  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @crunchip
    OK, der shelly spinet von false auf true um, aber das Licht geht nicht an.
    Ist das dann der falsch é Datenpunkt ?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • W WilliKlein
      ja ich möchte das natürlich testen und im Moment ist der Ertrag 0.
      Ich habe an demshelly eine Lampe und möchte die zum Leuchten bringen.
      Ich habe im Leitfaden gelesen, habs aber auch nicht verstanden
      If Then variable <10
      Schalter ein
      else
      Schalter aus
      endif
      Das ist für mich logisch. In Blockly kriege ich das nicht hin.
      @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
      und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
      • W WilliKlein
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
        hier als Beispiel
        • W WilliKlein
          @crunchip
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          @crunchip
          Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
          • W WilliKlein
            @crunchip
            wie sollte er?
            @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            die Zeit muss in die Logik.
            der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
            bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              wie sollte er?
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
              Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
              HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • W WilliKlein
                ist trotzdem Blödsinn.
                dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
                ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
                  • W WilliKlein
                    Tests sind wichtig. Muss man aber richtig machen!
                    ein Zeitraum als Trigger nutzt gar nichts bei diesem Skript. er ist nur gestartet, weil du es innerhalb des Zeitraums gespeichert hast
                    • W WilliKlein
                      @williklein sagte: Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                      Ist auch falsch. Richtig:
                      • W WilliKlein
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        einfach den Datenpunkt in den Objekten umschalten, dann weisst du ob er schaltet, aber wie gesagt, du musst den shelly erstmal einstellen
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @crunchip
                          jetzt passen der Wert und das shelly Dings da nicht rein.
                          HomoranH W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @crunchip
                            wo?
                            füll doch erst einmal den jeweils größeren Block mit den kleineren und docke dann das gesamte an
                            • W WilliKlein
                              @crunchip
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @williklein
                              Die Werte habe ich dem Solarertrag der im Moment da ist angepasst, damit ich sehen kann ob ein und aus geschaltet wird, wenn Wolken den Ertrag verändern.
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                @williklein
                                das ist ja in Ordnung, aber war nicht meine Frage!
                                • W WilliKlein
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @williklein shelly nach rechts da rein und dann den gangen Block links ans falls hängen
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    @crunchip
                                    ist das jetzt richtig ??
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      @williklein sagte: ist das jetzt richtig ??
                                      Der Datenpunkt "shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch" muss unten noch an zwei Stellen zugewiesen werden.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        der ist doch oben bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                                        • W WilliKlein
                                          @williklein sagte: bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
                                          shelly ist eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Wo jetzt "Device id" steht, muss der Shelly-Datenpunkt zugewiesen werden.
