  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @thorkillar
    schade das du nicht genau liest, was ich geschrieben habe.
    und wenn du da von dem was ich geschrieben habe etwas nicht verstehst, dann frage nach. ansonsten würde ich dem evtl schlaueren herr google oder herr youtube zur weiteren hilfestellung übergeben.
    die netzwerkkonfiguration sieht jetzt schon mal gut aus.
    wenn du mir noch deine container configuration zeigst, die du auf basis meines template bei stacks eingetragen hast, dann kommen wir einen schritt weiter
    https://forum.iobroker.net/topic/59791/rundumglücklichsupport-für-thorkillar/106?_=1668600337030
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    #121
    @oliverio ich danke dir erstmal für deine Geduld. Ich vermute, dass ich irgendwo falsch abbiege, und nicht mitbekomme, dass ich da was falsch mache. Dr. youtube-google will ich eigentlich nicht befragen, habe nur was gesucht, um visuell zu sehen, was ich falsch mache. Ich sah aber keinen Fehler.
    Also nochmal zurück an den Anfang und Step by Step (hoffentlich ohne Fehler) von vorn.
    1. ich logge mich im Portainer ein und klicke links auf Networks
    • ich klicke auf "add network"
    • Dort trage ich folgenden Werte ein
    Driver: macvlan
    Parent network card: eth0
    Macvlan configuration: Configuration
    Subnet: 192.168.0.0/24
    Gateway: 192.168.0.4
    IP range: 192.168.0.32/28
    (Der IP Adressenbereich 192.168.0.33 - 46 wird auf der FritzBox nicht anderweitig verwendet.)
    • Klick auf "Create the network"
    1. ich klicke links auf Networks
    • ich klicke erneut auf "add network"
    Driver: macvlan
    Macvlan configuration: Creation
    Configuration: mvl-config => auswählen
    Jetzt sieht das bei mir so aus:
    Bis hierhin kommt keine Fehlermeldung. Habe ich das so richtig gemacht?
    Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich wahrscheinlich falsch verstehe. bzw. gar nicht verstehe.
    1. Jetzt würde ich auf Containers klicken und dann auf "add container" vermute aber, dass ich eher zu Stacks gehen soll und "Add stack" klicken soll?
    Was muss ich jetzt machen? Laut Anleitung von buanet, wenn ich die richtig verstehe, soll ich zu den Containern.
    Hintergrund:
    Ich beschäftige mich das erste mal mit den Themen portainer und macvlan.
    Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
      @thorkillar
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #122
      @thorkillar
      ja, die netwerkkonfiguration sieht schon mal gut aus.
      jetzt noch die container konfiguration
      @oliverio sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-):
      das netzt mvl-config bitte löschen
      wie oben schon geschrieben. dann bist du auf der falschen Beschreibung:
      video 3: erzeugung des containers bist du auf der falschen seite. du must nicht nach container sondern nach stacks. dort kannst du oben auf web editor wechseln und trägst dann die docker-compose config ein. die die ich oben schon geposted habe musst du natürlich noch anpassen.
      richtige ip adresse
      die richtige netzwerknamen
      die richtigen volume pfade auf deiner festplatte
      aber das müsste doch eigentlich auch in der beschreibung von buanet so drin stehen.
      https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
      bevor du das machst, passe bitte mein template auf deine Verhältnisse an.
      wenn du fragen hast, dann frage.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @thorkillar
        richtige ip adresse
        thorkillar
        #123
        @oliverio ähm ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt.
        Ich habe die Config meiner Umgebung angepasst.
        Dazu hab ich 3 Fragen
        1. Version 2 hab ich eingetragen. => Siehe Anleitung (Portainer Stacks unterstützt aktuell nur das Compose File Format in Version 2.)
          Ist das korrekt?
        2. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
        3. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
          In meinem Fall "mvl" muss ich in deiner Vorlage dockerMACVLAN => gegen mvl austauschen?
        version: '2'
        services:
          iobroker:
            restart: always
            image: buanet/iobroker:latest
            container_name: iobroker
            hostname: iobroker
            ports:
              - "8081:8081"
            environment:
                SETGID: 1001
                SETUID: 1001
            volumes:
              - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
            networks:
              dockerMACVLAN:
              iobroker:
          redis4:
            image: "redis:alpine"
            volumes:
              - /volume1/docker/redis:/data
            networks:
              iobroker:
        networks:
          dockerMACVLAN:
            external: true
          iobroker:
        Danke ;-)
        • T thorkillar
            Ist das korrekt?
          version: '2'
          services:
            iobroker:
              restart: always
              hostname: iobroker
              ports:
                - "8081:8081"
              environment:
                  SETGID: 1001
                  SETUID: 1001
              volumes:
              networks:
                dockerMACVLAN:
                iobroker:
            redis4:
              volumes:
              networks:
                iobroker:
          networks:
            dockerMACVLAN:
              external: true
            iobroker:
          Danke ;-)
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #124
          @thorkillar sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-):
            Ist das korrekt?
          Ich glaube nicht. Ändere wieder auf 3. Das was ich geschickt habe verwende ich genau so in portainer für meinen iobroker. die versionsnummer wird wohl dafür verwendet syntaktisch auf schlüsselwörter zu prüfen. in v3 sind funktionen enthalten die in v2 noch nicht da waren.
          1. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
          eine aus der range. 33 wäre eine mögliche adresse, also alles gut
          1. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
          ja genau, an 2 stellen dockerMACVLAN gegen dein mvl tauschen
          version: '2'
          services:
            iobroker:
              restart: always
              hostname: iobroker
              ports:
                - "8081:8081"
              environment:
                  SETGID: 1001
                  SETUID: 1001
              volumes:
              networks:
                dockerMACVLAN:
                iobroker:
            redis4:
              volumes:
              networks:
                iobroker:
          networks:
            dockerMACVLAN:
              external: true
            iobroker:
          Danke ;-)
          den Ordner docker unter volume1 hast du angelegt?
          Links im Profil
              Ist das korrekt?
            version: '2'
            services:
              iobroker:
                restart: always
                hostname: iobroker
                ports:
                  - "8081:8081"
                environment:
                    SETGID: 1001
                    SETUID: 1001
                volumes:
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                  iobroker:
              redis4:
                volumes:
                networks:
                  iobroker:
            networks:
              dockerMACVLAN:
                external: true
              iobroker:
            Danke ;-)
            thorkillar
            #125
            @oliverio
            Ja, der ist angelegt. Auch iobroker und redis
            Ich habe das Netzwerk nochmal neu angelegt und dockerMACVLAN genannt.
            Diese Konfig hab ich für den Stack verwendet.
            version: '3'
            services:
              iobroker:
                restart: always
                hostname: iobroker
                ports:
                  - "8081:8081"
                environment:
                    SETGID: 1001
                    SETUID: 1001
                volumes:
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                  iobroker:
              redis4:
                volumes:
                networks:
                  iobroker:
            networks:
              dockerMACVLAN:
                external: true
              iobroker:
            Folgende Fehlermeldung wird ausgeworfen
            Deployment error
            failed to deploy a stack:
            Network iobroker_iobroker
            Creating Network iobroker_iobroker
            Created Container iobroker-redis4-1
            Creating Container iobroker
            Creating Container iobroker-redis4-1
            Starting Container iobroker
            Starting Container iobroker-redis4-1
            Started Error response from daemon: driver failed programming
            external connectivity on endpoint iobroker
            (3edbca00876c334c9eb816dd482da6dc9906ee6a6ada231b42e552bf26d50e69):
            Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
            • T thorkillar
              @oliverio
              version: '3'
              services:
                iobroker:
                  restart: always
                  hostname: iobroker
                  ports:
                    - "8081:8081"
                  environment:
                      SETGID: 1001
                      SETUID: 1001
                  volumes:
                  networks:
                    dockerMACVLAN:
                    iobroker:
                redis4:
                  volumes:
                  networks:
                    iobroker:
              networks:
                dockerMACVLAN:
                  external: true
                iobroker:
              Deployment error
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #126
              @thorkillar
              ok, etwas seltsam, aber wir analysieren jetzt nochmal alles
              1. bitte Ausgabe in codetags des folgenden Befehls posten, auf dem rechner wo docker installiert ist
              sudo netstat -tulpn | grep 8081
              1. dann die komplette ausgabe in codetags des folgenden befehls hier posten
              sudo ifconfig
              1. dann nochmal bitte einen screenshot der network liste aus dem portainer
              2. dann einen screenshot von der detailansicht deines macvlans.
                Der erste Abschnitt "Network details" reicht, ausser es steht im letzten Abschnitt "Containers in network" was drin. Die Liste müsste eigentlich leer sein.
              3. dann bitte nochmal die container configuration aus stacks wie sie jetzt aussieht
              4. und zum schluss und sicherheit auch ein screenshot der liste aller definierten container
              Links im Profil
                @thorkillar
                sudo ifconfig
                thorkillar
                #127
                @oliverio
                Guten Morgen,
                anbei die gewünschten Daten.
                Danke für Deine Zeit.
                thorkillar@server:~$ sudo netstat -tulpn | grep 8081
                Password:
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      19381/io.admin.0
                thorkillar@server:~$ sudo ifconfig
                docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:26:29:36:96
                          inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                          inet6 addr: fe80::42:26ff:fe29:3696/64 Scope:Link
                          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          RX packets:141606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:227073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          collisions:0 txqueuelen:1000
                          RX bytes:106256241 (101.3 MiB)  TX bytes:491041381 (468.2 MiB)
                docker962 Link encap:Ethernet  HWaddr 5A:1C:AF:CD:EF:1E
                          inet6 addr: fe80::581c:afff:fecd:ef1e/64 Scope:Link
                          RX packets:25166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:24701 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          collisions:0 txqueuelen:0
                          RX bytes:24920106 (23.7 MiB)  TX bytes:9489384 (9.0 MiB)
                eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:79
                          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          RX packets:271890716 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:239901993 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:244144117302 (227.3 GiB)  TX bytes:135155567393 (125.8 GiB)
                eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7A
                          UP BROADCAST SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7B
                eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7C
                lo        Link encap:Local Loopback
                          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                          RX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:3539260115192 (3.2 TiB)  TX bytes:3539260115192 (3.2 TiB)
                ovs_eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:79
                          inet addr:192.168.0.132  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
                          inet6 addr: 2001:9e8:1db:d00:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global
                          inet6 addr: fe80::211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Link
                          RX packets:758163542 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:617538146 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:722257582166 (672.6 GiB)  TX bytes:689571338274 (642.2 GiB)
                ovs_eth1  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7A
                          inet addr:169.254.12.219  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                ovs_eth2  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7B
                          inet addr:169.254.161.54  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                ovs_eth3  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7C
                          inet addr:169.254.140.224  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                version: '3'
                services:
                  iobroker:
                    restart: always
                    hostname: iobroker
                    ports:
                      - "8081:8081"
                    environment:
                        SETGID: 1001
                        SETUID: 1001
                    volumes:
                    networks:
                      dockerMACVLAN:
                      iobroker:
                  redis4:
                    volumes:
                    networks:
                      iobroker:
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                    external: true
                  iobroker:
                • T thorkillar
                  @oliverio
                  Guten Morgen,
                  Password:
                  version: '3'
                  services:
                    iobroker:
                      restart: always
                      hostname: iobroker
                      ports:
                        - "8081:8081"
                      environment:
                          SETGID: 1001
                          SETUID: 1001
                      volumes:
                      networks:
                        dockerMACVLAN:
                        iobroker:
                    redis4:
                      volumes:
                      networks:
                        iobroker:
                  networks:
                    dockerMACVLAN:
                      external: true
                    iobroker:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #128
                  @thorkillar
                  so, da habe ich verschiedene Probleme entdeckt.
                  Das macvlan ist nicht da (ersichtlich in der ifconfig auflistung wo es erscheinen sollte)
                  und du hast das falsche parent interface angegeben.
                  du hast zwar ein eth0, aber das hat seltsame parameter und ist nicht angebunden.
                  ovs_eth0 hat die ip 192.168.0.132 und wenn man RX (receive) und TX (transfer) anschaut, dann werden da auch daten übertragen.
                  daher erscheint im portainer bei deinem macvlan dann bei treiber auch null und nicht macvlan
                  da ich damals auch probleme hatte das macvlan netz im portainer einzurichten.
                  daher machen wir das jetzt auch so
                  in portainer bei netzwerke den eintrag mit deinem macvlan löschen, dann
                  bitte gib auf der konsole den folgenden befehl ein
                  sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
                  sende hier im anschluss bitte nochmal das Ergebnis von ifconfig
                  aber du kannst danach dann schon mal probieren den container bzw aus stacks heraus zu starten und schauen ob es funktioniert.
                  Links im Profil
                    @thorkillar
                    thorkillar
                    #129
                    @oliverio Guten Morgen und danke für Deine Zeit. Anbei die Ausgabe.
                    Beim ersten Befehl gab es auch eine Ausgabe. Die habe ich mal auch (zum Teil) mit gepostet. Falls das wichtig ist.
                    thorkillar@server:~$ sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
                    Password:
                    2644b62f66a7749c2e0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf6489b438d00af3b116f662
                    thorkillar@server:~$ ifconfig
                              RX packets:143880 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:229445 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:108972218 (103.9 MiB)  TX bytes:492296687 (469.4 MiB)
                              RX packets:27440 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:27073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:27667919 (26.3 MiB)  TX bytes:10744690 (10.2 MiB)
                              RX packets:341564656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:303388919 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:307568907139 (286.4 GiB)  TX bytes:173282152807 (161.3 GiB)
                              RX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:3721323014321 (3.3 TiB)  TX bytes:3721323014321 (3.3 TiB)
                              inet6 addr: 2001:9e8:1ca:c100:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global
                              RX packets:812383413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:664274302 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:783905954525 (730.0 GiB)  TX bytes:726597878928 (676.6 GiB)
                    Es hat funktioniert. Und die 192.168.0.33:8081 kann ich aufrufen. ;-) Danke schön. Muss ich noch was einstellen? Oder kann ich jetzt loslegen, mit dem Neuaufbau.
                    Und wofür ist redis?
                    Ich habe übrigens den/einen Fehler gefunden. Trau mich kaum zu sagen, was für einen Schwachsinn ich 2019 da gebaut hatte.
                    Ich kannte den History Adapter nicht. Fand es aber eine coole Idee, die Preisänderungen vom Tankerkönig zu protokollieren. Also hatte ich bei jeder Änderung der preiswertesten Tankstelle diese in ein Feld geschrieben:
                    Das sah dann so aus. Ich wollte damit irgendwann mal was mit machen, aber erstmal etwas sammeln.
                    Dann hatte ich das vergessen. Und es hat sich etwas angesammelt in diesem Feld
                    248611 Zeilen mit insgesamt 14 Millionen Zeichen. :man-facepalming:
                    29.09.2020 13:36:59: Shell : € 1.279
                    29.09.2020 13:31:57: Q1 : € 1.269
                    29.09.2020 13:29:33:  Shell  € 1.279
                    • T thorkillar
                      Password:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #130
                      @thorkillar
                      Sehr schön wenn es funktioniert.
                      Allerdings vermisse ich in ifconfig den dockermacvlan. Hast du ihn komplett kopiert?
                      Redis ist eine alternative Technik zum speichern der ganzen Objekte und datenpunkte von Iobroker.
                      Das muss man aber extra konfigurieren.
                      Lass das am besten mal.
                      Probier dann gleich mal parallel eine 2. Iobroker Installation einzurichten mit einer anderen ip Adresse.
                      Da jetzt das macvlan aufgebaut ist musst du dich nur noch um den Abschnitt stacks/docker kümmern.
                      Eventuell noch ein paar Hinweise zur Anwendung von Docker:
                      Alle Änderungen die du innerhalb eines Containers vornimmst, sind nur so lange gültig bis der Container neu erzeugt wird. Außer die Daten liegen in eigenen Volumes. Beispielsweise liegt die komplette ioBroker Installation in einer eigenen Volume für die du auch einen Pfad angegeben hast.
                      Ein Update der Adapter läuft wie bisher auch, über die Knöpfe im ioBroker.
                      Ein Update des ioBroker selbst, musst du bei Buanet nachlesen, da hier ein zwei Extra Befehle notwendig sind.
                      Eine Aktualisierung von Node selbst ist extrem einfach, da einfach nur der zu Grunde liegende Container aktualisiert wird, der von Buanet bereitgestellt wird.
                      Links im Profil
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        #131
                        @oliverio
                        Guten Morgen,
                        ich danke nochmals für eure Hilfe.
                        Jetzt hab ich, nach so langer Zeit doch noch Fragen.
                        a) ich möchte jetzt den iobroker updaten. Wie tausche ich den Container?
                        b) ich möchte gern eine Instanz von Emby installieren, und muss aus dem Container (macvlan) auf die NAS zugreifen. Ich habe gelesen, dass es nicht so ohne weiteres funktioniert. Könnte Ihr mir da behilflich sein?
                        DANKE Grüße Thorkillar
                        • T thorkillar
                          @oliverio
                          Guten Morgen,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #132
                          @thorkillar
                          https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                          https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby
                          https://emby.media/docker-server.html
                          Links im Profil
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            #133
                            @oliverio DANKE
