  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig
    ich hab's verschoben!
    Was ist falsch ?
    Du nutzst Trigger in Trigger und dann noch in einer mir nicht nachvollziehbaren Reihenfolge.
    Schreib mal deine Gedanken hier nieder was du wie macchen willst (in Computerdenke).
    zu dem was du schreibst
    Ich möchte, wenn Solarertrag über 3000 ist, das Shelly Relais einschalten lassen, wenn der unter 2800 geht, wieder ausschalten.
    sehe ich keinerlei Zusammenhang
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    Solarsteuerung
    do while .not.eof()
          If ppv > 3000
             turn shelly on
          endif
          if ppv < 2800
             turn shelly off
         endif
    enddo
    exit
    so hätte ich es früher gemacht
    • W WilliKlein
      Solarsteuerung
      do while .not.eof()
            If ppv > 3000
               turn shelly on
            endif
            if ppv < 2800
               turn shelly off
           endif
      enddo
      exit
      ja, weil das nicht ereignisorientiert arbeitet musst du da mit Schleifen arbeiten.
      Da musst du umdenken (was löst welche Aktion aus) und über Trigger auslösen.
      Edit:
      hab nochmal lange drüber nachgedacht. So anders ist dein Skript ja gar nicht.
      Auch du reagierst auf Änderung der ppv und prüfst dann den Wert mit einer (oder besser zwei verschiedenen) Vorgabe(n) um je nach Wert eine Aktion auszuführen.
        @williklein sagte: wenn Solarertrag über 3000 ist, das Shelly Relais einschalten lassen, wenn der unter 2800 geht, wieder ausschalten.
        Also ein 2-Punkt-Regler:
        EDIT: Eine Hysterese von 200 W ist nicht zu klein?
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        ich habe den oberen Befehl
        setze shelly nicht, der ist nirgends drin bei mir
        • W WilliKlein
          setze shelly nicht
          @paul53 hat das Blockly wieder hochoptimiert.
          shelly ist dort eine selbst erstellte Variable.
          in dem Moment, wo du diese Variable erstellst, gibt es auch den Block setze dazu.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            setze shelly nicht
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            sieht jetzt so aus, jetzt fehlt mir < >
            • W WilliKlein
              fehlt mir < >
              der Vergleich ist ein teil der Logik
              • W WilliKlein
                @williklein sagte: sieht jetzt so aus
                "ppv" ist das Shelly-Relais und "deviceModel" der Solarertrag?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @paul53 ich geh davon aus, das immer noch der Stand hersct auf den ich zu Beginn hingewiesen hatte
                  @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                  das du dein Grundsätzliches shelly Problem denn schon gelöst?
                  siehe anderer Thread
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @crunchip
                    Ich habe das Protokoll umgestellt, ob das Problem damit gelöst ist ?? weiss ich nicht.
                    als > 3000 habe ich, aber falls < 2800 fehlt mir nun.
                    HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      @crunchip
                      meinst du das sonst falls?
                      das musst du über das Zahnrad aktivieren indem du da drauf klickst und dann im popup von links untercdas rechte falls ziehst.
                      @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                      meines Wissens ist ppv der solarertrag. devise model kenne ich icht.
                      Die Datenpunkte habe ich noch gar nicht angesehen, erst mal das Gerüst
                      • W WilliKlein
                        @crunchip
                        @williklein sagte: > 3000 habe ich
                        wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet es unter "Trigger".
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @williklein du musst jetzt den richtigen Datenpunkt wählen für deinen Trigger
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            ich habe jetzt die Datenpunkte in den Objekten drin.
                            Könnt Ihr mir jetzt weiter helfen. das sieht ja jetzt so aus.
                            crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @williklein du musst deine Datenpunkte anpassen, siehe https://forum.iobroker.net/post/875655
                              deinen shelly findest du dann unter shelly.0.xyz.Relay0.Switch
                              • W WilliKlein
                                Die Variable shelly muss mit dem Wert des Schelly-Datenpunktes "Switch" initialisiert werden.
                                Muss der Trigger-Datenpunkt nicht "ppv" sein?
                                Der Regler hat kein Hysterese, denn es fehlt die Abfrage "sonst falls Wert < 2800", wobei Wert unter "Trigger" zu finden ist und keine selbst erstellte Variable sein darf.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  ich habs immer noch nicht verstanden, wie die Sachen zusammenhängen.
                                  Wenn der Wert (ppv) vom Growatt > 3000 ist
                                  dann Shelly (switch) on.
                                  wenn < dann switch off
                                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WilliKlein
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • W WilliKlein
                                      @williklein sagte:
                                      wenn < 2800 dann switch off
                                      Damit beträgt die Hysterese 200 W (3000 - 2800).
                                      Ich exportiere mal das Blockly. Du musst nach dem Import nur noch die Datenpunkte austauschen.
                                       <variables>
                                         <variable id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
                                         <field name="VAR" id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="get_value" id="MfV3iIf5#Fx*F#SPbAd`">
                                             <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id=")G`AERK`8@25wu`}x;HJ">
                                                         <field name="NUM">3000</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                                                       <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="`=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                                                         <field name="NUM">2800</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                                                       <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYh`tM*c*dc-J">
                                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                                                           <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @williklein sagte:
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                          <variables>
                                            <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
                                          </variables>
                                            <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                                                <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                    <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <field name="NUM">3500</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • W WilliKlein
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                          ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
