  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    Guten Morgen,
    Der Container Tausch hat funktioniert, jedoch sind immernoch Fehler vorhanden. Wollte jetzt NodeJS updaten. Um zu sehen, ob es damit besser wird. Backup wird gerade erstellt.
    @thomas-braun danke für deine Links in deiner Signatur :-)
    Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden? Oder hast Du dafür einen andere Anleitung als Empfehlung?
    #41
    @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Das weiß ich nicht. Von Containern hab ich keine Ahnung.
    Soweit ich weiß zieht man sich da immer einenen neuen.
    • T thorkillar
      Guten Morgen,
      haus-automatisierungH Offline
      #42
      Nein, einfach den Container auf Basis eines neuen Images (Tags verwenden) neu erstellen. Da ist dann die neue nodejs Version enthalten. Eine Übersicht dazu gibts auf Docker Hub.
        thorkillar
        #43
        okay, ich danke euch allen. warum habe ich mir bisher immer "die Finger gebrochen"??? Das ist ja relativ einfach, wenn man es richtig macht.
        Ich hatte bisher immer den Container aus dem "alten Image" erstellt und NodeJS kompliziert via Terminal upgedatet. :-/ Oh je. oh je.
        Eine Frage zum Log noch:
        "Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested" Diese Meldung bekomme ich ganz häufig beim Start. Bekomme ich das repariert? Oder ist die unwichtig?
        Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          #44
          Ich war bis gestern Abend auch der irrigen Annahme, dass ein "latest" bedeutet, der Container schaut beim Neustart nach ob's was neuere gibt und reagiert dann entsprechend.
          Pustekuchen! Ein "latest" wird auch nur mit dem Tag im Docker-Repo abgeglichen. Wenn lokal ein Image namens "latest" zu finden ist, nimmt er auch das. Welche Versionen da intern drinstehen, ist ihm völlig Latte.
          Man muss also selbst dafür sorgen, dass das lokal vorliegende Image auch tatsächlich aktuell ist.
          Bedeutet also:
          • Container stoppen
          • Image löschen
          • Neues Image vom DockerHub ziehen
          • Neuen Container mit diesem Image erzeugen und starten
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Bedeutet also:
            • Container stoppen
            • Image löschen
            #45
            @codierknecht
            Wäre mir ja zu umständlich...
            Da bin ich ja drauf angewiesen was der Container-Bauer da alles reinpackt, oder ich bastel mir selber einen.
            Dann kann ich aber auch auf Dauer ein 'natives System fahren'.
            CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              @codierknecht
              Codierknecht
              #46
              Du hast ja auch Ahnung von Linux 😁
              Mein einziges Linux-System ist die Synology-Kiste.
              Da kann ich mir mal ein Verzeichnis listen lassen oder hier gepostete Befehle ausführen, von denen ich nur eine ungefähre Idee habe was die machen - dann hört's aber schon fast wieder auf.
              Ansonsten bewege ich mich berufsbedingt ausschließlich im Windows-Universum.
              Solange das was der Container-Bauer da zusammenstellt stabil funktioniert und auf Stand ist, stört mich das nicht.
                @codierknecht
                #47
                @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                Oder Du nimmst als Basis für dein eigenes Image das ioBroker-Image und packst weitere Layer oben drauf.
                Das ist ja der Sinn der Sache von Docker.
                  #48
                  @haus-automatisierung sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                  Fixt mich nicht an. Lieber ein 'richtiges' System. Fühlt sich besser an.
                  haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    #49
                    @thomas-braun Ich installiere fast nix mehr nativ. Sonst muss man sich ja immer alles zusammen suchen und überlegen, wie mehrere Versionen zusammen spielen. Mal eben eine Anwendung mit PHP 8.1 testen? Kein Problem. Die anderen laufen in der Zeit z.B. weiter mit PHP 8.0
                    Oder eine Anwendung braucht mySQL in einer älteren Version? Gut, gibts halt n zweiten Container auf dem gleichen System. Ohne dass man auch nur eine Zeile an der Config anpassen muss. Schon ziemlich stark.
                    Zumal im Dockerfile auch 1:1 jeder Schritt dokumentiert wird. Das ist 100% transparent wie das System aufgebaut ist ;)
                      #50
                      Für Testumgebungen ist ein Container ideal.
                      Aber nicht für den Dauerbetrieb als Server. Da möchte ich dauerhaft stabile Versionen haben, die sich eben nicht andauernd ändern.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #51
                        man hat halt auch die Möglichkeit mehrere iobroker installationen parallel zu betreiben (produktiv, entwicklung, bleeding-edge).
                        man kann adhoc auch wieder was auf ursprungszustand zurückstellen (volume löschen)
                        man kann container starten stoppen pausieren und du brauchst nur eine hardware dafür (halt mit größerem speicher). vorteil gegenüber vm ist, das sich die container den vorhandenen speicher aufteilen ( man kann auch fix zuordnen)
                        das würde ich aber immer nur in verbindung von macvlan machen, so das man einem container auch eine eigene ip zuweisen kann. ansonsten mappt man sich zu tode.
                        ja, der os-zustand ist fix. man kann zwar auch kurz mal noch was nachinstallieren, das ist aber beim nächsten container-neustart wieder weg, ausser man speichert sich das separat weg und macht daraus ein neues image (das wäre dem TE auch noch aufgefgallen, das sein im container aktualisierte node beim nächsten mal wieder weg ist :) )
                        os-updates gehen on the fly und sind in weniger wie 5 minuten erledigt.
                        ja man muss dem image ersteller vertrauen und eigentlich auch alle im image verwendeten layers ebenfalls oder man geht die alle der reihe nach durch (das ist etwas lästig, da ich da noch keine schöne baumansicht gesehen habe bei der man auf einem blick alle verwendeten images und in diesen installierten packete überschauen kann
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          #52
                          Dann mache ich seit Jahren was falsch ;) Alle Webseiten laufen in eigenen Containern. Schon alleine der Sicherheitsaspekt. Wird etwas gehackt, hat man halt Zugriff auf alles im Container und die gemappten Volumes. Mehr nicht. Auf den Host / die anderen Seiten kommt man nicht.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #53
                            dann macht auch aws und auch andere cloud-anbieter was falsch.
                            das basiert alles auf containern
                            und ich würde mal sagen, tausende von firmen verwenden das.
                            mit kubernetes (einer management schicht über den containern) kannst du dann ganze heerscharen von container managen.
                            einfaches beispiel
                            du betreibst einen shop, der dümpelt von den zugriffen so vor sich hin, das wenige server ausreichen (load balancer, datenbank, applikationsserver, cache, mehrere web server)
                            jetzt werden produkte im fernseher beworben und plötzlich steigen die seitenzugriffe an. eigentlich müsstest du im vorfeld die hardware planen, aufstellen, installieren, konfigurieren. blöd ist, wenn die aktion vorbei ist, dann haste hardware übrig.
                            mit containern kannst du dynamisch die anzahl der webserver/caches hoch und runterfahren und bezahlst (bspw bei aws oder azure) nur das was du auch tatsächlich nutzt.
                            Links im Profil
                            haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              einfaches beispiel
                              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                              #54
                              @oliverio Von CI/CD pipelines mal ganz zu schweigen ;)
                              Aber das wird jetzt zu OT
                                einfaches beispiel
                                #55
                                @oliverio
                                Klar gibt es dafür sinnvolle Einsatzszenarien.
                                Für den iobroker ein Händen von oftmals Einsteigern bei 'Linux' usw. sehe ich das Setup in Containern nur als zusätzliche Hürde. Macht es nur komplexer.
                                  @oliverio
                                  #56
                                  Sagst der, der hier täglich 100 vergurkte nodejs Installationen rettet :P
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #57
                                    ja das mag sein. wieder eins mehr zum lernen.
                                    aber wenn man da mal drin ist geht es super.
                                    ich würd auch sagen, blutige anfänger mit linux und iobroker auch erst mal direkt auf raspi. aber bei intensiverer nutzung sehe ich bei containern (von mir aus auch VMs) große vorteile.
                                    eigentlich wollte ich auch dich bekehren, da du der meinung warst, das container nicht für server-dauerbetrieb sind :)
                                    Links im Profil
                                      #58
                                      Ja. Ist das ein Widerspruch?
                                      Das Gefummel mit Mappings / MACVlan in/mit Containern kommt da dann ja noch hinzu.
                                      Ich werde aber wohl künftig genauer schauen was das für eine Installation ist und dann nur noch sporadisch meinen Senf dazu geben.
                                        #59
                                        @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                        Genauer: Im 'privaten Umfeld'. Das die großen Jungs damit umgehen können und die Vorteile ausreizen können ist keine Frage.
                                          thorkillar
                                          #60
                                          Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
                                          Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
                                          ======== Start marking the full check here =========
                                          v.0.0.7
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture: 	x86_64
                                          Docker: 	v7.1.1
                                          Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                                          Distributor ID:	Debian
                                          Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:	11
                                          Codename:	bullseye
                                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          Systemuptime and Load:
                                           17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                          Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
                                          Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          *** User and Groups ***
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
                                          Swap:            11G        1.6G         10G
                                          Total:           27G        8.5G         12G
                                                  15966 M total memory
                                                   6959 M used memory
                                                   6033 M active memory
                                                   5797 M inactive memory
                                                   2224 M free memory
                                                     64 M buffer memory
                                                   6718 M swap cache
                                                  11627 M total swap
                                                   1565 M used swap
                                                  10061 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
                                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
                                          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
                                          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
                                          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
                                          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
                                          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
                                          /var:
                                          15M	/var/
                                          13M	/var/lib/dpkg
                                          13M	/var/lib
                                          12M	/var/lib/dpkg/info
                                          1.9M	/var/cache/debconf
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          2.3G	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                          114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                                          /usr/bin/node 		v16.18.1
                                          /usr/bin/npm 		8.19.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                                          Check                               Value   Recommendation/Notes
                                          npm ping                            ok
                                          npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
                                          node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                                          npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                                          which git                           ok      /usr/bin/git
                                          Perms check on cached files         ok
                                          Perms check on local node_modules   ok
                                          Perms check on global node_modules  ok
                                          Perms check on local bin folder     ok
                                          Perms check on global bin folder    ok
                                          Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
                                          The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	4.0.23
                                          admin: 		6.2.23
                                          Adapters from github: 	0
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                                          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                                          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Objects and States
                                          Objects: 	38184
                                          States: 	53958
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 2
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
                                          tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
                                          tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
                                          tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
                                          tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
                                          tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
                                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
                                          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
                                          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
                                          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
                                          tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
                                          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
                                          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
                                          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
                                          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
                                          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
                                          tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
                                          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
                                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
                                          tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
                                          udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
                                          udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
                                          udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
                                          udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
                                          udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
                                          udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
                                          udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
                                          udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
                                          udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
                                          udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
                                          udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
                                          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
                                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
                                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
                                          udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
                                          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
                                          iob diag has finished.
                                          Copy text starting here:
                                          			v.0.0.7
                                          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Installation: 		Docker
                                          Timezone: 		Etc/UTC
                                          User-ID: 		0
                                          X-Server: 		false
                                          Pending OS-Updates: 	2
                                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                                          			/usr/bin/npm 		8.19.2
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                                          			admin 			6.2.23
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Pending iob updates: 	1
                                          Objects: 		38184
                                          States: 		53958
                                          Size of iob-Database:
                                          58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          ====================== END OF SUMMARY ==================
