  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    das sieht ja jetzt so aus.
    Die Variable shelly muss mit dem Wert des Schelly-Datenpunktes "Switch" initialisiert werden.
    Muss der Trigger-Datenpunkt nicht "ppv" sein?
    Der Regler hat kein Hysterese, denn es fehlt die Abfrage "sonst falls Wert < 2800", wobei Wert unter "Trigger" zu finden ist und keine selbst erstellte Variable sein darf.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    ich habs immer noch nicht verstanden, wie die Sachen zusammenhängen.
    Wenn der Wert (ppv) vom Growatt > 3000 ist
    dann Shelly (switch) on.
    wenn < dann switch off
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Lehrling seit 1975 !!!
      • W WilliKlein
        @williklein sagte:
        wenn < 2800 dann switch off
        Damit beträgt die Hysterese 200 W (3000 - 2800).
        Ich exportiere mal das Blockly. Du musst nach dem Import nur noch die Datenpunkte austauschen.
         <variables>
           <variable id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
           <field name="VAR" id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_value" id="MfV3iIf5#Fx*F#SPbAd`">
               <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id=")G`AERK`8@25wu`}x;HJ">
                           <field name="NUM">3000</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                         <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                       <field name="OP">LT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="`=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                           <field name="NUM">2800</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                         <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYh`tM*c*dc-J">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                             <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @williklein sagte:
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
            <variables>
              <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
            </variables>
              <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                  <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                      <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <field name="NUM">3500</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • W WilliKlein
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
            • W WilliKlein
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @williklein @paul53 hat Dir ein Blockly geschickt.... was willst Du denn warum zurückschicken ??
              • W WilliKlein
                @williklein sagte: ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
                Als Bild.
                Was soll das?
                  Als Bild.
                  Was soll das?
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  ich wollte meine Änderung exportieren. Ich bin nicht gut in der Bedienung. Du hast mir das geschickt, ich habe es importiert, dann geändert und wollte es zurückschicken, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist wohl daneben gegangen.
                  • W WilliKlein
                    @williklein sagte: Das ist wohl daneben gegangen.
                    Nein, aber die Bedingungen lauten jetzt bei dir: Bei hohem Solarertrag Shelly ausschalten und bei niedrigem Solarertrag Shelly einschalten.
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      ja ich möchte das natürlich testen und im Moment ist der Ertrag 0.
                      Ich habe an demshelly eine Lampe und möchte die zum Leuchten bringen.
                      Ich habe im Leitfaden gelesen, habs aber auch nicht verstanden
                      If Then variable <10
                      Schalter ein
                      else
                      Schalter aus
                      endif
                      Das ist für mich logisch. In Blockly kriege ich das nicht hin.
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        Schalter ein
                        else
                        Schalter aus
                        endif
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @crunchip
                          OK, der shelly spinet von false auf true um, aber das Licht geht nicht an.
                          Ist das dann der falsch é Datenpunkt ?
                          DJMarc75D crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @crunchip
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
                            • W WilliKlein
                              Schalter ein
                              else
                              Schalter aus
                              endif
                              wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
                              und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
                              • W WilliKlein
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
                                hier als Beispiel
                                • W WilliKlein
                                  @crunchip
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @crunchip
                                  Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
                                  • W WilliKlein
                                    @crunchip
                                    wie sollte er?
                                    @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                    die Zeit muss in die Logik.
                                    der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
                                    bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
                                      wie sollte er?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
                                      Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                                      HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        ist trotzdem Blödsinn.
                                        dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
                                        ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
