  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    ich habe jetzt die Datenpunkte in den Objekten drin.
    Könnt Ihr mir jetzt weiter helfen. das sieht ja jetzt so aus.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @williklein du musst deine Datenpunkte anpassen, siehe https://forum.iobroker.net/post/875655
    deinen shelly findest du dann unter shelly.0.xyz.Relay0.Switch
    • W WilliKlein
      @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      Die Variable shelly muss mit dem Wert des Schelly-Datenpunktes "Switch" initialisiert werden.
      Muss der Trigger-Datenpunkt nicht "ppv" sein?
      Der Regler hat kein Hysterese, denn es fehlt die Abfrage "sonst falls Wert < 2800", wobei Wert unter "Trigger" zu finden ist und keine selbst erstellte Variable sein darf.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        ich habs immer noch nicht verstanden, wie die Sachen zusammenhängen.
        Wenn der Wert (ppv) vom Growatt > 3000 ist
        dann Shelly (switch) on.
        wenn < dann switch off
        DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Lehrling seit 1975 !!!
          • W WilliKlein
            @williklein sagte:
            wenn < 2800 dann switch off
            Damit beträgt die Hysterese 200 W (3000 - 2800).
            Ich exportiere mal das Blockly. Du musst nach dem Import nur noch die Datenpunkte austauschen.
             <variables>
               <variable id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
               <field name="VAR" id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="MfV3iIf5#Fx*F#SPbAd`">
                   <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id=")G`AERK`8@25wu`}x;HJ">
                               <field name="NUM">3000</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                             <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="`=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                               <field name="NUM">2800</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                             <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYh`tM*c*dc-J">
                               <field name="OP">NEQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                                 <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
              @williklein sagte:
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
                <variables>
                  <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
                </variables>
                  <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                      <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                          <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <field name="NUM">3500</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • W WilliKlein
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
                • W WilliKlein
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @williklein @paul53 hat Dir ein Blockly geschickt.... was willst Du denn warum zurückschicken ??
                  • W WilliKlein
                    @williklein sagte: ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
                    Als Bild.
                    Was soll das?
                      Als Bild.
                      Was soll das?
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      ich wollte meine Änderung exportieren. Ich bin nicht gut in der Bedienung. Du hast mir das geschickt, ich habe es importiert, dann geändert und wollte es zurückschicken, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist wohl daneben gegangen.
                      • W WilliKlein
                        @williklein sagte: Das ist wohl daneben gegangen.
                        Nein, aber die Bedingungen lauten jetzt bei dir: Bei hohem Solarertrag Shelly ausschalten und bei niedrigem Solarertrag Shelly einschalten.
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          ja ich möchte das natürlich testen und im Moment ist der Ertrag 0.
                          Ich habe an demshelly eine Lampe und möchte die zum Leuchten bringen.
                          Ich habe im Leitfaden gelesen, habs aber auch nicht verstanden
                          If Then variable <10
                          Schalter ein
                          else
                          Schalter aus
                          endif
                          Das ist für mich logisch. In Blockly kriege ich das nicht hin.
                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            Schalter ein
                            else
                            Schalter aus
                            endif
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @crunchip
                              OK, der shelly spinet von false auf true um, aber das Licht geht nicht an.
                              Ist das dann der falsch é Datenpunkt ?
                              DJMarc75D crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                @crunchip
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
                                • W WilliKlein
                                  Schalter ein
                                  else
                                  Schalter aus
                                  endif
                                  wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
                                  und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
                                  • W WilliKlein
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
                                    hier als Beispiel
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      @crunchip
                                      Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
                                      • W WilliKlein
                                        @crunchip
                                        wie sollte er?
                                        @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                        die Zeit muss in die Logik.
                                        der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
                                        bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
                                          wie sollte er?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
                                          Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                                          HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
