  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    ich habe den oberen Befehl
    setze shelly nicht, der ist nirgends drin bei mir
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    setze shelly nicht
    @paul53 hat das Blockly wieder hochoptimiert.
    shelly ist dort eine selbst erstellte Variable.
    in dem Moment, wo du diese Variable erstellst, gibt es auch den Block setze dazu.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      setze shelly nicht
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      sieht jetzt so aus, jetzt fehlt mir < >
      • W WilliKlein
        fehlt mir < >
        der Vergleich ist ein teil der Logik
        • W WilliKlein
          @williklein sagte: sieht jetzt so aus
          "ppv" ist das Shelly-Relais und "deviceModel" der Solarertrag?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @paul53 ich geh davon aus, das immer noch der Stand hersct auf den ich zu Beginn hingewiesen hatte
            @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            das du dein Grundsätzliches shelly Problem denn schon gelöst?
            siehe anderer Thread
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @crunchip
              Ich habe das Protokoll umgestellt, ob das Problem damit gelöst ist ?? weiss ich nicht.
              als > 3000 habe ich, aber falls < 2800 fehlt mir nun.
              HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • W WilliKlein
                @crunchip
                meinst du das sonst falls?
                das musst du über das Zahnrad aktivieren indem du da drauf klickst und dann im popup von links untercdas rechte falls ziehst.
                @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                meines Wissens ist ppv der solarertrag. devise model kenne ich icht.
                Die Datenpunkte habe ich noch gar nicht angesehen, erst mal das Gerüst
                • W WilliKlein
                  @crunchip
                  @williklein sagte: > 3000 habe ich
                  wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet es unter "Trigger".
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @williklein du musst jetzt den richtigen Datenpunkt wählen für deinen Trigger
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      ich habe jetzt die Datenpunkte in den Objekten drin.
                      Könnt Ihr mir jetzt weiter helfen. das sieht ja jetzt so aus.
                      crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @williklein du musst deine Datenpunkte anpassen, siehe https://forum.iobroker.net/post/875655
                        deinen shelly findest du dann unter shelly.0.xyz.Relay0.Switch
                        • W WilliKlein
                          Die Variable shelly muss mit dem Wert des Schelly-Datenpunktes "Switch" initialisiert werden.
                          Muss der Trigger-Datenpunkt nicht "ppv" sein?
                          Der Regler hat kein Hysterese, denn es fehlt die Abfrage "sonst falls Wert < 2800", wobei Wert unter "Trigger" zu finden ist und keine selbst erstellte Variable sein darf.
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            ich habs immer noch nicht verstanden, wie die Sachen zusammenhängen.
                            Wenn der Wert (ppv) vom Growatt > 3000 ist
                            dann Shelly (switch) on.
                            wenn < dann switch off
                            DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • W WilliKlein
                                @williklein sagte:
                                wenn < 2800 dann switch off
                                Damit beträgt die Hysterese 200 W (3000 - 2800).
                                Ich exportiere mal das Blockly. Du musst nach dem Import nur noch die Datenpunkte austauschen.
                                 <variables>
                                   <variable id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
                                   <field name="VAR" id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="get_value" id="MfV3iIf5#Fx*F#SPbAd`">
                                       <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id=")G`AERK`8@25wu`}x;HJ">
                                                   <field name="NUM">3000</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                                                 <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                                               <field name="OP">LT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="`=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                                                   <field name="NUM">2800</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                                                 <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYh`tM*c*dc-J">
                                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                                                     <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @williklein sagte:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                    <variables>
                                      <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
                                    </variables>
                                      <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                                          <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                              <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <field name="NUM">3500</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • W WilliKlein
                                      <variables>
                                      </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                    ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
                                    • W WilliKlein
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @williklein @paul53 hat Dir ein Blockly geschickt.... was willst Du denn warum zurückschicken ??
                                      • W WilliKlein
                                        @williklein sagte: ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
                                        Als Bild.
                                        Was soll das?
                                          Als Bild.
                                          Was soll das?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          ich wollte meine Änderung exportieren. Ich bin nicht gut in der Bedienung. Du hast mir das geschickt, ich habe es importiert, dann geändert und wollte es zurückschicken, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist wohl daneben gegangen.
