  3. Off Topic
  4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    5.5k
133 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
    nachdem ich everyone adminrechte auf diese datei gegeben habe
    Was sollen das für Rechte sein? Die log Datei bekommt die Default-Rechte des ausführenden Users.
    Swap:            11G        1.1G
    Beides zu groß, aus meiner Sicht. Da läuft vermutlich ein Skript nicht sauber.
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    #70
    @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
    • T thorkillar
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #71
      und danach rebootet?
        thorkillar
        #72
        @homoran ich bin der meinung ja. Aber starte jetzt nochmal und führe das Skript dann erneut aus.
        • T thorkillar
          thorkillar
          #73
          Ich habe jetzt kontrolliert. Kein Skript läuft. Dann den Docker neu gestartet.
          Und das Log-File wird nicht befüllt. Es wird erstellt, aber es ist leer.
          v.0.0.7
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture:   x86_64
          Docker:         v7.1.1
          Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           15:57:21 up 18 days, 23:05,  0 users,  load average: 4.40, 4.64, 4.94
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Mon Nov 14 14:57:21 UTC 2022
          Mon Nov 14 15:57:21 CET 2022
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        5.7G        276M        514M         10G        9.5G
          Swap:            11G        977M         10G
          Total:           27G        6.6G         10G
                  15966 M total memory
                   5654 M used memory
                   7013 M active memory
                   6681 M inactive memory
                    276 M free memory
                     47 M buffer memory
                   9987 M swap cache
                  11627 M total swap
                    977 M used swap
                  10650 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
          TARGET             SOURCE
          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f4149453
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f4149453
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f4149453
          /var:
          sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
          32M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          2.3G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          413M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          307M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          237M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          348M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chu
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.18.1
          /usr/bin/node           v16.18.1
          /usr/bin/npm            8.19.2
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
          Check                               Value   Recommendation/Notes
          npm ping                            ok
          npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
          node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1
          npm config get registry             ok      using default registry (https://regi
          which git                           ok      /usr/bin/git
          Perms check on cached files         ok
          Perms check on local node_modules   ok
          Perms check on global node_modules  ok
          Perms check on local bin folder     ok
          Perms check on global bin folder    ok
          Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
          npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-14T14_57_29_637Z-debug-0.log
          The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.2.23
          Adapters from github:   0
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobro
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobro
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobro
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobro
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobro
          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobro
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobro
          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobro
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
          Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Objects and States
          Objects:        38385
          States:         54218
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
          tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN
          udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*
          udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*
          Copy text starting here:
                                  v.0.0.7
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation:           Docker
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.2
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.2.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
          • T thorkillar
            v.0.0.7
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         v7.1.1
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:            11G        977M         10G
            Total:           27G        6.6G         10G
                     5654 M used memory
                      276 M free memory
                       47 M buffer memory
                     9987 M swap cache
                    11627 M total swap
                      977 M used swap
                    10650 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            TARGET             SOURCE
            /var:
            32M     /var/
            30M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /usr/bin/npm            8.19.2
            nodejs:
              Version table:
            npm ping                            ok
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.2.23
            ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        38385
            States:         54218
            Pending Updates: 2
                                    v.0.0.7
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                    admin                   6.2.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            #74
            Hier nicht:
            echad@chet:~/iob_diag $ ls -lh
            total 72K
            -rwxr-xr-x 1 echad echad 7.4K Nov 12 22:15 iob_diag
            -rw-r--r-- 1 echad echad  16K Nov 14 16:30 iob_diag.log
              Hier nicht:
              total 72K
              thorkillar
              #75
              @thomas-braun mmmm .bei mir schon. Aber egal ;-) Kann den Text ja auch so kopieren.
              Kannst Du / könnt Ihr zu meinem ioB Problem was sagen? Sieht die Diagnose mit Stillstand aller Skripte okay aus?
              • T thorkillar
                #76
                Aber egal
                Nee, nicht egal.
                Mit welchen Rechten bist du da unterwegs und wie rufst du das skript auf?
                • T thorkillar
                  v.0.0.7
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         v7.1.1
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            11G        977M         10G
                  Total:           27G        6.6G         10G
                           5654 M used memory
                            276 M free memory
                             47 M buffer memory
                           9987 M swap cache
                          11627 M total swap
                            977 M used swap
                          10650 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  TARGET             SOURCE
                  /var:
                  32M     /var/
                  30M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /usr/bin/npm            8.19.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  npm ping                            ok
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.2.23
                  ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        38385
                  States:         54218
                  Pending Updates: 2
                                          v.0.0.7
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                          admin                   6.2.23
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #77
                  ist das das selbe wie ein reboot?
                  dein SWAP hat nach wie vor
                  Swap: 11G 977M 10G
                  1GB verbraucht
                    Aber egal
                    Nee, nicht egal.
                    thorkillar
                    #78
                    @thomas-braun ok
                    ich bin als Admin auf der Synology eingeloggt.
                    • dann starte ich den Docker.
                    • wähle den Container mit Doppelklick aus
                    • Wechsel in den Reiter Terminal
                    • und führe dann nacheinander die Befehle aus:
                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                    chmod 744 iob_diag
                    ./iob_diag | tee iob_diag.log
                    server - Synology DiskStation - 14.11.2022, 16_46.mkv
                      thorkillar
                      #79
                      @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                      Der DockerContainer wird komplett gestoppt und startet dann neu. Denke also ja.
                        Swap: 11G 977M 10G
                        1GB verbraucht
                        thorkillar
                        #80
                        Swap: 11G 977M 10G
                        1GB verbraucht
                        kann das auch ein Adapter verbrauchen?
                        Und was ist ein Swap?
                        • T thorkillar
                          Swap: 11G 977M 10G
                          1GB verbraucht
                          #81
                          SWAP ist der 'Überlauf' für RAM. Wenn kurzfristig mehr RAM benötigt wird als physisch zur Verfügung steht 'schwappt' das da rein.
                          Wie/ob das bei deinem Docker richtig aufgesetzt ist weiß ich aber nicht. Mir scheinen 11GB nur wesentlich zu viel.
                            thorkillar
                            #82
                            @thomas-braun Kann ich den SWAP irgendwo bei der Installation einstellen? Oder nachträglich verkleinern? Ich möchte ungern den iobroker neu aufsetzen und den gleichen Fehler machen.
                            Thomas BraunT CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T thorkillar
                              #83
                              @thorkillar
                              Da musst du einen der Docktoren fragen.
                              Ich setz die Dinger nicht ein.
                              • T thorkillar
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #84
                                @thorkillar
                                Also auf meiner Synology verhält sich der Container völlig unauffällig.
                                Mir dünkt, Du hast da mal (bewusst oder unbewusst) das Ganze gehörig durcheinander gebracht.
                                Du hast doch alles auf 'nem Verzeichnis auf Deiner Synology liegen.
                                Warum dann nicht mal den Container stoppen,Image verwerfen, neues (aktuelles) Image vom Hub ziehen und damit einen neuen Container aufsetzen?
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @thorkillar
                                  thorkillar
                                  #85
                                  @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                  Korrekt.
                                  Das hab ich ja gemacht. Mit dem aktuellen Ergebnis.
                                  Mir würde jetzt nur einfallen, den iobroker komplett neu aufzusetzen und die Skripte und Daten zur importieren.
                                  Möchte halt gern vorher den Fehler finden.... Um nicht nach Stunden der Arbeit vor dem gleichen Problem zu stehen :-/
                                  Kann eine Adapter Instanz die Probleme verursachen?
                                  • T thorkillar
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #86
                                    ich denke nicht und du solltest da auch nix dran tun. linux macht das alles von alleine.
                                    klar kann man nachträglich noch was dran ändern (wie eigentlich alles bei linux),
                                    aber bei swap denke ich muss nur ein spezialist was machen, der ganz genau weiß was er tut.
                                    für mehr informationen kannst du hier nachlesen:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                                    und bitte die Befehle im Artikel nicht wild ausprobieren, ausser es sind Befehle mit denen man Infos sieht. Du befindest dich hier in der Danger-Zone, wo deine Installation schnell kaputt ist (dd und so)
                                    Für dich gilt: Wenn der Swap über 25% bis spätestens 50% geht, hast du definitiv zu wenig RAM. Dann wird es zeit sich nach alternativen umzuschauen.
                                    Ideal ist Swap=0%, aber ein paar Sachen werden da wohl immer wieder mal reingeschoben.
                                    Normalerweise ist der Swap eine separate Partition auf der Festplatte. d.h. wenn du anpassen willst, dann muss die partition vergrößert (und damit eine andere verkleinert werden)
                                    und denke dran, der computer versucht sap als RAM zu verwenden. Die Geschwindigkeit geht dann eigentlich katastrophal in den Keller, da Lese/Schreibgeschwindigkeit RAM gegenüber SSD/HD viel größer ist.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      thorkillar
                                      #87
                                      @oliverio oh, okay danke. dann lass ich das lieber. Wenn das das System alleine hinbekommt, dann soll es das auch machen. Platz hat das System genug.
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            11G        977M         10G
                                      Total:           27G        6.6G         10G
                                      Zum Verständnis:
                                      6,6 G werden benötigt
                                      977M SWAP + 5,7 GB aus dem RAM ?
                                      Was ist aber mit den 9,5G (available)
                                      @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                      Ich habe zZ. 16 GB auf meinem NAS. Und die RAM Auslastung der NAS ist bei unter 50% im letzen halben Jahr.
                                      Was wären Deiner Meinung nach Alternativen? => Ein raspberry pi 4 ?
                                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thorkillar
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            11G        977M         10G
                                        Total:           27G        6.6G         10G
                                        Zum Verständnis:
                                        #88
                                        Das ist noch verfügbar. Das wird mit dem buff/cache 'verrechnet'.
                                        • T thorkillar
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            11G        977M         10G
                                          Total:           27G        6.6G         10G
                                          Zum Verständnis:
                                          Codierknecht
                                          #89
                                          Wenn Du ein NAS mit 16GB hast? Eher nicht.
                                          Wobei ich 8GB RAM dauerhaft schon recht viel finde.
                                          Was ist denn auf der Kiste alles am Start?
