  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    ich habe jetzt die Datenpunkte in den Objekten drin.
    Könnt Ihr mir jetzt weiter helfen. das sieht ja jetzt so aus.
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    Die Variable shelly muss mit dem Wert des Schelly-Datenpunktes "Switch" initialisiert werden.
    Muss der Trigger-Datenpunkt nicht "ppv" sein?
    Der Regler hat kein Hysterese, denn es fehlt die Abfrage "sonst falls Wert < 2800", wobei Wert unter "Trigger" zu finden ist und keine selbst erstellte Variable sein darf.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      ich habs immer noch nicht verstanden, wie die Sachen zusammenhängen.
      Wenn der Wert (ppv) vom Growatt > 3000 ist
      dann Shelly (switch) on.
      wenn < dann switch off
      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Lehrling seit 1975 !!!
        • W WilliKlein
          @williklein sagte:
          wenn < 2800 dann switch off
          Damit beträgt die Hysterese 200 W (3000 - 2800).
          Ich exportiere mal das Blockly. Du musst nach dem Import nur noch die Datenpunkte austauschen.
           <variables>
             <variable id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
             <field name="VAR" id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="get_value" id="MfV3iIf5#Fx*F#SPbAd`">
                 <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                     <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                         <field name="OP">GT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id=")G`AERK`8@25wu`}x;HJ">
                             <field name="NUM">3000</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                           <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                         <field name="OP">LT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="`=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                             <field name="NUM">2800</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                           <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYh`tM*c*dc-J">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                               <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
            @williklein sagte:
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
              <variables>
                <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
              </variables>
                <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                    <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="OID0">
                        <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <field name="NUM">3500</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • W WilliKlein
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
              ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
              • W WilliKlein
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @williklein @paul53 hat Dir ein Blockly geschickt.... was willst Du denn warum zurückschicken ??
                • W WilliKlein
                  @williklein sagte: ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
                  Als Bild.
                  Was soll das?
                    Als Bild.
                    Was soll das?
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    ich wollte meine Änderung exportieren. Ich bin nicht gut in der Bedienung. Du hast mir das geschickt, ich habe es importiert, dann geändert und wollte es zurückschicken, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist wohl daneben gegangen.
                    • W WilliKlein
                      @williklein sagte: Das ist wohl daneben gegangen.
                      Nein, aber die Bedingungen lauten jetzt bei dir: Bei hohem Solarertrag Shelly ausschalten und bei niedrigem Solarertrag Shelly einschalten.
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        ja ich möchte das natürlich testen und im Moment ist der Ertrag 0.
                        Ich habe an demshelly eine Lampe und möchte die zum Leuchten bringen.
                        Ich habe im Leitfaden gelesen, habs aber auch nicht verstanden
                        If Then variable <10
                        Schalter ein
                        else
                        Schalter aus
                        endif
                        Das ist für mich logisch. In Blockly kriege ich das nicht hin.
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          Schalter ein
                          else
                          Schalter aus
                          endif
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @crunchip
                            OK, der shelly spinet von false auf true um, aber das Licht geht nicht an.
                            Ist das dann der falsch é Datenpunkt ?
                            DJMarc75D crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @crunchip
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
                              • W WilliKlein
                                Schalter ein
                                else
                                Schalter aus
                                endif
                                wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
                                und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
                                • W WilliKlein
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
                                  hier als Beispiel
                                  • W WilliKlein
                                    @crunchip
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    @crunchip
                                    Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      wie sollte er?
                                      @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                      die Zeit muss in die Logik.
                                      der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
                                      bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
                                        wie sollte er?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
                                        Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                                        HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          ist trotzdem Blödsinn.
                                          dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
                                          ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
