  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @andre
    Ah ok.
    Benötigt man bei Bridge dann die ganzen Zusatzangaben?
    Da Bridge der default ist müsste es dann reichen einfach nur den Namen zu definieren.
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #112
    @oliverio Die default bridge würde ich nicht verwenden. M.W. gibt es da ein paar Einschränkungen (z.B. kein DNS). Natürlich kann man die Netzwerke (sowohl MACVLAN als auch Bridge) auch manuell definieren und dann, wie bei dir oben, einfach als external einbinden...
      @thorkillar
      noch eine kleine ergänzung
      macvlan hat einen kleinen nachteil.
      container die mit macvlan laufen können die ip-adresse des docker hosts nicht erreichen.
      das lässt sich aber beheben, in dem man auf dem host eine route einrichtet.
      dazu habe ich die folgende datei erstellt (bei debian artigen betriebssystemen. bei anderen weiß ich nicht)
      /etc/network/if-up.d/dockermacvlan
      und folgenden inhalt reinkopiert,
      anzupassen wäre enp3s0 mit der bezeichnung deiner ethernetschnittstelle
      und 192.168.1.80/28 mit der angabe, wie du die iprange im docker angegeben hast.
      dann werden nämlich alle päckchen aus diesem netzwerksegment auch an deine netzwerkschnittstelle weitergereicht und der host ist erreichbar.
      ich hatte ein mysql direkt auf dem host installiert und wollte mit phpmyadmin welches ich als container laufen gelassen habe drauf zugreifen. das ging aber bis zu diesem zeitpunkt nicht
      #!/bin/sh
      if [ "$IFACE" = "enp3s0" ]; then
          ip link add macvlan0 link enp3s0 type macvlan mode bridge
          ip addr add 192.168.1.80/28 dev macvlan0
          ip link set macvlan0 up
      fi
      @andre
      evtl willst du das noch in deinen macvlan Artikel mit einbauen
      thorkillar
      #113
      @oliverio
      @oliverio sagte
      warum hat dein router die 192.168.0.4 ?
      normalerweise haben die router eigentlich immer die 1?
      Das ist aus Zeiten, als wir via openVPN ein Netzwerk zum Zocken aufgebaut hatten. Wir waren zu viert und ich hatte dann die 192.168.0.4 bekommen. Auch wenn wir es nicht nutzen, ich war immer zu faul, dass zu ändern :-)
      bei subnet trägst du den ganzen adressierbaren adressbereich ein.
      wenn du bei netzwerkmaske immer 255.255.255.0 einträgst, dann wäre es
      • subnet: 192.168.0.0/24
      wenn dein router die adresse 192.168.0.4 hat, dann trägst du das bei gateway ein.
      bei ip_range kommt es darauf an, wie einfach du es haben möchtest.
      Ganz einfach wäre dort auch 192.168.0.0/24 einzutragen.
      Dann musst du aber aufpassen wie der Fuchs, das du bei jedem MACVLAN Container auch explizit eine IP-Adresse angibt die nicht noch einmal vergeben ist. Gibst du keine an, dan wähl docker aus diesem Bereich eine aus.
      Mein DHCP Bereich fängt bei 0.200 an. Und die 192.168.0.100 habe ich nicht vergeben.
      Ich möchte gern 2 iobroker Docker laufen lassen. Ein Live- und ein Testsystem. Und da von vorn anfangen muss/möchte, dachte ich mir, dann mach ich es gleich so, wie es von euch empfohlen wird.
      Als Anleitung habe ich die von Buanet genutzt.
      https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
      Ich hab es mehrfach versucht, und Schritt für Schritt mich an die Anleitung gehalten. Aber irgendwas mach ich falsch ...
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #114
        @thorkillar
        hm, besser wäre es ein größeres Netz zu nehmen.
        Ansonsten hast du da genau nur eine einzige Adresse drin.
        Ein netz mit 14 IPs welche die 100 mit einschließt wäre dann
              config:
                - subnet: 192.168.0.0/24
                  gateway: 192.168.0.4
                  ip_range: 192.168.0.96/28
        Nutzbare IPs .97-.110
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          #115
          Ganz bescheidene Moderatorenfrage:
          worum geht es hier jetzt eigentlich?
          üblicherweise soll für jedes neue Thema ein neuer Thread aufgemacht werden.
          Dann mit aussagekräftigem Titel und in der richtigen Kategorie.
          von dem Inhalt zum Threadtitel sind wir mittlerweile meilenweit weg, inzwischen scheint es mir um Aufbau einer Containerumgebung/Docker oder gar aufbau von Netzwerken zu gehen.
          ich tue mich hier mit dem Thread wirklich schwer diesen in verschiedene Themen und Kategorien zu spalten.
          ich will jetzt aber auch nicht den gsnzen Thread umbenennen zu "Aufbau eines Containers" und in offTopic verschieben.
          Ich bitte im praktikable Vorschläge.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #116
            Schieb nach off topic und benenne es
            Support thorkillar
            Wenn jemand sucht bspw docker
            Dann findet er diesen thread dennoch
            Links im Profil
              Support thorkillar
              thorkillar
              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
              #117
              @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
              Sorry erstmal, daran hab ich gar nicht gedacht.
              @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
              Okay, ich habe mir mal einen IP Bereich rausgesucht, der auch frei ist. Ab 101 sind die IPs belegt.
              Ich habe mal in kurzen Videos aufgenommen, was ich gemacht habe. Vielleicht besser, als zu beschreiben.
              1. iob_public_conf erstellen
              2. iob_public erstellen
              3. Container erstellen, der dann mit einem Fehler nicht erstellt wird.
              Portainer1.mkv
              Portainer2.mkv
              Portainer3.mkv
              Danke für den Support.
              Nachtrag: im Docker der Synology taucht der Container kurz auf, mit der folgenden Fehlermeldung:
              • T thorkillar
                Portainer1.mkv
                Portainer2.mkv
                Portainer3.mkv
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #118
                @thorkillar
                Also macvlan im 1. video ist nicht korrekt.
                du musst schon den netzwerk rechner von heise verwenden, das du die richtige netzwerkadresse findest. du kannst die nicht beliebig verwenden. eine detaillierte beschreibung wie du vorgehst habe ich oben beschrieben
                video2: keine ahnung was du da machst. wenn es der versuch ist ein weiteres netz anzulegen. dann lass das erst mal. ist erstmal nicht wichtig. kann man später noch machen
                video 3: erzeugung des containers bist du auf der falschen seite. du must nicht nach container sondern nach stacks. dort kannst du oben auf web editor wechseln und trägst dann die docker-compose config ein. die die ich oben schon geposted habe musst du natürlich noch anpassen.
                • richtige ip adresse
                • die richtige netzwerknamen
                • die richtigen volume pfade auf deiner festplatte
                  aber das müsste doch eigentlich auch in der beschreibung von buanet so drin stehen.
                  https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
                Links im Profil
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  #119
                  @oliverio danke für die Deine Antwort.
                  ich habe noch etwas gegooglet, und mir ein paar youtube Videos angeschaut. Und dann erneut versucht, leider mit dem gleichen Problem.
                  config:
                  das hattest Du vorgeschlagen. Da ich im Bereich 102-199 keinen Platz mehr habe, habe ich jetzt das so angepasst:
                  config:
                         ip_range: 192.168.0.32/28
                  @oliverio sagte in Ruddumglücklichsupport für @thorkillar ;-):
                  Meinst Du damit, dass als Driver nicht macvlan genommen werden soll?
                  Ich habe es anhand der Anleitung von buanet erneut, jetzt mit folgenden Einstellungen versucht:
                  video2: => ich hatte mich auch hier an die Anleitung gehalten.
                  Fehlt noch die „Creation“. Um diese zu erstellen klicken wir erneut auf den Button „Add network“ und geben einen Netzwerknamen an. Dieses Mal verwenden wir nur „iob_public“ und wählen als „Driver“ erneut „MACVLAN“ aus. Anschließend klicken wir auf den Button „Creation“ und wählen im Dropdownmenü „Configuration“ unsere vorab bereits erstellte „Configuration“ aus.
                  auch hier hatte ich mich an die Anleitung gehalten :'-(
                  Auch habe ich es wie im https://www.youtube.com/watch?v=GZ_EqUcBiN8&ab_channel=Navigio-JürgenBarth Video beschrieben versucht, mit der gleichen Fehlermeldung.
                  Kannst Du mir sagen, was ich falsch mache? Und vor alle, wie ich es richtig mache?
                  Eckdaten:
                  IP der Fritzbox 192.168.0.4
                  DHCP Bereich 192.168.0.200-250
                  Im Bereich 192.168.0.30-50 dürfte es keine IP Konflikte geben.
                  Ich brauche eigentlich nur eine IP, um das Testsystem nicht mit Ports zu betreiben.
                  Das Livesystem kann ich ja direkt per host laufen lassen.
                  Ich hoffe, das geht nicht zu weit ins OT.
                  Danke für Eure Hilfe.
                  Edit: Tippfehler korrigiert.
                  • T thorkillar
                    config:
                    config:
                    Eckdaten:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #120
                    @thorkillar
                    schade das du nicht genau liest, was ich geschrieben habe.
                    und wenn du da von dem was ich geschrieben habe etwas nicht verstehst, dann frage nach. ansonsten würde ich dem evtl schlaueren herr google oder herr youtube zur weiteren hilfestellung übergeben.
                    die netzwerkkonfiguration sieht jetzt schon mal gut aus.
                    wenn du mir noch deine container configuration zeigst, die du auf basis meines template bei stacks eingetragen hast, dann kommen wir einen schritt weiter
                    https://forum.iobroker.net/topic/59791/rundumglücklichsupport-für-thorkillar/106?_=1668600337030
                    Links im Profil
                    T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @thorkillar
                      thorkillar
                      #121
                      @oliverio ich danke dir erstmal für deine Geduld. Ich vermute, dass ich irgendwo falsch abbiege, und nicht mitbekomme, dass ich da was falsch mache. Dr. youtube-google will ich eigentlich nicht befragen, habe nur was gesucht, um visuell zu sehen, was ich falsch mache. Ich sah aber keinen Fehler.
                      Also nochmal zurück an den Anfang und Step by Step (hoffentlich ohne Fehler) von vorn.
                      1. ich logge mich im Portainer ein und klicke links auf Networks
                      • ich klicke auf "add network"
                      • Dort trage ich folgenden Werte ein
                      Driver: macvlan
                      Parent network card: eth0
                      Macvlan configuration: Configuration
                      Subnet: 192.168.0.0/24
                      Gateway: 192.168.0.4
                      IP range: 192.168.0.32/28
                      (Der IP Adressenbereich 192.168.0.33 - 46 wird auf der FritzBox nicht anderweitig verwendet.)
                      • Klick auf "Create the network"
                      1. ich klicke links auf Networks
                      • ich klicke erneut auf "add network"
                      Driver: macvlan
                      Macvlan configuration: Creation
                      Configuration: mvl-config => auswählen
                      Jetzt sieht das bei mir so aus:
                      Bis hierhin kommt keine Fehlermeldung. Habe ich das so richtig gemacht?
                      Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich wahrscheinlich falsch verstehe. bzw. gar nicht verstehe.
                      1. Jetzt würde ich auf Containers klicken und dann auf "add container" vermute aber, dass ich eher zu Stacks gehen soll und "Add stack" klicken soll?
                      Was muss ich jetzt machen? Laut Anleitung von buanet, wenn ich die richtig verstehe, soll ich zu den Containern.
                      Hintergrund:
                      Ich beschäftige mich das erste mal mit den Themen portainer und macvlan.
                      Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
                        @thorkillar
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #122
                        @thorkillar
                        ja, die netwerkkonfiguration sieht schon mal gut aus.
                        jetzt noch die container konfiguration
                        @oliverio sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-):
                        das netzt mvl-config bitte löschen
                        wie oben schon geschrieben. dann bist du auf der falschen Beschreibung:
                        richtige ip adresse
                        bevor du das machst, passe bitte mein template auf deine Verhältnisse an.
                        wenn du fragen hast, dann frage.
                        Links im Profil
                          @thorkillar
                          richtige ip adresse
                          thorkillar
                          #123
                          @oliverio ähm ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt.
                          Ich habe die Config meiner Umgebung angepasst.
                          Dazu hab ich 3 Fragen
                          1. Version 2 hab ich eingetragen. => Siehe Anleitung (Portainer Stacks unterstützt aktuell nur das Compose File Format in Version 2.)
                            Ist das korrekt?
                          2. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
                          3. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
                            In meinem Fall "mvl" muss ich in deiner Vorlage dockerMACVLAN => gegen mvl austauschen?
                          version: '2'
                          services:
                            iobroker:
                              restart: always
                              image: buanet/iobroker:latest
                              container_name: iobroker
                              hostname: iobroker
                              ports:
                                - "8081:8081"
                              environment:
                                  SETGID: 1001
                                  SETUID: 1001
                              volumes:
                                - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                              networks:
                                dockerMACVLAN:
                                iobroker:
                            redis4:
                              image: "redis:alpine"
                              volumes:
                                - /volume1/docker/redis:/data
                              networks:
                                iobroker:
                          networks:
                            dockerMACVLAN:
                              external: true
                            iobroker:
                          Danke ;-)
                          • T thorkillar
                              Ist das korrekt?
                            version: '2'
                            services:
                              iobroker:
                                restart: always
                                hostname: iobroker
                                ports:
                                  - "8081:8081"
                                environment:
                                    SETGID: 1001
                                    SETUID: 1001
                                volumes:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                  iobroker:
                              redis4:
                                volumes:
                                networks:
                                  iobroker:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                                external: true
                              iobroker:
                            Danke ;-)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #124
                            @thorkillar sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-):
                              Ist das korrekt?
                            Ich glaube nicht. Ändere wieder auf 3. Das was ich geschickt habe verwende ich genau so in portainer für meinen iobroker. die versionsnummer wird wohl dafür verwendet syntaktisch auf schlüsselwörter zu prüfen. in v3 sind funktionen enthalten die in v2 noch nicht da waren.
                            1. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
                            eine aus der range. 33 wäre eine mögliche adresse, also alles gut
                            1. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
                            ja genau, an 2 stellen dockerMACVLAN gegen dein mvl tauschen
                            version: '2'
                            services:
                              iobroker:
                                restart: always
                                hostname: iobroker
                                ports:
                                  - "8081:8081"
                                environment:
                                    SETGID: 1001
                                    SETUID: 1001
                                volumes:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                  iobroker:
                              redis4:
                                volumes:
                                networks:
                                  iobroker:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                                external: true
                              iobroker:
                            Danke ;-)
                            den Ordner docker unter volume1 hast du angelegt?
                            Links im Profil
                                Ist das korrekt?
                              version: '2'
                              services:
                                iobroker:
                                  restart: always
                                  hostname: iobroker
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                  environment:
                                      SETGID: 1001
                                      SETUID: 1001
                                  volumes:
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                    iobroker:
                                redis4:
                                  volumes:
                                  networks:
                                    iobroker:
                              networks:
                                dockerMACVLAN:
                                  external: true
                                iobroker:
                              Danke ;-)
                              thorkillar
                              #125
                              @oliverio
                              Ja, der ist angelegt. Auch iobroker und redis
                              Ich habe das Netzwerk nochmal neu angelegt und dockerMACVLAN genannt.
                              Diese Konfig hab ich für den Stack verwendet.
                              version: '3'
                              services:
                                iobroker:
                                  restart: always
                                  hostname: iobroker
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                  environment:
                                      SETGID: 1001
                                      SETUID: 1001
                                  volumes:
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                    iobroker:
                                redis4:
                                  volumes:
                                  networks:
                                    iobroker:
                              networks:
                                dockerMACVLAN:
                                  external: true
                                iobroker:
                              Folgende Fehlermeldung wird ausgeworfen
                              Deployment error
                              failed to deploy a stack:
                              Network iobroker_iobroker
                              Creating Network iobroker_iobroker
                              Created Container iobroker-redis4-1
                              Creating Container iobroker
                              Creating Container iobroker-redis4-1
                              Starting Container iobroker
                              Starting Container iobroker-redis4-1
                              Started Error response from daemon: driver failed programming
                              external connectivity on endpoint iobroker
                              (3edbca00876c334c9eb816dd482da6dc9906ee6a6ada231b42e552bf26d50e69):
                              Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
                              • T thorkillar
                                @oliverio
                                version: '3'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    environment:
                                        SETGID: 1001
                                        SETUID: 1001
                                    volumes:
                                    networks:
                                      dockerMACVLAN:
                                      iobroker:
                                  redis4:
                                    volumes:
                                    networks:
                                      iobroker:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                    external: true
                                  iobroker:
                                Deployment error
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #126
                                @thorkillar
                                ok, etwas seltsam, aber wir analysieren jetzt nochmal alles
                                1. bitte Ausgabe in codetags des folgenden Befehls posten, auf dem rechner wo docker installiert ist
                                sudo netstat -tulpn | grep 8081
                                1. dann die komplette ausgabe in codetags des folgenden befehls hier posten
                                sudo ifconfig
                                1. dann nochmal bitte einen screenshot der network liste aus dem portainer
                                2. dann einen screenshot von der detailansicht deines macvlans.
                                  Der erste Abschnitt "Network details" reicht, ausser es steht im letzten Abschnitt "Containers in network" was drin. Die Liste müsste eigentlich leer sein.
                                3. dann bitte nochmal die container configuration aus stacks wie sie jetzt aussieht
                                4. und zum schluss und sicherheit auch ein screenshot der liste aller definierten container
                                Links im Profil
                                  @thorkillar
                                  sudo ifconfig
                                  thorkillar
                                  #127
                                  @oliverio
                                  Guten Morgen,
                                  anbei die gewünschten Daten.
                                  Danke für Deine Zeit.
                                  thorkillar@server:~$ sudo netstat -tulpn | grep 8081
                                  Password:
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      19381/io.admin.0
                                  thorkillar@server:~$ sudo ifconfig
                                  docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:26:29:36:96
                                            inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                                            inet6 addr: fe80::42:26ff:fe29:3696/64 Scope:Link
                                            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                            RX packets:141606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:227073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            collisions:0 txqueuelen:1000
                                            RX bytes:106256241 (101.3 MiB)  TX bytes:491041381 (468.2 MiB)
                                  docker962 Link encap:Ethernet  HWaddr 5A:1C:AF:CD:EF:1E
                                            inet6 addr: fe80::581c:afff:fecd:ef1e/64 Scope:Link
                                            RX packets:25166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:24701 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            collisions:0 txqueuelen:0
                                            RX bytes:24920106 (23.7 MiB)  TX bytes:9489384 (9.0 MiB)
                                  eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:79
                                            UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                            RX packets:271890716 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:239901993 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:244144117302 (227.3 GiB)  TX bytes:135155567393 (125.8 GiB)
                                  eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7A
                                            UP BROADCAST SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                            RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                                  eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7B
                                  eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7C
                                  lo        Link encap:Local Loopback
                                            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                                            RX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:3539260115192 (3.2 TiB)  TX bytes:3539260115192 (3.2 TiB)
                                  ovs_eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:79
                                            inet addr:192.168.0.132  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
                                            inet6 addr: 2001:9e8:1db:d00:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global
                                            inet6 addr: fe80::211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Link
                                            RX packets:758163542 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                            TX packets:617538146 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                            RX bytes:722257582166 (672.6 GiB)  TX bytes:689571338274 (642.2 GiB)
                                  ovs_eth1  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7A
                                            inet addr:169.254.12.219  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                            UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                  ovs_eth2  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7B
                                            inet addr:169.254.161.54  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                  ovs_eth3  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7C
                                            inet addr:169.254.140.224  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      hostname: iobroker
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                      environment:
                                          SETGID: 1001
                                          SETUID: 1001
                                      volumes:
                                      networks:
                                        dockerMACVLAN:
                                        iobroker:
                                    redis4:
                                      volumes:
                                      networks:
                                        iobroker:
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                      external: true
                                    iobroker:
                                  • T thorkillar
                                    @oliverio
                                    Guten Morgen,
                                    Password:
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        restart: always
                                        hostname: iobroker
                                        ports:
                                          - "8081:8081"
                                        environment:
                                            SETGID: 1001
                                            SETUID: 1001
                                        volumes:
                                        networks:
                                          dockerMACVLAN:
                                          iobroker:
                                      redis4:
                                        volumes:
                                        networks:
                                          iobroker:
                                    networks:
                                      dockerMACVLAN:
                                        external: true
                                      iobroker:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #128
                                    @thorkillar
                                    so, da habe ich verschiedene Probleme entdeckt.
                                    Das macvlan ist nicht da (ersichtlich in der ifconfig auflistung wo es erscheinen sollte)
                                    und du hast das falsche parent interface angegeben.
                                    du hast zwar ein eth0, aber das hat seltsame parameter und ist nicht angebunden.
                                    ovs_eth0 hat die ip 192.168.0.132 und wenn man RX (receive) und TX (transfer) anschaut, dann werden da auch daten übertragen.
                                    daher erscheint im portainer bei deinem macvlan dann bei treiber auch null und nicht macvlan
                                    da ich damals auch probleme hatte das macvlan netz im portainer einzurichten.
                                    daher machen wir das jetzt auch so
                                    in portainer bei netzwerke den eintrag mit deinem macvlan löschen, dann
                                    bitte gib auf der konsole den folgenden befehl ein
                                    sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
                                    sende hier im anschluss bitte nochmal das Ergebnis von ifconfig
                                    aber du kannst danach dann schon mal probieren den container bzw aus stacks heraus zu starten und schauen ob es funktioniert.
                                    Links im Profil
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      #129
                                      @oliverio Guten Morgen und danke für Deine Zeit. Anbei die Ausgabe.
                                      Beim ersten Befehl gab es auch eine Ausgabe. Die habe ich mal auch (zum Teil) mit gepostet. Falls das wichtig ist.
                                      thorkillar@server:~$ sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
                                      Password:
                                      2644b62f66a7749c2e0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf6489b438d00af3b116f662
                                      thorkillar@server:~$ ifconfig
                                                RX packets:143880 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:229445 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:108972218 (103.9 MiB)  TX bytes:492296687 (469.4 MiB)
                                                RX packets:27440 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:27073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:27667919 (26.3 MiB)  TX bytes:10744690 (10.2 MiB)
                                                RX packets:341564656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:303388919 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:307568907139 (286.4 GiB)  TX bytes:173282152807 (161.3 GiB)
                                                RX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:3721323014321 (3.3 TiB)  TX bytes:3721323014321 (3.3 TiB)
                                                inet6 addr: 2001:9e8:1ca:c100:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global
                                                RX packets:812383413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:664274302 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:783905954525 (730.0 GiB)  TX bytes:726597878928 (676.6 GiB)
                                      Es hat funktioniert. Und die 192.168.0.33:8081 kann ich aufrufen. ;-) Danke schön. Muss ich noch was einstellen? Oder kann ich jetzt loslegen, mit dem Neuaufbau.
                                      Und wofür ist redis?
                                      Ich habe übrigens den/einen Fehler gefunden. Trau mich kaum zu sagen, was für einen Schwachsinn ich 2019 da gebaut hatte.
                                      Ich kannte den History Adapter nicht. Fand es aber eine coole Idee, die Preisänderungen vom Tankerkönig zu protokollieren. Also hatte ich bei jeder Änderung der preiswertesten Tankstelle diese in ein Feld geschrieben:
                                      Das sah dann so aus. Ich wollte damit irgendwann mal was mit machen, aber erstmal etwas sammeln.
                                      Dann hatte ich das vergessen. Und es hat sich etwas angesammelt in diesem Feld
                                      248611 Zeilen mit insgesamt 14 Millionen Zeichen. :man-facepalming:
                                      29.09.2020 13:36:59: Shell : € 1.279
                                      29.09.2020 13:31:57: Q1 : € 1.269
                                      29.09.2020 13:29:33:  Shell  € 1.279
                                      • T thorkillar
                                        Password:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #130
                                        @thorkillar
                                        Sehr schön wenn es funktioniert.
                                        Allerdings vermisse ich in ifconfig den dockermacvlan. Hast du ihn komplett kopiert?
                                        Redis ist eine alternative Technik zum speichern der ganzen Objekte und datenpunkte von Iobroker.
                                        Das muss man aber extra konfigurieren.
                                        Lass das am besten mal.
                                        Probier dann gleich mal parallel eine 2. Iobroker Installation einzurichten mit einer anderen ip Adresse.
                                        Da jetzt das macvlan aufgebaut ist musst du dich nur noch um den Abschnitt stacks/docker kümmern.
                                        Eventuell noch ein paar Hinweise zur Anwendung von Docker:
                                        Alle Änderungen die du innerhalb eines Containers vornimmst, sind nur so lange gültig bis der Container neu erzeugt wird. Außer die Daten liegen in eigenen Volumes. Beispielsweise liegt die komplette ioBroker Installation in einer eigenen Volume für die du auch einen Pfad angegeben hast.
                                        Ein Update der Adapter läuft wie bisher auch, über die Knöpfe im ioBroker.
                                        Ein Update des ioBroker selbst, musst du bei Buanet nachlesen, da hier ein zwei Extra Befehle notwendig sind.
                                        Eine Aktualisierung von Node selbst ist extrem einfach, da einfach nur der zu Grunde liegende Container aktualisiert wird, der von Buanet bereitgestellt wird.
                                        Links im Profil
                                          @thorkillar
                                          thorkillar
                                          #131
                                          @oliverio
                                          Guten Morgen,
                                          ich danke nochmals für eure Hilfe.
                                          Jetzt hab ich, nach so langer Zeit doch noch Fragen.
                                          a) ich möchte jetzt den iobroker updaten. Wie tausche ich den Container?
                                          b) ich möchte gern eine Instanz von Emby installieren, und muss aus dem Container (macvlan) auf die NAS zugreifen. Ich habe gelesen, dass es nicht so ohne weiteres funktioniert. Könnte Ihr mir da behilflich sein?
                                          DANKE Grüße Thorkillar
