  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @armilar
    die 70 Zeichen beziehen sich auf den kompletten Payload oder den reinen Richtungstext?
    müssten ggf. im Adapter da auch ein Limit einbauen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7101
    @tt-tom
    je Richtungstext jetzt 70 Zeichen... Dem gesamten Payload habe ich also 420 Zeichen extra gegönnt... Damit ist das Payload jetzt es aber jetzt mit einer Gesamtlänge von 920 Zeichen am absoluten Limit.
    Ja - ich würde dennoch eine Limitierung auf 70 Zeichen machen. Ist vielleicht unwahrscheinlich das derart lange Richtungstexte durch den Fahrplan-Adapter entstehen, aber sicher ist sicher...
      Snigga
      schrieb am zuletzt editiert von Snigga
      #7102
      Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage bezüglich den Screensaver. Ich möchte gerne folgendes darstellen. Ich möchte gerne meinen Ladestand visualisieren in dem das Batteriesymbol sich ändert aufgrund
      -Ladestand,
      -ist Auto an der Wallbox angeschlossen und
      -wird das Auto gerade geladen.
      Des Weiteren soll noch die Farbe am Batterie Level sich orientieren.
      Leider funktioniert es nicht so wie ich es will. Entweder funktioniert die Farbe nicht. Oder das Icon wird nicht gewechselt.
      Wie schaffe ich es, dass dieser Punkt auf 2 Datenpunkte reagiert. (Ladestand, Status).
      // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                      ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                      ScreensaverEntityIconOn: Icon_Batterie(),
                      ScreensaverEntityIconOff: Icon_Batterie(),
                      ScreensaverEntityText: 'Auto Batterie',
                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} //getBatteryColor(getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val)
      function Icon_Batterie() {
          const verbunden = getState('mqtt.0.evcc.loadpoints.1.connected').val;
          const laden = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.status.services.charging.active').val;
          const soc = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val;
          let iconPrefix = 'battery-';
          if (laden && verbunden) {
              iconPrefix = 'battery-charging-';
          } else if (verbunden) {
              iconPrefix = 'battery-charging-wireless-';
          const iconLevel = soc === 0 ? 10 : Math.ceil(soc / 10) * 10;
          const fullIcon = iconPrefix + iconLevel;
          if (fullIcon === 'battery-100') return 'battery';
          if (fullIcon === 'battery-charging-wireless-100') return 'battery-charging-wireless';
          //console.warn(fullIcon)
          return fullIcon;
      function getBatteryColor(percent) {
          console.warn(percent)
          const level = 10 - Math.round(percent / 10);
          console.warn(level)
           switch (level) {
              case 0: return colorScale0;
              case 1: return colorScale1;
              case 2: return colorScale2;
              case 3: return colorScale3;
              case 4: return colorScale4;
              case 5: return colorScale5;
              case 6: return colorScale6;
              case 7: return colorScale7;
              case 8: return colorScale8;
              case 9: return colorScale9;
              case 10: return colorScale10;
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #7103
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
        Das Update will bei meinen beiden NS-Panels nicht funktionieren:
        00:03:52.011 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
        00:03:52.016 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
        00:03:52.029 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-p-v4.7.1.tft
        00:03:54.195 FLH: Send (High Speed) flash start
        00:03:54.542 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
        Edit: gilt dies hier?
        In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
        unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Downgrade
        durchführen und FlashNextion wiederholen.
        Edit2: ich habe auf Script 4.7.2.1 geupdatet. Beim Starten wird mir TFT 4.7.2 vorgeschlagen. Kommt aber gleicher Fehler beim Versuch upzudaten.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          TT-Tom
          #7104
          @lobomau
          hast du das Update über das Panel angestoßen??
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #7105
            @tt-tom also ich gehe auf die IP des NSPanels und gebe den Befehl hier ein:
            Muss ich vorher einen Downgrade der tasmota Version machen? So habe ich den Hinweis verstanden.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              TT-Tom
              #7106
              @lobomau welche Tasmota hast du aktuell drauf
              EDIT:
              habe die 4.7.1 mal bei mir getestet läuft nur bis 99% @Armilar kannst du nochmal schauen ???
              Du kannst aber auch auf 4.7.2 gehen läuft bei mir
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                EDIT:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7107
                @tt-tom
                @lobomau
                Der Fehler tritt bei meinem NSPanel auch wieder mit der Tasmota 14.6.0 auf. Folgende Vorgehensweise funktioniert aber:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                Bei mir funktionieren 4.7.1 und 4.7.2 (ist die DEV und aktuell nur eu-Version)
                Falls mal bei 99% schluss, dann durchstarten und neu flashen...
                T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  @lobomau
                  TT-Tom
                  #7108
                  @armilar
                  Okay Danke für die schnelle Info.
                  @lobomau da du die US-Version hast, läuft nur 4.7.1 bei dir.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • S Snigga
                    -Ladestand,
                        return fullIcon;
                        console.warn(level)
                         switch (level) {
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7109
                    @snigga
                    https://forum.iobroker.net/post/1244117
                    @ticaki hatte Ende Januar zwei Möglichkeit beschrieben, wie die Icons dynamisch geändert werden können. Betrifft dann auch die Farben.
                    Die aufgebohrte Temperaturanzeige (unteres Beispiel) sollte adaptiert auch eine Batterie abbilden können...
                    Im oberen Beispiel kannst du das ebenfalls über ein "externes Skript" realisieren und die Icons entsprechend deines Lade-Status steuern.
                    Eigene Funktionen in das Backend zu implementieren ist aufgrund der Wartbarkeit nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn diese sind so ausgereift, dass sie den Funktionsumfang erweitern... Auch fällt es mir schwer, bei Fehlern aus solchen Funktionen später support zu leisten.... :blush:
                    • ArmilarA Armilar
                      @snigga
                      TT-Tom
                      #7110
                      @armilar
                      Habe den Link schon mal im Wiki unter Screensaver verankert. Werde die Tage noch etwas Text dazu schreiben.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @armilar
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #7111
                        Ha, ich bin net der einzige der so bekloppt mit seiner Batterie ist :rolling_on_the_floor_laughing:
                        @Snigga
                        Wenn der Adapter mal soweit ist, geht das mit wenigen handgriffen. Das schöne Wetter und meine mangelnde Lust bei diesem in der Bude zu sitzen, verzögern das jedoch. :)
                        Alternative Möglichkeit:
                        Du erzeugt einen State für Zeichenketten. Dazu ein Skript (typescript). Musst die 3 Datenpunkt ids anpassen.
                        bydhvs.0.State.SOC: Ladestand
                        bydhvs.0.State.Power_Delivery: positive zahl -> es wird geladen
                        0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon: da wird das icon hingeschrieben
                        Anpassen der 5 im Skript - mein Akku ist bei einem ladestand von 5% "leer".
                        on({id:'bydhvs.0.State.SOC', change:'any'}, (dp)=> {
                            setTimeout((dp) => setBatteryIcon(dp.state.val),100, dp)
                        setBatteryIcon(getState('bydhvs.0.State.SOC').val);
                        function setBatteryIcon(val: number): void {
                            const power = getState('bydhvs.0.State.Power_Delivery').val > 0;
                            let result = 'battery'
                            if (power) result += '-charging'
                            if (val <= 5) result += '-outline';
                            else if (val < 95) result += '-'+String(Math.round(val /10) * 10)
                            setState('0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon', result, true);
                        Das erzeugt 19 verschiedene icons je nach laden, entladen und füllstand - 18 von 0 - 90 und 1 für 100 - da kann man ja nicht mehr laden.
                        Wird nur aktualisiert wenn die SOC sich ändern.
                        EDIT: Ach die Datenpunkt-ID in die du das icon schreibst mußt du dann bei IconOn oder wie das beim Screensaver heißt eintragen, bei OFF muß null stehen - letzteres glaube ich nur.
                        Spenden
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #7112
                          @armilar das hat leider bei mir nicht funktioniert. Auch glaube ich, dass ich die EU Version habe (jedenfalls war mir der Unterscheid nicht klar und ich hab es hier bestellt). Habe beide Befehle ausprobiert. Wäre der Befehl für die EU Version korrekt?
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.2.tft
                          Bei mir beginnt der Flashvorgang aber auch erst gar nicht... jedenfalls bewegt sich da kein Balken und kein Fortschritt wird angezeigt.
                          Hier nochmal mit Versuch 4.7.1 der Log vom Panel:
                          00:05:05.186 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                          00:05:05.194 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                          00:05:05.218 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                          00:05:07.387 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:05:07.740 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          Und hier noch das Bild vom Panel, dass sofort beim Flashvorgang erscheint... aber ohne Änderung:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #7113
                            @lobomau
                            Das ist der falsche Link.
                            http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                            iobroker hat ein weiter entwickeltes TFT.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #7114
                              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Das will auch nicht. Habe sogar ein Downgrade auf tasmota 13.4.0. durchgeführt.
                              00:01:23.762 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                              00:01:23.775 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              00:01:23.820 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.7.2.tft
                              00:01:25.997 FLH: Send (High Speed) flash start
                              00:01:26.350 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #7115
                                @lobomau
                                Mal vom strom getrennt? Das Display an sich wird nur so "resetet".
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #7116
                                  @ticaki habe ich auch schon dran gedacht. Das könnte klappen... zumal die IP bisher immer gleich geblieben ist... probiere ich aus.
                                  Edit.: ohne Erfolg. Ich bleibe erstmal bei Version 53. Vorgeschlagen wird 56 V4.7.2
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7117
                                    @lobomau
                                    So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
                                    funktionieren:
                                    Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
                                    1. IP des Panels merken
                                    2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                    3. nach dem Reboot:
                                    4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
                                      backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
                                      timbo
                                      #7118
                                      Moin, kann ich die Info, dass es eine neue Firmware gibt ausschalten? Verwirrt hier im Haushalt die anderen Familienmitglieder :)
                                      Gruß Timo
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #7119
                                        Gibt es die Möglichkeit in "cardPower" mehr als 6 Icon's/Objekte anzuzeigen? Das JSON mit 8 habe ich fertig. Es werden aber nur 6 angezeigt. Die letzten beiden werden abgeschnitten.
                                        • L lesiflo
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7120
                                          @lesiflo
                                          Die cardPower hatte immer nur 6 Elemente und den mittleren Bereich... 8 sind nicht möglich...
                                          32.6k
                                          82.1k
