  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    Ich habe mir jetzt einen neuen Container mit Portweiterleitung 18081 > 8081 und 18082 > 8082 (im Docker Container) erstellt.
    Bedenke: Du wirst mit diesen Ports nicht auskommen.
    Je nachdem über welchen Port die diversen Adapter mit ihrer jeweiligen Gegenstelle kommunizieren, wirst Du noch eine Reihe weiterer Ports mappen müssen.
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    #103
    @codierknecht
    mein Gedanke war, den neuen mit 18081 + 18082 aufbauen.
    Dann den alten (defekten) abschalten.
    Den neuen Container löschen und neu erstellen. Jedoch ohne Portweiterleitungen.
    So kann ich im Parallelbetrieb vergleichen, wie gewisse Einstellungen sind...
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #104
      Und noch eine Nachfrage an die Docker-Experten: Die Portweiterleitungen sind ja "nur" im Container. Wenn ich später einen neuen Container baue, ohne Portweiterleitungen, dürfte das funktionieren?
      das beste wäre, wenn du macvlan benützt.
      dann erhält der container eine eigene IP.
      ich sehe du verwendest synology, da weiß ich leider nicht wie es geht.
      ich selbst verwende portainer. das ist eine management gui für docker, welche einem vieles einfacher macht.
      buanet hat für portainer eine anleitung geschriebenm wie man dort das macvlan einrichtet
      Evtl nochmal zur Terminologie
      Bei Docker spricht man von Portmapping. Also Ports innerhalb des Containers werden auf Ports des Host-Systems gemappt.
      Portweiterleitung macht man im Router. Da werden Anfragen, die über bestimmte Ports eingehen auf Rechner im internen Netz weitergeleitet.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        thorkillar
        #105
        @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
        Danke. Wieder was gelernt.
        Dann werde ich mich dem Portainer mal beschäftigen.
        • T thorkillar
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #106
          @thorkillar
          portainer verwendet zum aufruf von container den selben syntax wie
          docker-compose. es nennt sich dort nur stacks
          so sieht aktuell mein produktions iobroker container mit redis mit docker-compose/stacks aus
          version: '3'
          services:
            iobrokerprod4:
              restart: always
              image: buanet/iobroker:latest
              container_name: iobrokerprod4
              hostname: iobrokerprod4
              ports:
                - "8081:8081"
              environment:
                  SETGID: 1001
                  SETUID: 1001
              volumes:
                - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
                - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
                - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
              networks:
                dockerMACVLAN:
                  ipv4_address: 192.168.1.85
                iobrokerprod4:
            redis4:
              image: "redis:alpine"
              volumes:
                - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
              networks:
                iobrokerprod4:
          networks:
            dockerMACVLAN:
              external: true
            iobrokerprod4:
          die macvlan definition lief aber ausserhalb, da ich mehrere container mit eigenen ip-adressen habe. sehr schön ist bspw auch, das der redis container keine ip-adresse benötigt, sondern auf einem 2.netz (iobrokerprod4) mit dem iobroker verbunden ist.
          man sollte tunlichst darauf achten, das die ip-adressen nicht auch noch vom dhcp des routers vergeben werden.
          Links im Profil
            @thorkillar
            version: '3'
            services:
              iobrokerprod4:
                restart: always
                ports:
                  - "8081:8081"
                environment:
                    SETGID: 1001
                    SETUID: 1001
                volumes:
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                  iobrokerprod4:
              redis4:
                volumes:
                networks:
                  iobrokerprod4:
            networks:
              dockerMACVLAN:
                external: true
              iobrokerprod4:
            thorkillar
            #107
            @oliverio Danke Dir. Portainer habe ich zum laufen bekommen. MACVLAN leider nicht.
            Eine Verständnisfrage: in der Anleitung hat er unter Gateway 192.168.0.1 angegeben. => Das ist der Router (FritzBox)
            Wenn mein Router die 192.168.0.4 hat, muss ich die da eintragen?
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • T thorkillar
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #108
              @thorkillar
              warum hat dein router die 192.168.0.4 ?
              normalerweise haben die router eigentlich immer die 1?
              bei subnet trägst du den ganzen adressierbaren adressbereich ein.
              wenn du bei netzwerkmaske immer 255.255.255.0 einträgst, dann wäre es
              • subnet: 192.168.0.0/24
              wenn dein router die adresse 192.168.0.4 hat, dann trägst du das bei gateway ein.
              bei ip_range kommt es darauf an, wie einfach du es haben möchtest.
              Ganz einfach wäre dort auch 192.168.0.0/24 einzutragen.
              Dann musst du aber aufpassen wie der Fuchs, das du bei jedem MACVLAN Container auch explizit eine IP-Adresse angibt die nicht noch einmal vergeben ist. Gibst du keine an, dan wähl docker aus diesem Bereich eine aus.
              Wenn du einen eingeschränkten Bereich wählst, der am DHCP deines Routers auch definitiv ausgeklammert ist, dann bist du save. Aber ich habe und würde IMMER explizit eine IP-Adresse angeben. Ich habe mir das auch in einer separaten Datei dokumentiert.
              Je nachdem wieviele Adressen du vergeben möchtest, kannst du die Range aber nicht frei wählen. Diese folgt gewissen regeln, die man unter der folgenden Adresse selbst berechnen kann
              https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
              Dort trägst du bspw im ersten Feld (IP-Adresse eine Wunschadresse ein bspw 192.168.0.85
              Danach kannst du über die Pfeilbuttons den CIDR-Wert erhöhen (dadurch wird die IP-Range-kleiner) bis im Feld Anzahl Hosts eine für dich annehmbare Anzahl von Hosts drin steht. sagen wir mal 14 IP-Adressen (es sind am Ende allerdings 3 weniger verfügbar). Das müsste dann der CIDR Wert 28 sein.
              Dann kannst du im unteren Bereich die Netzadresse sehen: 192.168.0.80. Diese könntest du dann zusammen mit dem CIDR Wert in die Docker konfiguration als IP-Range eintragen >192.168.080/28
              Nutzbare IP-Adressen sind aber nur 192.168.0.81 bis 192.168.0.94, da 80 sozusagen als Gateway dieses Segments fungiert. das brauchst aber nicht zu beachten und die letzte Adresse agiert immer als Broadcast-Adresse.
              Ich könnte jetzt noch ein paar Details zu den auswirkungen erzählen, aber das wäre aktuell zuviel Infos für dich.
              Den aux_adresses-Abschnitt kannst du eigentlich löschen. Leider ist die Doku da etwas spärlich. Ich habe es so verstanden, das ich in dieses Segment noch IP-Adressen aus ganz anderen Segmenten mit berücksichtigen kann. Aber das müsste irgendein Spezialfall sein, den brauchst du nicht. Ich hab das auch nicht.
                    config:
                      - subnet: 192.168.0.0/24
                        gateway: 192.168.0.4
                        ip_range: 192.168.0.80/28
              Noch ne Info was ist ein Gateway
              Ein Netzgerät sendet an den Gateway immer die Päckchen, die nicht im gleichen Netzwerksegemt sind. Nur das Gateway weiß wohin es die Päckchen sonst noch routen kann.
              Links im Profil
              • T thorkillar
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #109
                @thorkillar
                noch eine kleine ergänzung
                macvlan hat einen kleinen nachteil.
                container die mit macvlan laufen können die ip-adresse des docker hosts nicht erreichen.
                das lässt sich aber beheben, in dem man auf dem host eine route einrichtet.
                dazu habe ich die folgende datei erstellt (bei debian artigen betriebssystemen. bei anderen weiß ich nicht)
                /etc/network/if-up.d/dockermacvlan
                und folgenden inhalt reinkopiert,
                anzupassen wäre enp3s0 mit der bezeichnung deiner ethernetschnittstelle
                und 192.168.1.80/28 mit der angabe, wie du die iprange im docker angegeben hast.
                dann werden nämlich alle päckchen aus diesem netzwerksegment auch an deine netzwerkschnittstelle weitergereicht und der host ist erreichbar.
                ich hatte ein mysql direkt auf dem host installiert und wollte mit phpmyadmin welches ich als container laufen gelassen habe drauf zugreifen. das ging aber bis zu diesem zeitpunkt nicht
                #!/bin/sh
                if [ "$IFACE" = "enp3s0" ]; then
                    ip link add macvlan0 link enp3s0 type macvlan mode bridge
                    ip addr add 192.168.1.80/28 dev macvlan0
                    ip link set macvlan0 up
                fi
                @andre
                evtl willst du das noch in deinen macvlan Artikel mit einbauen
                Links im Profil
                andreA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thorkillar
                  #!/bin/sh
                  fi
                  @andre
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #110
                  @oliverio Danke für den Tipp, aber es gibt eine einfachere Möglichkeit die Kommunikation zum Host zu ermöglichen, die ich jeder anderen Bastellösung über routen und Manipulation des MACVLAN vorziehen würde...
                  Meine Empfehlung wäre die Zuweisung eines internen Bridge Netzwerks zusätzlich zum MACVLAN. In einem Docker Bridge Netzwerk stellt der Host in der Regel das Gateway dar und kann darüber erreicht werden. Der Vorteil: Die Kommunikation zwischen Container und Host läuft zu 100% intern und abgeschottet. Außerdem muss man sich nichts merken was man an Konfiguration am Host verbogen hat... :)
                  Beispiel-Konfig aus meinem Testsystem.
                  Netzwerkzuweisung meines ioBroker Containers:
                  networks:
                        macvlan:
                          ipv4_address: 192.168.11.41
                        bridge:
                          ipv4_address: 172.18.0.2
                  Definition der Netzwerke:
                  networks:
                    macvlan:
                      driver: macvlan
                      driver_opts:
                        parent: eth0
                      ipam:
                        config:
                          - subnet: 192.168.11.0/24
                            gateway: 192.168.11.1
                            ip_range: 192.168.11.40/29
                            aux_addresses:
                              net-address: 192.168.11.40
                    bridge:
                      driver: bridge
                      ipam:
                        config:
                          - subnet: 172.18.0.0/16
                            gateway: 172.18.0.1
                            ip_range: 172.18.0.1/24
                  Spreche ich aus meinem Container jetzt die IP-Adresse 172.18.0.1 erreiche ich meinen Host.
                  MfG,
                  André
                  • andreA andre
                    networks:
                          macvlan:
                          bridge:
                    networks:
                      macvlan:
                        driver: macvlan
                        driver_opts:
                          parent: eth0
                        ipam:
                          config:
                              aux_addresses:
                      bridge:
                        driver: bridge
                        ipam:
                          config:
                              gateway: 172.18.0.1
                    MfG,
                    André
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #111
                    @andre
                    Ah ok.
                    Benötigt man bei Bridge dann die ganzen Zusatzangaben?
                    Da Bridge der default ist müsste es dann reichen einfach nur den Namen zu definieren.
                    Links im Profil
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      @andre
                      Ah ok.
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #112
                      @oliverio Die default bridge würde ich nicht verwenden. M.W. gibt es da ein paar Einschränkungen (z.B. kein DNS). Natürlich kann man die Netzwerke (sowohl MACVLAN als auch Bridge) auch manuell definieren und dann, wie bei dir oben, einfach als external einbinden...
                        @thorkillar
                        #!/bin/sh
                        fi
                        @andre
                        thorkillar
                        #113
                        @oliverio
                        @oliverio sagte
                        Das ist aus Zeiten, als wir via openVPN ein Netzwerk zum Zocken aufgebaut hatten. Wir waren zu viert und ich hatte dann die 192.168.0.4 bekommen. Auch wenn wir es nicht nutzen, ich war immer zu faul, dass zu ändern :-)
                        Mein DHCP Bereich fängt bei 0.200 an. Und die 192.168.0.100 habe ich nicht vergeben.
                        Ich möchte gern 2 iobroker Docker laufen lassen. Ein Live- und ein Testsystem. Und da von vorn anfangen muss/möchte, dachte ich mir, dann mach ich es gleich so, wie es von euch empfohlen wird.
                        Als Anleitung habe ich die von Buanet genutzt.
                        https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                        Ich hab es mehrfach versucht, und Schritt für Schritt mich an die Anleitung gehalten. Aber irgendwas mach ich falsch ...
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #114
                          @thorkillar
                          hm, besser wäre es ein größeres Netz zu nehmen.
                          Ansonsten hast du da genau nur eine einzige Adresse drin.
                          Ein netz mit 14 IPs welche die 100 mit einschließt wäre dann
                                config:
                                    ip_range: 192.168.0.96/28
                          Nutzbare IPs .97-.110
                          Links im Profil
                            #115
                            Ganz bescheidene Moderatorenfrage:
                            worum geht es hier jetzt eigentlich?
                            üblicherweise soll für jedes neue Thema ein neuer Thread aufgemacht werden.
                            Dann mit aussagekräftigem Titel und in der richtigen Kategorie.
                            von dem Inhalt zum Threadtitel sind wir mittlerweile meilenweit weg, inzwischen scheint es mir um Aufbau einer Containerumgebung/Docker oder gar aufbau von Netzwerken zu gehen.
                            ich tue mich hier mit dem Thread wirklich schwer diesen in verschiedene Themen und Kategorien zu spalten.
                            ich will jetzt aber auch nicht den gsnzen Thread umbenennen zu "Aufbau eines Containers" und in offTopic verschieben.
                            Ich bitte im praktikable Vorschläge.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #116
                              Schieb nach off topic und benenne es
                              Support thorkillar
                              Wenn jemand sucht bspw docker
                              Dann findet er diesen thread dennoch
                              Links im Profil
                                Support thorkillar
                                thorkillar
                                #117
                                @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                Sorry erstmal, daran hab ich gar nicht gedacht.
                                Okay, ich habe mir mal einen IP Bereich rausgesucht, der auch frei ist. Ab 101 sind die IPs belegt.
                                Ich habe mal in kurzen Videos aufgenommen, was ich gemacht habe. Vielleicht besser, als zu beschreiben.
                                1. iob_public_conf erstellen
                                2. iob_public erstellen
                                3. Container erstellen, der dann mit einem Fehler nicht erstellt wird.
                                Portainer1.mkv
                                Portainer2.mkv
                                Portainer3.mkv
                                Danke für den Support.
                                Nachtrag: im Docker der Synology taucht der Container kurz auf, mit der folgenden Fehlermeldung:
                                • T thorkillar
                                  Portainer1.mkv
                                  Portainer2.mkv
                                  Portainer3.mkv
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #118
                                  @thorkillar
                                  Also macvlan im 1. video ist nicht korrekt.
                                  du musst schon den netzwerk rechner von heise verwenden, das du die richtige netzwerkadresse findest. du kannst die nicht beliebig verwenden. eine detaillierte beschreibung wie du vorgehst habe ich oben beschrieben
                                  video2: keine ahnung was du da machst. wenn es der versuch ist ein weiteres netz anzulegen. dann lass das erst mal. ist erstmal nicht wichtig. kann man später noch machen
                                  video 3: erzeugung des containers bist du auf der falschen seite. du must nicht nach container sondern nach stacks. dort kannst du oben auf web editor wechseln und trägst dann die docker-compose config ein. die die ich oben schon geposted habe musst du natürlich noch anpassen.
                                  • richtige ip adresse
                                  • die richtige netzwerknamen
                                  • die richtigen volume pfade auf deiner festplatte
                                    aber das müsste doch eigentlich auch in der beschreibung von buanet so drin stehen.
                                    https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
                                  Links im Profil
                                    @thorkillar
                                    thorkillar
                                    #119
                                    @oliverio danke für die Deine Antwort.
                                    ich habe noch etwas gegooglet, und mir ein paar youtube Videos angeschaut. Und dann erneut versucht, leider mit dem gleichen Problem.
                                    config:
                                    das hattest Du vorgeschlagen. Da ich im Bereich 102-199 keinen Platz mehr habe, habe ich jetzt das so angepasst:
                                    config:
                                           ip_range: 192.168.0.32/28
                                    @oliverio sagte in Ruddumglücklichsupport für @thorkillar ;-):
                                    Meinst Du damit, dass als Driver nicht macvlan genommen werden soll?
                                    Ich habe es anhand der Anleitung von buanet erneut, jetzt mit folgenden Einstellungen versucht:
                                    video2: => ich hatte mich auch hier an die Anleitung gehalten.
                                    Fehlt noch die „Creation“. Um diese zu erstellen klicken wir erneut auf den Button „Add network“ und geben einen Netzwerknamen an. Dieses Mal verwenden wir nur „iob_public“ und wählen als „Driver“ erneut „MACVLAN“ aus. Anschließend klicken wir auf den Button „Creation“ und wählen im Dropdownmenü „Configuration“ unsere vorab bereits erstellte „Configuration“ aus.
                                    auch hier hatte ich mich an die Anleitung gehalten :'-(
                                    Auch habe ich es wie im https://www.youtube.com/watch?v=GZ_EqUcBiN8&ab_channel=Navigio-JürgenBarth Video beschrieben versucht, mit der gleichen Fehlermeldung.
                                    Kannst Du mir sagen, was ich falsch mache? Und vor alle, wie ich es richtig mache?
                                    Eckdaten:
                                    IP der Fritzbox 192.168.0.4
                                    DHCP Bereich 192.168.0.200-250
                                    Im Bereich 192.168.0.30-50 dürfte es keine IP Konflikte geben.
                                    Ich brauche eigentlich nur eine IP, um das Testsystem nicht mit Ports zu betreiben.
                                    Das Livesystem kann ich ja direkt per host laufen lassen.
                                    Ich hoffe, das geht nicht zu weit ins OT.
                                    Danke für Eure Hilfe.
                                    Edit: Tippfehler korrigiert.
                                    • T thorkillar
                                      config:
                                      config:
                                      Eckdaten:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #120
                                      @thorkillar
                                      schade das du nicht genau liest, was ich geschrieben habe.
                                      und wenn du da von dem was ich geschrieben habe etwas nicht verstehst, dann frage nach. ansonsten würde ich dem evtl schlaueren herr google oder herr youtube zur weiteren hilfestellung übergeben.
                                      die netzwerkkonfiguration sieht jetzt schon mal gut aus.
                                      wenn du mir noch deine container configuration zeigst, die du auf basis meines template bei stacks eingetragen hast, dann kommen wir einen schritt weiter
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59791/rundumglücklichsupport-für-thorkillar/106?_=1668600337030
                                      Links im Profil
                                      T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        #121
                                        @oliverio ich danke dir erstmal für deine Geduld. Ich vermute, dass ich irgendwo falsch abbiege, und nicht mitbekomme, dass ich da was falsch mache. Dr. youtube-google will ich eigentlich nicht befragen, habe nur was gesucht, um visuell zu sehen, was ich falsch mache. Ich sah aber keinen Fehler.
                                        Also nochmal zurück an den Anfang und Step by Step (hoffentlich ohne Fehler) von vorn.
                                        1. ich logge mich im Portainer ein und klicke links auf Networks
                                        • ich klicke auf "add network"
                                        • Dort trage ich folgenden Werte ein
                                        Driver: macvlan
                                        Parent network card: eth0
                                        Macvlan configuration: Configuration
                                        Subnet: 192.168.0.0/24
                                        Gateway: 192.168.0.4
                                        IP range: 192.168.0.32/28
                                        (Der IP Adressenbereich 192.168.0.33 - 46 wird auf der FritzBox nicht anderweitig verwendet.)
                                        • Klick auf "Create the network"
                                        1. ich klicke links auf Networks
                                        • ich klicke erneut auf "add network"
                                        Driver: macvlan
                                        Macvlan configuration: Creation
                                        Configuration: mvl-config => auswählen
                                        Jetzt sieht das bei mir so aus:
                                        Bis hierhin kommt keine Fehlermeldung. Habe ich das so richtig gemacht?
                                        Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich wahrscheinlich falsch verstehe. bzw. gar nicht verstehe.
                                        1. Jetzt würde ich auf Containers klicken und dann auf "add container" vermute aber, dass ich eher zu Stacks gehen soll und "Add stack" klicken soll?
                                        Was muss ich jetzt machen? Laut Anleitung von buanet, wenn ich die richtig verstehe, soll ich zu den Containern.
                                        Hintergrund:
                                        Ich beschäftige mich das erste mal mit den Themen portainer und macvlan.
                                        Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
                                          @thorkillar
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #122
                                          @thorkillar
                                          ja, die netwerkkonfiguration sieht schon mal gut aus.
                                          jetzt noch die container konfiguration
                                          @oliverio sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-):
                                          das netzt mvl-config bitte löschen
                                          wie oben schon geschrieben. dann bist du auf der falschen Beschreibung:
                                          richtige ip adresse
                                          bevor du das machst, passe bitte mein template auf deine Verhältnisse an.
                                          wenn du fragen hast, dann frage.
                                          Links im Profil
