
        echo "";
        echo "";
                read -p "For a Summary please press <Enter>";
        echo "";
                clear;
        echo "Copy text starting here:";
        echo "";
        echo "\`\`\`";
        echo "======================= SUMMARY =======================";
        echo -e "\t\t\tv.`echo $SKRIPTV`"
        echo "";
        echo "";
        echo -e "Operatingsystem: `lsb_release -d | tr -s ' ' | cut -d: -f 2`"
                INSTENV=2
        elif [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
                INSTENV=1
        else
                INSTENV=0
        fi;
        INSTENV2=$(
        if [[ $INSTENV -eq 2 ]]; then
                echo "Docker";
        elif [ $INSTENV -eq 1 ]; then
                echo $SYSTDDVIRT;
        else
                echo "Native";
        fi;)
        echo -e "Installation: \t\t`echo $INSTENV2`";
        echo -e "Timezone: \t\t`cat /etc/timezone`";
        echo -e "User-ID: \t\t`echo $EUID`";
        echo -e "X-Server: \t\t`if [[ $XORGTEST -gt 1 ]]; then echo "true";else echo "false";fi`";
        echo "";
        echo -e "Pending OS-Updates: \t`echo $APT`";
        echo "";
        echo -e "Nodejs-Installation: \t`type -P nodejs` \t`nodejs -v`";
        echo -e "\t\t\t`type -P node` \t\t`node -v`";
        echo -e "\t\t\t`type -P npm` \t\t`npm -v`";
        echo "";
        echo -e "ioBroker Core: \t\tjs-controller \t\t`iob -v`";
        echo -e "\t\t\tadmin \t\t\t`iob version admin`";
        echo "";
        echo -e "Pending iob updates: \t`iob list instances | grep updat | wc -l`";
        echo "";
        iob repo list | tail -n1;
        echo "";
        echo -e "Objects: \t\t`echo $IOBOBJECTS`";
        echo -e "States: \t\t`echo $IOBSTATES`";
        echo "";
        echo -e "Size of iob-Database:";
        echo "";
        find /opt/iobroker/iobroker-data -maxdepth 1 -type f -name \*objects\* -exec du -sh {} + |sort -rh | head -n 5;
        find /opt/iobroker/iobroker-data -maxdepth 1 -type f -name \*states\* -exec du -sh {} + |sort -rh | head -n 5;
        echo "";
        echo "";
        echo "====================== END OF SUMMARY =================="
        echo -e "\`\`\`";
        unset LC_ALL
        exit;
        • T thorkillar
          #!/bin/bash
          clear;
          # VARIABLES
          export LC_ALL=C;
          SKRIPTV="0.0.6";
          XORGTEST=0;
          APT=0;
          INSTENV=0;
          INSTENV2=0;
          SYSTDDVIRT=0;
          #  exit 1
          #fi
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "\`\`\`";
          else
          fi;
          # else
          # fi
          else
          fi;
                  lsb_release -idrc;
          echo "";
          echo "";
                  uptime;
          echo "";
                  date -u;
                  date;
                  date +"%Z %z";
                  cat /etc/timezone;
          echo "";
                  whoami;
                  echo $HOME;
                  groups;
          echo "";
          else
          fi
          echo "";
                  free -th --mega;
          echo "";
          echo "";
                  df -PTh;
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo  "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
                  iob repo list;
          echo "";
                  iob update -i;
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "\`\`\`";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
                  clear;
          echo "";
          echo "\`\`\`";
          echo "";
          echo "";
                  INSTENV=2
                  INSTENV=1
          else
                  INSTENV=0
          fi;
          INSTENV2=$(
                  echo "Docker";
                  echo $SYSTDDVIRT;
          else
                  echo "Native";
          fi;)
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
          echo -e "\`\`\`";
          unset LC_ALL
          exit;
          @thorkillar
          Nein, nicht das Skript posten. Das kenne ich...
          Das Skript ausführen.
          chmod 744 iob_diag
          ./iob_diag
            @thorkillar
            chmod 744 iob_diag
            ./iob_diag
            thorkillar
            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
            @thomas-braun ähm, ja. :man-facepalming:
            v.0.0.6
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture:   x86_64
            Docker:         true
            Virtualization: container-other
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
             11:18:36 up 12 days, 18:26,  0 users,  load average: 4.73, 6.55, 7.25
            CPU threads: 4
            Tue Nov  8 10:18:36 UTC 2022
            Tue Nov  8 11:18:36 CET 2022
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server: false
            Desktop:
            Konsole:
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        6.3G        1.4G        430M        8.2G        8.9G
            Swap:            11G        1.0G         10G
            Total:           27G        7.3G         12G
                    15966 M total memory
                     6348 M used memory
                     8274 M active memory
                     4475 M inactive memory
                     1439 M free memory
                       37 M buffer memory
                     8141 M swap cache
                    11627 M total swap
                     1000 M used swap
                    10627 M free swap
            		*** FILESYSTEM ***
            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  71% /
            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  71% /opt/iobroker
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  71% /etc/hosts
            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
            /var:
            sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-2022: Name or service not known
            33M     /var/
            31M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt/lists
            18M     /var/lib/apt
            14M     /var/lib/dpkg
            2.3G    /opt/iobroker/backups/
            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            415M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            308M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            234M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            583M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
            /usr/bin/nodejs         v14.18.2
            /usr/bin/node           v14.18.2
            /usr/bin/npm            6.14.15
            nodejs:
              Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            js-controller:  4.0.23
            admin:          6.2.23
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 80
            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 80
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-2022                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Active repo(s): stable
            ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
            Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
            Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
            Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Objects and States
            Objects:        43020
            States:         58939
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 104
            tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
            tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202208867  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
            tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202235420  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202195329  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202192647  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
            tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202209899  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          125102     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          197016125  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
            tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       202211338  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334089   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
            tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          200927439  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          197016123  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
            tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     111190140  -
            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
            tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
            tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          197016126  -
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          92334090   -
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       202198834  -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       202229961  -
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          200927440  -
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
            tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          197016124  -
            udp        0      0 127.0.0.1:45808         0.0.0.0:*                           240699     111190463  -
            udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       202217237  -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
            udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
            udp     8064      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          41410      -
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
            udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         48711      -
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
            udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          197706032  -
            udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          197706031  -
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          197705987  -
            udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          197706034  -
            udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          197706033  -
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          197705988  -
            udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
            udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     111190460  -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          61778      -
            udp        0      0 0.0.0.0:43723           0.0.0.0:*                           240699     111190461  -
            udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
            udp        0      0 192.168.0.132:43885     0.0.0.0:*                           240699     111190462  -
            udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     121653     -
            udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     121652     -
            udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     121651     -
            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         92330948   -
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
            udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     111189747  -
            udp6       0      0 2001:9e8:1e9:7500:2:123 :::*                                87         196107477  -
            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         48716      -
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
            udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         92330950   -
                                    v.0.0.6
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation:           Docker
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     104
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.18.2
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                    admin                   6.2.23
            Pending iob updates:    0
            Objects:                43020
            States:                 58942
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            568M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Thomas BraunT GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • T thorkillar
              v.0.0.6
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         true
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server: false
              Desktop:
              Konsole:
              *** MEMORY ***
              Swap:            11G        1.0G         10G
              Total:           27G        7.3G         12G
                       6348 M used memory
                       1439 M free memory
                         37 M buffer memory
                       8141 M swap cache
                      11627 M total swap
                       1000 M used swap
                      10627 M free swap
              		*** FILESYSTEM ***
              /var:
              33M     /var/
              31M     /var/lib
              18M     /var/lib/apt
              14M     /var/lib/dpkg
              nodejs:
                Version table:
              admin:          6.2.23
              ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        43020
              States:         58939
                                      v.0.0.6
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      admin                   6.2.23
              Objects:                43020
              States:                 58942
              Halt dein System auf Stand.
              • T thorkillar
                v.0.0.6
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         true
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server: false
                Desktop:
                Konsole:
                *** MEMORY ***
                Swap:            11G        1.0G         10G
                Total:           27G        7.3G         12G
                         6348 M used memory
                         1439 M free memory
                           37 M buffer memory
                         8141 M swap cache
                        11627 M total swap
                         1000 M used swap
                        10627 M free swap
                		*** FILESYSTEM ***
                /var:
                33M     /var/
                31M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt
                14M     /var/lib/dpkg
                nodejs:
                  Version table:
                admin:          6.2.23
                ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects:        43020
                States:         58939
                                        v.0.0.6
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        admin                   6.2.23
                Objects:                43020
                States:                 58942
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                machst du nur deine Backups im Docker-Container !?
                • T thorkillar
                  v.0.0.6
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         true
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Konsole:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            11G        1.0G         10G
                  Total:           27G        7.3G         12G
                           6348 M used memory
                           1439 M free memory
                             37 M buffer memory
                           8141 M swap cache
                          11627 M total swap
                           1000 M used swap
                          10627 M free swap
                  		*** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  33M     /var/
                  31M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt
                  14M     /var/lib/dpkg
                  nodejs:
                    Version table:
                  admin:          6.2.23
                  ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        43020
                  States:         58939
                                          v.0.0.6
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                                          admin                   6.2.23
                  Objects:                43020
                  States:                 58942
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  da läuft wohl etwas nicht ganz rund, eventuell mit top oder htop
                  nicht zielführend die backups hier zu lassen
                  etwas groß
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                    man kann den pfad in der docker compose ausserhalb des containers mappen.
                    von innerhalb des containers kann man es dann dort lassen.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      etwas groß
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @crunchip
                      Wollte ich auch gerade sagen bei mir ist das Verzeichnis auf einen externen Datenträger gelinkt. Ist also nicht in jedem Fall so, dass es generell "schlecht" ist.
                      • mickymM mickym
                        @crunchip
                        @mickym sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                        Die 'mounts' lasse ich im diag-Skript noch anzeigen. Dann sieht man das auch dort... notier
                        • OliverIOO OliverIO
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                          Das wäre die Frage an @thorkillar , so kann man es schlecht erkennen
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @thomas-braun Nun ja bei mir ist ein externer Stick gemounted und das backup Verzeichnis verlinkt.
                             lsblk
                            NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                            sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
                            mmcblk0     179:0    0 14,8G  0 disk
                            ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot
                            └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
                            pi@mwhome:/opt/iobroker $ ls -la backups
                            lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21  9. Aug 23:47 backups -> /data/backup/iobroker
                            Zumindest sollte man bei der Beurteilung solcher Infos halt aufpassen. Der Backitup Adapter warnt mich auch immer unsinnigerweise - das kann man dem aber anscheinend nicht abgewöhnen. ;)
                            • mickymM mickym
                               lsblk
                              @mickym
                              Die verlinkung sieht man nicht. Aber in
                              mount
                              müsste der Stick ja auftauchen.
                                @mickym
                                mount
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas-braun Ja - habe ich doch gepostet.
                                mit lsblk siehst , dass der Stick unter /data gemounted ist und mit ls -la siehst man doch dass es ein Link ist.
                                Ich hab den Stick ja nicht direkt unter backups gelinkt.
                                Mit mount siehst das zwar auch
                                /dev/sda on /data type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
                                aber bei mir kommt da ewig viel. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Das kann man auch noch auf 'richtige' Dateisysteme einschränken. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das besser per mount oder per lsblk abfrage.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ja habe ich mir auch gerade überlegt. Also mount ist sicher besser, um alles abzudecken. Aber für das backups Verzeichnis würde ich halt auf jedenfall prüfen, ob das ein Link ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Kann man, ist kein Problem.
                                      Notiz an mich:
                                      https://github.com/Grothesk242/iob_diag/issues/1
                                        Notiz an mich:
                                        thorkillar
                                        Ich habe den kompletten Inhalt (Siehe Screenshot) auf der Synology ausserhalb des Dockers gelagert.
                                        Und dieser wird zweimal am Tag via HyperBackup auf zwei verschiedene Medien gesichert. Eine Anpassung des Speicherortes ist dennoch eine gute Idee. Denn etwas über 2GB Backupordner auf mehrere Platten gesichert, summiert sich irgendwann :-)
                                        @crunchip
                                        Was kann ich da machen?
                                        etwas groß
                                        Wie kann ich die kleiner bekommen?
                                        Ich dachte eigentlich, dass ich das getan habe. Wie kann ich die Updates durchführen? Ist das das OS im Docker?
                                        • T thorkillar
                                          @crunchip
                                          etwas groß
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ich würde da nicht rumfummeln , ( altes Image )
                                          Backup machen ...
                                          Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
