  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @williklein sagte: ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
    Als Bild.
    Was soll das?
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    ich wollte meine Änderung exportieren. Ich bin nicht gut in der Bedienung. Du hast mir das geschickt, ich habe es importiert, dann geändert und wollte es zurückschicken, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist wohl daneben gegangen.
    • W WilliKlein
      @williklein sagte: Das ist wohl daneben gegangen.
      Nein, aber die Bedingungen lauten jetzt bei dir: Bei hohem Solarertrag Shelly ausschalten und bei niedrigem Solarertrag Shelly einschalten.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        ja ich möchte das natürlich testen und im Moment ist der Ertrag 0.
        Ich habe an demshelly eine Lampe und möchte die zum Leuchten bringen.
        Ich habe im Leitfaden gelesen, habs aber auch nicht verstanden
        If Then variable <10
        Schalter ein
        else
        Schalter aus
        endif
        Das ist für mich logisch. In Blockly kriege ich das nicht hin.
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          Schalter ein
          else
          Schalter aus
          endif
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            @crunchip
            OK, der shelly spinet von false auf true um, aber das Licht geht nicht an.
            Ist das dann der falsch é Datenpunkt ?
            DJMarc75D crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              @crunchip
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • W WilliKlein
                Schalter ein
                else
                Schalter aus
                endif
                @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
                und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
                • W WilliKlein
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
                  hier als Beispiel
                  • W WilliKlein
                    @crunchip
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                    @crunchip
                    Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
                    • W WilliKlein
                      @crunchip
                      wie sollte er?
                      @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                      die Zeit muss in die Logik.
                      der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
                      bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
                        wie sollte er?
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
                        Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                        HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          ist trotzdem Blödsinn.
                          dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
                          ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
                            • W WilliKlein
                              Tests sind wichtig. Muss man aber richtig machen!
                              ein Zeitraum als Trigger nutzt gar nichts bei diesem Skript. er ist nur gestartet, weil du es innerhalb des Zeitraums gespeichert hast
                              • W WilliKlein
                                @williklein sagte: Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                                Ist auch falsch. Richtig:
                                • W WilliKlein
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  einfach den Datenpunkt in den Objekten umschalten, dann weisst du ob er schaltet, aber wie gesagt, du musst den shelly erstmal einstellen
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    @crunchip
                                    jetzt passen der Wert und das shelly Dings da nicht rein.
                                    HomoranH W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      wo?
                                      füll doch erst einmal den jeweils größeren Block mit den kleineren und docke dann das gesamte an
                                      • W WilliKlein
                                        @crunchip
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        @williklein
                                        Die Werte habe ich dem Solarertrag der im Moment da ist angepasst, damit ich sehen kann ob ein und aus geschaltet wird, wenn Wolken den Ertrag verändern.
                                        • W WilliKlein
                                          @williklein
                                          @williklein
                                          das ist ja in Ordnung, aber war nicht meine Frage!
