  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Swap: 11G 977M 10G
    1GB verbraucht
    kann das auch ein Adapter verbrauchen?
    Und was ist ein Swap?
    #81
    SWAP ist der 'Überlauf' für RAM. Wenn kurzfristig mehr RAM benötigt wird als physisch zur Verfügung steht 'schwappt' das da rein.
    Wie/ob das bei deinem Docker richtig aufgesetzt ist weiß ich aber nicht. Mir scheinen 11GB nur wesentlich zu viel.
      thorkillar
      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
      #82
      @thomas-braun Kann ich den SWAP irgendwo bei der Installation einstellen? Oder nachträglich verkleinern? Ich möchte ungern den iobroker neu aufsetzen und den gleichen Fehler machen.
      Thomas BraunT CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      • T thorkillar
        #83
        @thorkillar
        Da musst du einen der Docktoren fragen.
        Ich setz die Dinger nicht ein.
        • T thorkillar
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #84
          @thorkillar
          Also auf meiner Synology verhält sich der Container völlig unauffällig.
          Mir dünkt, Du hast da mal (bewusst oder unbewusst) das Ganze gehörig durcheinander gebracht.
          Du hast doch alles auf 'nem Verzeichnis auf Deiner Synology liegen.
          Warum dann nicht mal den Container stoppen,Image verwerfen, neues (aktuelles) Image vom Hub ziehen und damit einen neuen Container aufsetzen?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @thorkillar
            thorkillar
            #85
            @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
            Korrekt.
            Das hab ich ja gemacht. Mit dem aktuellen Ergebnis.
            Mir würde jetzt nur einfallen, den iobroker komplett neu aufzusetzen und die Skripte und Daten zur importieren.
            Möchte halt gern vorher den Fehler finden.... Um nicht nach Stunden der Arbeit vor dem gleichen Problem zu stehen :-/
            Kann eine Adapter Instanz die Probleme verursachen?
            • T thorkillar
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #86
              ich denke nicht und du solltest da auch nix dran tun. linux macht das alles von alleine.
              klar kann man nachträglich noch was dran ändern (wie eigentlich alles bei linux),
              aber bei swap denke ich muss nur ein spezialist was machen, der ganz genau weiß was er tut.
              für mehr informationen kannst du hier nachlesen:
              https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
              und bitte die Befehle im Artikel nicht wild ausprobieren, ausser es sind Befehle mit denen man Infos sieht. Du befindest dich hier in der Danger-Zone, wo deine Installation schnell kaputt ist (dd und so)
              Für dich gilt: Wenn der Swap über 25% bis spätestens 50% geht, hast du definitiv zu wenig RAM. Dann wird es zeit sich nach alternativen umzuschauen.
              Ideal ist Swap=0%, aber ein paar Sachen werden da wohl immer wieder mal reingeschoben.
              Normalerweise ist der Swap eine separate Partition auf der Festplatte. d.h. wenn du anpassen willst, dann muss die partition vergrößert (und damit eine andere verkleinert werden)
              und denke dran, der computer versucht sap als RAM zu verwenden. Die Geschwindigkeit geht dann eigentlich katastrophal in den Keller, da Lese/Schreibgeschwindigkeit RAM gegenüber SSD/HD viel größer ist.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                thorkillar
                #87
                @oliverio oh, okay danke. dann lass ich das lieber. Wenn das das System alleine hinbekommt, dann soll es das auch machen. Platz hat das System genug.
                *** MEMORY ***
                Mem:             15G        5.7G        276M        514M         10G        9.5G
                Swap:            11G        977M         10G
                Total:           27G        6.6G         10G
                Zum Verständnis:
                6,6 G werden benötigt
                977M SWAP + 5,7 GB aus dem RAM ?
                Was ist aber mit den 9,5G (available)
                @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                Ich habe zZ. 16 GB auf meinem NAS. Und die RAM Auslastung der NAS ist bei unter 50% im letzen halben Jahr.
                Was wären Deiner Meinung nach Alternativen? => Ein raspberry pi 4 ?
                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thorkillar
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            11G        977M         10G
                  Total:           27G        6.6G         10G
                  Zum Verständnis:
                  #88
                  Das ist noch verfügbar. Das wird mit dem buff/cache 'verrechnet'.
                  • T thorkillar
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            11G        977M         10G
                    Total:           27G        6.6G         10G
                    Zum Verständnis:
                    Codierknecht
                    #89
                    Wenn Du ein NAS mit 16GB hast? Eher nicht.
                    Wobei ich 8GB RAM dauerhaft schon recht viel finde.
                    Was ist denn auf der Kiste alles am Start?
                      thorkillar
                      #90
                      @thomas-braun okay verstehe.
                      npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
                      node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1
                      npm config get registry             ok      using default registry (https://regi
                      which git                           ok      /usr/bin/git
                      Perms check on cached files         ok
                      Perms check on local node_modules   ok
                      Perms check on global node_modules  ok
                      Perms check on local bin folder     ok
                      Perms check on global bin folder    ok
                      Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
                      npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-14T14_57_29_637Z-debug-0.log
                      The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
                      Ich habe das Skript nochmal durchlaufen lassen. Und da ist mir folgender Absatz ROT ins Auge gesprungen.
                      Und das hier wird auch einige Dutzende Male angezeigt.
                      Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                      Und jetzt die Frage, was mache ich am besten?
                        thorkillar
                        #91
                        Docker - > ioBroker
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T thorkillar
                          Docker - > ioBroker
                          Codierknecht
                          #92
                          @thorkillar
                          Holla - da kommt was zusammen 😁
                          • T thorkillar
                            #93
                            Das ist okay. Ich überlege auch den npm doctor wieder rauszunehmen, der empfiehlt immer die neuste Medizin (das aktuelle LTS Release). Des wegen steht aber auch dabei, dass für ioBroker die Empfehlung abweichend zu des Doktors Meinung im Moment nodejs16/npm8 ist.
                            • T thorkillar
                              Docker - > ioBroker
                              #94
                              @thorkillar hast du tatsächlich 3 Versionen nodejs parallel installiert?
                              CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                #95
                                @thomas-braun aber der Doktor ist doch unterwegs in Times And Relative Dimensions In Space!
                                  Codierknecht
                                  #96
                                  ... und 4x PHP 😨
                                    thorkillar
                                    #97
                                    @homoran nicht bewusst. Wenn dann aus Unwissenheit versehentlich installiert.
                                    Liegt die nodejs Installation im opt/iobroker Pfad?
                                    Ich hatte seit dem ich Docker nutze, die Updates (NodeJS, NPM, js-controller) via Terminal im Docker durchgeführt, statt den Container zu löschen und mit einem neu heruntergeladenen Image zu erneuern. Ich hatte immer gedacht, dass ich nach dem Tausch des Containers, alle Adapter neu installieren und einrichten müsste. :man-facepalming:
                                    ... und 4x PHP 😨
                                    kann ich das reparieren? Oder ist neumachen in diesem Fall einfacher?
                                    • T thorkillar
                                      ... und 4x PHP 😨
                                      Codierknecht
                                      #98
                                      Wofür brauchst Du das alles?
                                      Da läuft WebStation, 3xNode, 2xApache, MariaDB, 4xPHP usw.
                                      Entwickelst Du Webseiten? Betreibst Du ein CMS?
                                      Neumachen wohl kaum. Das ist nicht unbedingt nötig.
                                      Wenn Du einen lokalen Webserver unbedingt brauchst, solltest Du Dich für ein Setup entscheiden.
                                      Welche Apache-Version soll da mit welcher PHP-Version laufen? Die anderen können dann wohl schon mal weg.
                                      Das sieht mir eher danach aus, als hätte da mal jemand ausprobiert, was man mit so einer Synology so alles anstellen kann.
                                      Schau mal nach, was davon überhaupt aktiv läuft und nicht gestoppt ist.
                                      Gestoppte Pakete kannst Du dann wohl mehr oder weniger gefahrlos deinstallieren.
                                      Und bei dem was dann noch übrig bleibt, gilt es herauszufinden: Brauche ich das, oder kann das weg?
                                      Was mir auch aufgefallen ist:
                                      Da läuft z.B. 'ne NoteStation. Die macht doch aber nur wirklich Sinn, wenn man damit auch irgendwelche Notizen verwaltet.
                                      Da ist hoffentlich nix am Router (FritzBox?) an Ports freigegeben?
                                        thorkillar
                                        #99
                                        @codierknecht ach, du bist bei der NAS. Ich dachte du meinst im iobroker ...
                                        Okay, da müsste ich mal aufräumen. Einiges getestet und wieder deinstalliert, aber nicht alles was nachinstalliert wurde.
                                        Räume da gleich mal auf.
                                        Ich hatte mal ein CMS zum testen aufgesetzt, aber bei der Deinstalltion wohl einiges vergessen. Danke für den Hinweis, gleich mal ausgemüllt.
                                        und leider brauche ich node 12+16 sowie php 7+8
                                        FritzBox, ja. Ports, nur das nötigste Minimum, um die extern genutzen Dienste, die Extern genutzt werden, zu erreichen.
                                        Oder bekomme ich das anders hin. (ohne VPN)?
                                        • T thorkillar
                                          thorkillar
                                          #100
                                          mein Docker "iobroker" verhält sich immer merkwürdiger. Ich habe mich jetzt entschieden, den iobroker neu aufzusetzen. Gern möchte ich das Step by Step machen.
                                          Ich habe mir jetzt einen neuen Container mit Portweiterleitung 18081 > 8081 und 18082 > 8082 (im Docker Container) erstellt.
                                          Sie laufen beide parallel.
                                          Jetzt zu meiner Frage, gibt es Probleme, wenn ich zwei iobroker laufen lasse, die gleichzeitig auf die verschiedenen Adapter zugreifen möchten? (Alexa, iot, Homematic).
                                          Und noch eine Nachfrage an die Docker-Experten: Die Portweiterleitungen sind ja "nur" im Container. Wenn ich später einen neuen Container baue, ohne Portweiterleitungen, dürfte das funktionieren?
