  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @williklein @paul53 hat Dir ein Blockly geschickt.... was willst Du denn warum zurückschicken ??
    Lehrling seit 1975 !!!
    • W WilliKlein
      @williklein sagte: ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
      Als Bild.
      Was soll das?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Als Bild.
        Was soll das?
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        ich wollte meine Änderung exportieren. Ich bin nicht gut in der Bedienung. Du hast mir das geschickt, ich habe es importiert, dann geändert und wollte es zurückschicken, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist wohl daneben gegangen.
        • W WilliKlein
          @williklein sagte: Das ist wohl daneben gegangen.
          Nein, aber die Bedingungen lauten jetzt bei dir: Bei hohem Solarertrag Shelly ausschalten und bei niedrigem Solarertrag Shelly einschalten.
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            ja ich möchte das natürlich testen und im Moment ist der Ertrag 0.
            Ich habe an demshelly eine Lampe und möchte die zum Leuchten bringen.
            Ich habe im Leitfaden gelesen, habs aber auch nicht verstanden
            If Then variable <10
            Schalter ein
            else
            Schalter aus
            endif
            Das ist für mich logisch. In Blockly kriege ich das nicht hin.
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              Schalter ein
              else
              Schalter aus
              endif
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @crunchip
                OK, der shelly spinet von false auf true um, aber das Licht geht nicht an.
                Ist das dann der falsch é Datenpunkt ?
                DJMarc75D crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  @crunchip
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
                  • W WilliKlein
                    Schalter ein
                    else
                    Schalter aus
                    endif
                    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                    wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
                    und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
                    • W WilliKlein
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
                      hier als Beispiel
                      • W WilliKlein
                        @crunchip
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        @crunchip
                        Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
                        • W WilliKlein
                          @crunchip
                          wie sollte er?
                          @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                          die Zeit muss in die Logik.
                          der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
                          bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
                            wie sollte er?
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
                            Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                            HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              ist trotzdem Blödsinn.
                              dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
                              ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
                                • W WilliKlein
                                  Tests sind wichtig. Muss man aber richtig machen!
                                  ein Zeitraum als Trigger nutzt gar nichts bei diesem Skript. er ist nur gestartet, weil du es innerhalb des Zeitraums gespeichert hast
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein sagte: Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                                    Ist auch falsch. Richtig:
                                    • W WilliKlein
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      einfach den Datenpunkt in den Objekten umschalten, dann weisst du ob er schaltet, aber wie gesagt, du musst den shelly erstmal einstellen
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        @crunchip
                                        jetzt passen der Wert und das shelly Dings da nicht rein.
                                        HomoranH W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          @crunchip
                                          wo?
                                          füll doch erst einmal den jeweils größeren Block mit den kleineren und docke dann das gesamte an
