  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    ich habs immer noch nicht verstanden, wie die Sachen zusammenhängen.
    Wenn der Wert (ppv) vom Growatt > 3000 ist
    dann Shelly (switch) on.
    wenn < dann switch off
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Lehrling seit 1975 !!!
    • W WilliKlein
      @williklein sagte:
      wenn < 2800 dann switch off
      Damit beträgt die Hysterese 200 W (3000 - 2800).
      Ich exportiere mal das Blockly. Du musst nach dem Import nur noch die Datenpunkte austauschen.
       <variables>
         <variable id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
         <field name="VAR" id="E,j@%LJR_SW?ayCR!]L,">shelly</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="get_value" id="MfV3iIf5#Fx*F#SPbAd`">
             <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV-Leistung</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                     <field name="OP">GT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id=")G`AERK`8@25wu`}x;HJ">
                         <field name="NUM">3000</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                       <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                     <field name="OP">LT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="`=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                         <field name="NUM">2800</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                       <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYh`tM*c*dc-J">
                         <field name="OP">NEQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                           <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @williklein sagte:
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
          <variables>
            <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
          </variables>
            <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="OID0">
                    <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <field name="NUM">3500</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • W WilliKlein
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @williklein said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @williklein @paul53 hat Dir ein Blockly geschickt.... was willst Du denn warum zurückschicken ??
            • W WilliKlein
              @williklein sagte: ich weiss nicht wie ich das zurückschicken kann
              Als Bild.
              Was soll das?
                Als Bild.
                Was soll das?
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                ich wollte meine Änderung exportieren. Ich bin nicht gut in der Bedienung. Du hast mir das geschickt, ich habe es importiert, dann geändert und wollte es zurückschicken, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist wohl daneben gegangen.
                • W WilliKlein
                  @williklein sagte: Das ist wohl daneben gegangen.
                  Nein, aber die Bedingungen lauten jetzt bei dir: Bei hohem Solarertrag Shelly ausschalten und bei niedrigem Solarertrag Shelly einschalten.
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    ja ich möchte das natürlich testen und im Moment ist der Ertrag 0.
                    Ich habe an demshelly eine Lampe und möchte die zum Leuchten bringen.
                    Ich habe im Leitfaden gelesen, habs aber auch nicht verstanden
                    If Then variable <10
                    Schalter ein
                    else
                    Schalter aus
                    endif
                    Das ist für mich logisch. In Blockly kriege ich das nicht hin.
                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      Schalter ein
                      else
                      Schalter aus
                      endif
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        @crunchip
                        OK, der shelly spinet von false auf true um, aber das Licht geht nicht an.
                        Ist das dann der falsch é Datenpunkt ?
                        DJMarc75D crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @crunchip
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @williklein Wenn Du uns das Blockly zeigen würdest dann kann man bestimmt auch helfen.
                          • W WilliKlein
                            Schalter ein
                            else
                            Schalter aus
                            endif
                            @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                            wenn das dein Kriterium sein soll muss das hier der Trigger sein.
                            und die anschließende Logik machst du genau so wie dort.
                            • W WilliKlein
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @williklein das musst du im shelly einstellen, ob schalter, steckdose, taster, ob`s relais geschaltet werden soll....
                              hier als Beispiel
                              • W WilliKlein
                                @crunchip
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @crunchip
                                Warum schaltet der shelly nicht, steht immer noch auf false
                                • W WilliKlein
                                  @crunchip
                                  wie sollte er?
                                  @homoran sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                  die Zeit muss in die Logik.
                                  der Auslöser soll doch die Solareinspeisung/produktion sein
                                  bei dir löst die Uhrzeit (heute 0:01 -0:59) aus
                                    wie sollte er?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    OK ich hatte nicht alle Stunden eingestellt. Jetzt schaltet der ein. Ich wollte erst mal sehen ob der überhaupt schaltet.
                                    Unten steht jetzt die Version wie ich sie gerne erstmal zum Schalten bringen möchte. Das geht jetzt noch nicht.
                                    HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliKlein
                                      ist trotzdem Blödsinn.
                                      dann lass lieben den Trigger weg, dann passiertvder Rest einmalig beim Skriptstart/abspeichern.
                                      ich denke das letzte falls gehört unter das andere falls/sonstfalls und nich in das sonstfalls
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        des erste war nur ein Test, weil ich den shelly überhaupt nicht zum schalten bekommen habe, das lösche ich natürlich.
                                        • W WilliKlein
                                          Tests sind wichtig. Muss man aber richtig machen!
                                          ein Zeitraum als Trigger nutzt gar nichts bei diesem Skript. er ist nur gestartet, weil du es innerhalb des Zeitraums gespeichert hast
